krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Tek smo poceli komunikaciju - videcemo. Naravno nadam se pozitivnom ishodu.
  2. Zahvaljujem ! Vec sam kontaktirao naseg cenjenog clana foruma koji se bavi trafoima.
  3. Probao sam da dodjem do sajta ali nisam uspeo. Probacu cu drugacije... samo mislim da od njih nema nista jer znam da je Sindric presao na nabavku od Trafomatic-a, dupla C jezgra jer je STF navodno prestao da se bavim tim tipom trafoa - naravno ne znam koliko je info tacan. Problem je sto ne znam ko jos radi kod nas takve trafoe, ranije sam znao ali te su informacije izgubljene. Pitacu i ovde na pp pa videcemo da li cu nesto uspeti.
  4. Hvala Pitacu mada sam cuo pre par godina da oni vise ne rade visokonaponske trafoe.
  5. Dobro vece Interesuje me ko ovde kod nas proizvodi "klasicne" mrezne trafoe za cevne aparate ? Zanimaju me firme koje to rade, ako ih ima, manje manufakture i pojedinci - treba mi trafo "po meri" a iz estetskih razloga hteo bih da ovaj put preskocim toroidne trafoe mada mi je to najlaksa opcija. Krca
  6. Skupljene cevi za JE Labs Oktal phono i za buduci PP amp sa 807. 6N9S - 6SL7 SSSR, 6N8S - 6SN7 SSSR, 6N1P-V i EV verzije. 6SJ7 metalne su prethodno nabavljene i jedna 6X5-GT ispravljacica ( + svi 0,5-1% precizni kondovi za RIAA EQ, slede precizni otpori ). Ostaje mi da nekako napravim primitivni sklop za testiranje - ako neko ima osnovnu shemu kako bi to moglo izgledati molim posaljite shemu, imam bar jedan visak trafo sa 240 Vac i sek. za grejanje. Sem testiranja noval i oktal cevi zanima me kako da testiram 807-ice - ovo mi je narocito bitno i da li uopste u kucnim uslovima bez dobrog tube tester-a ima smisla "testirati" 807-ice.
  7. CRAFT reizdanja : Cannonball Adderley & Bill Evans - Know What I Mean ? + Chet Baker - Chet, mono. Vrlo solidna reizdanja, ne mogu potpuno da ih procenim jerbo je trenutno letnje pojacalo Luxman - mislim da vrede. ( Kevin Gray mastering, RTI fabrika.... )
  8. Hvala nisam gledao. Sta se desava sa Dzarmushem ? Nesto sam izgubio nit posle "Only Lovers Left Alive". ---------------- Auuu sad vidim koliko sam propustio..... pokrivam se ushima.
  9. Hvala ! --------------- Evo jedan tip za filmove koje nije snimio Kurosava - Harakiri i Pobunu Samuraja ste verujem gledali jer ideu relativno cesto. Pravi biser koj ide redje, kod nas preveden kao "Mac Sudbine" https://tvprofil.com/film/5179282/dai-bosatsu-toge
  10. krca44
    Record compensator ?
    Pre RIAA standarda sigurno, tek je poceo stereo.... dalje ne bih da nagadjam, desni dugmici mi nisu jasni trenutno. Ubacio sam pdf sa tabelom, mozda pomogne. Pspatial_EQ_Guide - Various RIAA EQs Guide !.pdf
  11. Meni se cini da je ovo solidno osmisljen phono preamp sa minimalnim brojem komponenti. Svakom dizajnu se moze naci mana, to je tacno - mada u ovom slucaju nemam nameru da ista menjam u gradnji, sem zastitne diode za 6SN7. Mislim da postoje konkretni razlozi za izbor napajanja, za ne-regulisano grejanje itd. Obicno posle nekog vremena pocnu da se naziru razlozi za neke konkretne izbore, pogotovo ako je gradnja uspesna. Audio Note UK i slicno sam uglavnom slusao na sajmovima, neke kopije M7 ( ne kineske ) van sajmova ( aparat sa 9 cevi kao prvi rani original modeli : kinezi prodaju pcb sa 8 cevi ) - jedino sto mi se zaista nije dopalo jeste onaj period kad su imali Nultu seriju - phono, line pre, EL84 PP i DAC - svaka komponenta je tada kostala oko 1,100 Eu i bio sam razocaran - bilo je mana kakvih ne bi trebalo da bude, sta tacno od koje komponente ne mogu egzatkno reci. AN cini mi se Otto SE ( EL84 SE paralel integralac ) recimo radi vise nego sjajno, taj amp vec godinama donose kod nas na sajam pa se moze cuti ako svira - sa raznim okolnim aparatima i AN kutijama radi odlicno. Sem toga kod AN me nervira font na prednjoj ploci - frajeri prodaju aparate za debele pare a koriste standardni font - kao da je neki diy-er to birao onako bez inspiracije.
