2300 -
11
Postovi objavljeno od krca44
20 minutes ago, skrstic said:
Nekoliko puta su nas (deo NBGDa) isključivali na po pola dana.
Jes vala bilo, nisam stigao ni kafu da popijem. Do 8 uvece nije bilo struje par puta, par puta do 3... k'o u vreme Zlobe
Dobio sam sliku od drugara i vidi se lepo stand by ( za grejanje cenim ) i power on ( za visoki ).... bar je tako bilo i kod mene na EL34 blokovima.
Hvala puno svima !
Hmmm... pa ima i to smisla a i ono sto Nixie rece, da se pregleda i proba. Moram da razmislim, pogledam pa kad vidim da donesem odluku ( da li cu da probam na licu mesta ili da nosim na pregled ).
Cak i ako ga upalim na licu mesta ja bih to kasnije odneo na pregled da se vidi stanje.
Hvala
38 minutes ago, prophet said:
Balan je iz Uzdina.
Jeste bas tako izgleda, mislim da pise DA20, primerak koji poseduje drugar ima isti raspored elemenata, istu traku oko ECC cevi a sleva ne znam koji je prekidac za niski a koji za visoki napon ( nema oznaka na ovom primerku moga druga ).
Molim Vas ako znate nesto vise napisite, nigde nisam mogao naci info ( na netu ), gitarista koji je napravio ( kako mi je receno, ako je on licno pravio, ne zivi vise u zemlji ).
Hvala & pozdrav, Krca
8 minutes ago, NIXIE said:
Proveri vizuelno da nema naduvanih ili procurelih elektrolita pre paljenja bilo čega.
OK znaci otvaram uredjaj... spolja nije obelezeno koji pot pali prvo grejanje, mislim da je manji al' mozda gresim ( imao sam takav sistem nekad al' zaboravio ) pa sam mislio da otvorim i bacim pogled na vodove... pogledacu sve.
Hvala
Grejanje i visoki napon su na odvojenim potovima, tako da mogu da grejem pola sata ili duze, tako je napravljeno, nazalost nije pravio sadasnji vlasnik.
Balan je ime pojacala ili konstruktora, dizajnera sheme, o tome nisam nasao nista na netu, znam da je pojacalo radilo sa nekim hornama i potom otislo na orman u kesu.
Ja mislim da nije frka sto je stajalo, cuvano je u sobi u kesi, palio sam svoj Siemens radio aparat posle bar decenije stajanja a on nema odlozen visoki napon, pa to prodje ok... i jos neke aparate, al' da pitam posto nije moje.
Hvala
Dobar dan
Drugar ima pravljeno cevno pojacalo koje nije paljeno jedno 5 godina.
Pitao je mene da upalimo ali ja nisam bio rad dok ne saznam nesto vise. Moja inicijalna pretpostavka je da se nece desiti nista ili da ce nesto zviznuti zbog stajanja.
Instrumente nemam, imate li neku preporuku sta raditi i da li uopste paliti pojacalo ili ici kod strucnog lica na pregled i paljenje varijakom ?
P.S. Pojacivac je Single End, EL34 u izlazu, ulazne cevi neke ECC al' ne znam koje, imaju prelepljene neke trake okolo ( zbog mikrofonije mozda ). Znam da mora da se veze zvucnik ili otpor, cevi sam izvadio redom da pogledam pinove, odokativno izgledaju u redu ( mozda su cevi pri kraju radnog veka ), otvarao nisam. Ima odvojeno paljenenje grejanja i visokog napona. Ako bih ga palio ostavio bih jedno pola sata da greje minimum.
Hvala, Krca
JBL 4343 sam slusao u sobi koja nije bila veca od 4,5x5,5m2.
Prvo sam bio sokiran kad sam video kutije k'o frizidere a potom sto su toliko veliki zvucnici radili dobro ( meni subjektivno ) u tom zaista malom prostoru. Nikakav problem sa basom, samo zvucnik je radio nesto neobicno, kad ispuca bas notu ili udarac , kao da nema opadanja pa samim tim i odzvanjanja po sobi vec je brzo povlacio zvuk nazad ( znaci nesto je radio sa decayem, bar je takav utisak bio ).
Tannou Royal Kingdom u nesto vecoj prostoriji, isto ogromna kutija, svirale odlicno.
Znaci ima slucajeva kad ogromna kutija nece da preoptereti prostoriju sa basom.
Samo kazu oni koji znaju vise od mene da ti zvucnici rade jos bolje u velikim prostorima.
Lala Kovacev Balkanske impresije Vol. 1, Vol. 2 i Izvorni Folklor i dzez... na mom gramofonu al; nisu moje, kao u starim vremenima pozajmio mi je drugar na snimanje i slusanje
Vrlo lepo izgleda, svaka cast.
