krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Nesicu moze kako god tebi odgovara, sem toga da - ovo je skoro standardna varijanta - msm Japanci su stavljali najcesce bukvalno pored ( koliko sam vidjao ) a druga varijanta je onako kao sto ja uradih, ispod - izmedju L i R IN ali nije obavezno. Nego pogledaj na pcb kako su poredjani ulazi gledano odozgo - ja sam npr. obrnuo standardnu postavku konektora - gledano odozgo-spolja R IN je sa leve strane a L IN je desno...kontra postavljeno - to sam uradio da ne bih unutra ukrstao zice.... tako mi je bilo lakse, nije nista obavezno.
  2. Ne izvini, ja sam video Manic, Vladd, Nixie... i Vinko... sta su prethodno napisali u vezi L profila za mene... i zahvalio se, tek sad vidim-gledam Leonardov rad.
  3. Razmotri opciju da Ground konektor bude pored ulaznih RCA - vrlo je zgodno... ako ti odgovara, naravno.
  4. Hvala Video sam ali nadjoh komad sa kasetofona koji sam rastavio, taman ima savijeno pravougaono parce ( donji deo L ), treba samo da probusim 4x M3 rupe i da izbusim potom rupe za sve ostalo.
  5. Otici cu da vidim - nisam znao da li hoce da seku po meri ( veci trgovci ).... a i pokusao sam prvo da kanibalizujem, nasao sam odlicnu donju plocu od nekog sansui gramofona, nazalost sve ostalo plastika. Hvala
  6. Dobro vece Da li neko ima L profil otprilike sledecih dimenzija : Duzina/sirina oko 20-25cm ( moze i do 10cm ) , Visina oko/do 10cm ( moze i 3cm ), donji deo L do 3cm ? Moze i parce tankog "lima" pa da probam savijanje... treba mi za konektore, kao zadnja ploca. Hvala
  7. Probali to kod nas nekada, zvalo se "po kljucu" tj. taj se izraz koristio, ako se secas, u armiji npr. napredovanje po cinovima i zastupljenost po republikama... eto jedna stvar gde smo bili ispred Amerike decenijama...
  8. Aha Doktore nisam obracao paznju na ovo pa mi nije smetalo - ali razumem, kad vidim ponekad i meni bode oci "politicka korektnost"....
  9. Raised by Wolves - sci-fi , hbo produkcija ( kome je bitno ) - zasada 7 ep, dobra ko voli zanr.
  10. Nasao, taman planiram da uradim refresh za Luxman L2 ( uskoro ) - imaju i deluje ok sa cenom. Hvala
  11. Ne volim da citam "sequel" i "prequel" romane koji dopisuju drugi autori ali u slucaju Herbertovog sina i njegovog ko-pisca... prvo su stancali neke zesce sr.cke a onda su se malo uhodali i tako pronadjem nesto sto jos nije gotov roman i desava se vrlo daleko vremenski od Kapitol Dine... i bi vrlo intresantno, izgleda da su na kraju ukapirali kako bi trebali da pisu i konacno dobili neke zanimljive ideje, provericu da li ima nesto od toga. Dune Encyclopedia se moze naci na netu i mogu reci da sam bio skeptican u pocetku ali pokaza se kao vrlo zanimljivo stivo - Herbert u uvodu tvrdi da nije to on pisao a ipak cini mi se da je imao veliki uticaj na napisano.
  12. krca44
    Gramofonska tema
    Nisam gledao skoro - treba proveriti spoljnje dimenzije, postoje 6,2x7,2 i 7,2x7,2 ( idu oni manji ). Cena je bila veca za te 1% pre godinu dana i tada ih nisu imali na stanju.... ili se mogla kupiti samo veca kolicina. Pitanje je da li je zaista potrebno upariti kondove ako su otpori precizni, Macura kaze da je odstupanje +/-0,4dB sa neselektovanim delovima ( otpori i kondovi ), sa selektovanim je 0,2db odstupanje od RIAA krive. A i treba imati dobar instrument koji ce pokazati odstupanje od 10nF ( ako ga ima ).... ili meriti kumulativno 40nF jer toliko ide po kanalu ( spojiti pre ugradnje pa meriti ).... iskreno ko moze neka pazari 1% mada mislim da uz precizne otpore ( Neohm ) nece biti znacajnog odstupanja i da se sigurno nece cuti pri slusanju ( nisam merio uparenost kanala jer nemam mogucnost za tako nesto ali uzevsi u obzir sta sam koristio pri gradnji mislim da je beznacajna razlika ako uopste postoji ). ----- Za mene bar direktna kupovina u Buerklin-u vise nije opcija, ne znam da li neko od domacih prodavaca nabavlja od njih, bio bih zahvalan za info. ______________ P.S. LT1010 se moze lokalno nabaviti, kome treba javice se covek ili cu dati info na pm.
