2315 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Nixie pogledaj i ovde :
pre 4 časa, NIXIE reče
Daj link da pogledam, ako znaš gde je
6C41 / 6S41 je oznaka za malu babushku, koliko se secam.
Kad sam zadnji put bio kod Vukusica pokazao mi je amp koji je imao samo ulazni trafo-mala babshuka-izlazni trafo - klijent je bas tako trazio, kaze svira lepo ali nije bilo vremena da cujem.
pre 32 minuta, NIXIE reče
Nije C nego R
Bila je ( ima ) stara tema u kojoj se Zocky raspitivao kako da pogoni Iskra trafoe na sta mu je Zen odgovorio da je najbolje sa buffer-om a potom je Simplicisius dao shemu za kompenzacionu mrezu na sekundaru / loading sekundara da ne bude ring-inga i da radi kako treba ( bilo je i slika sa skopa ). Na to sam mislio kad sam pomenuo C.
pre 6 časa, NIXIE reče
Na sekudaru kompenzacija 1k5-3k, probom da se utvrdi optimum, dok ne kupi osciloskop
22R moram da nabavim, to ce da me uspori, taman sam planirao danas da izbusim kutiju za konektore i radim montazu sa 2K7-3K3 otporima na sekundaru. Za C u kompenzaciji na sekundaru se nesto ne brinem, interkonekt je dugacak 6,5 metara ( Pavouk je pored PC-ja i to je udaljenost do pojacala ).
Skop imam ali iskreno hocu prvo da cujem da li vredi takva akcija ( otpore na sekundaru mogu lako da zamenim za manje jer ih imam ).
Ovo je uostalom samo proba i ako bude uspesna te Iskre bi stajale na Pavouk izlazu samo dok ne napravim cevni izlaz ( mislim da sam nasao nesto sto mi odgovara ali ne bih da pricam unapred ).
Da budem iskren moze ovo kod mene da se otpise i kao anomalija jer nisam radio A-B-A-B test, jednostavno kad je leglo kako treba slusao sam muziku.
Nema shanse da na uvo tacno odredim da li je nesto u fazi ili kontra-fazi, kad je muzika u pitanju.
Dakle morao bih da smanjim nivo sa racunara, pustim 1kHz signal sa nekog online ton generatora i dovucem 12kg skop u sobu, nakacim na primar pa potom na sekundar i gledam kako ulazi-izlazi signal ( bar mislim bi to tako islo, mozda i gresim ).
Zen-ova slika me spasava cele zajxxxcije sto mi znaci jako puno.
Iskra trafoi su mi dugo stajali a sad su aktivni jer mi je Nixie sredio Pavouk dac pa sam onda od njega trazio neke trafoe na probu koji su legli sjajno. Posto te trafoe moram da vratim hocu da probam kako rade Iskra trafuljci.
A sad vidim jos komentara - zvucnici - drajveri su svi fazno korektno spojeni koliko znam - ne znam otkud razlika, jedino sto mi pada na pamet, vrlo diskutabilno - jeste da aparati nisu bili uopste zagrejani kad sam slusao sa trafoima u korektnom faznom izlazu... mada mi ova "teorija" deluje zesce labavo - zasto bolje radi kad je izlaz trafoa u kontrafazi ne znam - jednostavno ima cujno vise basa.
Hvala Zene !
Imam sive Iskra trafoe koje pakujem u plasticnu kutiju ( kao sto Nixie radi ).
Da li su Primar i Sekundar u fazi ili Sekundar obrce fazu, da li se zna ?
P.S. Lako mogu da probam i da izmerim skopom ali bio bih zahvalan ako neko vec ima informaciju.
P.P.S. Pre lemljenja obavezno pinove obrisati alkoholom i stapicima za ushi inace ce lem verovatno tesko hvatati jerbo su pinovi prljavi od visegodisnjeg stajanja.
Ja sam to odmah uradio i lemio bez problema.
- mutayu and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Treba mi L profil 50x50x1(2)mm ili 60x60x2mm, duzine 100-200mm - da li znate koja firma sece na sitnije komade jer mi ne treba cela duzina od 2 metra ?
....Ili jos bolje ko savija Alu u profil na zadatu dimenziju, npr. visina 60-80mm, duzina 100-200mm, donji deo od L oko25-30mm - od 1mm Aluminijuma ?
P.S. Ako neko ima slican komad koji mi treba za 4 noval cevi moze da me kontaktira na pm.
pre 27 minuta, asimze reče
Dobri moj Zero,
da i ja jednim malim savjetom uzvratim za predhodne pomoći i eglene!
