2311 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Kad sam kupovao ovaj moj Sindricev EL84 bio je pored i Dynaco ST35 & Vukusicev oktal pre... slusali prvo klot ovo sto ja imam, sve na nekim 8" Tannoy DC, pa posle Dynaco... mislim odmah se culo da Dynaco ima bar duplo vecu zvucnu sliku... da ne ulazim sad u razloge zasto, to je ono sto sam cuo kad su povezani preamp & Dynaco...
Jedna ispravka akonto Leben cena... japanski proizvodjaci se zalili da su ti ampovi previse jeftini i podrivaju konkurenciju.
E sad kako svira ne znam... Dynaco 35 slusao, imao neku domacu varijantu sa EL34 trioda/pent. i ovaj moj EL84 UL....msm ko sta voli respect.
Elem... kad su bili kod mene neki trafuljci da slusam MC zvucnicu ja stavio pijacarski kabl izmedju phonoa i ampa i to radilo sjajno
19 hours ago, crni. said:
otkad imam pointe classic jedna stvar mi je zanimljiva...potpuno je neosetljiv na promenu kablova...
zvučničke nisam menjao, i dalje imam samo aq type8, ali zato ic šta god da stavim uvek isto...to mi se još nije dogodilo
isto i sa strujašima...imam dva pointe strujaša, baš dobra, ali kad stavim običan kompjuterski sve je isto...dolazim u iskušenje da prodam ove pointe, mada će mi trebati kasnije
šta sad to treba da znači?
Da znas da je kod mene sa Pointe Sima Jubilee ( PP EL84 ) skoro pa isto. Na strujne kablove ( Sindricev i debeli PC ) ne reaguje, desilo se samo jednom kad je doneo drugar nesto sto pravi i promena je bila izuzetno mala, daleko manja od promene koju je on ocekivao. Sa IC kablovima skoro ista stvar. Na zvucnicke reaguje. Interesantno da je neki engleski novinar pre jedno 10tak godina napisao istu stvar za Leben cevni PP EL84 i to kvalifikovao kod istog kao dobru stvar u kontekstu da pojacalo radi uvek dobro, bez obzira na kablove ( nema zezanja i ulaganja velikih svota u iste... cini mi se da je to hteo reci ).
1 hour ago, Bujodrag said:
Britanci su tek devedesetih naučili da hajpuju, otud i Sondek mitologija danas.
Nisu bato, Sondek hypologija je jos iz 70ih
Svracao sam nemoj da vadim rokovnik i trazim datum
Proucavam planove radova po BGu do kraja leta
5 hours ago, milovan1963 said:
Ruski teflon je nezamenjiv u phono sekciji ( FT -3 , mislim 0, 22uF ).
Koja je tacna oznaka tih ruskih teflona i gde se mogu naci ?
Kad se vec pomenu phono sekcija kod mene su samo Wima blokovi mkp10, mali crveni pravougaonici i male crvene kockice... phono ima nesto tamniji zvuk nego sto bi trebalo... neka preporuka ?
P.S. Izvin'te za off, necu vise
Ako mislis da se moze podesiti rezervisi mi jedan, 2x100mA mi je bitno da mogu izvuci i da li je to moguce, ako jeste mogu da dodam neki hladnjak. Pisem ti PP za 45 min.
Manicu koji su IC, ne vidim na shemi, meni bi trebalo nesto gde mogu dobiti 2x18V ( max ) i 2x100mA, da li mogu da se podese ove vrednosti ?
Izvini ako pitam gluposti, nisam elektronicar.
Video
10 hours ago, Mikorist said:
Sad sam pročitao oba pdf o Erno Borbely.
Ako te zanimaju tekstovi o Jfetovima koje je pisao Borberly imas ih na Audioxpess.u. medju projektima, posle 5 strane mislim, jos dva teksta sem ovih gore koje si naveo.
https://www.audioxpress.com/article/EB-604-410-All-JFET-Line-Amp-Starter-Kit
https://www.audioxpress.com/article/The-All-FET-Line-Amp -
3 minutes ago, Zen Mod said:
sta ima da procenjuje , posle 100 godina membrana na tim driverima je suva kao barut
Aha damarisanje po default.u , razumeo, hvala
1 hour ago, revox said:
prije tretmana
Revox kako si procenio da li je tretman potreban ?
