2315 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Pre sat vremena, bnb reče
Tražio jutros u časopisima "Audio projekti" ali ne mogu da nadjem.
Hvala
Mislim da imam skoro sva izdanja Audio Projekta i medju nema nema slike koliko znam. Potrazicu ovde da proverim.
Vukusic je nekad prodavao i bila je slika na njegovom web sajtu - ali nazalost posle njegovog odlaska sajt je smanjen a juce ga uopste nisam nasao.
Snaci cu se nekako, verovatno ptp samo da probam, trafo za B+ bi mi dao knap napon za upotrebu PCL82 reg-a tj filtriranje pre rega bi bilo minimalno.
Sindric je recimo pasivni PSU za phono koji sam imao napravio sa 4x 470 uF / 450 Vdc u paraleli i to je mislm bilo bolje od C-RC sa tri clana - samo on je koristio EI trafo a ja imam toroid pa se plasim da ne bude velikog current peak-a prilikom paljenja aparata ( ako paralelisem vise kondova za filtriranje pre regulatora ).
Ima li neko sliku pcb layout-a za ECL82 regulator napona ?
Imam PCL82 cevi, trafo za pravilno grejanje, mogu da uradim u vazduhu ali bih radije sam napravio pcb po poznatom layout-u za koji se zna da funkcionise.
Na ebay-u imaju samo klon AN napajanja sa 6X5 ispravljacicom & ECL82 reg + LM317 za grejanje - to su viskovi koji mi ne trebaju ( + 6X5 i ECL82 se greju zajedno sto mi se uopste ne svidja ).
pre 11 minuta, NIXIE reče
pojačalce
Jel to bese mali Leach ?
Upravo sada, чика-Брка reče
pitaj kod Ivaila
kako ga kontaktirati ?
Meni bi recimo trebao aktuelni katalog cevi, kao sto je nekad imao
pre 4 časa, NIXIE reče
Nakon više slušanja i upoređivanja, pasivna I/U sa što manjim otpornikom te izlazni pojačavački stepen sa lampama su game changer za sve ove dakove. Ali ozbiljan izlazni stepen, mora biti ispravljačica, CLC, stabilizacija napona sa lampama i to je druga liga skroz.
Kako konkretno vodis signal kad je DAC u jednoj kutiji a izlazni stepen, cevni, u drugoj kutiji ?
Da li uzimas I output sa DAC-a pa sve vodis nekim kablom ( kakvim tacno ) na drugu kutiju gde kod samog izlaznog stepena stavljas R/V otpornik ?
Uradis ono kao sto Nixie radio sa LM1117T za Pavouk - to radi bez problema i layout nije problematican.
Koji tip otpora se pokazao kvalitetno za R/V funkciju ?
Da li je neko probao zicane ne-induktivne ?
P.S Bez preporuka za folijske zasad, samo ono sto ima Mouser i kod nas - eventualno Ebay.
Prvo da razjasnim - ne trebaju mi oni koji svetle ( to je Wipp ) - meni trebaju oni sa ruckom ( to je Kipp ).
Zmaju moze i 1-2 dva komada, to je za mene a zasad ne planiram proizvodnju, samo su mi dosadili oni kockasti sto svetle zeleno a uvek sam voleo promenu polozaja sa ruckom.
Zelim da predjem sa Wipp na Kipp tip prekidaca za On-Off akciju.
Treba mi preporuka za kvalitetnog proizvodjaca, nabavljivo ovde ili preko ( Mouser - Digi-key - TME.... neke druge firme / ebay.. etc ).
Idealno bi bilo da je DPST : Double Pole Single Throw... ali nije obavezno.
Karakteristika koje jeste obavezna je "dobar" osecaj u ruci, znaci da nije pod rukom lako prekidanje gore/dole tj. da nemam osecaj kao da je prekidac kineska igracaka. Malo "tvrdji" treba biti ili pravilno treba upotrebiti malo vise snage za aktiviranje.
Ako neko zna ko je pravio takve prekidace za mernu tehniku ili za avio tehniku - to bi bilo jos ponajbolje. Moze i NOS ako je nabavljivo.
Unapred se zahvaljujem, Krca
Nixie nisam radio A/B test ali mislim da su oni tvoji trafoi ipak bolji - sigurno u visokim tonovima i generalno finija reprodukcija ( cini mi se i da je bas bolji ).
UP !
Cena je jos uvek 250 Eu.
Ovako jeftino + kvalitetno nema shanse da se nadje na Krrrrpim-Prrrxxxxim - pravljeno ili komercijalno.
Stavljam muski rca na zenski da se ne iskrive pinovi prilikom lema ili raz-lema + sve to zajedno drzi metalna snala za kosu radi fiksiranja i dodatnog odvoda toplote.
Gledao sam nekad da uradim sa manje tinola, da ne punim cauru bas previse ali to se promenilo kad sam promenio lemilicu i vrh - sad lemim .... pa nije bas po P.S.-u jer ne mogu da prvo minimalno kalaisem cauru, pre glavnog lema.... tako da sada kad lemim bude nesto vise tinola nego sto zaista treba ( da ne pominjem visestruko dodavanje/skidanje kondova za loading phono-a - takve konektore je Nixie video i sa njima radio Pavouk ).
