NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ko OTL ali bez prilike da spali zvučnike.
  2. Ne bih ni ja da ulećem u neku tešku priču. Mislim ako je neka opušteno-prijateljska prilika da se ta sprava čuje u mom sustavu, onda ok, u suprotnom ništa od toga. U svakom slučaju thanks. Što se tiče lampaša, ima tu takođe stanovitih problema. Prvo je problematično što se zvuk puno menja kad zabodeš neke druge lampe, ja imam tri-četiri razne kombinacije, i svakom se sviđa neka druga. Drugo, svaki put kad hoćeš da proveriš ili demonstriraš razliku, treba ti barem sat-dva vremena od zamene lampi da postigne pravi zvuk, a u međuvremenu se zaboravlja šta je bilo pre. Sa SS pojačalima taj period je dva-tri puta kraći. Treće, zvuk se menja vremenom zavisno od radnih sati lampi, naročito kod pojačala, što kod ovih uređaja bez lampi nije slučaj, barem ne u dugom vremenskom periodu. Povremeno moraš da očistiš kontakte lampi ako nisu pozlaćeni, recimo to drastično menja zvuk.
  3. Vidim da znaš da je audio u stvari umetnost, a i služi za reprodukciju umetničkih dela, jer ako će mo po tehnički sva izobličenja treba eliminisati odnosno smanjiti do nečujnog, a onda će sve što tako uradiš praktično isto da svira. Izuzimam zvučnike, to je kod njih neostvarivo, za sada. Zanimljivo je kako čujemo razliku između dva pojačala sa izobličenjima na treću decimalu, na zvučnicima sa 2-3% raznih izobličenja.
  4. Probaću da stupim u kontakt. Baš sam se zainteresovao posle ovolike priče.
  5. Kao i većina klasičnih i manje klasičnih bipolarnih pojačala sa povratnom spregom izvedenih u AB klasi, a ako nije suvo (neutralno) onda je ili oštro ili tunjavo, ne znam koje termine da koristim jer je zvuk jako teško opisivati. Zato prosečno audiofilsko uvo traži nešto svetleće ispred što boji zvuk, možda nije savim realno ali je lepše za slušanje. Ako gledaš samo merenja, to su pojačala mizernih izobličenje, širokog propusnog opsega i velikog damping faktora, skoro savršeno reprodukuju četvrtke u audio opsegu, bla, bla. Ispada da su najbolja na svetu, a nisu.
  6. Što ne probaš sa jednim grecom, sve sa kondenzatorima po originalnoj šemi?
  7. Mislim da su ovde izobličenja suviše mala za merenja nekom PC karticom i Arta, treba za to jača oprema. A kad su tako mala, onda nisu ni bitna.
  8. Nisam znao da imaš i tu igračku. Ne znam DJ Nika ali ako je raspoložen on ili bilo ko, jedno popodne je dovoljno, jedino što nemam te kablove do zvučnika sa povratnim žicama ali to može da se doda na ove postojeće.
  9. Jeste tako bilo, ali šta to vredi kad nije kod mene. Tuđi sistem, prvo slušanje, random zezanje, menjanje osigurača, DAC koji mi se nije dojmio, ništa od toga mi ne govori da li je BatoMM bolji od mojih pojačala. Moram priznati soba je bila znatno bolja od moje i sa velikim trudom akustički obrađena, to stoji. Možda bi moj sistem tu procvetao do neslućenih visina.
  10. Ma da, ne znam ni sa ovim što imam šta ću. Ajde kad sam pravio preamp i DAC te primerke nisam mogao da nađem da poslušam pre pravljenja, ali ovo se pravilo u većem broju komada tako da me zanima samo slušanje nekog dobrog primerka.
  11. Voleo bih da ga bacim na test, mislim Bato MM. Ima li neko operativan primerak sa željom da ga upoređuje?
  12. Kako bre nije? Nego šta je onda DIY (ne računam pravljenja bebe i ručka)? Danas je lakše napraviti pojačalo sa LM3886 nego proći tehnički pregled za vozilo.
  13. Živi bili pa videli, ako je tako ima da ga pravim i to ne jedan nego par komada i mini DSP eto meni aktivnih satelita a mrga ide na SUB zadatke. Nije ništa ni komplikovano ni mnogo skupo samo treba kupiti originalne aktivne komponente da nisu kopije.
