2788 -
14
Sve objavljeno od krca44
Drugari treba mi savet ako je moguce Rasturam Vestax mixer, klasicni za diskac, treba mi kutija. Razni prekidaci i trimeri su odozgo usrafljeni u gornju plocu i problem je sto nemam krstati srafciger za tako male srafove - cca. <2mm. Ima li neki trik kako to sve skinuti ? ....mogu da probam ravnim, takve male imam. Druga stvar gde je zapelo skidanje srafova jeste da su frajeri namazali farbom "visak" navoja srafa i navrtka nece da se odvrne preko tog podrucja - namaz nije debeo ali je dovoljan da blokira odvrtanje navrtke. Sta ovde probati - WD40 ne radi posao, da li da probam skidanje farbe razredjivacem ?
Kupujem gornje kapice za vakuumske cevi, po mogucnosti neupotrebljavane, NOS da cvrsto pasuju. Treba mi 4 komada, 6mm-ski tip ( do 6,3mm ? ). Kontakt ovde na PM / PP.
Ima i dalje u Mikroprincu gumeni uvodnici dva tipa, sa unutrasnjom rupom oko 6mm i sa nesto vecom rupom.
Ja sam razmatrao isto - koje si tipove nabavio ? TR/BV 351 010 005 mozda ? I za koju zvucnicu ?
Sada sam na brzinu pregledao temu Iron Spark sa tvojim Macura aparatom - tamo sam te pitao za snubber vrednosti trafoa za Macuru posto su isti i ti si mi odgovorio ali ako se secas mozes li molim jos jednom malo jasnije : koje si tacno vrednosti ugradio ? I jos ovo pitanje zbog rastera na Good Gemini reg pcb za R i C snubber - da li je dovoljno koristi blok od recimo 63 Vdc s obzirom da je trafo sekundar 36 VCT ( ako se dobro secam ) ?
Pa ima taj OPA828 single i dupla verzija OPA2828 - DS kaze da su oni direkt naslednici OPA627 i neki frajeri su to vec probali, ide bez ikakvih izmena u Macura phono. Samo mora adapter jer je sada smd verzija, nije vise klasicna ( DIL-8 ) da se samo utakne u podnozje. Nego molim baci pogled na prethodnoj strani sta sve moze da se koristi od 470uF kondova. Postovi #368, 374.
Pa sta da ti kazem - ne znam zaista - ja cu njima da verujem kad pokazu tapiju da su oridji - ali ok, NHF, svako moze da kupi ono sto misli da valja - nisam ni ja izuzetak jer sam AD1865N-K kupio na ebay-u od nekog sa prvog link-a iz te teme. Ako hoce momci da probaju neka kupuju - ja se izostavljam jer ih malo ima i upgrade sa OPA828 je na dalekom stapu.
C0G stavi ako nadjes "Through The Hole" komponente - ja nisam ovo istrazivao, uglavnom sam vidjao C0G u smd pakovanju, ali mozda ima i THT. Mislio sam samo da ne stavljas Ultra Low ESR 470 uF na Macura pcb, kao predostroznost ( Samwha WL je low esr - jesam pobrkao sta imas ? ). Mozes sve ove druge da koristis. Sve to mozes da koristis na Gemini regulator pcb. Izbunari Nixie-ja za te kondove, on to poznaje mnogo bolje od mene. Taj Audiophonics mnogo posluje sa Kinom - ja bih to kupio samo ako sam 100% siguran da je chip original. Inace kad sam ja pravio phono ni tada OPA627 nije bio jeftin, kostao je oko 30 Eu komad. Mozda je kostao 7-10 Eu kad je bio nov, zaista ne znam - ali direkt naslednik OPA828 toliko kosta sada kad je izasao kao zamena.
Pogledao sam datasheet-eve za neke od kondova koje imas - elko. Nichicon Fine Gold - stvarno ne znam sta da kazem, svi hvale te kondove, DS je siromasan podacima i sa te strane.... najbolje neka komentarisu lokalni strucnjaci za te kondove. Ako imas stavi. Nippon LXZ, Panasonic FC... sve to izgleda ok i Samwha WL. ------ Macura sam nije koristio nikakve posebno kvalitetne delove - recimo standardno dobre, kvalitetene koji ne kostaju puno. Jedino posebno jeste prvi IC - OPA627 koji se vise ne proizvodi, cene zaostalih komada u Mouser-u, ne-standardno pakovanje - jesu sumanute, oko 80 Eu komad. Texas Instruments je izbacio direktnog naslednika - OPA828 u SMT pakovanju tako da je potrebno kupiti i zalemiti ga na adapter ( ovo ja planiram u nekom trenutku ). Cena je negde oko 8-9 Eu komad. OPA134 single je jeftina zamena koju je Macura preporucio. Sem samih chip-ova tu su ti FKP2 kondovi ( oni jesu najbolji za namenu ali mozes da stavis MKP1837 ).
