NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Taman da pohvalim rešenje kad vidim ovo. To bre glavna stvar danas, laptop u ruke i odmah traži modul.
  2. Pa nije im lako pogotovu na ovu vrućinu. To malo bruma što je ostalo može sigurno da se eliminiše, jel si probao uzemljenje na pločicu napajanja preko 10oma, umesto krokodilki i da li si probao premošćavanje ona dva konda od 1000uF otpornicima?
  3. Kakva je situacija sa one dve žice povratne sprege od zvučnika, doduše sa jedne strane terminisane su zvučnikom, sa druge otpornicima 47oma, jesu male impedanse ali možda mogu izazvati zujanje i skupljati svašta iz etra, da li je predviđeno da te dve žice budu širmovane, upredene ... ? Jel bilo kakvih anomalija kod prethodnih uradaka, nisam pratio ovu Bato MM priču od početka?
  4. Onda ubaci neki mali otpor umesto tih krokodila, ako to rešava problem.
  5. Generacije audio konstruktora se ubiše radeći da eliminišu ili smanje NFB u svojim konstrukcijama. NFB da bi radila mora prvo da postoji signal greške. Ima tu nešto vezano za kvalitet zvuka čim se toliko trude da naprave bez NFB.
  6. Nije jeftinije, veruj mi, jezivo bi bilo skupo jer je od bronze, komplikovan odlivak i skupa obrada, ali možda može slično da se izvede puno jeftinije od čeličnih ploča debljine recimo 20mm zavarivanjem. Urade se crteži svih limova i samo se sklapa. Napravi se kocka sa zarubljenim ćoškovima ili bilo koji izvodljiv oblik, fino se ručno izbruse varovi, ne treba puno mašinske obrade jer su limovi ravni, znači samo otvori za drajvere da se proseku brenerom, urežu navoji za šrafove i ručno izbruse grube površine otvora (ne vidi se i onako). Sve se izgituje dvokomponentnim gitom za kola, ručno dotera šmirglom i ofarba kod auto lakirera.
  7. Za OP ako šema dozvoljava je uvek bolje imati poseban sekundar i napajanje, a ne obarati napon sa napajanja izlaznog pojačala.
  8. Imaš neviđenu snagu na raspolaganju, uradiš manju ali vrlo čvrstu kompresionu kutiju pa posle peglaš raspon sa mini DSP i nekim jakim pojačalom od par stotina W. https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/minidsp-2x4hd-application/282-2x4-hd-sub-integration
  9. To je bronzani odlivak, i to vrlo komplikovan sa puno jezgara i dosta obrade na CNC mašini, ko zna koliko će to da košta?
  10. Jel imaš ti neki podrum? Pa sve to lepo staviš u podrum, otvoriš par otvora prema gornjem nivou, a gore ima da bude pakao na zemlji. http://basementsolutions.blogspot.com/2009/06/subwoofer-speakers-in-crawlspace.html
  11. Da li su isti naponi na oba sekundara? Meni sve to liči kao da trafo nije pravilno namotan, odnosno da postoji negde neka asimetrija. Takođe treba probati sa povećanjem elektrolita od 1000uF koji prave virtual ground, a paralelno njima staviti neke jače otpornike recimo 470oma 5W.
  12. Trafo na slikama deluje savim ok, šta li je tu problem? Pretpostavljam da si ispravno povezao sekundare, mislim na faze. Ko je pravio taj trafo?
  13. Bogami nemam više ideja. Šta ostaje, ako ti sa onim drugim napajanjem nema problema, probaj na ovom da povećavaš one kondenzatore od 1000uF. Ako ni to ne pomogne, uradi napajanje onako kao što je to staro urađeno i gotovo.
  14. NIXIE
    SEAS Monitor DXT
    Taj DXT je u KII AUDIO THREE, motor mu je od EXCELL serije, a za onaj midbas nisam siguran da je iz KII ne vidi se nigde koji je . Meni se učinilo da je skretnica dobro odrađena, a komponente nisu skupe, za satelite + neki SUB.
