2788 -
14
Sve objavljeno od krca44
Brate Nokkia telefoni su radili k'o zmaj - ja i dan danas imam / koristim jednu malu dobru Nokkiu kad ne moram da nosim 100gr+ mini racunar u dzepu.
Kako si uradio izlaz - vidim one MKC kondove i otpore - pojasni ako hoces molim te ? Filtrirao izlaz, smanjio fr >50kHz ?
Uzmi sire deblo za The Klada MK2
Nemoj molim te samo neke jeftine - takve nemaju veze sa hi-fi-jem ili generalno sa kucnim slusanjem muzike. Kazem to jer sam skoro prisustvovao nekom dogadjaju gde su bile iznajmljene neke takve jeftine "pro" kutije dvosistemske, otprilike 12" (15"?) bas i horna u kutiji vrlo malih gabarita ( nesto plitko petougaono ako se dobro secam ) - to je sviralo blagi uzas - oni moji 50 godina stari Pioneer-e razbijaju te takve lose kutije.
Slusao sam kod cika Brke slicno pojacalo sa Djoletovim izlaznim trafoima i 4P1L sevima, SE - radilo odlicno. Koje su molim te ulazne cevi / drajverke ?
Hvala - nego jedno pitanje - one diode silikonske na grejanju za EZ80, da ne nagadjam, koja im je molim te funkcija ? ___________________ Dodatno me zanima ko se bavio cevnom rektifikacijom - da li su ruske 5C4S i druge NOS tipa EZ80/EZ81 dovoljno kvalitetne da se mogu koristiti u klasicnoj Full Wave CT konfiguraciji ili se mora koristiti neka forma hibridnog graetz-a ?
Kako planiras da izvedes napajanje i takodje da li mislis da napajanje spajas sa signalnom pcb - ako pravis pcb ? ---- Treba da narucim novi trafo za ono sto sam zamislio ( E180F gain stage triodni + 6E5P CF ) - pa razmisljam o cevnom ispravljanju uz mogucnost dodavanja induktora. Ako pravis pcb za napajanje zanimalo bi me ( EZ80 / EZ81 ).
Eric Dolphy, Lee Konitz solo i sa Gerry Mulligan-om. Pobeze mi Konitz / Marsh za par dana ali naci ce se obavezno.
Te originalne tako sviraju jer imaju aluminijumski kantilever / konus-elipsa iglu 99% - cim stavis Boron kantilever i neku Fine Line odmah dobijes moderniji Hi-Fi zvuk. Treba to malo da ispitas, kako je izvedeno u originalu pa mozda trazis takav remont.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala ti Zene Imao sam neki tekst u pdf formatu koji nisam mogao otvoriti - ovo radi.
Jel ima neko papire Mileta Nestorovica o cevnim pojacalima ? Na net-u ih vise nema a sa dropbox-om imam neke probleme - ako neko ima i voljan je da posalje na mail - ako staje ( gmail salje do 23 Mb ) - molim kontaktirajte me na pm za mail. Zahvaljujem unapred, Krca
Prema Ajnstajnovskoj fizici ne - prema fizici manjih cestica ( Kvantna fizika ? zaboravio sam malo termine ) - radi bez problema.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala - sve ovo sto si napisao mi donekle pomaze. Nisam nezadovoljan postojecim zicama ali povremeno mislim da bi mozda moglo biti sve malo kvalitetnije. Navikao sam na prezentaciju sa solid core zicama i relativno skoro ( 4.-ti/5.-ti put ) odvojio jedan dan da ponovo isprobam licnaste kablove koje posedujem, neki ofc 2-2,5mm2 i kombinaciju srebro/bakar 2,5mm2 - oba ova kabla su u odnosu na solid core unosila promenu u smislu naduvane zvucne slike sa nedovoljnim fokusom instrumenata i generalno jasno mutnijim "zvucnim oblakom". Radi konteksta solid core daje jasnu i neposrednu prezentaciju. Pa me je zato zanimao Duelund kao konstrukcijski nesto izmedju klasicne licne i solid core-a - i zato jer samo tu cujem jasnu razliku svaki put, na ostalim pozicijama mi nije tako bitno imati ne znam kakav kabl - radi sve kod mene dobro i sa "obicnim" kablovima ( kakva jeres ). Foliju mozda probam u neko buduce vreme s obzirom da stalno cujem price o tome kako su ljudi jako zadovoljni prelaskom na taj tip kabla....a i nekako mi se cini da je folija cenovno dostupnija sem manualnog rada da se izoluje i konektuje. Hvala ti jos jednom & izvini za off.
Kako ti se cini taj Duelung DCA 12 GA u odnosu na kvalitetne Mogami licnaste kablove koje si imao ? Pitam jer me zanima zamena postojecih oranza a licna mi generalno ne lezi pa me inteesuje taj Duelund sto je neki ko tanji solid core u snopu ako sam pravilno ukapirao ?
Space - Magic Fly https://www.youtube.com/watch?v=ZavwtJxmqJI
More nije nista hitno. 1,000 Vdc imam a 10n ce biti 2,000 Vdc - to ima i odgovara mi. ------- Nego to je za sekundar visokog napona - a za grejanje cevi .... hmmm nije visok napon ali ide 0A9 struje na svakom - pa da i tu uzmem bar X klasu mkp kondova ?
Hodnik iza levog zvucnika verovatno pravi rupu u odzivu. Odlicno je sto Dirac-om mozes ispeglati odziv i uzivati u muzici.
Nixie znaci za probu mogu da ti dam samo trafoe ? Da li ti trebaju otpori od 2W ? Imam raznih vrednosti iz nasih radnji. 100n / 1,000 Vdc imam, sad se setih a 10n / 2,000 Vdc ima u Silken-u, taman tamo moram kupiti podnozja za cevi.
Voltaza ? S obzirom da je sekundar 268 Vac Off-Load, nesto nize pod opterecenjem - provericu. Pitam jer imam 100N / 400 Vdc pa ne znam sad da nije knap - mozda je bolje da uzmem nesto od 630-1,200 Vdc deklarisano.... ? isto vazi i za 10N.
Chiko a jel smeju da se probaju HV trafoi ?
Ako hoces dacu ti ja dva trafoa za probu.... taman mi pomognes da dobijem snubber vrednosti.... Uuups - izvini sad sam ukapirao kakav ti trafo treba, nazalost nemam ( imam trafo sa sekundarom od 21 Vac / 250 mA - ako ti igra mozes ga koristiti dok ne nadjes neki odgovarajuci, duze vreme ).
Fali ti 10" replika originalnog izdanja, mono, izdavac SAM - imao ga je Juno, ja kupih drugi komad pre par meseci. Radjeno sa oridji traka, odlican. A da Pierre Michelot i onaj drugi francuz nisu inace znali uopste engleski kad je muzika stvarana.
Gramonska shasija ?
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 299 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
