NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    SEF amp
    69A, pa to može i za zavarivanje da se koristi.
  2. NIXIE
    Denon DCD-1560 upgrade
    LME49720, OPA2134 sam skoro isprobao. OPA2604 sam probao još davno (i još jedan ali ne sećam se više koji beše) i ostavio na kraju svih proba OPA2604. Plejer je Marantz CD63 tu je jedan dupli OP na svakom kanalu a iza njih HDAM. HDAM sam izbacio to je budalaština koja nepotrebno kvari zvuk. U principu ne dopada mi se ni jedan OP previše, a ne može ni da bude ne znam kako dobro ako na putu signala ima dva OP. Fikus te OP samo počupa sve sa pločice i stavi lampe, ali lampizacija je puno posla. Ima sad novih kineskih DAC ova za 100-150 dolara koji jako dobro sviraju tako da nemoj puno da ulažeš u CD jer će ti možda biti samo transport. Verovatno ima i elektrolitskih kondenzatora na putu signala koje treba zameniti, ako već nisi to uradio. Pretpostavljam da imaš šemu tog dela ne bi bilo loše da je okačiš.
  3. Meni je ličilo na silikon mekano je skida se noktima lako. Ma sve jedno dok dobro zvuči i otporno je na požar.
  4. Piše da su komunikacioni za faks mašine kamere i slično. Zanimljivo je da rade lepo i kao USB kablovi. Za lan nisu nema dovoljno parica samo dve.
  5. Pa kad ih Linkwitz preporučuje (mislim LM3886) mora da valjaju.
  6. E glupo mi pitanje, sad tek videh da je dato na šemi, znači 0,1uF sa 470k daje 3,39Hz -3db, a 0,47uF sa takođe 470k dođe na 0,72Hz. Sve deluje ok.
  7. Bogami nije savitljiv previše, unutra je 5 žica punih 0,8mm2 to znači prečnik svake je malo veći od 1mm. Taj deblji je verovatno skroz nesavitljiv. Za stanje u magacinu zovi ih telefonom da proveriš, imaju nešto, nešto nemaju kao i svi trgovci, na sajtu ima sve u prodavnici 20%. http://www.blueline.rs/ (valjda nije protiv pravila foruma objavljivanje linka?)
  8. Mislim da ne vredi. Jantzen Silver Z ili Superior Z uzmi (Marsaudio - Slovenija), nema neutralnijeg niti boljeg od Silver Z za neke normalne pare. Gde su predviđeni u tom kolu ti mali kapaciteti?
  9. Jel ti beše praviš Bato MM? Dobro je to pojačalo, čuo sam ga kod @vdzele
  10. Dodaš mu samo lanpe ispred, i može da se živi duže s tim, ali ti sad nemaš vremena za onaj Salas.
  11. Evo ga datasheet narandžastog kabla. Kabl+JE-H(St)H+FE90.pdf
  12. Pa eto učim se polako. Sa folijama sam hteo da se igram, ali zahteva puno rada i vremena pa sam za sada ostao na ovim jednostavnijim varijantama.
  13. Neka ismevaju, taj LM3886 čip je odličan kao i oni drugi njemu slični, barem onaj koji sam slušao je bio odličan. Osim toga lako se napravi dobro pojačalo, može i u paralelu da se vezuje više čipova.
  14. Hoću, samo trebaće mi izgleda još kabla.
  15. Tako i treba da radi.
  16. Nikad dosta kablova. Kako nisam bio zadovoljan do sada napravljenim AW kablovima, muči ih blagi nedostatak dinamike naročito u donjim registrima pa zvuče nežno i usporeno. Zato reših da probam recept mog komšije @father-a sa susednog foruma. Mogu da kažem da su ovo najbolji kablovi koje sam do sada napravio, bolji su od svih dosadašnjih uradaka. Sve je tu, bas, visoki, prostor, dinamika i detalji. Za mene je ovo čisto izneneđenje, potpuno kontra od AW kablova, jer kabal se sastoji od 4 pune bakarne žice 0,8mm2 spiralno umotane sa blagim korakom, silikonska izolacija unutrašnjih provodnika, širm je aluminijumska folija sa još jednom kalajisanom punom žicom 0,8mm2 i spolja je neka trvda narandžasta izolacija. Između Al folije i unutrašnjih provodnika nalazi se izolacija od pletenih staklenih vlakana, kabal je protivpožarno zaštićen do nekog nivoa. Cena kabla je smešna, 67 din/m, kupljeno na Banjici, firma Blue Line. Prva verzija je da su za signal (+-) povezane po dve unakrsne žice zajedno, širm je vezan na masu samo na jednoj strani (zeleni termobužir označava uzemljen kraj) a drugi kraj pliva. 80cm ovako vezanog IC kabla ima 192pF kapacitet. Ostaje još da probam drugu varijantu da vežem po dve susedne žice za +-, možda bude neke razlike u kapacitetu kabla ili zvuku. Vrlo sam zadovoljan rezultatom, konačna varijanta će dobiti još neki snake skin da ne bode oči onako narandžast. Od ovog kabla se prave i zvučnički kablovi, ko zna možda i to ispadne dobro. Prave se od ovoga i USB kablovi, ali taj sam probao i više mi se sviđa onaj zeleni FTA.
