2333 -
12
Postovi objavljeno od krca44
Nisam neki ljubitelj biblijskih tema na velikom platnu ali volim klasike Samson i Dalila + David i Vetsaveja ( moderni srpski prevod ).
Davida igra Gregory Peck.
1001 noc sam gledao - nezaboravno iskustvo.
Od Sovjetskih redovno pogledam Zaveru u Teheranu kad se pojavi i film koji se redje daje, zaboravih mu ime - ruski mornar na ivici Kaspijskog mora prima na cuvanje harem lokalnog bandita koji je pobegao u Iran...radnja smestena u neke 20-30 godine proslog veka.
Garrard SP25 modeli su uglavnom imali idler wheel pogon, koliko sam razumeo Vas 125 ima pogon na kaish / belt.
Imao sam SP25 MKIV i to je idlerski pogon sa tanjirem od 10" i kracom ruckom - kao takav bio je bolji od Tosca i BSR gramofona, koliko se secam.
Jedino sto moze biti korisno jeste montaza zvucnice / pick-up-a, deluje mi da su koristili isti ili slican sistem montaze odozdo - uostalom to ce znati majstor, ako ide kod nekog...treba pogledati kako je montirano, da li je montaza uradjena samo sa srafovima odozdo ili headshell ima mehanizam koji se delimicno skine / izvuce - montira pick-up i sve zajedno se vrati i fixira.
Gramofon bi trebalo relativno lako da se vadi iz plintha sem ako nesto nije zapeklo sto je bio slucaj sa mojim malim Garrard-om - isto vazi i za taj princip promene pick-up-a.
Sem toga Garrard je pristojno radio te jeftinije modele, mogli su oni stajati u nekoj kutiji deceniju pa raditi normalno bez nekog posebnog servisa, eventualno podmazivanje osovine kod Vas.
Pre sat vremena, NIXIE reče
OPA1641A se jako dobro uklopio sa AD1856. Možda bude tako i sa PCM1702 ili AD1865, proveriću. To je jeftin OPA sa fet ulazima.
Sto ne probas ADA4625-1 / -2, jfet input, DS deluje interesantno, mislim da ga Mouser ima, to je relativno nov ic.
Uclanite se na Vinyl Engine i odande skinite User Manual i Service Manual ako ga ima.
Gramofonska glava / pick-up moze da se stavi bilo koja buduci da i originalno stavljena Shure M75ED ima isti sistem montaze - ono sto treba videti jeste kako je Garrard uradio montazu u originalu ( User Manual to sigurno ima ).
Sem toga gramofon zasluzuje nesto bolje od te Shure M75ED - moderne zamenske igle su sa konusnim / sfericnim vrhom a originalna verzija kod Vas je imala elipsa vrh sto je smatram bolje, pogotovo za taj pick-up.
Shure vise ne proizvodi pick-up-ove ali ako zelite takav zvuk samo bolji onda vredi potraziti Shure M95 - polovne su sve i trebala bi sigurno nova igla samo do skoro te glave / pick-up-ovi nisu bili skupi.
Pozdrav, Krca
Majda hvala na objasnjenjima - u ovom trenutku mi to znatno pomaze da ne moram da radim "current injection" za AD1865.
Sa cevnim phono-om sa 40dB pojacanja pot se krece u premalom opsegu za normalno do izuzetno glasno slusanje jer su kutije 96dB efikasne ( verovatno manje na midbasu ali je sve to odlicno uklopljeno ).
Mogu da uradim tako da DAC i phono imaju isti izlaz ali radije bih uradio nesto nizi izlaz sa DAC-a, tako da imam normalan opseg na potu ( od 9h do 11-11 i 30h - sada mi je opseg od 9h do 9 i 20 max , vrlo retko do 10h na plocama sa namerno slabijim snimkom ).
Sada sledi proracun na izlazu R/V pa izbor cevi....
Hvala
Ja Vam kazem - ako je onaj bata sa MVAudilabs u pravu i postoji "offset" na I/V ulazu za TDA1541 onda treba raditi kao on bez obzira da li je na kraju gain stepen cev ili IC ili diskretna tehnika.