Opusteno, izvinite
Koristim domace aparate pa nekad vidim da je dobar aparat al' je neki deo napravljen sa manje paznje, tipa sustanje cevi zbog mozda losih kondova u filtraciji ili nema odlaganja visokog napona ( valjda ispravljeno nadam se ) ili nema releja pa ima preslusavanja kanala... mislim stvari koje ne bi trebale da se desavaju vec ozbiljnim proizvodjacima kod nas.
Ipak zelim im sve najbolje
P.S. Pajo drago mi je sto Vam je stigla Jico igla
Nisam snimao unutrasnjost da pravim Koratu anti reklamu vec zato sto mi je bilo interesantno kako je izveden kotac za nalazenje stanice, sa nazubljenim tockovima. Za ostali deo elektronike ne mogu da kazem nista jer ne znam da li je to dobro uradjeno ili picvajz. Koliko sam shvatio, ako je ovo zaista uradio Korato, to je bilo za tog coveka, maltene unikat... pa mozda i zato tako izgleda a mozda je neko koristio njihovu kutiju.
Tuner inace ne svira lose, samo ima jako visok izlazni nivo sto je meni bio problem kad sam koristio KVP10 preamp, muzika je bila pretiha ili preglasna ( pot sa 24 polozaja, visok gain preampa 23 dB, pola pota neupotrebljivo... i taj preamp je kupljen kod njih, pa sad o cemu su razmisljali kad su ga tako uradili ? )
Ako se tera mak na konac mnogim domacim proizvodjacima se moze naci neka mana i dan danas.
Al' ok
2 hours ago, vladd said:
Mozda, mozda i ne, u svakom slucaju slika trazi razjasnjenje.
Ovo je primerak tunera u mom posedu, ja sam ga slikao i okacio sliku na komsijskom forumu. Kupio ga tamo neke 2005. otprilike od prvog vlasnika koji je tvrdio da je to napravio Korato i da je imao njihovu amplifikaciju i B&W zvucnike ( naj model pre Matrix 801 ), sem ovoga rekao mi je da se bavio kupovinom i prezicavanjem Kuzminih rucki tokom 80ih godina ili da su vlasnici istih donosili njemu rucke da se prezice..
Ako treba dalje da se razjasni pitajte.
18 minutes ago, Zen Mod said:
pri optimumu dobijes linearan odziv
Hvala
15 minutes ago, vladd said:
Dodaj jos 100pF, recimo neki stirofleks, pa probaj svidjanje. Moze i keramicki za probu, ali drugi, kvalitetan i stabilan, kao trajno resenje.
Da to mi je rekao i gosn. Sindric, konstruktor phonoa, nego mislio sam uopsteno sta se desava kada se umesto preporucenog kapaciteta ide na minimum ( pitam iz radoznalosti jer se to cesto preporucuje, da se smanji kapacitet maximalno ) ?
P.S. Hvala !
3 hours ago, vladd said:
Grado black2 recimo ima oko 475 oma i 45mH, sto ce reci lepo bi joj legao sto manji kapacitet i sto manja otpornost ulaza, recimo 22k-33k i neki suvonjavi kabal 20-30pF, bez kondenzatora na ulazu u riaa. Naravno uz probanje i igranje, moze se "skinuti dekica sa visokotonca".
Citao sam ovde na drugoj temi o uskladjivanju phono ulaza prema gram. glavi samo ima tu nekih stvari koje mi jos nisu jasne, pa ako moze neko da pojasni : Shure za V15/3 preproucuje 47 KOhma ( tj. kaze da nije kritican otpornik ) a kapacitet 400-500 pF. Kod mene na ulazu ima otpor od 47 K a kapaciteta zbirno ima jedno 300 pF. Shurka radi ok, mozda iz radoznalosti probam da dodam jos 100-150 ( pomocu Y RCA adaptera ).... samo sta se desava ili sta bi se desilo kad bi se potreban kapacitet smanjio ( potpuno uklonio prvi kond ) ?
15 minutes ago, крокодил said:
Imas ispravan, dobar rezon.
Samo napred, ko trazi taj i nadje
Ne znam da li je ispravan ali je svakako zaobilazan a i primetio sam sledece sa tim jeftinim glavama ( bila je tu Ort OM10 i neki DJ Konkordi ) a to je da za razlicite ploce idu razlicite glave, za stare Shure 95, za disco/house moze i ona ili Konkord, za nove Ort 2M Blue... e sad poenta je da sa boljom glavom to ne mora tako, ova Shure V15/3 mi je za sve. Bar je tako bilo kod mene.
