NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Što ne probaš sa jednim grecom, sve sa kondenzatorima po originalnoj šemi?
  2. Mislim da su ovde izobličenja suviše mala za merenja nekom PC karticom i Arta, treba za to jača oprema. A kad su tako mala, onda nisu ni bitna.
  3. Nisam znao da imaš i tu igračku. Ne znam DJ Nika ali ako je raspoložen on ili bilo ko, jedno popodne je dovoljno, jedino što nemam te kablove do zvučnika sa povratnim žicama ali to može da se doda na ove postojeće.
  4. Jeste tako bilo, ali šta to vredi kad nije kod mene. Tuđi sistem, prvo slušanje, random zezanje, menjanje osigurača, DAC koji mi se nije dojmio, ništa od toga mi ne govori da li je BatoMM bolji od mojih pojačala. Moram priznati soba je bila znatno bolja od moje i sa velikim trudom akustički obrađena, to stoji. Možda bi moj sistem tu procvetao do neslućenih visina.
  5. Ma da, ne znam ni sa ovim što imam šta ću. Ajde kad sam pravio preamp i DAC te primerke nisam mogao da nađem da poslušam pre pravljenja, ali ovo se pravilo u većem broju komada tako da me zanima samo slušanje nekog dobrog primerka.
  6. Voleo bih da ga bacim na test, mislim Bato MM. Ima li neko operativan primerak sa željom da ga upoređuje?
  7. Kako bre nije? Nego šta je onda DIY (ne računam pravljenja bebe i ručka)? Danas je lakše napraviti pojačalo sa LM3886 nego proći tehnički pregled za vozilo.
  8. Živi bili pa videli, ako je tako ima da ga pravim i to ne jedan nego par komada i mini DSP eto meni aktivnih satelita a mrga ide na SUB zadatke. Nije ništa ni komplikovano ni mnogo skupo samo treba kupiti originalne aktivne komponente da nisu kopije.
  9. Zar je bolje od Leach-a? Ne mogu da verujem.
  10. Nemoguće je odgovoriti, zato što u direktnom poređenju nešto može da zvuči lošije, a da bude bolje na merenju i obrnuto jer imaš sistem u kom slušaš i pitanje je kako se uklapa to pojačalo ili nešto drugo što ocenjuješ. Na kraju se svede na prepucavanje šta je bolje, zato je jedino ispravno ono što se tebi lično sviđa jer ti ćeš ga najviše slušati. Jedino što je realno to je cena, koja takođe ne mora da ima veze sa stvarnim kvalitetom, a te igre na vrhu su tek krvavi obračuni marketinških timova. Ja kad mi se omakne pa kažem da je vrhunsko, to znači otprilike da mi se mnogo više sviđa od onog što trenutno imam.
  11. Imaš na ulazu 4,7uF, tu dođe Mundorf, a može i neki drugi po želji. Slušao sam to Bato MM pojačalo u varijanti Z. Dimovskog - monoblokovi. Šta znam dobro je, dinamično, ima širok frekventni opseg, nisam čuo neku izrazitu manu, ali nije bilo u mom sistemu pa ne mogu da kažem generalno da li je to nešto izuzetno ili samo dobro. U svakom slučaju bilo bi zanimljivo testirati uz neko poznato pojačalo za poređenje. Mana je što se ne smeju ni slučajno okrenuti polariteti one dve eksterne žice za povratnu spregu. Ni meni se ne dopadaju OP na ulazu ali oni u ovoj priči imaju tu specifičnu namenu tako da je pitanje šta se time dobija, a šta gubi. Koliko sam shvatio iz usputnog čitanja teme, osnovna namera koncepta je da se eliminiše uticaj kabla do zvučnika i da pojačalo radi u mostu tako da kroz uzemljenje praktično nema struje.
  12. Zato je onaj kabal narandžast.
  13. NIXIE
    ZM
    Sad možemo dan i noć o FiFi da pričamo, i sutra na posao ko da ništa nije bilo. Nego da te pitam, si obišao bivšu državu?