Bit current path kako on to zove implementirano - mislim da nije komplikovano pod uslovom da su napajanja vrhunska jer vise "blokova" - jfet, izlaz i TDA1541 Iout dele isti "gnd"/common/ 0V.
Ono sto radite Vi ovde i vecina drugih sa tim starim chipovima je pasivna I/V na isti kalup bez obzira na tip izlaza.
pre 9 časa, NIXIE reče
To postoji na svim vodovima, odnekud stiže radio vezom. Nisam se setio da isključim dak i da vidim ima li ga još. Nisam to smatrao preterano bitnim. To ću da probam, isključen dak, to mi najlakše.
Jesi probao da uvijes kutiju u obican ALU papir za rernu ?
pre 5 časa, zerowaf reče
Ipak sam ja schneiderov sin. Ne znam schweisati, ali znam pomalo s iglom i koncem.
Moguce je da vecina nije nikad vidjela postupak izrade odijela od uzimanje mjere na musteriji, zapisivanja niza brojeva u notez koji samo krojacu nesto znace, crtanja sa krojackom kredom po stofu, tj. krojenja "iz ruke", tj bez schablona, provizorno spojenih pojedinih elemenata buduceg odijela, a prije toga fiksiranja revera sa "flizelinom" koji se lijepi peglom (slicno kao furnir preko sperploce ), podstavljanja ramena (da, i dan danas su prava odijela sa podstavljenim ramenima) itd.
Negdje u dijelu procesa kad to ne lici na nista sto bi se moglo stvarno obuci se musterija vraca na probu i tada se na licu mjesta sve dotjeruje tocno prema gradji kupca. Opet zapisi u notes, sa bumbovacama se oznacavaju mjere na samom materijalu, materijal se nateze rukama i formira u preliminarni oblik.
Tada se pocinje sivati, dodaju se rukavi i malo po malo dovrsava. Opet je vrijeme za probu, reveri su iznutra puni oznaka koje je majstor napravio s iglom i koncem i nisu jos zatvoreni. Moguce je da je samo jedan rukav provizorno prisit.
Preskocio sam puno detalja jer ih se ne sjecam, ali i ovo je dovoljno za nekakav uvid.
Kad je odijelo gotovo, pod tim mislim samo sasito, opet musterija dolazi na probu.
Sve je, naravno napravljeno zanatski i u mjeru, ali em su materijali svaki za sebe svoja prica, em su ljudska tijela svako za sebe svoja prica.
Musterija stoji kao i u prethodnim probama, te kao i u predhodnim probama stoicki trpi natezanje materijala, natezanje za revere (moj je stari to zvao "fazoni", pa ako ne znate sto su zapravo bili fazoni prije nego sto su dobili novo znacenje sada znate), odlucno povlacenje za krajeve sakoa, podizanje hlaca, spustanje hlaca, natezanja rukava. Mora stajati u stavu mirno. Ne smije spustiti glavu i pogledati kako mu stoji odijelo niti hlace jer to jos niti ne lici na odijelo. To gleda majstor krojac!
Kupac mora gledati pred sebe jer ako samo malo pogne glavu mijenja mikromjere koje majstor schneider sad vec pamti u glavi. Takodjer mora stajati na obje noge u malom raskoraku da mu se ne dodiruju pete niti prsti zato da hlace prirodno padaju. Stari mi je bezbroj puta znao reci kako to stojim kao roda na jednoj nozi tokom probe, a ja sam samo opustio jedno koljeno.
A znao je to reci i musterijama ma tko one bile - od lokalnih politickih mocnika kad smo zivjeli u Jugi, do njemacke gospode koja je dolazila po custom made odijela kod njega.
Odijelo je na tim probama samo u obrisima onoga sto ce biti na kraju i samo majstor zna vidjeti kako ce to izgledati.
Musterija se na tim probama pita je li bila mudra odluka otici k schneideru umjesto kupiti odijelo u trgovini gdje je i jeftinije!
Nakon toga, dolazi peglanje, a peglanje je zanat u zanatu! Uz pomoc papira, suhih ili mokrih krpa, mijenjanja temperature ce dobar krojac stof oblikovati poput gline tako da i od grbavca napravi covjeka koji plijeni paznju svojim stavom.
