NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Na aliexpres imaš LM3886 kit, 2kom. za 18 dolara. To ti je bolje od ovog TDA i jače i ima jako mala izobličenja. Za to ti treba dvostrano napajanje. Može i to biti 2x20W ali pravih.
  2. Ok, to je vrlo povoljno.
  3. Ti praviš koliko sam shvatio dva stereo pojačala, za srednje i visoke?
  4. Verovatno ni prodavac ne zna, ko zna odakle mu to. Pitaj ga možda ti se posreći. Toliko nište ne znaju da pišu prodajem trafo a u stvari su u pitanju svičerska napajanja.
  5. Ako uzmeš 13VAC sekundar, ispravljen napon u praznom hodu je veći od 16VDC, možda je bolje zbog sigurnosti uzeti trafo 12AC, u praznom hodu će biti oko 16VDC, zavisi naravno i od trafoa. Ako naručuješ trafo ti ćeš staviti da je 12VAC sekundar pod punim opterećenjem, to u praznom hodu ode i 10% više. Kod trafka je 1900 din. trafo 50VA, grec i elektroliti su još 1000din plafon.
  6. Svejedno je, torus ili EI, ako je jezgro dovoljnog preseka za tu nazivnu snagu. Torus je fizički manji i ima manje rasipno polje. Na pojačalo za visokotonac stavi obavezno izlazni kondenzator recimo 10uF 100V, kupi MKC u Silkenu ima 1uF. Mislim da oni imaju i dobrih elektrolita, nichicon, samwha, izbegavaj one iz Kelco i Mikroprinc. PS Imaš u Silkenu nichicon 6800uF 35v za 200din. komad, uzmi 3-4kom. Ili recimo Samwha 4700uf 25v 105C 125din kom., 4-5kom.
  7. Mora da da ako je dobar, ugrejaće se ali mora trajno da radi. Nama bi do sada sve pocrkalo po elektroormanima da nije tako. Ali muzika nije trajno opterećenje, zato ti rekoh 80VA torus je sasvim dovoljan, a za to pojačalce i 50VA ima da radi ko sat nećeš ništa primetiti jer je realna snaga 2x12W sa 2-3% izobličenja. Ne računaj na 20W trajno, mislim to je snaga sa 10% THD (čist horor, to znači da je to pojačalo praktično u B klasi). Pikove će isporučiti elektroliti, što su veći i kvalitetniji to ima više energije za pik. Laptop napajanja se takođe dosta greju, ona odaju toplotu preko plastične kutije na koju je iznutra priljubljen lim (sve unutra je Al lim, zaliveno nekom žutom/belom smolom, otvarao sam). Može biti svašta ako ih staviš u zatvorenu kutiju. I onako sama po sebi crknu posle par godina ako se stalno koriste, uglavnom crkava izlazni elektrolit koji je opterećen visokim frekvencijama pa to povlači ostalo, a vrlo je nezgodno zameniti bilo koji deo jer je sve ulepljeno tom masom radi hlađenja. Kutije su im tako slepljene/zavarene da popravka praktično nema smisla. Celo napajanje postaje neupotrebljivo zbog jednog ili dva elektrolita. Popravio sam do sada dva komada, ali ja to više ne uzimam u ruke (pravo u kontejner). Mislim da je što se svičerskih tiče, bolje uzeti ona jača u perforiranoj Al kutiji, kao za PC, nego ona za laptop plastična - zatvorena. Lako se poprave ako nije teži kvar (naduveni elektroliti su pravilo) bolje se hlade i jeftinija su. Moraju ići u kutiju naravno. Ako ti se potrefi neko koje ima čujnog šuma, što nije isključeno, treba će ti jedan LC filter da to skineš.
