2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Ja ovo redovno radim. Kad na shemi pise 0,5W ja stavljam 1W - uvek vise ( proracun ja sam radim za kriticna mesta , samo kad je pcb stavljam ono sto mora ili ako ima u datoj deminziji jaci ja stavim taki ako je potreba takva ). CPF je industrial i imali su otpore sa 25ppm, 1% a standardno do 100ppm i bili su odlicni ali ovo sada je... msm ne znam sta da kazem, kao prevara prava. Ti od shatro 3W su 5% i tu je mozda lezalo "upozorenje" .... CPF koje standardno kupujem su uvek 1% do 100ppm.
Stigli paketi iz Mouser-a, kakvi su Dale postali prevaranti ma iznervirao sam se kad sam video sta sam kupio tj sta oni sada prodaju pod starim imenima. CPF je "industrijska" serija 1-2-3 Watt-ni otpori, inace odlicni ali sinoc sta vidim : CPF3-3 Watt-ni kraci od 10mm, CPF2 2 Watt-ni standardni kako treba i verzija kraca od 10mm.... msm jedino gde nisu ocigledno fusharili su bili CMF55 i CMF60, odokativno. Ja nikad nisam video da nominalno 3W otpornik izgleda manji i kraci od 1W otpora ( bilo koji prosecni tipa MBE 04014 sto je neki gabarit za 1W i 2 Watt-a ). Znam da Royal Ohm ima 1W seriju u 0207 pakovanju ali 3W u 02-09... jbg-a.... koji je to de-rating... 70% ? Te kobajagi 3W bilo bi bolje da sam uzeo fancy zicane sto izgledaju kao standardni tj nisu spakovani u keramiku.
Tandberg sa Goodmans drivero-om(ima) - pa ima ko to vraca u odlicno stanje, restauracija samo za tog coveka za koji imam kontakt kazu da nije nimalo jeftino kod njega - sve to zavisi naravno od stanja. Mozda ti pomogne i ovde neko sa foruma.
Miko molim te koji su ovo aksijalci, ne viim dobro kad uvecam sliku ? ...i za koju si ih svrhu pazario ako sme da se zna ? Krca
MG iz Nisha ih ima i jos neko samo ne mogu sad da se setim sem da je izbor bio manji nego kod MG-a a i tu nije nesto.
Lock. Otislo u ruke novog vlasnika, nadam se bar za nekoliko godina zadovoljstva.
Ta Michelag-ova pcb moze da se uz male promene vrednosti koristi i za druge cevi - podnozje je shasijsko, spojeno linkovima za pcb a na CCS-u mozda samo treba promeniti otpore za visi napon ( mozda i ne, samo nagadjam za ovaj deo ) + osnovno napajanje dici na recimo 300 Vdc. Onda od dve pcb mogu da koristim po jednu stranu svake za jednostruke cevi tipa 6S3P-EV, razne pentode u triodnoj vezi - to je meni bar palo na pamet cim sam malo razmislio - samo je 6N23P verzija jeftina, sve druge sad toliko kostaju da mi ne pada na pamet da dajem pare za njih. Za 6N1P treba nesto malo visi napon i moze da se radi i sa njom ( tih cevi bar imam sada za svasta ). Posto je gotovo resenje kad budem imao nekog viska kinte narucicu minimum kod JLPCB pa bih to probao ( sve za CCS imam jos od mnogo ranije ).
Da se pohvalim - do sada sam uvek smatrao/govorio da cujem zvuk HV regulatora na zvucnicima ( Volume otpanjen, bez muzike, uvo u horni - nivo vrlo nizak ) ali sam relativno skoro shvatio da je phono skoro pa necujan - uzrok shuma je bila skoro neispravna ulazna cev integralnog pojacala - kad sam je zamenio starom ali pouzdanom 6N23P-EV shum je nestao skoro potpuno. Sada kad gurnem uvo u hornu jedva da ista cujem a kamoli "zvuk SS regulatora". Hteo bih da obavim merenja AC ripple-a unimerom na samim izlaznim konektorima samo ne znam : 1 - da li za to treba zatvoriti ulazne konektore pomocu 50 Ohm-skog otpora ili je dovoljno to sto je gramofon prikljucen ? 2 - dodatno da li aparat treba biti prikljucen na ugasen amp ili i izlazni konektori trebaju biti zatvoreni 50 Ohm-skim otpornicima ? Mislim da pravilno ulazni konektori sigurno trebaju biti zatvoreni shunt-ovanim 50 Ohm otporima samo nisam siguran za izlazne konektore ?