  13. krca44
    Gramofonska tema
    Imam - mene je kostala 360 Din ( kad se podeli trosak ostalih iz te ture, platio sam i neki pdv nazalost tada ). Ako hoces posalji adresu na pm i kako hoces da ti saljem.
  14. krca44
    Gramofonska tema
    Znas kako - sto duze koristim Macura phono razmisljam da mozda nije spektakl ali je odlican. Neutralan je ali ima pun zvuk, tonski je korektan i cuju se razlike u produkciji ploca. Nije skup za izradu, na phono pcb nema nikakvih podesavanja, kupis precizne otpore za RIAA posto je u feedback-u ili uparis sam. LT1010 je deficitaran deo ali ima ga povremeno kod vecih distributera tipa Mouser i Buerklin ( i MG lokalni ). Wima 10nF FKP2 100VDC obratiti paznju na dimenzije ( ima bar dve sorte prema naponu, jedna je malo veca a guzva je na pcb ), OPA627 ili OPA134 za ulaz, DC servo moze isto OPA134 ili OP177 - Macura daje relativno dobar i detaljan pdf za projekt, nije kao mnogi samo shema i snadji se za ostalo. Farnell prodaje Wima FKP2 odgovarajuce selektovane na 2,5-3% ( od 5% grupe ). Iako je ovo zasad jedini phono koji sam pravio imam utisak da je Macura dobro promislio projekt jer je zvuk koji izlazi iz njega potpuno zreo, bez nekih ociglednih mana. P.S. Kad otpanjim malo cuje se odlicno sto se phono sekcije tice.
  15. Lynch-ova Dina ima neke elemente iz filmova Sergej Ajzenstajna, recimo u napadu Harkonena... meni je to ok filmic, takav kakav je ispao.... a potrazicu i Redux.
  16. Ne to izdanje, ima drugo sa crvom na naslovnoj strani - tu fale poglavlja. Fali poglavlje kad hvataju Tufir Havata, poglavlje gde se Pol i Dzesika srecu sa Kinesom i Ajdaho gine ( pre susreta sa Stilgarom ) i jos nesto. Dina - kod tebe jedna knjiga - je u originalu i nasem prvom izdanju izasla u tri dela - sama knjiga je tako podeljena i nasi su u pocetku tako stampali - prva knjiga Arakis, pa Muad 'dib pa Prorok ili tako nesto, proslo je tri decenije od kad je to bilo i ja citao u knjizari u Domu Omladine. P.S. U originalu je zapravo prvo serijalizovana u magazinu, zaboravih ime ( USA ).
  17. 20. Paka iz Vrsca, ne znam da li je vec pomenut.
  18. Oni koji bi da citaju knjigu trebaju znati da u domacem Polaris izdanju fale dva i po poglavlja. Problem je sto su tako izbacena da se ne primeti ako se nije citalo prvo izdanje u tri knjige. S druge strane postoje skenovi mnogih Polaris izdanja i tu je knjiga cela, sa svim poglavljima.
  19. NAT iz Kragujevca - pogledajte na web sajtu sa kakvim cevima rade - za to je potreban bar minimum istrazivanja i dizajna, mislim da to ne moze da se radi "iz glave" ili "iz knjige" i slicno.
  20. 1. Uradi ono sto ti je Zen napisao za Earth ( Earth ground sa IEC direkt , pa ostalo ). 2. Racunar - imao sam neke probleme - najprostije resenje su krsteni metalni konektori ( niposto plastikanci sa pijace ) i pomeranje interkonekt kabla dalje od kabla koji povezuje PC sa Monitorom - to je minimum.
  21. Srecko hvala puno na ponudi nije potrebno. Ono sto sam mislio je otprilie sledece : kad amp radi posao korektno preamp moze imati veci uticaj na krajnji rezultat - samo potpuno Vas razumem kad kazete da Vam se ne slusaju aparati komparativno, meni se to takodje povremeno desava.
  22. Srecko dok je Naim kod Vas imate li mogucnost da sopjite PS Audio preamp na power amp sekciju Naim-a pa da cujete sta tu radi koji preamp ?
  23. krca44
    Grejanje za pocetnika
    Za visoki napon je mislim dovoljno 150V - 60mA, ne mora 100mA... Ako uradim tako onda mi je trafo samo za taj pre i .... trenutno ne znam za sta bi sluzio rezervni. Moram malo da razmislim malo pre narucivanja. Hvala, svakako mi znaci.
  24. krca44
    Napamet sam racunao otprilike slicno - samo drugo je kad mi to potvrdi neko ko zna. Sekundari su ok ( 150V-100mA puta 2 ) , ja bih eventualno dodao jos sekundar sa Sipijev mu follower, oko 30-35V-100mA ( ili nesto vise mA ako treba ) - pa narucio na vecem jezgru, kod nas da se uradi.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 270 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