  8. Pitaj Trafka ili Trafomatic ili nekog drugog ozbiljnijeg proizvođača da li njihov trafo od 100VA ima manje od 100VA na sekundaru trajno. To bi već bila prevara. Nema tu nikakve muzičke snage, to je nazivna snaga. Prepterećenje takođe trpe lako dobri trafoi. Drugo su trafoi koji se prave tu i tamo kod nas tu ima svačega. Rod Elliot je koliko se sećam takođe napisao tu negde na svom sajtu da blok kondenzatori zvuče praktično isto, da kablovi nemaju puno uticaja, a ja mogu da dokažem da to nije tačno. Kondenzatori su akumulatori energije. Veći trafo, odnosno sve ukupno jače napajanje daju bolji zvuk pojačala uvek. Napajanja za laptop ne mogu da reaguju dovoljno brzo na promene muzičkih signala. Laptop ima i baterije, služe takođe za nagla opterećenja. Što se tiče napajanja, sam odluči. Imaš povremeno i jeftinih trafoa od 12VAC na KP, torusnih i običnih. https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Trafoi/Trafoi-12V-150W-nekorisceni-66084901-oglas.htm?filter_id=159353575 Ima i svičersko, mada ima i boljih od ovog. https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Trafoi/Trafo-12v-16A-Novo-24081683-oglas.htm?filter_id=2289#photoBig
  9. Jesu skupi, priznajem, ali neću na sebi valjda da štedim. Pitaj te od kojih nabavljaš koje su godine proizvedeni. Shelf life je obično 3-4 god. Propadaju od stajanja.
  10. Kad sam u Leach pojačalo stavio 2xALS40 22000uF 100V umesto starih plavih Sprague, otvorilo se nebo što bi @vladd rekao, i dinamika i prostor i udarac i leptirići. Ne mogu da grešim dušu, Sprague su bili 25god stari, nije im zameriti. Mislim da je poštarina za dž. kad naručiš preko par hiljada din., ne znam tačno koliko beše. Isporuka im je brza, do 10 dana stiže iz England direktno tebi na adresu.
  11. Nisam mislio da su ti tvoji iz PRC, nego Kemet je izgleda sad u vlasništvu Kineza, zato sam naglasio da ih prave u EU. Na mojim primecima je tako pisalo, Made in EU. Posle sam saznao da je fabrika u Španiji. Cene imaš na primotronic.co.rs za konkretne vrednosti. Tu sam kupovao. Evo recimo 47000uF 63V. Gledaj cene za 1komad, neke su date za 10, 20, 50kom, i prikazana cena je bez PDV znači ide +20%. https://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=Capacitors&Family=10015&tag=#PI-1|PS-20|viewtype-0|A-4390_394825|A-422_160677|A-4254_527212|
  12. Probaj Album player, jeste krajnje skroman u free varijanti ali daje bolji zvuk od ostalih.
  13. Ja koristim Kemet ALS40 i ALS30, mislim da su bolji. Dug životni vek, veliki Ripple current na 20kHz, ima sa šrafom i bez šrafa. Prave se u Španiji znači nije PRC. http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/386/KEM_A4036_ALS40_41.pdf https://content.kemet.com/datasheets/KEM_A4031_ALS30_31.pdf
  14. ASUS originalno napajanje za laptop (9,5V & 6,6A) i jedno PRC (19,5V & 4,5A) sam kačio na TDA2030 mono pojačalce, koristim ga povremeno za merenja zvučnika. Nije bilo nikakvih problema, radi i sa par mA. Dodao sam kond. 6800uF 25V koji sam imao pri ruci radi lepo i kad se pojača. Ispravljač PRC 24V & 5A sam koristio sa TPA3116, ne znam ni koja mu je mirna struja, ali isto tako nije bilo problema. Dao sam poznaniku na probu, mesecima je radilo tako. Znači može da se koristi. Ako će to pojačalo što pravi da košta više od 30 eur, bolje da kupi gotovo TPA3116 Breeze Audio, to ima 2x20W na 8oma odnosno 2x40W 4oma sa 24VDC napajanjem dovoljne smage. Ima bluetooth, izlaz za sub (2+1 je, ima 4 pojačala unutra!) i radi sa svičerskim napajanjem, može i manji napon recimo 19V da nema toliku snagu.
