2311 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Zen je u pravu za taj kond od 450 Vdc koji konstantno radi na 465 Vdc - on moze to na vrlo kratko ali tu treba da stavis jos jedan na red ili jednostavno da ides na 500-550 Vdc minimum.
Vladd ti je dao odlican predlog za taj kond, sa link-om, 1 kV.
Ako ti se ne svidja Ali-baba kupovina .... Digi-Key ima CDE 947 seriju na stanju, preko 1 kV, samo cene su 90-110 Eu po komadu - samo to je bas profi.
DC-Link kondova ima sad i za dosta manje para samo treba gledati sta ima.
Ovo je mozda bolji primer jer ima shemu filtracije grejanja sa 2x 6,800 uF :
a Direct Heating Triode blog: GEC DA41 SE A2 amplifier Part 2
A-DIRECT-HEATING-TRIODE.BLOGSPOT.COM
Power supply My long time favorite for smooth filtering is a LC supply. Not only the mains residual is almost a perfect sine wave... -
Jedan opsti primer za grejanje - Pette Millett prodaje PSU+Reg pcb za grejanje na ebay-u, na sajtu ima shema + BOM.
On koristi 3x 4,700 uF.
Plocica je namenjena za predpojacala i mozda za neka manja pojacala.
Ja sam koristio shemu da nacrtam sam to isto samo sam zbog mog materijala ubacio 2x 10,000uF / 35Vdc u C-RC varijanti ( hteo sam da skinem oko 2 Vdc pre regulatora ).
Ako hoces da gledas razne interesantne projekte sa shemama i vrednostima za grejanje evo jednog linka, zahtevi su slicni tvojima :
a Direct Heating Triode blog: MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 & 2
... SOLD ... MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 In the DIY world of triodes amplifier lovers, most people know the best of th... -
pre 30 minuta, Lemić reče
neko reče da oni rade za Mundorf, jel to tačno
Rece moja malenkost.
Ovde na forumu zadnju gradnju 12B4a preampa je radio xx ( izvin'te ne mogu da se setim nadimka ) koji je narucio Mundorf kond za HV a dobio F&T jer Mundorf nije stigao da promeni stampu ili F&T nije odstampao "Mundorf" ( verovatno za citavu neku kolicinu kondova ). Sem ovoga prica se vec dugo da je F&T iza Mundorfa za HV elektrolite....
Kad budem kupovao cevi i jos neke stvari u Germaniji planiram da narucim i F&T 550 Vdc elkoe jer smatram da su pouzdani mada nisam radio licno sa njima - imam dovoljno preporuka da to uradim.
pre 4 časa, Lemić reče
Zatim, umesto ovog što crkava zbog prekoračenja napona, staviti jedan ovdašnji od 550v ili na red dodati još jedan isti.
Lemicu kad se elektroliti vezuju u seriju za HV onda se gleda da svi budu isti tip, kapacitet / napon - nominalno, dakle najbolje promeniti sve za te od 550 Vdc.
Niko ti nece javno reci da stavis dva razlicita konda u seriju mada video sam da to neki rade ... ja sam laik za 1 kV mada mislim da je losa praksa staviti na red dva razlicita konda u takvoj situaciji na toj - prvoj poziciji koja trpi najveca opterecenja.
Cev jedna trazi 3A / 20V - mislim da niko ne moze napamet reci koje kondove uzeti bez gledanja specifikacija.
P.S. Da se izmodeluje PSUD priblizno tacno trebaju svi dostupni podaci za trafo, tipa otpor Primara, Sec, struje itd - pa i onda je rezultat priblizan - radio sam to pre mesec dana i poredio pravo stanje sa modelom koji je davao 10 Vdc vise na viskom naponu.
Bolje samo da otvoris rupe okolo GM70 podnozja umesto da sve upustas unutra - jer ako upustis nekako mi se cini da ce deo toplote da se siri ispod.
Vidi na slici - Grejanje Levo - onaj elko ispod Kenwooda : jedan pin ( valjda minus ) naslanja se na trafo/prigusnicu i stavljen je izolator..... to se meni licno ne svidja taman da tu nema napona sa konda - ako menjas te kondove onda uzmi neke nize da ne bude nikakvog kontakta.
pre 34 minuta, NIXIE reče
Ponestaće tih čipova ako ovako nastave
Ma kakvi - to je za 10 klijenata plafon - toliko da prodaju i omrsili su brkove samooo tako.
