16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Koji su drajveri bili u tom Nautilusu zna li se?
Potpuno se slažem, što veće zvučnike posle ih je lako promeniti za manje. Ostali uređaji nisu toliko bitni ako su iste boje lako se zamenjuju čak ni broj uređaja nije toliko bitan. Zato je kod mene sve crno i sve liči.
Ako ti neko nešto pravi profesionalno to mora da košta. Mora sve da uzme u obzir, da otplati sva ulaganja u objekte i opremu, da plati radnu snagu i poreze, da ima dobar prihod za lep život i ekstra profit za dalja ulaganja i širenje firme. Ako je neko sve to nasledio ili već otplatio (prostor i opremu) pa sad neće više da ulaže nego radi po malo tek da nešto sitno zaradi to je druga priča, ta cena nije realna. Opet kažem, 2000 evra za ruke je ok cena ako će spolja da izgleda kao original te da sve bude kvalitetno spojeno tako da se ne raspadne sledećih 30-40 godina.
Treba ti, osim alata koji nije toliko skup, samo još radionica dovoljne veličine, farbara, dizaličica ili par jakih dečaka, osrednji kombi, a korisniku istih dvokrilna vrata na stanu jer na obična jednokrilna neće moći tek tako da se unesu, soba 50-100m2, i po koji Mekintoš, a ostalo može i po slobodnom izboru. Za sklopljene, furnirane i kvalitetno lakirane ovakve mrge 2k evra je ok cena, ako je kvalitetna izrada. Nije to više onaj evro koji je vredeo dve dojčmarke. Puno se štampalo da se pokriju gluposti tzv. EU, sad je to znatno slabija valuta.
Taman da pohvalim rešenje kad vidim ovo. To bre glavna stvar danas, laptop u ruke i odmah traži modul.
Pa nije im lako pogotovu na ovu vrućinu. To malo bruma što je ostalo može sigurno da se eliminiše, jel si probao uzemljenje na pločicu napajanja preko 10oma, umesto krokodilki i da li si probao premošćavanje ona dva konda od 1000uF otpornicima?
Kakva je situacija sa one dve žice povratne sprege od zvučnika, doduše sa jedne strane terminisane su zvučnikom, sa druge otpornicima 47oma, jesu male impedanse ali možda mogu izazvati zujanje i skupljati svašta iz etra, da li je predviđeno da te dve žice budu širmovane, upredene ... ? Jel bilo kakvih anomalija kod prethodnih uradaka, nisam pratio ovu Bato MM priču od početka?
Onda ubaci neki mali otpor umesto tih krokodila, ako to rešava problem.
Generacije audio konstruktora se ubiše radeći da eliminišu ili smanje NFB u svojim konstrukcijama. NFB da bi radila mora prvo da postoji signal greške. Ima tu nešto vezano za kvalitet zvuka čim se toliko trude da naprave bez NFB.
Nije jeftinije, veruj mi, jezivo bi bilo skupo jer je od bronze, komplikovan odlivak i skupa obrada, ali možda može slično da se izvede puno jeftinije od čeličnih ploča debljine recimo 20mm zavarivanjem. Urade se crteži svih limova i samo se sklapa. Napravi se kocka sa zarubljenim ćoškovima ili bilo koji izvodljiv oblik, fino se ručno izbruse varovi, ne treba puno mašinske obrade jer su limovi ravni, znači samo otvori za drajvere da se proseku brenerom, urežu navoji za šrafove i ručno izbruse grube površine otvora (ne vidi se i onako). Sve se izgituje dvokomponentnim gitom za kola, ručno dotera šmirglom i ofarba kod auto lakirera.
Za OP ako šema dozvoljava je uvek bolje imati poseban sekundar i napajanje, a ne obarati napon sa napajanja izlaznog pojačala.
Imaš neviđenu snagu na raspolaganju, uradiš manju ali vrlo čvrstu kompresionu kutiju pa posle peglaš raspon sa mini DSP i nekim jakim pojačalom od par stotina W. https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/minidsp-2x4hd-application/282-2x4-hd-sub-integration
To je bronzani odlivak, i to vrlo komplikovan sa puno jezgara i dosta obrade na CNC mašini, ko zna koliko će to da košta?
