2315 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Da li moze da se dobije mail ili da ovde napisem sta bih kupio ako pravite jedan mail za sve ?
P.S. Video mail, ako pravite grupni spisak, molim napisite, meni trebaju 2,3 sitnice.
Hvala
Da pojasnim, znam da Clearaudio pravio gram za Mc kako to oni traze, ja pitao koja je glava i to mi covek rece, da je Sumiko uradio glavu za Mc.
Ako je on mene lagao, lazem i ja vas
5 minutes ago, Doktor said:
Ja zaista ne znam tog coveka iz Sretenoviceve ekipe, ali ja sam informaciju dobio upravo od vlasnika top McIntosh modela gramofona koji je upravo ovaj komad sto smo imali prilike videti i slusati ovba dva dana na sajmu rekao da je Clearaudio bio izvodjac radova.
Ne znam ni ja , samo sam pitao coveka sa karticom oko vrata sta svira ( juce ) i to mi rece. Zato sam stavio
Luxman sa Dynavectorom je svirao lepo, da dodam.
P.S. Ko zna ko je misteriozni tip sa karticom
11 minutes ago, Doktor said:
McIntosh ( uradio Clearaudio po nacrtima i narudzbini Mc-a)
Doktore dobro vece
Meni rekose napravio Sumiko za Mc... "high grade" bas tako mi rece covek na uvce ( Sretenovic ekipa )
Bio juce i danas. Bilo zanimljivih sistema.
Trafomatic i Blumenhofer se meni najvise dopao ( ne mislim da je to naj, samo moje misljenje ) iako je horna povremeno udarala po usima i gram svirao premalo. Monoblokovi im gruvaju kad treba jako dobro.
Aery iz Vrsca misilim da je radio vrlo dobro, pa i vise, muzika isla sa DSDa bez dac chipa. Da li je to ili sve zajedno meni se danas jako dopalo.
Franko Serblin / DcS / D'agostino isto jako dobro a Gallus takodje.
Ta soba na slikama sa Gallus zvucnicima, ne mozete da zamislite koliko je mala ovako na slikama a lepo svirale te kutije.
Kuzma ( D'agostino / Serblin ) uglavnom se vrteo tanjir, uhvatio jednu pesmu samo sa gramofona.... kakav je utisak Vama koji ste bili ako ste culi vise ?
Mozda je jos tada bilo namenjeno korisnicima sa dva gramofona ili jednim gram sa dve rucke.
Mora da se izmere cevi u pojacalu... ok, bice uradjeno.
15 hours ago, NIXIE said:
Da li bi nešto ovakvo omogućilo da koristiš jeftinije 6V6GT (6P6S) umesto skupih EL84?
Koliko znam nisu direktno zamenjive, kao sto rece Sax, mora nesto da se uradi.
Zanimalo me ali... kad sam natuknuo nesto o tome gos. Sindricu, mislim da on nije bio za tako nesto... razloge ne bih nagadjao.
Elem EL84 nisu jeftine al' nisu ni skupe, moje pojacalo ne jede cevi, u steku imam Tungsram NOS sa manje od pola radnog veka ( ili "nisu videle ni 1,000 sati" kad je konstruktor proveravao stanje, pa odose u stek ) i Ei NOS kvartet ( i ovo u steku ).
Jeste primamljivo a i one sa ebay linka lepo izgledaju.... samo ne bih sad isao u tom pravcu.
To je kao "Last exit to Brooklyn", imam EL84 za jos 15 godina a ono sto je bitnije su 4x6N23P EV jerbo ih treba menjati u narednih dve godine ili tako nesto ( nazalost Philipsice SQ trenutno mogu samo da sanjam ). Dodatni razlog je sto radi lepo i ovako, ne bih cackao mecku dok ne moram.
.... i jos to sto i phono ima 6N23P EV tj. sada Tesla E88CC ( 37 ), ja bih probao 6N23 kad mogu a i tu mecku bih cackao.
P.S. Malo sam konzervativan, ne bih da menjam ono sto radi dobro tj. pojacalo.
7 hours ago, Mikorist said:
Mada imaju čudan zakon (zabranu) o uvozu istih.
Zabranjen je zapravo izvoz a ako zelis verifikaciju onda moras da uvezes... paradox ?
58 minutes ago, Zen Mod said:
dakle , prvo pogled na semu , onda odgovor na konkretno pitanje
Razumem, pokusacu da dodjem do sheme za phono ili da precrtam pcb i da to pokusam pretvoriti u shemu ( phono mi je bitniji i ima 88icu na ulazu ).