  15. Već sam ti rekao da to nije bitno za tebe (odnosno pojačalo) kao korisnika trafoa, kad kupiš trafo 80VA on na sekundaru ima stvarno 80VA (recimo za ovo pojačalo to je 13V & 6,15A), primar u tom slučaju troši recimo 100VA. Za pikove služe elektrolitski kondenzatori u kojima je akumulirana energija. Napajanja za laptop ne mogu da prate tako brze promene, nisu za to napravljena, zato sam rekao da dodaš elektolit iza, probao sam dva komada (original ASUS i PRC) i ne uključuje se nikakva zaštita verovatno ima current limit. Napajanja za laptop su galvanski odvojena od mreže, unutra takođe imaš trafo samo je mali jer radi na 40kHz. Kod nekih ima šuko utikač ali GND nije vezan na -pol izlaza, barem kod ovih koje ja imam, a imam 3kom. Na tebi je da odlućiš, trafo ili svičersko napajanje. Ja bih dao malo više para i uzeo trafo 50-80VA.
  16. Počeli znači ovi izbori oštro od početka, bez milosti za protivkandidata.
  17. To pojačalo ima 20W sa 10% izobličenja, mislim da ti je realna snaga 2x10-12W a da ne plašiš okolinu. Uzmi torus 50VA, grec 10A i 22000uF 25V kond i zaboravi ta laptop napajanja.
  18. Biće lampi, to se još pravi. Onda će silom prilika svi biti audiofili.
  19. Zato sam i dodavao elektrolite. Radi bez problema ako se ne cepa, samo tih PRC napajanja ima tako loših, mnogo duvaju podatke ja bih računao da je realno najviše 50% od onoga što piše.
  20. Trafo 100VA daje na sekundaru 100VA (P2) a na primaru troši više zavisno od gubitaka (P1). Isto važi i za elektromotore i slično. Radiće ti i na svičersko napajanje, probao sam. Nisam primetio neki izražen šum kad sam probavao ta napajanja. Stavljao sam 6800uF paralelno sa 100nF između + napajanja i mase u pojačalu sa TDA2020 zbog eventualnog prigušenja šuma i da imam malo rezerve za pikove i nije bilo nikakvih problema sa napajanjem. TPA 3116 fabričko PRC je radilo direktno na tom napajanju duže vreme kod mog brata, probano i sa elektrostatičkim slušalicama, davao sam poznaniku da sluša par meseci i nije se bunio, slušao sam i ja te slušalice sa TPA i nije bilo izraženog šuma. Znači ako je iole pristojno napajanje nema problema, ako nije grejaće se dosta kad pojačaš. Klasično sa trafoom je bolje.
  21. Radiće , ali zavisno od kvaliteta tog napajanja. Probano jedno slično tome na TPA3116 i TDA2020. Ako je neko kinesko onda ima otprilike pola snage koja piše na njemu pa ne smeš preterivati. 16VDC je izgleda na gornjoj granici dozvoljenog za rad na 4oma (po datasheet-u) ali mislim da može da se koristi. Dodaj jedan kondenzator 10000uF 25V u pojačalce i nemoj preterivati ako su zvučnici 4oma. Torusni trafo 80VA sa sekundarom 12-13VAC, grec10A i kondenzator recimo 22000uF 25V (može i manji i veći) je sve što ti treba i to nije skupo, mislim da je to ipak bolja opcija za to pojačalo.
  22. Ja sam primetio samo kod ECC82 da bljesne grejač, pa sam pravio soft start za grejanje, davno je to bilo. Kod drugih lampi koje sam koristio nisam primetio tu pojavu (E88CC, 6922, 6N23P, 6N3P, 5670). Koja lampa je u pitanju?
  23. Ma razumem ja tvoju brigu koja je realna. Staro je, nije radilo 5g i nije tvoje zašto bi preuzeo odgovornost da ga isprobavaš ako će već ići na pregled. U takvom pojačalu ima verovatno svega nekoliko elektrolita koje treba zameniti da bude ko novo, ja bih to prvo odradio. Sa lošim elektrolitima rizikuješ kvar a nećeš ni čuti stvarni kvalitet pojačala. Posle tek idu skuplje stvari odnosno lampe ako su dotrajale. Ako će posle opet da se vrati u orman lampe nisu predmet interesovanja.
  24. Ako to već planiraš onda ga nemoj ni paliti sam nego nosi odmah da izbegneš iznenađenja.
  25. To je uobičajena praksa, ne toliko zbog stajanja koliko zbog starosti uređaja. Kad pregledaš unutrašnjost na elektrolitima obično piše godina proizvodnje.