  14. NIXIE
    ZM
    E to su dobra vremena bila.
  15. Od iduće nedelje sam na odmoru. Taman imam veremena.
  16. Pa jesam kod tebe čuo, ali bih voleo i kod sebe da čujem u poznatom sistemu zato što je Leach malko nezgodno opterećenje, relativno niskog ulaznog otpora od 20k, tako da može biti iznenađenja. Sad pošto si ti već preradio ono prvo sa pojačanjem u CF nije više isto, taj CF sad ima mnogo manju izlaznu otpornost i tu nema problema da potera šta hoćeš. Mislim da ću improvizovati nešto sam u dogledno vreme, imam isti takav trafo nedostaju mi dve lampe, ispravljačica i šaka delova čisto da vidim kako se to sve ponaša na nekoj dasci, meni ipak treba malo pojačanja a brum i mikrofonija, ma to se rešava.
  17. To sa lampama je isto stvar ukusa, nekom se DAC dopada više direktno zaboden u izlazno pojačalo, nekom ne. Realno preamp je višak, boji zvuk, tu je dovoljan i onaj trafo 1:4 što je jedna od opcija po originalnom projektu. Jedino što se meni više sviđa kad između imam preamp, lepše je i ako znam da je onako realnije.
  18. Znam za to odavno, ali treba mi ipak pojačanje jedno 3-4x minimum, a neću one trafoe što je autor koristio. Već neko vreme se nameravam da napravim Aikido sa 6N6P to je pojačanje oko 11× po ovoj šemi nego hoću da prvo čujem famozni Salas 6V6 pa ako se bude dobro pokazao u mom sistemu možda se predomislim i krenem tim putem. Lampe moram da imam u lancu, jednostavno navikao sam tako godinama i mislim da digitalija traži lampicu, barem je tako do sada bilo što se mene lično tiče.
  19. Potenciometar je na ulazu, nije izlaz još video više od 1V sem kad sam merio.
  20. Zbog kapacitivnosti sam i pravio AW u startu, međutim nije dalo rezultate i ako je kabal bio oko 35 pf. Jednostavno zvuči malo mlitavo. Ovaj naranđasti i onaj beli teflonski imaju približno isti kapacitet pa tu ne vidim razlog za veće razlike u zvuku. Probavao sam i razne kapacitete na ulazu u Leach, uvek isto manje je bolje, trenutno stoji 100pF. A kabal ima sličan efekat i kad ne koristim preamp nego zabodem dac direktno u izlazno.
  21. Prepisano sa teme Fatherov sistem, to mi je komšija kao što znaš, znači nisam sam smislio kao ni ostalo nego sam kopirao. Jedina razlika je što sam stavio plastične RCA nabavljene za AW kablove tako da ni to nije moja ideja. Samo sam sklopio kockice.
  22. Da podsetim sve da je reč o IC kablu koji košta 10 evra komad, može svako da ga napravi i da proba. Ko ima neki običan konfekcijski ili DIY kabal biće iznenađen. Ko ima skupe brendirane kablove možda će biti razočaran ovim kablom a možda i neće.
  23. Ne, imam dva Leach-a, full verziju slušam, mali je napravljen iz dosade, bilo delova i kutija, služi kao rezerva i za eksperimente. Dac ima nominalno 1.4VRMS izlaz a Leach 1.6VRMS ulaz, ali nikad nisam uspeo da poteram Leach do prave jačine za slušanje direktno sa njim, tako da treba preamp. Aikido nema delitelje više nikakve, pojačanje je 15x sa E88CC a 18x sa 6N3. Jeste puno, ali ne smeta ide pot do pola za umereno glasno, probao sam i ZM trafo 5:1 i utvrdio da je optimalno pojačanje za ovu kombinaciju 3-4 puta.
  24. Pitaj vladda jel oće da ti kriogenizuje 405 u komadu.
  25. Prvo mu menjam kabal od činčeva do PCB. Leach će sigurno završiti kao pojačalo za dva sub-a jednog dana.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