  15. Što manja amperaža za pretpojačalo, veći su induktiviteti unutra, teško se nalaze oni od 1A i 2A. Ja sam koristio ove od 3A, KEMET. Trenutno nemaju u Kelco od 3A, samo od 10A, taj je dobar samo za neko jače pojačalo. https://www.mgelectronic.rs/filter-za-rso-tip-2680-3-2 Imaš sad raznih opcija, sa prekidačem, sa osiguračem, Shhurter skupi itd itd. https://www.mgelectronic.rs/filteri-za-smetnje Imam običnih IEC konektora ako ne stavljaš filter, daću ti, i onako ne znam šta ću s njima.
  16. Ako je nešto u metalnoj kutiji, mora da postoji neka veza kutije i centralne tačke uzemljenja. Inače imaš brum, zujanje itd. Za početak poveži preko žičanog otpornika CGND sa PCB na kutiju, sve ostalo uzemlji na CGND (odnosno ostavi kako jeste), ako ima još problema probaj uzemljenja činčeva posebnom žicom a uzemlji svaki preko 10 oma (mali otpornik bilo koji 10-20oma) na CGND.
  17. Mislim da ne može tako, kako već reče Impuls, poveži tu centralnu masu na kutiju preko 10oma, a ja bih dodao i grec zbog sigurnosti. Zato ti zuji.
  18. Kod mene je LEACH pojačalo uzemljeno ovako: 1. Masa od svakog RCA na signal GND priključak pločice, odvojeno za svaki kanal. Kabal je širmovan i RCA je uzemljen preko širma. Kad sam probao direktno RCA mase da uzemljim na central GND posebnim žicama a širm da pliva sa te strane dobio sam mali brum, ne znam zašto. 2. Signal GND priključak svake pločice uzemljen posebno debljom žicom na central GND 3. Sve ostale mase, centralni spoj elektrolita, centralni spoj sekundara trafoa, mase zvučnika, GND svake pločice (taj GND je odvojen otpornikom 50oma od signal GND na samoj pločici) spojeno u jednu tačku na central GND 4. Central GND je šraf na šasiji M6 na koji nabacujem sva okca i stegnem navrtkom i kontra navrtkom. 5. Uzemljenje napojnog kabla vezano je odvojeno na šasiju, daleko od central GND Nema trunke bruma, šuma ili oscilovanja, provereno osciloskopom, čisto ko suza.
  19. NIXIE
    SEAS Monitor DXT
    Kakvo je mišljenje o ovome, pozitivno, negativno, nije bitno? http://www.audioexcite.com/?page_id=2386 http://www.audioexcite.com/?p=2449
  20. Ko OTL ali bez prilike da spali zvučnike.
  21. Ne bih ni ja da ulećem u neku tešku priču. Mislim ako je neka opušteno-prijateljska prilika da se ta sprava čuje u mom sustavu, onda ok, u suprotnom ništa od toga. U svakom slučaju thanks. Što se tiče lampaša, ima tu takođe stanovitih problema. Prvo je problematično što se zvuk puno menja kad zabodeš neke druge lampe, ja imam tri-četiri razne kombinacije, i svakom se sviđa neka druga. Drugo, svaki put kad hoćeš da proveriš ili demonstriraš razliku, treba ti barem sat-dva vremena od zamene lampi da postigne pravi zvuk, a u međuvremenu se zaboravlja šta je bilo pre. Sa SS pojačalima taj period je dva-tri puta kraći. Treće, zvuk se menja vremenom zavisno od radnih sati lampi, naročito kod pojačala, što kod ovih uređaja bez lampi nije slučaj, barem ne u dugom vremenskom periodu. Povremeno moraš da očistiš kontakte lampi ako nisu pozlaćeni, recimo to drastično menja zvuk.
  22. Vidim da znaš da je audio u stvari umetnost, a i služi za reprodukciju umetničkih dela, jer ako će mo po tehnički sva izobličenja treba eliminisati odnosno smanjiti do nečujnog, a onda će sve što tako uradiš praktično isto da svira. Izuzimam zvučnike, to je kod njih neostvarivo, za sada. Zanimljivo je kako čujemo razliku između dva pojačala sa izobličenjima na treću decimalu, na zvučnicima sa 2-3% raznih izobličenja.
  23. Probaću da stupim u kontakt. Baš sam se zainteresovao posle ovolike priče.