Da, tacno tako izgleda shema.
26 minutes ago, BANAT said:
verovatno su i Cokic i Solaja koristili interstage trafuljak kao pasivni medjuelemenat obrtaca faze/ulaznog stepena(el84) i izlaznog PP stepena , vidjao sam to resenje kod nekih manjih Iskrinih kino projektorskih pojacala , ako hoces salji taj fajl ali mislim da znam o cemu se tu radi .
Ne znam sta je uradio Solaja ali Cokic ima EL84 vezanu triodno kao prvi stepen pojacanja napona pa ona gura jos jednu EL84 triodno vezanu koja obrce fazu i radi drajv 4xEL34, znaci bez trafoa. Obrtanje faze je sa izvodima u anodi i katodi.
Skeniracu pa cu poslati onako informativno.
Banat imam projekt objavljen u magazinu Audio Projekti ( Info Leektronika ), Sasa Cokic autor, 4xEL34 UL ali pojacivac napona i obrtac faze su EL84. Prema autoru ulazna osteljivost je manja pa zahteva predpojacalo ali koriscenje EL84 za obrtanje faze deluje interesantno. Solaja pravi EL84 PP gde je drajver/obrtac faze takodje EL84, to sam slusao i dobro mu je pojacalo, mislim nije bas standardni EL84, bolje od toga.
Ako vas zanima mogu da skeniram i uradim upload ( ili veci format u zip pa preko pp poste dostavim ).
5 hours ago, NIXIE said:
Kako igleda taj kabal? Imaš neki link proizvođača da bacim pogled?
Obican licnasti kabl koji je bio popularan ranih 90ih ako se dobro secam, braon navlaka preko bakarnih licni
8 hours ago, Doktor said:
Zato što su to tako u Magna Acoustica-i odlučili i tako isprojektovali.
Hvala Doktore, pogledacu
6 minutes ago, mutayu said:
Twist&Shout
Kako napreduju tvoje kutije ?
Jesi poceo da djuskas
9 hours ago, Doktor said:
Nemaju shout ni Ciare driveri.
Konkretno model CH 250. Imam 4 komata u 2 kutije.
Doktore zasto 2 po kutiji ?
8 hours ago, Aleks said:Ne, nemaju Iskre shout, kao što sam rekao imaju direktivnost. E sad meni se to lično ne sviđa jer ja volim da mi muzika sviri u prostoriji bez obzira gde sam ja, a ne da moram da se namestim u tzv. sweet spot da bi imao najbolji dojam.... jbg. Kome to ne smeta, bass helper i penzija, realno.
Hvala, sad je jasnije.
Ufff ta direktivnost mi se ne uklapa, imam fotelju ali vrlo cesto sedim nesto iza i desno a iskreno ne volim zvucnjake sa jako uskim "sweet spotom".... ako na to mislis... ili ti udara u usi ?
2 hours ago, Beli said:
Ako si već rešio da juriš Iskre
Beli nisam reso da ih jurim nego ako nalete pazario bih.
Taj koncept gde radi extended range sa basom i visokotoncem sam slusao, svidja mi se i deluje mi nekako "ispravno" a ako u sredinu moze ici FR i to je ok.
Hvala za tip.
Imao sam izgleda bas ovakve bez trubice ali se slabo secam kako je radilo sem da je bilo ok u kompletu sa Garrard gramofonom.
Posto ideja jeste Iskra FR, ako se pojavi dostupan par, ovo cu da preskocim.
Beli hvala ti za slike na jednom mestu !
Da video sam da je P30ZF linijski preamp, da nije phono, samo mi je bilo interesantno da ga vidim, ruski ne razumem ali pretpostavljam da oni mozda imaju pcb plocice i za njega.
Hvala za link ka MM28.
Kablovi, filteri, utikači , ispravljači, osigurači , LETVE, napajanja, trafoi , namotaji oko kondenzatora
in TEORIJA I TRIKOVI
Uuuups izvin'te ne mogu da promenim vise ono gore napisano al' se setih da je Dynaco bio ST70 a ne 35...