  12. Fellini - La Dolce Vita Gledao ga sam ga pre neki dan celog - kakvo remek delo za sva vremena.... Gde su nestali ovakvi filmovi ?
  13. Od pamtiveka je obicaj da visoko-obrazovani ljudi pokazuju svoj kulturni nivo kroz citate - u antici Homer i plejada drugih pesnika a u modernim vremenima se to menja, bio je nekad obicak znati bar jednu lirsku pesmu ili pasaz uz citate koji dolaze iz svih zanrova knjizevnosti. Mi smo imali isto u osnovnoj skoli - ucenje jedne pesme napamet, epska poezija ili deo ako je Gorski Vijenac u pitanju mada sam znao drugare koji su ga znali celog napamet ( Crno-Gorci jelte, za njih obavezno ). Nije to lose samo po sebi samo se sa decom mora paziti kakav se materijal trazi za ucenje napamet. Vezba se pamcenje, bitna stvar. Ja sam nekada ceo telefonski imenik znao napamet a onda su dosli mobilni i ode sve polako iz glave...
  14. Blog je interesantan i pokriva jednim delom ono sto me zanima tipa Altec, horne itd. Sto se tice electronike tice pa ja njemu nisam verovao jer je frajer na PSU shemu stavio posle ispravljacice induktor od 30H / 40mA - nisam verovao da ceo preamp i napajanje dostizu minimalnu struju da bi pocela induktivna akcija ( ako toga nema induktor se ponasa kao obican otpornik ) - ipak sinoc sam rado neke osnovne kalkulacije za cevi i cini se da je sve ipak u redu, onako odokativno - izgleda da je napucao 12mA na svakoj sekciji 6SN7 - ipak moram jos jednom detaljno da proverim sve na grafik dijagramima - cini se da svaka cev radi na max. anodnoj struji ili nesto preko... verujem da samo najbolji komadi 6SL7 to mogu. Dakle cenim ja njega veoma ali prvo sinko proveri - sem toga ima jedna stvar koju su svi zaboravili otkad su oktal cevi ponovo popularne - one imaju vece elektrode u sebi i znacajno vece kapacitete pa je bandwidth preko 20 kHz problem - u ovom slucaju na ulazu je pentoda sa malim miler kapacitetom ali 6SL7 ubiva - ceo taj phono se mora uraditi tik uz konektore ptp, izvodima komponenti, svaki pikofarad ce znaciti. RIAA EQ je visokoimpedansna sto ce reci osetljiva veoma na bilo sta spolja - dakle i tome se mora posvetiti posebna paznja - nesto sumnjam da cu ovo moci da uradim samo na otvorenoj metalnoj shasiji za probu, mozda cu morati u startu da pazarim dve metalne kutije, jedna za phono a druga za napajanje. Sem toga ima jedna stvar koja mi se ne svidja : 6SL7+6SN7 nisu dekuplovane u odnosu na 6SJ7 - moze ovo da prodje ali samo ako se napajanje uradi tip-top. 6SL7-6SN7 su direkt kuplovane - izostavljena je neonka mala / dioda za zastitu 6SN7 prilikom paljenja. Greajnje jeste DC ali bez regulacije - vidjao sam ja to ali sa daleko vecim kapacitetima za filtriranje a treba ce i neki otpori da se dodje u region od 6,3 Vdc +/-5%. Videcemo... dodatno zbog finansija ne mogu koristiti americke cevi - cene su sulude, radi cu sa ruskinjama a kakav ce to uticaj imati na rezultat nije mi predvidivo. Elem da ne bude kako pljujem nesto, napisah samo ono sto sam video, mozda sve ispadne na kraju odlicno.
  15. Rekao sam da vise necu da kopiram tudj dizajn ali pojavio se ipak jedan koji me zanima od onog dase sto vodi JE Labs blog, oktalni phono sa 6SJ7 pentodom na ulazu..... ja sam za tako nesto planirao EF37A ali prodavac za te po pristojnoj ceni nije bas 100% pouzdan i preko je pa sam pazario ovde neki minimum. P.S. Samo sebi komplikujem zivot i postajem hoarder....
