krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Rupa na saksiji
    Vidi ovde : https://www.diyaudio.com/community/threads/beyond-the-ariel.100392/page-767 Par stranica pre toga Lynn objasnjava koncept - zatvorena kutija / kompresija + cd & Horna Smo probaj da gabaritno smanjis koncept. P.S. Izvini sad vidim da sam malo omasio al nema veze probao je on i RAAL kao visoki pa mozda odatle nesto uspes da izvuces.
  2. Treba da doodaas kriilcaaa ! tj. sto nisi sacuvao bokove i krov a izbio samo zadnju stranu ?
  3. Ja koristim zilet klasican - nego ovo tvoje izgleda kao da si koristio neki profi alat.
  4. Al' si lepo skinuo teflon sa zica za dzampere - svaka ti cast
  5. Nema nishta bez cevi.
  6. Hvala Nego imas li neki visak 6E5P, recimo par-dva koje bi prodao ? ili koga da pitam molim te shibni mi na pm.
  7. Veceras ide : Arsen Dedic - Otisak Autora Olga Janchevska + ansambl Dushana Radetica - ruske pesme Zvonko Bogdan i orkestar Shandora Lakatosha
  8. Sve zajedno 3,800 Din. Ako mozes molim te posalji mi shemu koju koristis za proveru cevi - hocu da to napravim da ne akam podnozja na phono pcb. Treba mi da proverim unimerom samo osnovne parametre za pocetak. P.S. Ima ih dovoljno za nesto jos drugo, inace sam povadio datasheet-eve da uradim matish za osnovni trodni spoj - za I/V.
  9. Stigle mi 6J9P-E pentode, 10 komada. Ja sam mislio da ce sve to biti iz iste fabrike kad ono 3 + jedan nepoznat poizvodjac - na balonu pise samo Sdelano... / napravljeno u SSSR. Od 10 kom samo 8 ima OTK, znaci dve su izasle iz fabrike bez kontrole. Od ovih 8 samo 5 ima Romb - sto ja tumacim da su stvarno za vojsku. Fabrike : Oktyabr, Polios, jedna Foton.... Stavio da rade one dve bez fabrickih logoa ali koje imaju OTK + Romb. Ostale jos nisam proveravao u kolu. Elem ipak zadovoljan, ove dve su zamenile E180F Philips i generalno zvuk ima nesto vise basa ( to je ono sto najlakse odmah cujem ).... cini se da je uopsteno zvuk malo cistiji ali to treba jos proveriti, mozda samo sad RIAA EQ ima bolji "tilt". Nabavku sam radio primarno jer datasheet-vi ruski pokazauju skoro 1:1 kopiju ali neka merenja u istim uslovima, koja sam nalazio povremeno - ukazuju da ovo nisu potpuno iste cevi i da ruske mozda imaju nizu anodnu impedansu za isti opseg radnih uveta. Procena je bila - ako su stvarno makar malo razlicite a kolo SRPP sa gornjim clanom IRF830 u startu dizajnirano sa 6J9P-E.... da bi to trebalo probati jer ce mozda bolje raditi.
  10. Sa 12" midbasa i 12" siroke horne ja se ne vracam vise na manje. Tesko da cu sa cevi da predjem na SS mada sam slusao zaista odlicne radove. Meni moji fetishi sviraju odlicno - samo hocu da ih poboljsam jos malo... sto i nije neka potreba nego vise radoznalost. Tipa 807 PP + Lenco poboljsan + cevni izlaz za AD1865.
  11. Paaa mogu samo da kazem da u mom slucaju PSUD pokazuje ogroman strujni peak 1A7 pri punnjenju sa 220 uF / 500 Vdc kondom - stavise taj strujni peak se smanjuje sa manjim kondom ali problem je sto recimo 22 uF ne moze ( mislim ) da istrpi peak od 1A. Kond je trenutno 100 uF / 450 Vdc. Dakle ne mislim da je bas bolje uzimati mnogo jaci trafo od potrebnog - ja sam ovo uradio & ugradio jer sam trafo zamislio za visestruke namene a ponajvise za napone od oko 280-300 Vdc sa 40-60 mA moguce potrosnje. Da sam narucivao bas custom za taj jedan aparat - uradio bih drugacije sto na kraju mozda i uradim. P.S. jos jedno izvinjenje za Off. Necu vise
  12. Sto se tice grejanja trafoa : Meni su napravili trafo koji je nominalno 70 VAC na jezgru vecem od nominalno 80 VAC trafoa sa sekundarima : 1 - 240 Vac / 100 mA na full opterecenju - radno opterecenje je 240 Vdc / cca. 30-35 mA ( oboren nesto napon pre reg-a ) 2 + 3 - 10 Vac / 2 A za grejanje - radno opterecenje za svaki od ovih je grejanje 6V1 / 0A9 ( oboren napona za 2Vdc pre reg-a ) Trafo se greje tako da mogu drzati ruku na njemu citav dan.... da li je to ok jer se verovatno greje nesto vise iznutra ? P.S. Izvinite za off.
