NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Oni iz Finih namotaja daju velike snage za te induktivitete tako da neće biti zasićenja. Mislim da bih dobio puno na definiciji basa sa manjim omskim otporom, pogotovu što je kutija bassreflex. Moram probati kad se uvatim sređivanja zvučnika, neću znati dok ne čujem.
  2. Ja na basu trenutno imam vazdušni kalem 5mH/0,45oma, poveći. Zanima me da li bi bolje bilo uzeti motan na gvožđu 5mH /0,1 om, zbog damping faktora pojačala?
  3. Nisu to kondenzatori za veš mašine, suviše su veliki. Možda za kosačicu, prekrupač ili tako nešto jače?
  4. PVC izolacija?
  5. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Verovatno jeste, ali je lakše sipati krupniju granulaciju, u toj sitnoj ima prašine ne znam da li će dobro sve da popuni. Krupnija granulacija je "tečnija" , bolje se raspoređuje.
  6. Zvuk deluje kao da je naknadno nasnimljen.
  7. NIXIE
    Novi GPA Altec 604-8E
  8. NIXIE
  9. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Tako su radili u SAM-u tih 80-tih, to im je bila greška, i to skupa.
  10. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Ma tačno je sve to, ali ipak su napustili taj sistem, Ja sam imao SBI1 sa 30W54/D54/Sipe DT25/40P i dva varioventa, sa skretnicom I reda i to sam slušao jedno 10god. Kasnije sam ih prodao zbog nedostatka prostora i napravio znatno manje zvučnike. Kod SBI1 bas nije bio nikada problem, nego prelaz sa 30W54 na D54, tu su omanuli malo, umesto D54 bolje je bilo staviti 15W75, ali bio je to ipak odličan zvučnik, bolji od ovih što sad imam, samo kabast. Onaj kome sam ih prodao je kasnije pravio skretnicu IV reda po SAM-u ali mislim da je to bio promašaj, ne znam kako se završilo.
  11. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Taj i treba, rečni pesak ima organske materije, ovaj ne. Mislim da je prava granulacija 1-2mm.
  12. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Treba naći kvarcni pesak 1-2mm granulacije da nema prašine u njemu, oprati dobro, tretirati ga hlorom par sati (varikina), isprati, dobro osušiti i mislim da posle toga neće biti života u njemu. Recimo Kaolin iz Valjeva ima najbolji, uzimamo ga za peščane filtere na postrojenjima za prečišćavanje vode samo je pitanje može li se kupiti manja količina ili samo na kamion. Imaju i onaj za peskarenje, on nije tako čist ali je sušen. Može da se kupi kvarcni pesak za akvarijume, on je valjda već separisan, opran i sterilisan. https://www.akvarijum-centar.com/co2/kvarcni-beli-pesak-1-2mm-4kg.html
  13. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Jeste tako, ali bassreflex daje više basa tako da su Dynaudio i Scanspeak batalili aperiodic damping i prešli na bassreflex. To ne važi naravno za 30W100 jer ima veliki Qts tako da je za njega ova konstrukcija najbolja, samo je ogromna kutija.
  14. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Imaš ukupno 6kom. onih varioventa, 4 unutra i dva spolja. Koliko se sećam oni imaju podešavanje, mogu da se otvore i da se smanji ili poveća debljina onog damping materijala, sa tim treba možda eksperimentisati malo jer dobija se više basa kad se smanji akustički otpor, samo oni unutra su nedostupni bez skidanja onog 30W100, malo nezgodno.
  15. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Napraviću PDF, imam na poslu skener koji skenira u kontinuitetu puno strana, obrisaću gluposti i okačiću zanimjive stvari.
  16. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Šta da ti kažem, kad budem dolazio u Užice, ako budu gotovi za slušanje, i ako uspete da ih prenesete do pojačala, mislim javiću se .
  17. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Samo to imam.
  18. NIXIE
    Dynaudio Axis 5
    Šta da kažem, kad niste mene poznavali tada. Evo ga sve se vidi, našao sam davno zaboravljeni Joker HiFi katalog iz Minhena. Skeniraću na poslu u ponedeljak ceo katalog iz tog doba da mi ostane kao uspomena, danas samo slika telefonom.
  19. Ako napajanje ne opterećuješ dodatno onda ne trebaju veliki hladnjaci. Ako to ipak hoćeš probaj da montiraš LM na kutiju, to će da ih hladi domaćinski.
  20. Neće ti stati hladnjaci za LM?
  21. NIXIE
    Meni lepše zvuči 500000Mx, nego 5mWb. Mislim kakvo je to dostignuće 5 mili bilo čega, ona veća cifra deluje znatno bolje.
  22. NIXIE
    Zajebali smo se mi, ne računamo dobro, to je verovatno magnetni fluks u prorezu, nije nemoguće da bude 500000 Mx ako je dovoljno jak magnet a vrlo mali prorez. Evo ga podatak za moj zvučnik ( flux density in gap 1,16mWb) Scanspeak 21W8553 koji nije FR nego bas, pa samim tim ima veći kalem i prorez, a slabiji magnet.
  23. Onda verovatno može direktno na šasiju da se uzemlji. Ili da dodaš uzemljenje napojnom pa uzemljiš preko dioda.
  24. Može preko 2 ili 4 diode, paralelno otpornik par stotina oma i 0,1uF. Taj 0,1uF je možda sporan, nekad može da izazove oscilacije, kod mene sa tim nema problema, vidi AIKIDO šeme. Kako je sad uzemljeno?