  16. Nemam, jasno trebace neke probe niti ocekujem da zaista sve bas proradi iz prve 100%. Samo kazem idem polako, kad mi bude jasno sta mi treba, korak po korak. Po nekoj mojoj proceni projekti koje zelim da realizujem trajace 1-3 godine i sigurno jos godina za merenja, slusanja, finalizaciju na kraju. Juce sam saznao nesto sto mi je bilo nejasno, sledece je neka proba. Mozda se i desi ubrzo jer projekt koji bi vec trebalo da realizujem jeste AD1865 R/V izlaz na cevi sa buffer-om. Kalkulacije su uradjene, stepen pojacanja ce da radi, CF...... je na razmatranju jos uvek, tek treba da probam kako bi izgledalo / radilo sa jos nekim cevima koje imam i da presecem "Gordijev cvor". Delova ima za sve sem trafo za HV sa PY88. Ok, nemam induktor. Nemam ispravnu pcb za Shunt reg ( ali nema veze, ovo moze ptp za probu, tranzistori su jeftini i kupovani po 10 kom ). Mozda nabavim par 6N6P ili 6N8S ili 6N1P, skoro sve cevi koje imam su za relativno plitak bias ( -1,5 do -2-3 , imam samo jednu koja moze dublje ali nju cuvam .... za drugo ). Mozda probam pojacanje i CF sa ruskom 6S3P-EV.... eto to je zavrzlama jos neko krace vreme.
  17. Znam i znam sve to sto si napisao. Sta me koci ? PSUD2 koji ne mogu da skinem iako sam se uclanio na novi web sajt - nemam predstavu kako se skidaju nove verzije programa. Ono sto ja imam ne moze ni da prihvati biblioteku sa cevnim ispravljacicama - verovatno imam najraniju PSUD verziju. Treba mi novijeg datuma, od pe recimo dve-tri godine - psud2_setup.exe file ( oko 2-3 Mb, sica ) za instalaciju. Toliko o tome sto je najmanje bitno. Ono sto je stvarno bitno je sledece - ja ne radim sa programima za simulaciju, sve racunam sa grafik dijagramima, olovka, gumica, lenjir i kalkulator. Muka mi je da vise kopiram tudj dizajn - bar kad su phono preampi u pitanju. Kalkulacija onog sto ja zelim - pa ja to ne mogu da uradim za 7 dana. Razumevanje teorije kod mene ide polako sa visestrukim ponavljanjima ( zbog cestog zaboravljanja ). Izgubio sam kapacitet da jednom procitam-razumem i zapamtim.... jbg otislo mnogo toga u vetar. Trenutno mogu da uradim kalkulaciju za Common Cathode Gain Stage i sprovedem u delo. Dakle ucim i radim polako nekim svojim tempom. Sem toga kad RIAA EQ u pitanju - kalkulacija je samo deo, mora da se napravi i proba, premeri ( jos nemam sve najosnovnije merne aparate ). Ja sam resio da u mom phono preampu npr. RIAA EQ bude pasivna, split iz dva dela - ali cak i tako nije jednostavno uraditi u praksi vremenske konstante za bas, da radi kako treba ( pasivna "All in one" RIAA EQ je jos gora za proracun zbog medjudejstva elemenata ). Kad se uho jednom izvezba - neke stvari je lako cuti kad nisu kako treba kod phono preamp-a, neke treba izmeriti. Ako bi pak pricali o 807 PP ampu koji planiram onda je jasno da se GNFB ne moze implementirati pravilno bez merenja + jos gomila tehnikalija u svakom stepenu i sve zajedno. Elem ne koci me nista, samo radim polako i u praksi realizujem ono za sta sam siguran da ce raditi ( mogu i da probam ponesto ako mislim da se "isplati" radi nekog znanja i prakse - radio sam to ). Jednostavno nisam tip koji ce da uradi "sljas-sljas-sljas" proba, kobajagi sve super - posle mesec dana menjaj sve jer ipak ne radi kako treba. Kad dizajn na papiru bude 98% od onog sto hocu - tad krecem da radim.