Eh sad nisam ni ja bas "tatko" za ovo - aj da vidimo Wima FKP2 vs Vishay MKP1837. Teorijski FKP2 bi trebalo da je bolji ali... MKP1837 ... ah jbg DS koji sad gledam je siromashan a negde sam video neki drugi. Elem 1% ne treba zanemariti nikako - mada preporucujem selekciju koliko poznajem ( nesto malo ) Vishay blokove..... cini mi se da sam relativno skoro gledao nesto na Mouser-u i video nesto vise o tim MKP1837 i da bi to trebali biti dobri kondovi - samo to moram kasnije da izbunarim opet. Svakako je pogodan za svrhu. Poredjaj te MKP1837 sve bez lemljenja da vidis prvo da li staju jer je tu guzva na pcb. Posto pricamo o RIAA EQ kondovima mislim da je ok i da moze da zameni Wima FKP2 - mislim ja sam uradio bar dva phono-a bez FKP2 kondova i jedan je radio sjajno ( MKP + Stacked Polystyrene ). Za EQ je vazna preciznost, Macura je na tom delu uradio odlican posao. Selektuj delove za RIAA, otpore i kondove u parovima tako da oba kanala imaju priblizno iste vrednosti na istim pozicijama - ako ne mozes da selektujes kondove ugradi taj MKP1837 jer su 1% i pogodni. Otpore generalno sve preko 1K8 premeri, znam da ima 6K8 i 91K ( ovaj zadnji imas kakav imas ) i negde 5K6. Elektroliti - svi ti iz grupe Low impedance - samo oni veliki na Macura pcb, na ulazu sa reg pcb ne bi trebali biti ultra low esr ( 470 uF ). Za Gemini reg Zen zna bolje - nego videcu po serijama ali generalno Samwha RD je mid-level, moram da pogledam za ove druge.... samo koliko da se zna ja kupujem kondove gledajuci Ripple koeficijent i duzinu trajanja i jos neke k-ke - gledam da u okviru mojih skromnih saznanja ostvarim tehnicki odgovarajuci kond na datoj lokaciji ako mogu - stvarno nemam saznanja u "audiofilskom" kontekstu. 1uF blok - to je deo DC Servo kola na Macura pcb preptpostavljam ? Kod mene je isto neki MKT ( isto sto i MKS koji imas ), teorijski opet bi bilo bolje da se ugradi MKP ali kad sam radio ja to nisam znao, iskreno nisam siguran koliko je bitno. Mislim da Wima MKP 1uF / 63Vdc tu moze da stane. XR7 - to je kod mene kao de-couple, Hitano ( mislim, THT ) sto je preporuka iz BOM-a, opet nisam strucan za tu oblast. Toliko zasada, kasnije uvece ili sutra kad izbunarim DS za elko-e, recimo nemoj Samwha WL na Macura pcb ako je vrednost 470uF i trenutno zanemari Samwha RD - ja bih da pogledam Nippon i Nichicon - Samwha WL je mozda bolja za regulator ali posto je Low ESR pitaj Zen-a.
Jeremy Brett je meni bio najbolji Sherlock Holmes ujedno i za mene neprevazidjen serijal u odnosu na ostale Shrelock Holmes produkcije.
Meni je "Homicide" bila prva ozbiljna detektivska serija koju sam voleo, mada ne znam da li se bas uklapa u moguci opseg zbog vise "glavnih" glumaca.
Inspektor Montalbano je tu najbolji Na Siciliji organizuju ture po gradicima gde je snimana serija. Vredi je pogledati - postoje je i duze epizode skoro kao pravi filmovi ( samo nemoj da skidas "mladi Montalbano" to je tra-la-la u odnosu na original ).
Nova verzija ? Toshiro Mifune je bio odlican u originalnoj seriji.
Sta ti je ovo ? Ne mogu nista da nadjem pod brojevima sa tranzistora ?
