NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Ecc82 pream za telefon
    Propašće lampa na tako maloj anodnoj struji.
  2. Pretpostavljam, ali me iznenadila tolika razlika.
  3. Ima tu još nešto, slušao sam jedared iste zvučnike sa dva potpuno različita izlazna pojačala, isto pretpojačalo i sve ostalo. Jedno se dernja, drugo baš kako treba. E sad šta je bilo u pitanju stvarno ne bih znao, samo sam konstatovao stanje i otišao dalje. Sve je bilo ispravno, a teško mi je da poverujem da bilo koje od ta dva nije bilo linearno.
  4. To bre nije za taj Fane, nego za neki bas sa malim Qt, i jopet će da mumla u tome.
  5. A Harman Kardon, Marantz, Sansui, Luxman, Rotel da ne pominjem ezoteriju, kao ne znaju da ga naprave?
  6. Ti baš zapeo za Jamahu, a ima toga toliko.
  7. Zavisi, neka su dobra zvučno, neka nisu. Prednost je što imaju bolje napajanje i hlađenje, generalno su izdržljivija, a najbolje je da budu u D klasi, što je danas mislim već dominantno. Imaš i kućnih uređaja velike snage, malo si na brzinu uzeo tu Jamahu.
  8. Ja tu vidim neka dva drivera, jedan pomaže za bas deo, drugi radi ceo opseg i to je sa sve skretnicom, sam driver ne može to da izvede. To je neki dvosistemski zvučnik da ga tako nazovem. PS Ono brdo od 500Hz do 4kHz je vrlo neprijatno za slušanje, shout. Tu treba da bude ulegnuće.
  9. Problem je što te moćne lampe što imaju te strujčine i brzine (tiratroni, ignitroni i ko zna šta još) rade slično kao tiristori. Nije za audio.
  10. Pa on reče ako ne grešim da mu pali lampicu za klipping na Jamahi, znači postigao je na trenutke punu snagu. Prosečna snaga zavisi samo od vrste muzike koju sluša i konkretnog snimka.
  11. Stalno rastuća efikasnost ka visokim traži ipak neku skretnicu za peglanje, inače teško će to da se sluša. Može možda kao za poneki Lowther da se sluša van ose. Usput raste i direktivnost, pa će ti se činiti da srednji dominiraju i ako ima više visokih. A treba mu izgleda relativno mala kompresion kutija, nema to basa osim da se nešto tipa TL pravi, ali pitanje je kako će to da ispadne ako zafali tu oko 100-200Hz zvučaće mlitavo. Meni to liči na zvučnike namenski pravljene za jeftine stage monitore trapeznog oblika što stoje po bini kontra okrenuti da orkestar čuje sebe, naročito pevač. PS ima i slika
  12. https://www.diyaudio.com/forums/class-d/69538-tubes-class-2.html
  13. Piše 2x125W RMS na 4 oma, ako ne lažu, trafo je 350VA valjda. Ako slušaš sa recimo 20W prosečno, jer muzika nije čist sinus, pikovi će ići sigurno preko 100W i tu je problem, eto klipping-a. U ovom slučaju bitna je i trenutna snaga koju pojačalo može dati na kratko, a meni oni kondenzatori ne deluju preveliki, plus zvučnici su 4 oma znači ide to i ispod 3oma, a ovo pojačalo se tada pati. Takva su sva ta masmarket komercijalna pojačala, nije to napravljeno za cepanje, nego da se sluša kući umereno.
  14. https://www.random-science-tools.com/electronics/dBm-Watts-volts.htm Koju vrednost otpora uzeti za računicu, ja stavio 600oma, +4dbm i dobio 1,228VRMS?
  15. NIXIE
    Woland
    I klikeri, i razna oružja, nije bilo interneta onda.
  16. Mika nema dovoljan izlazni napon iz DAC za punu pobudu pojačala, tako je i kod mene (sva sreća). Kad dođe preamp eto ga i klipping.
  17. NIXIE
    Woland
    Ma nije off. Elem, ako ti je grejanje urađeno sa CCS onda je 365mA podešeno za ECC88 previše za PCC88 (300mA). Mora se znati tačno šta je urađeno u svakom konkretnom slučaju, tako da ne bude neko iznenađenje.
  18. NIXIE
    Woland
    Izvini, često nisam svestan događaja u pozadini priče. Vidim da voli da se igra.
  19. NIXIE
    Woland
    Nek proveri napon dal je 6,3 nije mi poznato jel grejanje AC ili DC, pretpostavljam da je DC, u tom slučaju verovatno može malo i da se digne da bude bliže 7V. Mislim ako bude zadovoljan zvukom PCC88.
  20. NIXIE
    Woland
    Da li smanjen napon grejanja može da utiče na trajnost cevi, to ne znam. Znam da E88CC Siemens mogu da rade dugo sa blago umanjenim naponom grejanja, recimo 6V umesto 6,3V, tako je kod mene bilo u Danijelu godinama bez ikakvih problema. To je 5% manje od nominalnog, a za PCC88 bi 6,3V bilo 10% manje.
  21. NIXIE
    Woland
    Ma može da radi bez problema na 6.3V, za PCC je nominalno 7V grejanje. Radi i ECC88 na manje od 6v grejanja. Neće se ništa loše desiti. Mnogo je bitnije da budu same lampe u dobrom stanju.
  22. AkoA klasu stalno držiš "do daske" manje se greje, to je rešenje za letnji period. Zašto kod nas kažu gas do daske, a u civilizovanom svetu pedal to the metal? Neka tradicija možda?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
