krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Mene stvarno zanima makar u par reci kako rade ona McIntosh pojacala sa autotrafoima na izlazu.
  2. The Remarkable Carmell Jones + Lee Konitz / Warne Marsh
  3. Mozda ono sto domoroci pokupe sa kineskih deponija ?
  4. Stigla mi jos jedna gomila tranzizstora - sada imam mogucnosti za osnovne i nesto bolje CCS varijante, Wright/Rasmussen Shunt Reg verzija iz FVP6 teme sa big diy-a + jos neki serijski regulatori. Uzeo i dva Ohmite 10W otpora za 6E5P izlaz za DAC, ako ipak uradim tu varijantu ( E180F gain +6E5P cf ).
  5. Vazi - samo cu dodati da je gornji post napisan u kontekstu stavaljanja u kutiju peamp-a, head-amp-a, DAC-a i svih njihovih trafoa + PSU / regulatora. Ako je off - brisi.
  6. Jesi li razmatrao stavljanje pcb u vertikalu tako da staje vise u kutiju ( kutija bi mozda bila 1-2cm visa nego sto je uobicajeno ) ? ili mozda smestis sve trafoue i PSU u drugu kutiju, pa imas dve kutije manjih dimenzija.... ?
  7. Video sam ta dokumenta samo nisam znao jesu li fizicki pravi atenuatori sa otporima ili kvazi-atenuatori : jer bilo je neke price o tome ranije bas od strane Hi-Fi Collective-a.... kao to su pot-ovi ali imaju podeoke kao atenuator. Duplo su oni skuplji od Alps pot-ova. Neki kazu da valjaju.
  8. TKD - ne kapiram jel oni rade kao pot ili kao atenuator ili kvazi-atenuator....mislim sta su tacno ?
  9. Postoji prednost da sam izaberes velicinu koraka....
  10. Trebao bi navodno biti MBB, kupovalo je vise nas ovde sa foruma, mozda sam ja jedini imao problem. Imam jos jedan od 50K ali nisam ga proveravao, mozda taj bude ok. P.S. Onaj kao tvoj je zakon, razmisljam da pazarim jos jedan takav RFT ali sa 26 pozicija.
  11. Jasta prave oni svasta
  12. Imam ja rotacioni atenuator kupljen kod Audiophonics, kineski naravno - taj koji sam probao, 100K, imao je pucketanje na zvucnicima prilikom obrtanja. Mislim da je tada bila verzija sa 23-24 polozaja, smd otpori. Zvuci bolje od nekih pot-ova ali jbg... pucketa kad se okrece. Ima jos uvek RFT atenuatora sa 23 i 26 polozaja, 4 pola i 5 pola - sasvim dovoljno za jedan dobar atenuator. Imam jedan i taj cu ugraditi ako/kad budem pravio preamp ( kopije Siemens originala ).
  13. Probao ovo jer sam imao tu mogucnost putem DIP prekidaca - kad MC zvucnicu opteretis sa 47K ona zvuci maltene kao MM, samo dosta "prozracnije", zvuk se tako promeni da je tesko to opisati recima. Ako mozes probaj ako si radoznao mada ja mislim da to nije pravac u kome treba ici sa MC zvucnicom.
  14. krca44
    Kuršum ABC
    Trafomatic pravi toroide ( i mozda na duplim C jezgrima, za neke su radili ). STF iz Nisha mozda pravi takav kakav ti treba - pogledaj katalog, ima raznih tipova, mozda nadjes odgovarajuci. Naravno dimenzije unutar kutije su vazne, da moze stati na istu poziciju - mozda moze toroid da se stavi, treba pitati Trafomatic. Dati im sve relevantne podatke i pitati kolika bi bila dimenzija ( skinuti datasheet original modela pa poslati da pogledaju specifikacije ? ).
  15. Najzgodnije su ove - ima one za audio recimo kod Silken ( ili drugih radnji ), lepse od tvrdje plastike ali te su meni problem za busenje otvora.
  16. Bile su van posla originalne pa je neki Holandski diler kupio marku i aktivirao proizvodnju pre jedno 5-6-7 godina - da li danas jos radi treba proveriti, ima nekih sajtova koji prodaju zvucnice, kao sve moguce, pa pogledati tamo ( bio je to jedan brit sajt ali nazalost zaboravih ime ). Sigurno ima jos takvih sajt / radnji.
  17. Sinoc sam konacno imao sve sitne delove i spakovao nove trafoe u plasticnu kutiju, ( trafuljci nabavljeni od Nixie-ja, 1:1 / 1K : 1K ) na Pavouk Vout. Zice su nesto duze ali nema veze, uradio sam namerno tako da meni bude zgodno sklapanje. Ovaj put ima izlaze u fazi i kontra-fazi - zasad sam probao izlaze u fazi i rade normalno, nisam imao gubitak basa kao prvi put kad sam ih samo probao ( 2 Nixijeva iz iste serije ) - sutra probam u kontrafazi. Rade vrlo lepo, bas je nesto meksi od Iskra trafoa ali zato je sve reprodukovano sa vise finesa.
  18. Cool kako volis tako slusaj samo nema ostrine sa trafoom ( bar kod mene ). ------- Iz sadasnje perspektive, u mojim uslovima, da nisam imao trafo.... pa bilo je bolje XX puta od mrtvog izlaza sa racunara ali je stereo slika bila kao da se cuje svaki instrument za sebe potpuno nevezan za ostale ( totalno ne-koherentno i sam instrument / glas nije nesto valjao u toj svojoj "traci" ) - trafo je to odneo tj poceo da prenosi homogenu zvucnu "sliku" gde svi sviraju zajedno, kako treba. Nixijevi trafoi su to sve jos profinili. Tako da je prvi utisak bio realno tra-la-la a sada sam vrlo zadovoljan.
  19. To se izgubi cim se stavi trafo - probaj one Iskra, nisu najboji ali izgubi se sirovost skoro potpuno ( Iskra je pomalo gruba ) a nema nekog znacajnijeg farbanja - naravno sa boljim trafoom na Vout izlazu jos je finije, zato sam molio Nixie-ja za njegove trafoe ( motao Milicic ? ).
  20. Pre jedno godinu dana citao sam neki stari magazin u kojem su predstavili tadasnji vrhunski sistem nekog od bogatijih clanova - godina cca. '39-45 plafon. Kad pogledas sistem to su neki veliki horn zvucnici al' za hifi, PP cevna pojacala i ne znam sta je jos bilo - realno komparacija jeste da danas, 50-60 godina od tada nije bilo nekih ekstra pomaka, vec su tada potpuno skapirali kako da naprave nesto sto bi i danas proslo kao vrhunski sistem.
  21. Aha-haaa haaa pazi mene potpuno smetnuo s uma .... znaci sad su i Lipe i Pare NOS predmeti.....
  22. Tesko ces naci parice, povukli su ih iz opticaja ima sigurno par godina - 5 Lipa iz Hrvatske pasuje 14-15mm, slucajno imam jedan komad iz 2018.-te pa mozda oni jos to prave u metalu.
  23. Hvala probacu da uradim sta mogu, kutija mi treba pa makar na kraju burgijao te srafove.
  24. U krajnjem slucaju uzecu burgiju i probusicu sve te srafove. Nesto mi je stalo da sacuvam trafo - on je u lepoj metalnoj kutiji, otvorenioj s jedne strane + mogao bih da ga iskoristim - odokativno duplo je veci od onih 12VAC malih kockastih. Njegovi srafovi su namazani farbom - videcemo sta ce biti. Hvala Momci !
  25. Hvala - pogledacu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 348 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