Odlicna Sci-Fi serija koju sam gledao pre par meseci je Beacon 23. Zasad je snimljena tek prva sezona. Ima pricu koja je generalno znacajno bolja od akcionih sci-fi serija ( NHF ali Halo je za mene limundada ). Takodje bolje od Foundation i Rasied by Wolfs ( koja mi se recimo svidja ). Ima solidan "mistery" shtof koji odavno nisam video u sci-fi serijama - definitivno vredno gledanja po mom misljenju.
Hvala - otvoricu uskoro zasebnu temu za to, osnovna shema je gotova, ostaju neke manje provere i varijacije, nista posebno - za dan dva tri, samo da sve lepo nacrtam opet i slozim podatke.
Evo ja bi da znam ono sto ne znam a muci me vec neko vreme : mogu li CCS ( npr. cascoda dva depleciona mosfeta ) da stavim ispod katode u Cathode Follower stepenu a da pritom ne koristim minus napajanje ? Uprosceno kao sto na Common Cathode Gain stage-u na anodu stave CCS pa imaju dva izlaza, anodu i Mu sa CCS-a, da li mogu da obrnem sve za Cathode Follower, izlaz sa katode ? P.S. Pitam ovde je mi je vezano za Pavouk analogni cevni izlaz koji radim i koje dalje mogucnosti mogu imati sa njim - ako treba prebaci u novu temu, nacrtacu komplet shemu onog sto sam do sada uradio.
Woland je u najboljoj situaciji - moze da stavi kakve god hoce "frizidere" u dnevnu sobu.
Hi-Fa pravilo broj 1 & 2 za zene i muskarce koji ne kapiraju hobby : 1 - Ako ne mozes da cutis onda foliraj najbolje sto mozes tipa "zamenio sam / polovnjak za sicu" itd. 2 - Omerta / pravis se lud i kazes nisu to novi zvucnici.... svi podnostojce su i tako skoro isti - uski a visoki, ako se boja poklapa. Za DIY - nemoj ni slucajno reci "pravim novi aparat" jer ova recenica ima podmuklo dejstvo na zenski um - naime prvo pitanje je sta ce ti novi kad vec imas takav a zatim ide glavni zaxeb : razmisljanje da nisi sposoban ako pravis npr. 4.-to predpojacalo....
Gledaj ovako ovo su ti realne cifre : Prosecno cevno / dobro uradjeno PP pojacalo ima Signal to Noise Ratio oko -65 dB u praksi, do -70 dB ( da te ne lazu sa nizim podacima, to je reklama ili raritet ). Tranzistorska pojacala imaju nizi noise floor, sad napamet nisam siguran koliko al' verovatno jedno -80dB/-85dB. Phono ako izvuce za MM zvucnicu - 85dB to je skoro vrh, retki u praksi izvlace -90dB. Za MC je ta cifra u praksi oko -75dB/80dB, nesto manja nego samo za MM ulaz. E sad da stavim te cifre u neki kontekst : -65 dB pojacala se na zvucnicima efikasnosti 89-90 dB uopste ne cuje kad se pot odvrne skoro do daske ( wiper jos uvek u kontaktu ). Isto to pojacalo i njegov "noise floor" od -65 dB se jasno cuju na zvucnicima efikasnosti 96 dB kad se odvrne pot na pola i gurne uvo u hornu, ne mnogo ali se cuje. Ako SS amp ima noise ratio -85dB to se ne cuje ili se jedva cuje na 96 dB horni, cuti je mnogo puta mnogo teze od cevnog amp-a. Znaci ako izvuces -85dB - odlicno, jer za vecinu (99%) to je mrtva tisina - u praksi nece cuti nikakav shum sa phono preamp-a.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Vazi donosim. Moke Lokot !
Hvala Dr., skinuo sam
Drugari sta valja da se gleda od Science Fiction serija ? Pitam jer ne pratim nesto posebno ali ponekad volim da odgledam nesto dobro. Sta bi sa Withcer-om Sezona 2, drugi deo, posle 5 epizode ? Ne mogu nigde da nadjem, sve su izbrisali.... ostale samo igrice, trenutno.
Ako Zen kaze onda ispravka : Sekundari 1 + 2 serijski vezani daju 240 Vac / 100 mA U ovom slucaju mozete raditi na sirem rasponu predpojacivaca raznih vrsta.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 299 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