Evo sta sam jos pokupi na blic, ide kasnije na slisanje, ista serija, mislim da ima Qobutz : Brahms - Violin Concerto In D major, Op. 77 ( 1955 ) Chicago Symphony Orchestra Composer : Johannes Brahms Dirigent : Fritz Reiner Artists : Jascha Heifetz, violin Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner, conductor Recorded at the Symphony Center Orchestra Hall, Chicago on 21.II.1955 Alexandre Bak 2023
Tchaikovsky - Violin Concerto In D major, Op. 35 ( 1957 ) Chicago Symphony Orchestra Pyotr Ilyich Tchaikovsky Fritz Reiner Jascha Heifetz, violin Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner, conductor Recorded at the Symphony Center Orchestra Hall, Chicago on 19.IV.1957 Alexandre Bak 2023
YT proradio posle rucnog reseta.
Reset, moze probacu a Mute YT sam proverio vise puta.
Ne postoji nista u Advanced settings sto bi imalo direktne veze sa zvukom - sada sam gledao, niti postoje Site Settings - pod raznim drugim nazivima postoje neke kontrole vezane za koriscene Sajtova ali nijedna nema veze sa zvukom. Jedino sto mogu da uradim je Reset Settings. Problem je i sto nema zvuka u drugom browser-u - Mozilla - sve se isto ponasa, npr YT ima sliku ali nema zvuk. Kod mene je Win10 ( Pro verzija ? ) a koji je tacno Chorme zaista ne znam, verovatno je update automatika, kao i za Windows. Od zadnjeg Update-a, automatskog sve je radilo normalno, tek od danas u potpunosti nemam zvuk preko browser-a.
Zasto bih cacako i Windowsu bilo sta kad je podesen da ide na Asio driver pa JLS karticu - YT radio sve do juce ( Foobar radi i dalje normalno ). Browser je u pitanju garantovano. Imam Mozillu - probacu nesto kasnije danas pa javljam. Bar ja tako mislim. NE RADI NI U MOZILLI - JBG ovo je sad van mojih sposobnosti.
Chrome - ne mogu da nadjem clasican settings gde bi tako nesto bilo vidljivo - ono sto jesam nasao uglavnom nema nikakve opcije za zvuk. Radio je zvuk do danas kad sam prvi put primetio - ja ne posecujem YT cesto. U drugim tab-ovima sam odmah probao i ne radi. E sad bice da Browser nesto zeza jer nije samo YT - nasao sam muziku koju sam trazio na nekoj net "FM xxx" stanici i takodje nije bilo zvuka. Probacu opet sutra dok ne resim problem.
Na samo You Tube - sta god pokusao da gledam / slusam - zvuka nema da se pojavi na zvucnicima. Foobar radi normalno. Inace taj problem sa YT nedostatkom zvuka se desavao ranije ali samo povremeno i vrlo retko, kao da pojedini snimci postovani na YT nisu u redu. Sada nemam zvuk bilo sta sto pokusam gledati, sadrzaj nebitan. Naravno prekontrolisao sam osnovne kontrole, da nisam slucajno smanjio ili mute upalio ali nije nista o toga - iz nekog razloga prekid je verujem negde na relaciji YT - PC - DAC.
Drugari da ne otvaram posebnu temu ali You Tube mi uopste ne daje zvuk. Da li moram postati clan bih mogao slusati sadrzaj sa YT ( sve drugo imam sem zvuka ) ?
Rheostat ako kapiram kako treba.