  14. Zar je bolje od Leach-a? Ne mogu da verujem.
  15. Nemoguće je odgovoriti, zato što u direktnom poređenju nešto može da zvuči lošije, a da bude bolje na merenju i obrnuto jer imaš sistem u kom slušaš i pitanje je kako se uklapa to pojačalo ili nešto drugo što ocenjuješ. Na kraju se svede na prepucavanje šta je bolje, zato je jedino ispravno ono što se tebi lično sviđa jer ti ćeš ga najviše slušati. Jedino što je realno to je cena, koja takođe ne mora da ima veze sa stvarnim kvalitetom, a te igre na vrhu su tek krvavi obračuni marketinških timova. Ja kad mi se omakne pa kažem da je vrhunsko, to znači otprilike da mi se mnogo više sviđa od onog što trenutno imam.
  16. Imaš na ulazu 4,7uF, tu dođe Mundorf, a može i neki drugi po želji. Slušao sam to Bato MM pojačalo u varijanti Z. Dimovskog - monoblokovi. Šta znam dobro je, dinamično, ima širok frekventni opseg, nisam čuo neku izrazitu manu, ali nije bilo u mom sistemu pa ne mogu da kažem generalno da li je to nešto izuzetno ili samo dobro. U svakom slučaju bilo bi zanimljivo testirati uz neko poznato pojačalo za poređenje. Mana je što se ne smeju ni slučajno okrenuti polariteti one dve eksterne žice za povratnu spregu. Ni meni se ne dopadaju OP na ulazu ali oni u ovoj priči imaju tu specifičnu namenu tako da je pitanje šta se time dobija, a šta gubi. Koliko sam shvatio iz usputnog čitanja teme, osnovna namera koncepta je da se eliminiše uticaj kabla do zvučnika i da pojačalo radi u mostu tako da kroz uzemljenje praktično nema struje.
  17. Zato je onaj kabal narandžast.
  18. NIXIE
    ZM
    Sad možemo dan i noć o FiFi da pričamo, i sutra na posao ko da ništa nije bilo. Nego da te pitam, si obišao bivšu državu?
  19. NIXIE
    ZM
    E to su dobra vremena bila.
  20. Od iduće nedelje sam na odmoru. Taman imam veremena.
  21. Pa jesam kod tebe čuo, ali bih voleo i kod sebe da čujem u poznatom sistemu zato što je Leach malko nezgodno opterećenje, relativno niskog ulaznog otpora od 20k, tako da može biti iznenađenja. Sad pošto si ti već preradio ono prvo sa pojačanjem u CF nije više isto, taj CF sad ima mnogo manju izlaznu otpornost i tu nema problema da potera šta hoćeš. Mislim da ću improvizovati nešto sam u dogledno vreme, imam isti takav trafo nedostaju mi dve lampe, ispravljačica i šaka delova čisto da vidim kako se to sve ponaša na nekoj dasci, meni ipak treba malo pojačanja a brum i mikrofonija, ma to se rešava.
  22. To sa lampama je isto stvar ukusa, nekom se DAC dopada više direktno zaboden u izlazno pojačalo, nekom ne. Realno preamp je višak, boji zvuk, tu je dovoljan i onaj trafo 1:4 što je jedna od opcija po originalnom projektu. Jedino što se meni više sviđa kad između imam preamp, lepše je i ako znam da je onako realnije.
  23. Znam za to odavno, ali treba mi ipak pojačanje jedno 3-4x minimum, a neću one trafoe što je autor koristio. Već neko vreme se nameravam da napravim Aikido sa 6N6P to je pojačanje oko 11× po ovoj šemi nego hoću da prvo čujem famozni Salas 6V6 pa ako se bude dobro pokazao u mom sistemu možda se predomislim i krenem tim putem. Lampe moram da imam u lancu, jednostavno navikao sam tako godinama i mislim da digitalija traži lampicu, barem je tako do sada bilo što se mene lično tiče.
  24. Potenciometar je na ulazu, nije izlaz još video više od 1V sem kad sam merio.
  25. Zbog kapacitivnosti sam i pravio AW u startu, međutim nije dalo rezultate i ako je kabal bio oko 35 pf. Jednostavno zvuči malo mlitavo. Ovaj naranđasti i onaj beli teflonski imaju približno isti kapacitet pa tu ne vidim razlog za veće razlike u zvuku. Probavao sam i razne kapacitete na ulazu u Leach, uvek isto manje je bolje, trenutno stoji 100pF. A kabal ima sličan efekat i kad ne koristim preamp nego zabodem dac direktno u izlazno.