Fircanje ili filcanje, kako je moj stari govorio, daje na odredjenim mjestima i u odredjenoj kolicini formu svakom odijelu i jedan je od pocetnih postupaka u izradi odijela.
Slika ne pokazuje puno, ali ovako moze izgledati jedna od proba u toku izrade odijela:
Vala dobro si opisao, deda mi je bio krojac pa sam gledao kako to sve ide.
Ima li neko visak pcb za Miro 1865 ?
Ako neko ima javite mi molim na pp.
Hvala
Od onog sto sam ja probao, za druge aplikacije gde se odmah cuje kvalitet - Wima FKP2 je najbolja pa eventualno Charcroft silver mica ( CDE iz Mouser-a je uzas ).
Mozda neki polystyrene S+M ( NOS ) ili LCR axijalni iz Farnell-a.
Mozda ruski polystyrene K71-7, neke njihove silver mice ....SGM ? Druge kvalitetne su prevelikih gabarita.
Zero koliko je "debela" paucina za zvucnicke kablove ?
Mogami za zvucnike - bese li ti bolji od Duelund-a ?
Phono i twisted pair bez shirm-a radi bez problema ako je aparat u metalnoj kutiji, bar kod mene.
Bez kutije, na otvorenom, radi uz par uslova :
Tuner sa zicom umesto antene ne sme biti u prostoriji.
Do skoro sam imao povremene pojave pozadinskog shuma, kad gurnem uvo u veliku hornu - tripovao kojesta vezano za razloge - a onda sam odneo tuner sa zicom u dnevnu sobu, da majka moze slusati radio.
Od tada nema vise nikakvih pozadinskih shumova. "Progledao sam" kako se kaze.
Tuner i njegova zica, kako su to Japanci prodavali zajedno umesto prave antene - pravio je pichvajz za phono - nije to bilo glasno ali dovoljno da umisljam oscilacije cevi ili mosfet-a na phono izlazu.
Drugi uslov je da signalno izicenje bude bar 30mm udaljeno od HV vodova.
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
pre 17 časa, NIXIE reče
Video sam negde da je neko napravio to sa basom od 10" i većom kutijom. Sad ne mogu da nađem linak.
U komsiluku su uglavnom Superfi-jevi projekti + razliciti Bagby-jeve.
Ako mislis na malo vecu Bagby kutiju to je radio onaj momak koji ima yt kanal + jos neki sa njim....tema "hi-fi na strogoj dijeti", zadnjih 15 str max.
pre 58 minuta, aaa zmaju! reče
@krca44 A transformatori?
Dve opcije postoje - da se mota u lokalu ( nizi primar od 10K u originalu ) ili da se eventualno iskoriste trafoi iz EL84 PP-a koji imam.
Treca opcija je nabavka iz inostranstva i to ce zavisiti od mogucnosti.
Izlazni trafoi nisu problem sami po sebi, bice ih uvek iako cene drasticno skacu - prvo uvek nabavljam delove koji su "obsolete / hard to find" - cevi su znacajno poskupele.
6L6GC NOS su preskupe, bar u ovom trenutku, 6L6G jedva mogu da dohvatim, ruskinje kostaju manje ali treba naci bar 2 para ( Jan trazi za ruski kvartet 5881 - 200Eu ).
807 takodje idu navise, kao potencijalna zamena za 6L6GC....
Dakle kvalitetne cevi su mi prve a trafoi kasnije.
Mrezni trafo i prigusnica mogu se nabaviti kod nas bez problema.
Sve ovo pisem kao odgovor jer sada pocinjem a planiram da zavrsim za godinu do godinu i po.
Trafco nudi izlazne toroide i cena je 203 Eu komad.
Bice jos puno razmatranja za izlazne trafoe.
P.S. Manje poznato jeste da je Shindric pravio vise modela pojacala sa 6L6GC cevima za madjarsko trziste - koliko znam za njega su trafoe radili Trafomatic i Stevanovic koji vise ne radi trafoe za cevi na EI jezgru.
P.P.S. 807 cim stignu idu na proveru.