Meni je dovoljan i 1 AD1865 + trafo - vec sa tom kombinacijom jasno cujem muziku jako lepo i cujem kad je losh flac npr. napravljen sa ruskog CD-a, kobajagi originala ( za koje znam da ne mogu da pariraju originalima kupljenim u Holandiji cca.'90-te : primer Taking Heads - Naked, snimak sa oridjija i snimak-flac sa ruskog "oridjija" ).
Elem odlucio sam se za cevni stepen za probu : E180F u triodnom spoju + 6N16 CF, to imam i to cu da probam.
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
Vidi za Kemet Elko sto si pitao - ja sam pitao isto kolegu ali bez definitivnog odgovora : Leakage Current je kod skoro svih Kemet elkoa od 500-550-630Vdc : 6 mA.
Koliko je kod drugih proizvodjaca u istoj klasi - prosek, kada je podatak uopste dat : 0,9-1 mA.
E sad koliko je zaista bitna ta jedna stavka u odnosu na sve druge - nisam bas dobio jasan odgovor sem generalnog tipa "sto manje to bolje" - tako da ti preporucujem da skines datasheet-ove za taj Kemet, za Nipppon, Vishay, CDE + TDK/Epcos i Eventualno Nichicon + Rubycon - pa te Datash. daj nekom strucnom da pogleda s obzirom na radnu poziciju konda-ova.
Postoji samo jedan tip Kemet-a kod koga je Leakage Current manji :
120 uF / 550 Vdc KEMET ALC10A121CC550
M: 80-ALC10A121CC550 ( Ovo je Mouser sifra proizvoda )Ostali podaci koje odmah vidis na strani su :
ESR: 2.874 Ohms
Maximum Operating Temperature: + 85 C
Number of Pins: 2 Pin ( Snap In )
Diameter: 30 mm
Length: 35 mm
Lead Spacing: 10 mm
Life: 13000 Hour
Ripple Current: 1.14 A
Leakage Current: 396 uA !Nazalost nije ni 105C
P.S. Ja bih licno voleo da dobijem neki odgovor jer sam takodje razmatrao kupovinu tih Kemet sa leak.current : 6 mA.
P.P.S. Pogledaj sta nudi Nippon.
P.P.P.S. - Vidi sta ce ti reci onaj ko ce raditi aparat, preporucljivo kako je Zen rekao, pa potom koje kondove da uzmes.
Mouser ima sada neku kolicinu 500 Vdc + 550 Vdc kondova - ako bih morao da menjam ja bih kod njih kupio, ne bih se zaxxxx ( da izvines ) sa drugim izvorima.
Podigao bih amp na 5 cm visine za bolji protok vazduha.
Dalje ovo sto je Zen napisao.
Samo moje misljenje, nista drugo.
Molim Vas potreban mi je link od momka koji prodaje cevi za Ivaila - onaj link koji sam dobio pre par meseci je obrisan i ne mogu da nadjem coveka na KP sem ako listam 50+ strana sa cevima.
Zanima me konkretno 6J9P / 6Z9P pentoda, gledao sa na ebay-u ali nisam zadovoljan sta tamo nude pa bih da proverim ima li njih Ivailo.
OTK je kontrola a Romb bi trebalo da znaci da je za vojsku.... negde davno sam naleteo na spisak sta tacno znace brojevi upisani pored OTK ali to vise nisam ponovo nasao nazalost - broj bi navodno trebao da daje dalju indikaciju da je cev pogodna za odredjene namene, npr. rad u uslovima radijacije ( mada te cevi obicno u startu imaju sufix DR cini mi se, kao sto V i EV treba da daju oznaku dugotrajnosti ).
Cuvajte se cevi koje nemaju OTK - to je moze biti ganc nova cev iz fabrike ali nije prosla nikakvu kontrolu - imam jedan takav lot + jos jedan sa OTK oznakom i onaj sa OTK se ponasao elektricno znacajno bolje u kolu ( 10 + 10 cevi sve merene u kolu onako najprostije sa unimerom u statickim uslovima ).