Jel imaš ti neki podrum? Pa sve to lepo staviš u podrum, otvoriš par otvora prema gornjem nivou, a gore ima da bude pakao na zemlji. http://basementsolutions.blogspot.com/2009/06/subwoofer-speakers-in-crawlspace.html
Da li su isti naponi na oba sekundara? Meni sve to liči kao da trafo nije pravilno namotan, odnosno da postoji negde neka asimetrija. Takođe treba probati sa povećanjem elektrolita od 1000uF koji prave virtual ground, a paralelno njima staviti neke jače otpornike recimo 470oma 5W.
Trafo na slikama deluje savim ok, šta li je tu problem? Pretpostavljam da si ispravno povezao sekundare, mislim na faze. Ko je pravio taj trafo?
Bogami nemam više ideja. Šta ostaje, ako ti sa onim drugim napajanjem nema problema, probaj na ovom da povećavaš one kondenzatore od 1000uF. Ako ni to ne pomogne, uradi napajanje onako kao što je to staro urađeno i gotovo.
Taj DXT je u KII AUDIO THREE, motor mu je od EXCELL serije, a za onaj midbas nisam siguran da je iz KII ne vidi se nigde koji je . Meni se učinilo da je skretnica dobro odrađena, a komponente nisu skupe, za satelite + neki SUB.
Što manja amperaža za pretpojačalo, veći su induktiviteti unutra, teško se nalaze oni od 1A i 2A. Ja sam koristio ove od 3A, KEMET. Trenutno nemaju u Kelco od 3A, samo od 10A, taj je dobar samo za neko jače pojačalo. https://www.mgelectronic.rs/filter-za-rso-tip-2680-3-2 Imaš sad raznih opcija, sa prekidačem, sa osiguračem, Shhurter skupi itd itd. https://www.mgelectronic.rs/filteri-za-smetnje Imam običnih IEC konektora ako ne stavljaš filter, daću ti, i onako ne znam šta ću s njima.
Saće da proradi.
Ako je nešto u metalnoj kutiji, mora da postoji neka veza kutije i centralne tačke uzemljenja. Inače imaš brum, zujanje itd. Za početak poveži preko žičanog otpornika CGND sa PCB na kutiju, sve ostalo uzemlji na CGND (odnosno ostavi kako jeste), ako ima još problema probaj uzemljenja činčeva posebnom žicom a uzemlji svaki preko 10 oma (mali otpornik bilo koji 10-20oma) na CGND.
Imaš Bato MM?
Mislim da ne može tako, kako već reče Impuls, poveži tu centralnu masu na kutiju preko 10oma, a ja bih dodao i grec zbog sigurnosti. Zato ti zuji.
Kod mene je LEACH pojačalo uzemljeno ovako: 1. Masa od svakog RCA na signal GND priključak pločice, odvojeno za svaki kanal. Kabal je širmovan i RCA je uzemljen preko širma. Kad sam probao direktno RCA mase da uzemljim na central GND posebnim žicama a širm da pliva sa te strane dobio sam mali brum, ne znam zašto. 2. Signal GND priključak svake pločice uzemljen posebno debljom žicom na central GND 3. Sve ostale mase, centralni spoj elektrolita, centralni spoj sekundara trafoa, mase zvučnika, GND svake pločice (taj GND je odvojen otpornikom 50oma od signal GND na samoj pločici) spojeno u jednu tačku na central GND 4. Central GND je šraf na šasiji M6 na koji nabacujem sva okca i stegnem navrtkom i kontra navrtkom. 5. Uzemljenje napojnog kabla vezano je odvojeno na šasiju, daleko od central GND Nema trunke bruma, šuma ili oscilovanja, provereno osciloskopom, čisto ko suza.
Kakvo je mišljenje o ovome, pozitivno, negativno, nije bitno? http://www.audioexcite.com/?page_id=2386 http://www.audioexcite.com/?p=2449
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