  18. Ako uradim trafo npr. 300-0-300 imacu posle ispravljanja 300 x 0,9 za induktor.... tako li bese ? Ako stavim neki mali kondic 0,1u-0,68u- 1u? imam nesto vise ali ne znam koliko vise... manje od 300 x 1,35 ? Pad sa dioda je oko 20 Volti mislim... zavisno od opterecenja. Da budem iskren nisam nikad radio sa cevnim ispravljackim diodama i sad napamet ima svasta sto ne znam i sto jos nisam ni racunao. Takodje koliko citam - napraviti induktor za L filter nije ni malo lako zbog vise faktora. Da - voleo bih da bude L filter ali nije to sad meni tako lako izracunati, pogotovo na brzinu. Kad kazem da imam dizajn ceo u glavi to znaci da imam kompletnu opstu sliku i opsti layout - detalje nemam jer ce oni zvisiti od konkretno upotrebljenih cevi i ostalog pa samim tim trenutno nemam napone / struje za neki konkretan racun - postoji opseg ukupnih struja i recimo napona ali ne bih da pricam napamet.
  19. Nisam preterano istrazivao ali mislim ako se PY88 koriste u Full Wave CT konfiguraciji da prvi kondenzator ne bi trebao biti veliki, vidjam vrednosti od 8 uF do max 40 uF zavisno od opterecenja ( cenim da je 40 uF previse i da bi mozda max trebao biti na 20 uF ali ne znam sigurno ). Trafo / trafoi za ovo bi se posebno pravili, sa jasno naznacenim svrhama proizvodjacu trafoa - znam da u Subotici ili okolini neko radi na E/I ili U/I jezgrima, samo ne znam tacno ko je u pitanju, mada mogu da se raspitam. Prica se na net-u dosta o upotrebi damper dioda ali kad dodjes na "P" tip i konkretne zahteve - vrlo malo podataka ima i to izgleda kao majstorska tajna koja se ne otkriva tek tako.
  20. Pazi trafo-grec-kond o kome sam pricao, za phono preamp ima : Primar RDC - 34 Ohm-a , HV Sekundar RDC 105 Ohm-a, Grejanje Sek RDC 0,5 Ohm-a + jos jedan takav , HV : 240 Vac / 100 mA nominalno na full upterecenju - Off-Load : 268 Vac Grejanje, dva komada po 10 Vac / 2 A ( trebalo je ovo smanjiti na 9 Vac, ne znam sta mi bi da trazim 10 Volti ) Nominalno 70 VA ali na nekom jezgru od bar 100 VA jer je fizicki jezgro vece od nominalno 80 VA trafoa ( za koji je takodje trazeno vece jezgro radi manje indukcije ). Onaj nesrecnik od 220 uF je stavljen jer sam mislio da mi obavezno na prvoj poziciji treba kond od 500 Vdc i taj je bio jdini koji sam imao tada.
  21. Trafo 1 je zamisljen da ima Sekundare za FW-CT B+ & sekundare za grejanje PY88. Trafo 2 bi imao sekundare za DC grejanje preamp cevi. Eventualno sve to mozda moze na jedan trafo ali mislim da je razdvajanje bolje, mozda bude poseban trafo samo za PY88 - to moram proveriti sa Trafomatic-om ako bude toroid. Prvi kond + Induktor + drugi kond - to sve tek treba odrediti. Zastitne otpornike od sada pa nadalje stavljam za bilo koji rad. Kako god racunao prvi kond - Vremenska konstanta + Ripple ... zasad uvek bude neki kompromis, bar za trafo koji trenutno koristim i gde cu menjati B+ PSU & Regulaciju - previse mali kond ne moze da izdrzi strujni peak a previse veliki kvari racunicu za vremensku konstantu i pritom strada bez obzira na specifikacije. Kad sam skinuo 220 uF / 500 Vdc CDE 159 - izmerio sam 180 uF posle godinu dana svakodnevnog rada - to je van tolerancije za nov kond ( zaboravio sam sada tacno koliko mere kad su novi ali svakako manje od 220 uF ali ne toliko manje ). Trenutno je prvi kond 100 uF a neke kalulacije kazu da bi to trebalo biti 22-47 uF ali onda je obavezno smanjenje strujnog udara a ja zasad imam samo najraniju verziju PSUD2 koja ima samo SS diode i razna ogranicenja - recimo ne mogu posle greca da ubacim otpornik i proverim koja bi velicina bila odgovarajuca.
  22. Zene zahvaljujem ti ! Resio si mi sve. Arhivirao tekst i slike da se nikad ne izgubi. Gradnja nece skoro ali kad krene prikazucu sve sa slikama. Zasad postoji kutija i postoji u mojoj glavi sve komplet kako treba da se uradi phono pre, uskoro krecem u kalkulacije. Pozdrav od Krce