Meni licno su sumnjivi pecati kontrole - ono sto su sigurno bile dobre cevi su sve imale sivu stampu ( tip cevi i svi kontrolni znaci / slova ) a izgleda da su kasnije '80-ih mozda Rusi presli na obicno udaranje pecata pomocu ljubicaste farbe - kao kad doktor udari pecat na recept.
Pazario sam dva tipa cevi kod gore pomenutog - prvi put preko ebay-a jer ga nije bilo na KP a drugi put preko KP - taj drugi put se javio vrlo brzo i nesto smo se kratko ispricali - mozda ga treba zvati na tel i pitati.
Elem to sto sam prvi put pazario bilo je ok - navodno upareno sto nisam proveravao na instrumentu ali na uvo se nije mogla cuti razlika u balansu kanala na phono preampu - sto se mene tice sasvim u redu.
Cevi koje sam drugi put pazario su za neku rezervu u tu nisam nista proveravao mada vidim da je odvojio "parove" u paketu.
P.S. Jedina sigurna preporuka koju mogu dati i koja je vise puta proveravana na instrumentima je Tibor Sindric ali on nema odavno 6N23P-EV - preporuka je za EL84 i pre nekih 8-9 meseci mi je rekao da toga vise nema puno.
pre 42 minuta, Mikorist reče
Mora da su reparirani. Za 40 godina bi se raspali da su samo stajali na vazduhu. Niko ne drži zvučnike vakumirane.
Pa sad iznenadio bi se - oni moji Pioneer su 50 godina stari i skoro sam pitao momka od kojeg sam kupio - nista tu nije radjeno na njima ( dalja provijencija poznata ).
Ja koristim materijale za haljine / velike marame donete iz Indonezije - svaki aparat pokriven posebno razlicitim materijalom.
Pomaze to ali ipak brisem prasinu cetkicom ( farbarskom, najmanjom ) jer su svi cevni aparati & gramofon otvoreni dok rade a prasina se kumulativno skupi posle 4-5 dana - ne mnogo ali dovoljno da vidim da sam ocistio fini sloj koji se nakupio - lokacija je Novi Beograd gde prasine u vazduhu ima jako puno.
Kupio sam PC relativno skoro ( prolece-pocetak leta ) i rekao mom serviseru da mi instalira Win 10 Pro.
Do sada su prosla tri update-a i imao sam ponudu da predjem na Win 11 ( probno ) sto sam odbio ( putem update obavestenja ).
Dakle sta je serviser uradio, da li software ima kljuc - ne znam ali ponasa se potpuno normalno - ne bih rekao da je to neka piraterija kao nekad.
Ta instalacija pro forme kosta jedno 20 Eu ( to je kad pitam konkretno ) mada je meni serviser za iste pare uradio instalaciju 20-ak programa sa spiska koji sam mu ja dao ( razni odgovarajuci Word, Corel, Adobe paketi i slicno da ne trazim kojekakve verzije na net-u ).
Ako zelite poslacu Vam kontakt na pm.
pre 3 minuta, Zen Mod reče
nesto me ne ide danas, al mene to lici na buffer
Da jednostavan buffer, JC morrison-ov, sa njegovog bloga, podese se iste struje izmedju cevi i 2SJ74 ( pomocu R2 ako se dobro secam ).
Kad se kupuju takvi Jfeto-vi - JFE2140 ili 2SK145 - koju gradaciju je najbolje uzeti npr za 2SK145 : GR - BL - Y ?
Primer upotrebe ulaz za phono.
+ Dodatno pitanje : sta je upotrebljivo kao zamena za 2SJ74 ?
Gledao sam i poredio vise tipova ali nisam strucan pa bi mi dobrodosao savet ( implementacija P tipa nezavisno od N tipa ).
GM70
in Tubes
Nisam nikad radio sa DHT cevima ali koliko sam ukapirao vazna su topologija, implementacija i konkretna situacija kad je grejanje u pitanju.
Ako Lemicu to sad sa starim kondovima radi ok onda moze da stavi F&T i da vise ne razmislja.....