  13. Milicicu molim te koja je sad konfiguracija izlaznog stepena ?
  14. Kako se racuna kad se hoce trafo sa Indukcijom od recimo 0,7 Tesla umesto preko 1T ? Znas kako smo narucivali trafoe sa vecim jezgrima radi ovoga ali ne znam tacan racun...
  15. Hvala Da li je bitno koliki napon sme da ide preko kontakta posto je to ipak preklopnik na zvucnicima ?
  16. Mene briga, imam ih na kutijama i ima razloga zasto pitam. U nemogucnosti da nadjem Bipolarne kondove odgovarajucih vrednosti a buduci da su MKP kondovi veci 10-20x - razmatram da li da radim potpuno nove skretnice van kutije. Morao bih da kupim nove otpornike, eventualno nove induktore i doticne rotacione preklopnike. Kondove imam (MKP), otpore mogu da priushtim kvalitetne ali nema predstavu kakav tip preklopnika treba. P.S. Ne bih da koristim originalne preklopnike radi ocuvanja skretnica i moguceg poredjenja sa novim - ako krenem tim putem.
  17. Nesto mi je palo na pamet pa moram da pitam : Kad zvucnici na skretnici imaju rotacione preklopnike za -3dB / 0 / +3dB... za mid-hornu i visoke : da li su doticni preklopnici Non-Shorting tip ?
  18. Izvini al' ne mogu a da ne iskomentarisem ovo : pravili ste phono sa 2SK369 i koristite i dalje AT3600 !???? Pa kad ste se sa njom naslusali muzike - stvarno treba da probate nesto kvalitetnije, tipa AT VM540 ili neku Ortofonku.... sem ako Vam je gramofon na nekom 6.-om mestu.
  19. krca44
    Karpov hybrid phono
    Dodacu da je ovaj phono preamp izuzetno zahvalan za "low cost" zvucnice - dok sam cekao iglu za Shure V15/3 koristio sam Elac 455 i bio veoma iznenadjen sta sve ova zvucnica izvlaci iz brazdi ( otprilike pandan Shure M95ED modelu ). Naravno cule su se i mane u odnosu na Shure V15/3. Kvalitet produkcije i press-a samih vinyl-a se jasno cuje kao i razlike izmedju gramofona tipa Technics 1210mk2 i Lenco L75 u fabrickoj varijanti. Dok sam slusao Lenco radio sam delimicno podesavanje kapaciteta ali na kraju se sve svelo na to da je trenutno Technics sa Shure-kom jednostavno bolji i da sam Lenco mora biti modifikovan, u odnosu na "Tech-u" zvucalo je sve sirovije, tu jednostavno nije bilo pokrivanja mana mada sta sve treba menjati da se izvuce potencijal - to ne znam tacno dok ne pocnem sa necim bitnim tipa plinth i rucka. Da se vratim na phono - layout-i se nazalost ne mogu direktno iskoristiti da Vam neko izradi pcb jer je autor na vodovima zadrzao slike smd otpora i slicno - ali uz neko znanje izrada je moguca jer su sve pcb single layer - pa je moguca i modifikacija za THT elemente sto sam ja uradio npr. - cena mislim da nije uopste velika u odnosu na dobitak, vise je tu manuelnog rada. Slika kutije koju sam nabavio i trenutno lenjo obradjujem , profi sistem sa unutrasnjom fiokom tako da ce trafo morati u vertikalu :
  20. krca44
    Karpov hybrid phono