Moze li da se uradi prepravka i da se dobije gain - tako nesto sto izgleda naoko kao buffer sa CCS-om ali ima gain radio je JC Morrison - pitam zbog pcb ?
Nemam pojma o cemu je zadnji post niti razumem aluziju ako je tako nesto u pitanju. Posto necu kupovati neonku moze i tema da se zatvori kad to admin pozeli.
Hvala al' nema potrebe znam i ja kako se postavlja ta dioda na toj poziciji. Elem nije da je bitno ali imam ne bas fioku ali po 10-20 deplecionih, vise sorti i nekih drugih fet-ova koji idu uz njih, ne vidim neki smisao stavljati jedan deplecioni kao CCS jer koliko sam video i nesto citao dva su bolja ili kombinacija deplecionog i fet-a.... pa tako ne vidim i neki smisao da stoje u kutijama ako mogu da se upotrebe na mestu gde bi to bilo povoljno ( msm nemam ih bas za bacanje ). Eh da podsetio si me lepo da i shunt otpornik od jedno 20W ili vise moze da bude vrljav.... CCS / kvazi stabilizator napona....u napajanju...? Da zavrsavamo mi lepo :
Ne dovodim ja u pitanje potrebu za negativnim napajanjem a sta si koristio za CCS - to ja ne znam jer nema na tvojoj shemi, samo znak za strujni izvor i negativno napajanje. Da razjasnim kad se upotrebi termin CCS obicno se misli na upotrebu Depletion mosfet-a ( ili bar jednog u kolu mada nije obavezno raditi tako ) koji su znacajno skuplji od MJE350 npr. i to je bilo moje pitanje tada pre jedno dva meseca otprilike. Moze biti da nisam razumeo, ja cesto i kazem kad nesto ne razumem ili nepotpuno ali ne stoji da necu da razumem - a da je tebi svejedno : sasvim ok nemam ja problem sa time. --------------------- Evo ti shema pa gledaj kad ne moze drugacije :
Banat jedno pitanje molim te : da li 6SL7 Concertina obrtac faze moze pogoniti kako treba 4X EL34 s obzirom na njenu manju struju a kapacitet izlaznih cevi ( mada znam da on moze biti manji ako su cevi u paraleli, Ri je manja, anodna struja veca i ako se radi sa vecom strujom bori se protiv miller efekt-a - prema Vukusicevoj knjizi, skraceno za paralelisanje cevi iz poglavlja Oktal Line pre ) ? Pitam jer me zanima generalno zbog buduce gradnje.
Jedno sto puta ako ne i vise u zadnjih 4 godine na big diy-a su bila takva pitanja - ako objavim ono sto je JE nacrtao bez njegove dozvole - krshim autorsko pravo. Ako samo nacrtam drugacije, sto sam uradio - ne krshim autorsko pravo ( nemam fotkano i spremno za objavu zasad ). Kad otvorim temu gradnje postovacu nacrtano. Jel toliko tesko da jednim klikom odes na tu stranu, scroll-ujes do kraja teksta i kliknes dva puta da vidis shemu za phono i shemu za PSU ???? KLIK + SCROLL + DVA KLIKA - JEL TO TOLIKO TESKO I DA LI UZIMA TOLIKO MNOGO VREMENA ? Jos cu ovo da ti kazem : kad sam te pitao za zamenu katodnog otpornika Cathode Follower-a CCS-om, bez negativnog napajanja - Ti si mi odgovorio da je to bacanje para i da uradim "ring of two" sa MJE tranzistorima a sada si ti objavio projekt koji ima cevni CF + CCS umesto otpora u katodi + negativno napajanje ( pa dalje na IRF pa na TRAFO )....... znaci meni pricas jedno, da je CCS ( sa IXYS trandzama npr ) umesto otpora u CF kolu bacanje para a kad se tebi plati za projekt ti uradis bas to : sto ti nisi umesto skupih CCS tranzistora stavio 2x MJE350 ? NHF - pomogao si mi mnogo i pomazes ali nemoj molim te da me prcas jer te mrzi da odes na stranu i pogledas.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 333 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
