NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Jeftini visokotonci kupljeni na Aliexpress-u za 32dolara par, oznaka Vifa XT25A, 8 oma. Nemaju na sebi Vifa oznake, ali prodavac tvrdi da su Vifa made, fabrika Vifa drivera sa NEO magnetima je i inače u Kini. Mereno na kartonu, one neravnine u opsegu su verovatno posledica toga što nisam upustio driver nego je malo virio iz kartona. U Holmi Impulse je bio postavljen donji limit na 600Hz, nisam koristio redni kondenzator. Mislim da su to upotrebljivi driveri za niskobudžetne projekte, ne nađoh ništa bolje za te pare a da je 8 oma nominalno, uglavnom su 4 oma ti Vifa ring radijatori. Mehanički sve je u redu, centrator (bakarni) je čvrst, ne mrda se, konektori takođe. Driveri su dosta ujednačeni, malko se razlikuju. Možda nekome bude od koristi za neke jeftine zvučnike, recimo za glavni ili backfire tweeter, dosta lepo izgledaju.
  2. To ti taman pasuje za Aikido. Samo se odradi mali refresh delova unutra i nov napojni kabal, taj ti je opasan po život.
  3. Meni to Jamaha pojačalo deluje kao da nije baš u klasi zvučnika.
  4. NIXIE
    Buffer
    Mislim na Bartolin buffer, a sa pentodama baš nemam nikakva iskustva.
  5. NIXIE
    Buffer
    Za Cathode Follower pentoda mora da se veže kao trioda, ima nekih varijanti kod Broskija i drugih. Znači da bi realizovao Bartoilin buffer sa tom 12BY7-A treba naći krive te lampe u triodnom spoju, a toga izgleda nigde nema. https://www.tubecad.com/2007/04/blog0104.htm http://www.audiodesignguide.com/New2A3/ETF06TS.pdf Možda je najbolje raditi sa tim triodama koje imaš, ili ići težim putem pa nekako improvizovati neku skalameriju te snimiti potrebne karakteristike za 12BY7-A.
  6. NIXIE
    Buffer
    Baš tako, a on je tu u toj šemi pentodu pretvorio u triodu. Ne voli pentode ili ima neki bolji razlog?
  7. NIXIE
    Buffer
    Sačekaj malo dok završim onaj Aikido buffer sa 6N6P (i neću više ni jedan ). Očekujem da utepa sve prethodne verzije. A biće univerzalan sa jumperima za E88CC, ECC85, 6N1P, 6N6P, 6N23P a sa adapterom i za 6N3, 5670, 6CC42. Onda može sve živo da se isproba od navedenih lampi.
  8. Stavljali su i drugi bipolarne elektrolite na red sa midbasom, recimo Wharfedale. Tako je kompresiona kutija mogla biti nešto manja nego što treba, a da ipak ima nekog basa i da ne tutnji zbog prevelikog Q faktora. Prednosti tog kondenzatora su i eliminacija jako niskih frekvencija, kao subsonic filter u eri gramofona je verovatno bio koristan. Bio je i zaštita zvučnika od DC offset- a za pojačala koja nisu imala zaštitu za zvučnike. Smanjivao je hod membrane a time i izobličenja na niskim frekvencijama jer ti driveri nisu nešto baš briljirali u bas području. Danas su bipolarni elektroliti jeftini i dostupni. Možda bi trebalo probati kakav je efekat, samo ga bajpasovati nekim kvalitetnijim blokovima. Svakako da je lakše i jeftinije uraditi filter na ulazu u pojačalo, naročito ako je DIY.
  9. Zašto stavljati još 33k paralelno sa ulazom pojačala? Samo se nepotrebno opterećuje preamp. Jednostavno uzeti R=30k i staviti odgovarajući manji C na ulaz pojačala umesto originalnog.
  10. NIXIE
    Buffer
    Ok. Mada ja tu egzotiku još nisam probao. Najbolje je po SAX receptu sve probati sa običnim jeftinim otpornicima i kondenzatorima, ako treba malo doterati i poslušati, pa onda kupovati po želji egzotiku. Naravno ostavi se dovoljno mesta i lemne ušice da može posle da se eksperimentiše. Ako na PCB nema mesta, piši propalo sa eksperimentisanjem, zato sam ja pre za PTP kad su ove jednostavne šeme u pitanju. Onaj buffer što si slušao je sa delovima iz Kelco i Kine.
  11. NIXIE
    Buffer
    Za aikido buffer i pretpojačalo 0.6W metal filmove ja stavljam, i to je više nego dovoljno. Ako su MOX mogu oni najmanji od 1W. Ako su carbon film mogu 1/4 ili 1/2w. Male su struje i naponi pa možeš stavljati šta hoćeš. U principu izračuna se disipacija pa se uzme 3-4 puta jači otpornik. Za klasičan CF mora biti veća snaga katodnih otpornika jer je i disipacija puno veća.
  12. NIXIE
    Buffer
    Ma one Ruske su džabe.