    Update Mozda sam pominjao da je pri prvoj izradi koriscen TL783 egulator - radio 3-5 dana i crkao, nisam obratio paznju na vise obaveznih sitnica u implementaciji. Potom aparat radi sa jakim pasivnim filterom - ovim resenje nisam bio zadovoljan jer iako je funkcionisalo i preamp davao dobar zvuk - smatrao sam da usled vise razloga nije uradjeno kako valja. Konacno resim se da napravim originalni Karpov HV Regulator, verzija 2 iz pdf dokumenta sa layout-ma ( post #1 ) s tim da sam koristio sve THT elemente ukljucijuci i prvobitno predvidjeni BJT tranzistor MJE5852G On Semi. Reg ukratko cine BC557C, MJE5852G, Zener diode + IRF740. Postignuta odgovarajuca voltaza od 238,2 Vdc mereno posle 25-30 min rada ( nominalno bi trebala biti 240 Vdc ). Shum je na moje iznenadjenje nizi.... a i zvuk bolji takodje. Utegnutiji bas itd. Slede slike, reg je ruzan kao djavo, pcb radjena kuci, bez ikakavih ocekivanja sem da radi. Prilazem sliku preampa, reg je dole desno. P.S. Trenutno koriscene cevi su 6N1P obe sekcije u paraleli a drugi stepen cine E180F+IRF830 u SRPP / Split RIAA. 6J9P-E umesto E180F se ceka.
  21. krca44
    GM70
    Lemicu razumem ja tebe i to da ti cujes takve stvari u tvom sistemu. Samo kad pitas - na tehnicka pitanja ti se moze odgovoriti ali na pitanja zvuka - to svako drugacije dozivljava. Ja cu ti reci moje misljenje za grejanje - samo uzmi u obzir da je to samo misljenje : Stavio bih F&T 6,800 bar dva komada a mozda i treci ako ima mesta. Samo moje misljenje molim te. Zadnji u nizu grejanja je obicno Elko i mozda taj zadnji moze biti manje vrednosti od 6,800 pa samim tim manjih gabarita. Imas trenutno 15,000 + 2,200 ako se dobro secam - pa takodje mozes "gadjati" priblizno taj neki ukupan kapacitet. Induktori - moze da bude jedan u pozitivnoj grani ili moze biti CMMR tip ( u obe grane + i 0 ). 3A nije malo i bilo kakav induktor bi trebao da ima nominalnu vrednost za struju koju propusta - vecu. Na primer u mom predpojacalu koristim CMMR induktor od 8 uH / 3,2A za grejanje od max 0,9A - mozda moze i vise ali koliko tacno moze da istrpi ne znam napamet. P.S. Mozda sam preterao kad sam napisao 2x 6,800 + treci. Ako ti sada grejanje radi ok onda ti verovatno ne treba induktor.
  22. krca44
    GM70
    Da ispricam onako pricicu koja nije bas off-topic. Vukusic mi je odavno pravio EL34 mono-blokove. Ja umislio da kao nesto znam pa izvoljevao - trazio svasta, on izlazio u susret koliko god je mogao, pa pointe to pointe spajanje.... itd. Na kraju shvatim da je sve to bilo jedno veliko maltretiranje za njega a i za mene - trebao sam samo da trazim da mi napravi, prosao bih mnogo jeftinije a obojica bi smo bili zadovoljni. Sada ako nesto ne mogu sam - ja odnesem amp kod majstora, kazem sta treba, eventualno sta mislim da uzrokuje "kvarove" uz obaveznu ogradu da mozda gresim da bi on uradio dijagnostiku kako treba - pustim coveka da radi. Ne mesam se u izbor delova i dirigovanje posla. Svi zadovoljni.
  23. krca44
    GM70
    Imas Google Translate, jos mozes da biras jezik - mada ja uvek biram engleski.
  24. krca44
    GM70
    Kad radni napon prebacuje nominalno najvisi napon konda tj. kad imas 465 Vdc na kondu kojem je maximum 450 Vdc. Onda stavis dva ista na red prema masi / 0 Volti / gnd + otpornike paralelno kondovima da se izjedance struje u njima. Ili stavis jedan od 550 Vdc - treba videti prema ponasanju kako je Zen odavno rekao. Mozes i da stavis dva od 450 Vdc na red ili jeftinije 2x 385 Vdc.
  25. krca44
    GM70
    Jel se ti nudis da uradis re-dizajn ?