  17. Jel to napon u praznom hodu ili kad je opterećen? Za taj čip opseg DC napona napajanja sa signalom je 20-84V (+- 10 do +-42). Ako je trafo 2X28VAC u praznom hodu može taj trafo da se koristi i biće DC napon bez opterećenje malo ispod +-40V. Ako je to napon opterećenog trafoa onda će napon praznog hoda biti veći i mislim da neće smeti da se koristi. Datasheet kaže max. napon je 94VDC (+-47V) bez signala. Sa visokim naponom napajanja zvučnici treba da su 8oma, za 4oma treba manji napon napajanja. lm3886.pdf
  18. NIXIE
    Da li je ovo tačno ?
    Ja uzeh one 0,25mm u teflonskoj izolaciji. Žica je slabašna ali izolacija je tako jaka, da može omanje kučence da se veže ispred radnje dok pazariš i naći ćeš ga gde si ga ostavio.
  19. NIXIE
    Ovakvi slični su mi sad IC kablovi, nije loše al mislim da može i bolje. https://www.ebay.com/itm/Wire-Mil-Spec-PTFE-24-AWG-2-Conductor-Shielded-Silver-Plated-Copper-Stranded-/273356218836?oid=251612523907
  20. NIXIE
    Znam da treba tanja, ali ja imam jake zvučnjake, gde tanju da metnem ima da se greje.
  21. NIXIE
    Pošto neću sve sad da menjam, pa da ispadne gore nego što jeste, AW otpada. Ostaju osigurači, za sada. Probao sam i tanke žice (plavo bele) do zvučnika, prvo dve svaka obaška, pa 4 pletene, pa 16 pletenih i sve je bilo katastrofa, eno ih skupjaju prašinu u ostavi.
  22. NIXIE
    Pravim ja pomalo te kablove, ma svaki mi zvuči drugačije. Sledeći je kabal pod brojem 2, samo će da ide tanja žica za početak (30AWG).
  23. NIXIE
    Nešto mi se nisu pokazali oni AW kablići što sam pravio. Malo im fali dinamike, nekako daju previše miran zvuk sa izraženim visokim, ili ne valja žica i teflonska cevčica ili njegova teorija. Možda ne valja moj sistem, ko će ga znati.
  24. NIXIE
    Električna struja ne podleže baš tim hidrotehničkim/hidrauličkim zakonitostima, malo ima analogije, jer tu je neka druga fizika. Kad posmatraš ljude recimo kad izlaze sa pozorišne predstave, da ne kažem utakmice, gde je široko svi idu brzo, gde je usko svi idu sporo pa se pravi gužva, baš kontra od tečnosti.
  25. NIXIE
    Tačno je, kapaciteti pojedinih provodnika unutar šilda i prema šildu međusobno se sabiraju. Ako nisi siguran u računicu, ili nemaš podatke, uzmeš taj kabal koji imaš pa proveriš merenjem, a za to ti treba univerzalni instrument od 10eur koji meri približno tačno ali dovoljno za ovu namenu, može i pozajmljen neki bolji, nebitno. Pre merenja naravno otkačiš MM glavu. Tebi treba širmovan kabal sa samo jednim cetralnim provodnikom i što manjeg kapaciteta jer u Jamahi već imaš mnogo kapaciteta u paraleli sa ulazom, deo ćeš skinuti, deo će ostati. Onaj Alen Wright pleten oko teflonske cevčice što sam pravio onomad ima koliko se sećam približno 34pF na dužini od 80cm, ali nema šild tako da otpada za ovu namenu.