Trenutno zadovoljan al' ko zna mozda kad se potrose Jico igle krene "the search goes on..."
11 hours ago, Miloš 1210 said:
@krca44 ti is toliki trud i radne sate uložio u studiranje i štelovanje lo-end glava i igala da je to dirljivo. Da si radio nešto preko omladinske, do sada bi uštedeo za neku dobru glavu, i slušao muziku a ne činele
Pa moguce al' bile su dzabe ili vrlo jeftine. Glavni razlog za istragu je prozaican ali meni bitan a to je da li ja osecam zadovoljstvo kad slusam muziku ili ne. Bio sam i radoznao i dalje jesam, sta tu ima sem Ortofona i AT. Dobru glavu sam dobio, Benz Gold samo nemam optimalne uslove da je koristim, treba mi bolji MC stepen. U medjuvremenu svidelo mi se ono sto Shure radi dobro pa sam rizikovao i nabavio V15 i zadovoljan sam. A cinele... pa to se jednostavno cuje pa pocne da smeta posle nekog vremena.
Sve najbolje
AT-VM95ML is available Autumn 2018, priced £149/€169
AT-VM95SH is available Autumn 2018, priced £179/€199
I onda ce ova sa Shibata vrhom da kosta skoro kao VM540 sa ML vrhom ? il' ce da dizu cene ? Mislim jel vredi ta glava tih vrhova ML i Shibata ?
Kujo meni se Shure V15/3 dopala, ne kazem da je sve sjajno samo da je to verovatno neki nivo gde sam mogao da prihvatim neke kompromise i gde takodje ukus i licne preference pocinju da imaju znacajan efekt na donesenje odluka.
Ortofon koje sam slusao su zvucale od tra la la do izvanrednih ( Salsa ) pa do toga da nemam zamerki al' mi nesto smeta ( 2M Blue ) i nekih gde je podesavanje ulaza verovatno imalo pozitivnog efekta ( Super OM40 ).
Do izvora tri putica... ziv bio sa Ortofonkama
Meni je kod Shure zvucnica smetala jedna druga stvar za koju mislim da je mozda deo njihovog karaktera. Posedujem M75S, M95ED, V15/3 ( sve sa nekim "aftermarket" iglama ), slusao M97 i M44 G ( ona sto vozi na 1,5gr gazne sile max, oridji igle ).
M97 i M44G su imale skroz monohromatski zvuk, preko cele zvucne slike, nekako sve sivo. Naravno pomislio na elektroniku ali tako nesto je radila i moja M95ED u cinelama... razlicite cinele reprodukovala istom sivom farbom ( 1210 gram ).
M75... ne secam a kod V15/3 toga nema ili nisam cuo ( gram 1210 ). Ipak privuklo me je ono sto rade dobro i tu mi se V15/3 pokazala najbolje, sa mnogo vise informacije u dubini zvucne slike ( da tako kazem, vise se cuje kako je neki instrument otsviran, taj neki nivo, nisu to bash detalji ).
Techa 1210 stock, Pointe Record phono ( 47 KOhma i jedno 300 pF u totalu )
Dotore, vec kupovao kod istog coveka... ta DN352 ima na slikama crne/teget tacke pri vrhu a ova moja crvenu... pa se nadam da ova moja nije DN352 tj. da bi doticna mozda bila ok. Uglavnom cak i ovakva kakva je moja, radi odlicno nego je cini mi se za promenu, ponekad na sredini ploce cujem neku kao distorziju ( zavisno od instrumenata i ploce ) pa mislim da je vreme da ide.
1 minute ago, paja959 said:
Dual DN352
Hvala jos jednom, verovatno cu pazariti bas nju jer je ovde to lako uraditi. Znam da nema cuda za 30 Eu a gospodin sa Tosinog Bunara ( koji je montirao igle ) izgleda ima neki problem, znacu pocetkom Septembra sta je jer to je meni bila kombinacija da kao kupim AT iglu pa da on to montira na Shure nosac.... ali izgleda da to nece moci.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Kako se zaštititi od fluktuacije iz mreže?
in TEORIJA I TRIKOVI
Napisano · Izmenjeno od krca44
Pa u pravu si sad je ucenik u glavnoj fotelji.... presisao ucitelja koji se nije nigde pojavljivao, ovaj sad je ekstra ekstrovertan.
Nego vidim ja dzezva za kafu prokuva mnogo brze i tako jedan period pa se vrati na "normalnu" brzinu... pa sam mislio jaci napon u mrezi.
Nego ako je grejanje na preampu 7V u uslovima jaceg mreznog napona zar nije lakse proveriti na tom mestu, da li je tako ( sem zezanja oko otvaranja preampa i slicno ) ?