Ono sto je meni obavezno jeste da zica ima direktan kontakt sa caurom a tinol to samo "zabetonira" - ne zelim da mi tinol bude provodnik inace bih samo dodao nove zice na vec postojece, tinolom pune caure.
- 1
Pre sat vremena, NIXIE reče
donesi mi te RCA kad počnem da radim za 10 tak dana. Pištolj lemilica i malo fluksa, biće ko novo
Pa "bre" Nixie .... !
Hvala ali ne moze tako - svaki put kad nesto zapne da ja tebe cimam da mi zavrsis.... mislim zaista.
Prvo cu ja da probam.
Hvala, imam Ersa 70W kojoj je oslabio grejac ali mogu da je vrnem na maximalnu temp i da probam.
Kad imate vec koriscen zenski sashijski RCA konektor i zelite da ga ponovo upotrebite - kako skidate postojeci sloj tinola iz caure ( + / signal ) ?
Imam 4 komada i sa jednog sam jedva izvukao zicu, zagrevajuci tinol lemilicom ( Baku ) ali dalje nije islo - ne mogu da zagrejem dovoljno i da samo tresnem konektor da izbacim stari tinol.
Imam pumpicu i bakarnu zicu za odlemljivanje - tinol u cauri se ne pomera jer nemam cistog flux-a da dodam.
Sta mi je najbolje ciniti jer mi se zaista ne kupuju 4 nova konektora ( + nikako ne zelim da mi stari tinol bude provodnik sa novim zicama ) ?
pre 18 minuta, Brijac reče
Krco, mislim da je bolja varijanta da se ulozi novac u neko diskretno resenje, lampe ili trafoe.
Sa cevima cu raditi, to je stvar preference.
Ovo drugo je rezerva i kad vec mogu da dobijem gerber neka stoji kao mogucnost.
Ponovicu ovo sad ovde sto rekoh na drugome mestu - nista ja ne znam kako ce raditi unapred dok ne probam - u tom kontekstu za mene ima smisla da imam gerber za to.
Cuj nisam detaljno pratio to sa AD811 sto je prvo Grunf radio ( koliko se secam davao je na uvid W. Jung-ove tekstove kao reference ali to se mislim odnosilo za regulatore - ali mozda i gresim ).
Video sam sta je on prethodno radio sa pasivnom I/V konverzijom i cevima a delimicno sam video i sta je Vunce radio - ako obojica tvrde da je resenje dobro zasto onda neimati mogucnost da se bar proba - sto i nije obavezno uopste.
Svaka cast Brijacu ali ja nisam dizajner pa kad vidim neko gotovo resenje koje mozda mogu da probam - bar pokusam naci gerber-e za mogucu buducu upotrebu.
Ovo me je konkretno zainteresovalo jer je sve potrebno spakovano na jednu pcb.
"Lego" kockice ako hoces za one koji ne umeju sami da dizajniraju digitalna / analogna elektronska kola.
S postovanjem, Krca
E momci ovako - zamolio sam Vunce-a za gerber-e njegovog I/V stepena - to je ono sto on sad testira - Didden regulatori + AD811 aktivna I/V konverzija ( mislim da je aktivna - grunf ju je tako radio, ne znam sta je tacno Vunce uradio ) - sve na jednoj pcb.
Koga zanima nek se javi kad dobijem gerber-e.
Ja cu sigurno u nekom trenutku da uradim bar 5 kod JLSPCB samo ne znam da li ce to biti brzinski tj. pre Decembra.
Blago njemu na motoru.... ja sam se osecao kao ruski vojnik na terenu dok sam teglio skop u torbi kroz prevoz i blokove.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
in Project gallery/WIKI
Evo ovako - imam vec deceniju i vise 2-3 PCL82 od cega je jedna ispravna, jedna verovatno ispravna a treca sigurno ne.
Pa rekoh da probam.
TL783 sam napravio, radio je otprilike 5 dana i crkao - tu sam u startu napravio malu gresku - trimer za podesavanje napona i otpornik nisu bili u paraleli vec u seriji.
Original chipova nigde nema, ono sto sam kupio u Vremxxx mozda jeste a mozda i nije - ko to zna.
Uvek mogu da napravim jos jedan na istoj pcb, sa malim izmenama - samo par stvari me nervira :
kako se odredjuje kolika treba biti zener dioda - 40 Volti ili 75 ili 100 ili 120-150 Volti ?
Na mom konkretnom primeru TL783 prima 259 Vdc a na izlazu treba dati 240 Vdc za nominalno opterecenje od 28 mA ( cela phono sekcija ).
kond na ulazu je 100 uF / 450 Vdc i mozda sam pogresio sto tu nisam stavio Bleeder otpornik ( sto inace radim ).
Nisam stavio zastitnu 1N4007 diodu.
Izlazni kond je 47 Uf u paraleli sa 2x 22 Uf - vidjao sam da cenjeni konstruktori ovde 'ladno stavljaju 220 uF....
Zastitna zenerka je bila 120 Vdc / 5W.