  13. Teško je izvesti pasivni filter na zvučnicima, prvo bi se morala snimiti kriva impedanse. Problem su takođe jedan ili dva rezonantna pika zavisno od tipa kutije (kompresiona, bassreflex, TL, OB ....). Veliki elektrolitski kondenzator potreban za to sečenje basa će loše uticati na zvuk. Ako se nešto radi onda je bolji pasivni RC filter na ulazu pojačala gde treba znati tačnu otpornost ulaza da se odredi C ili ići na aktivni filter koji će takođe malo pokvariti zvuk. Pitanje je zatim kakva treba da bude strmina reza subwoofer-a ako je pad satelita prvo 6db/oktava pa onda 6+12 ako su sateliti konpresioni ili 6+24 ako su sateliti bassreflex/TL. Sve to je prilično problematično za uklapanje. Za SUB bi valjalo imati neki DSP da se to kvalitetno uskladi po fazi i amplitudi i da ne zvuči neobično.
  14. NIXIE
    Buffer
    Ma može bilo koja trioda, samo se podesi odgovarajuća struja i anodni napon. Nisam mislio da moraju baš te triode, može i ona pentoda japanska što je imaš u triodnom spoju recimo. Samo treba naći krive za nju u tom spoju.
  15. Kako su dobri ako su tolerancije fabričke navedene 5% a izmereno odstupanje +20%? To znači da više nisu u fabričkim specifikacijama. A ti se brinuo za ove od 10% što kod nas imaju da se kupe dal će da valjaju. Danas sam baš merio neke F&T bipolarne, vrlo malo su radili možda godinu dana u mojim starim skretnicama Piše 22uf izmereno je 25,3 do 26uF na 4kom. Aj da kažem da sam malo pogrešio jer je merna sprava kineska ali odstupaju +15 do 20%, a sprava sigurno ne greši toliko. Kad izmerim Jantzen 3.3 i 4.7uF i Mundorf blokove 6.8, 8.2 i 22uF tačno pokazuje u 1%, znači nije odstupanje do sprave nego do tih kondenzatora. Wima blokovi iz Kelco isto imaju mala odstupanja. Pitanje je da li su ugrađeni sa +20% ili je to nastalo tokom vremena.
  16. NIXIE
    Buffer
    Eve ga Bartola https://www.bartola.co.uk/valves/2015/08/19/a-simple-line-stage/
  17. NIXIE
    Lepota dizajna
    Meni neće, mator sam, šta je bilo bilo je. Mi smo rasli u okruženju sa relativno malo EM zračenja. Hrana je bila zdravija, pretpostavljam, mada i tad je bilo isto bezumnog prskanja useva svim i svačim. Tad je korišćen DDT, Orange i ko zna sve kakvi danas zabranjeni otrovi, a kontrola je bila nikakva isto ko danas. Teča mi je bio agronom, kad je pričao koliko puta prskaju jabuke, došlo mi da ih ne jedem.
  18. NIXIE
    Buffer
    Pa buffer bilo kakav, Aikido CF, klasičan CF, Allen Wright CF i štatijasveneznam može dobar da se napravi sa skoro svim onim lampama što imaš, samo ja ne bih razmatrao ECC81, 83 i EF86. Zanimljive su jako one japanske 12BY7A, deluju vrlo kvalitetno a verovatno i jesu.
  19. NIXIE
    Lepota dizajna
    Ni Tesla ni bilo ko tada nije mogao znati koliko su EM zračenja štetna po ljudski organizam u dužem periodu. Danas se puno više zna ali se krije svesno. Inače mnoge stvari bi bile zabranjene. Ta zračenja, koja su sad svuda prisutna, ma tek će se videti kakve su posledice na budućim generacijama.
  20. NIXIE
    Osciloskop
    Koliko se sećam špedicija i ostali trošak carinjenja je kod DHL bila oko 3000din. za fizička lica i male pošiljke, pogledaj cenovnik na sajtu ili zovi pa pitaj. Na uvezenu robu (cena robe+trošak poštarine) plaća se carina 10% pa na sve to (roba+poštarina+carina) još i PDV20%. To je zajedno 32%.
  21. NIXIE
    Buffer
  22. NIXIE
    Buffer
    Možda ima pojačanje, a možda i nema, kod njih se nikad ne zna šta je buffer, a šta pretpojačalo. Ta dilema postoji i u tekstu opisa ove spravice, malo je nejasno šta je to. Takođe je napon napajanja mnogo mali +-22 do 28vdc.
  23. Vosak ti je višak. Ostalo je OK.
  24. Posla tu ima ali ne previše, i ne radi se za neprijetelja ili krpež za prodaju (tako omiljen na kupujem-prodajem) nego za sebe, a na sebi se obično ne štedi.
  25. Prvi je iz doba Kubanske krize, drugi iz doba Apolo programa i odlaska na mesec (ako su stvarno bili), a treći, pa recimo pad Berlinskog zida.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