- aaa zmaju! je reagovao/la na ovo
- 1
807 Haltron x4
Podnozja NOS UX5 x4 jer prihvat pinova cevi izgleda kvalitetnije od moderne kineske produkcije +
Bulgin crvene/modre bordo top kapice ala japanski pleteni sesiric, x4 crvene
Sledi nabavka ulaznih cevi 6J7 Ken-rad ili EF37 ITT.
Amp koji cu praviti bice baziran na Western Electric 124 PP shemi za elektroniku, sa mozda nekom izmenom u napajanju....videcemo - ako mi se to ne dopadne radicu neki drugi amp sa 807.
P.S. Cevke tek treba da stignu iz UK, da ih slikam kao fetishe.
Hvala momci !
F&T je jedna mogucnost, pronasao sam vrednosti koje bi odgovarale ako se uzme u obzir tolerancija.
Ero / Vishay mkp1839 axijalni radi dobro, dodushe nisam ga koristio u skretnici ( imam ga za srednje ) vec na izlazu cathode follower stepena.
Manji gabarit, radijalni koji sam takodje koristio je Vishay mkp 1840, za skretnice ga ima u 250Vdc varijanti sa rasterom oko 22,5mm cini mi se.
To su neke moje alternative za Wima mkp10.
Kad sam nabavljao mkp za skretnicu nisam hteo da kupujem audiofilske bez datasheet-a u odnosu na iste cenovno sa datasheet-om - Vishay mkp1839 i CDE 930.
Meni je postao veliki znak pitanja da li uopste menjati bipolarce sa mkp - naime to sam uradio samo jednom i rezultat je bio da su mkp/mkc bolji ali isto tako ako je produkcija losija to se mnogo vise cuje - takav je bio moj utisak.
Voleo bih da cujem misljenje iskusnih na tu temu.
Za sopstvene kutije sam odavno nabavio relativno kvalitetne mkp, Wima, axialni Vishay i CDE ali se plasim da ne upropastim zvuk koji sada imam.
Sem toga gabariti mkp-a su jedno 10x veci u odnosu na originalne bipolarne.
pre 10 minuta, mutayu reče
Bogami, sviri! Ja nisam neki gramofondzija ali ovo je lep napredak u odnosu na ovo sto sam do sada slusao. Posebno mi se dopalo kako sada singlice zvuce 😃
Treba da prodje minimum par sati da se nove komponente "formiraju" - pa za tri dana opet ode nabolje, ne mnogo a i tada se vec ushi usviravaju zajedno sa aparatom + na kraju posle jedno mesec dana jos jednom se poboljsa mada se tada verovatno ceo um navikava na zvuk.
Drago mi sto imas lep napredak.
P.S. poboljsanje sa singlicama je kod mene isto bilo izrazeno.
Sta kazes kako radi ?
Nego imam 1,2m RG-174 coax sa 4 zice unutra - da li je moguce napraviti stereo par, ako unutrasnja geometrija odgovara - od tog jednog kabla ili da cekam kad se opet pojavi da kupim jos metar...?
P.S. suvise mi je kratko da 120 cm secem na pola za "normalne" kablove.
Pogledajte malo americke firme od Nebraska surplus do manje poznatih.
Nebraska ima srebrnu solid core zicu, 50ft minimum sa postarinom se verovatno isplati s obzirom na cenu i duzinu i odgovarajuci awg.
Svi ostali su imali cene kao Dunavko za zicu kakvu on prodaje.
pre 3 časa, Mikorist reče
I dalje mi nije nikako jasno kako može PC *(izlaz) da svira isto potpuno kao PCM63P.
Žice sam sve moguće izmenio - rotirao Muses02 - tri para slušalica - Iron - Tannoy .....
Enigma
Ugasio si komp i slusas gramofon na kraju ?
- 1
ljubitelji finih oštrica
in TEORIJA I TRIKOVI
Napisano · Izmenjeno od krca44
Moja baba je imala malu sataricu, velicine otprilike kao kod Mr Celavog na slici, samo sa ravnim / vertikalnim vrhom - izgubljena u selidbi i to je nesto sto ne mogu da prezalim.
Dimenzije su otprilike bile drska drvena a secivo kao kvadrat sa stranicom od jedno 15 cm horizontala-duzina, oko 15-18 cm vertikala-visina - otprilike - jako zgodno za kucni rad.