Kolike su realno te razlike izmedju dva triodna sistema u istom balonu za kola koja ne traze idealnu simetricnost ?
Kad sam nosio Integralac ( ja ga zovem pojacalo ) u servis, momak koji je to radio imao je potrebnu tehniku ( ton generator, oscilator, tube tester stari itd ) i rekao mi je na kraju da su kanali izuzetno dobro upareni jedan sa drugim.
Konfiguracija pojacala je 6N23P EV + 6N23P EV + 2xEL84 PP UL. jedan kanal. Stavljeni neki kvalitetniji otpori u paraleli na mestu obrtaca faze/drajvera prethodno sto je poboljsalo rad.
4 hours ago, dunavko said:
evo slika kako ih ja ostarujem
Hvala na iscrpnom odgovoru, znam iz literature da cevi koje stoje dugo treba povremeno "kuvati" a za uparivanje sa tolerancijom od 10%... da treba 50 komada nisam znao.
Kod mene 1 cev na ulazu phonoa obradjuje oba kanala, dakle to bi bila provera uparenosti triodnih sistema u istom balonu, ne znam da li se neko ovim bavi ( sem za svoje potrebe ).
4 hours ago, vladd said:Cesto SQ podrazumeva nesto drugaciji grejac, manju struju grejanja, nesto nizu anodnu struju i disipaciju, duzi radni vek,
Postoji mogucnost da je gos. Sindric ovakvih 4 komada ruskih ugradio u integralno pojacalo ( pre&snagash EL84 ), te cevi rade vec dugo, on tvrdi da su i dalje u redu al' tu ce me cekati gadan trosak kad dodje vreme zamene.
Prilazem sliku dole, 6N23P EV nema oznaka, samo neki brojevi, ruske vojne, dole imaju kao postolje braon.
Sindric mi je rekao da su ove long life, sada se ne mogu naci ispod 25 Eu komad ako ih uopste ima ( bar na netu ).
4 hours ago, NIXIE said:verovatno treba juriti EV verzije
Bila EV i ona je takodje bila zasluzena za shum i zujanje, izgleda da je od transporta phono sekcije ( iako je bilo dobro spakovana ) .... sta da kazem, pojacavala pojave iz napajanja koje se normalno ne bi trebale cuti u uslovima slusanja.
Stavio sam Tesla E88CC, radi ok, mislim tehnicki ali nesto mi se cini kao da je malo zatvorenija samo to je mozda varka jer sam zadnje 4 nedelje ocigledno slusao EV koja je pojacavala shum mnogo pa usput delovao zvuk otvorenije.
Hvala Vam za odgovore, sad kad sam stavio Teslu moram da nabavim bar jos jednu za phono i naravno vec duze gledam gde bih mogao naci zamene za 4 komada u pojacalu kad dodje vreme za to.
Dobro vece
Video sam slicnu temu pisanu pre vise godina, procitao a ipak zelim da pitam ponovo kakva je situacija danas sa E88CC / 6N23P EV, cije cevi su kvalitetne, sta je moguce naci kod nas a sta u inozemstvu i koje zamene ( ECC88 ) se takodje mogu naci i koristiti ?
Imao sam shum i zujanje u phono preampu, promenio sam rusku 6N23P EV ( nije military tip ) za Tesla E88CC i zujanje nestade ( cuje se jos malo kad se odvrne pot na prazno skroz ) a shum se znatno umanjio.
Teslu mogu nabaviti ali me interesuje sta jos ima i da li neke radnje / pojedinci koji se bave prodajom rade proveru mikrofonije ( pre desetak godina neki Briti su mi poslali Siemens ECL82 NOS potpuno neupotrebljive zbog shuma ).
Hvala unapred, Krca
4 minutes ago, Impuls said:
bakarni stub povezan sa sinama i izlaznim terminalima.
Hvala
5 minutes ago, Impuls said:
Video sam sine, mislio sam na ovo ( da li je ovo noseci stub ili bakarni stub koji ima veze sa shinama ) :
57 minutes ago, Impuls said:
bakarne sine za provodnike...
Da li se meni cini ili stvarno vidim da bakarne trake / sine ulaze u bakarne stubove ( prva slika ) ?
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Hi-Files Show 2018.
in Hi-Fi scena
Bilo je puno soba, licno paznju sam oba dana usmerio na ono sto me je zanimalo a ostalo obisao na kratko.
Prvog dana sam promasio Rotary a Wilson Benesch oba puta.
Neko je na komsijskom forumu imao o njima pozitivan utisak.