Kada je riječ o bušenju rupa u metalu večina pravi greške. Rupa se mora "odtačkat"! Za to je potrebna spravica koja se zove tačkaš.
Na slici vidiš kako to čudo izgleda. Opucaš čekičem po glavi tačkaša kako bi u metalu stvorio predhodno rupicu koja je vodilja burgiji za početak. Ima sad i nekakvih modernijih ali ja ti preporučujem ovu starinsku verziju. Nema da se pokvari "čip" pa da ne radi.
Od burgija imaš ove nve, kobaltne. Skupe, ali sjajna stvar koja vrijedi. Međutim ne trpe bočna oterečenja i po tom pitanju lako se lome. Dakle komad metala učvrsti i burgijai ide po u puter.
Sretno i veselo!
Da pitam usput : sta je problem kad je buduca rupa obelezena, zatim izbusena 1,5-2mm burgijom - pa kad krenem sa M3 ( 3,2mm ) burgija odmah pobegne / busi u stranu ? Krene malo na stranu a ne kroz vec probusen centar rupe, ravno.
Ranije mi se to nije desavalo.
Sama burgija je nova.
Svaki sledeci posle XP-a imao je sve manje i manje mogucnosti za podesavanje preko Control Panel-a, za nas koji nismo programeri....
pre 42 minuta, Zen Mod reče
instaliraj Irfanview
Hvala !
Uradio, radi.
Od pre 10-tak dana koristim Win10 i jos ne snalazim kako treba pa imam jedno banalno pitanje :
Windows Photo Viewer postoji na makini ali nije dostupan u spisku programa.
Kad pokusam desnim klikom da pronadjem aplikaciju za otvaranje jpg file-a na spisku nikako nema Win. Photo Viewer-a... ali kad isto probam sa file-om koji ima .tif ekstenziju otvara se normalno taj program.
Zasto mi je to bitno - sve moguce opcije koje mi Win10 nudi za gledanje jpg file-ova nemaju obicno Next dugme....
Da li neko zna kako da resim ovu idiotsku kerefeku ?
Momci tek sada zavrsavam Pavouk dac i treba mi par podataka :
1 - Imam JLS pcb verziju 3.xx - da li skidam za racunar zadnju XMOS driver verziju V3.34 ?
Pretpostavljam da su one novije V4 za novu verziju pcb i da ih mozda ne trebam koristiti ?
2 - Kako resavate mehanicki USB konekciju na metalnim kutijama s obzirom da je receno da USB konektor ne sme dodirivati kuciste ?
Sem zvucnice ja ne bih nabavljao ostalo dok nisam potpuno siguran da je zamena odgovarajuca - headshell zice pogledajte da li se na originalnoj rucki mogu skinuti uopste, Tonearm cable ... to mora neko da Vam ugradi, to nije mali posao i mozda nije ni potrebno. Kaish je za vise modela koliko vidim... ne znam sta da kazem jer ti trgovci nekad poistovecuju predmete koji nisu bas istih karakteristika - proverite ako je moguce, nadam se da vam tu moze pruziti pomoc neko ko se razume u kaisheve.
pre 39 minuta, NIXIE reče
GND žicu tu jednu doveo do RCA, a njihov GND spojio zajedno, uške one zalemio.
OK to sam mislio - nego odatle ne treba posebno voditi zicu na shasiju ?
Nixie gledao sam onu Pavouk pcb - izlaze konkretno - Ima + / GND / minus tj levi kanal / GND / desni kanal.... kako si to vezivao na RCA konektore ?
pre 2 časa, Lemić reče
čisto gvožđe ne postoji praktično
Koliko se secam cisto gvodje se strucno naziva "zhelezo" i vrlo retko se pravi u nekim vecim kolicinama..... Otac je bio metalurg pa se ponekad prisetim sta je pricao.
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
pre 42 minuta, John Coltrane reče
To je neki induktivni EQ network za aparate ala Poultec - pise Pre Emphasis Network - kad bi pisalo De-Emphasis RIAA Network znao bi npr da to gramofonski modul za Poultec, ovako ne znam tacno kakav je network ( u Poultec preampu su mogli da se menjaju doticni EQ ).
Trenutno na sajtu 12 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Gramofonska tema
in Analogue
Side B - trake 2 i 3 su interesantne - to nisam vidjao na drugim test plocama.
Molim te javi rezultate kako to funkcionise.
