NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pretpostavljam da si osigurao nekretninu. I stvari. Za svaki slučaj ako neko slučajno uključi tu spravu dok te nema da paziš.
  2. Moraju se svi skinuti i premeriti, a kad to uradiš glupo ih je vraćati. Sve novo ili ništa. Imaš tri proizvođača koliko sam video.
  3. To ništa ne govori o ostalima, pogotovu što imaš tri razna proizvođača.
  4. Treba i njih čuti, znanje je to.
  5. Možeš i ove kod nas da kupiš F&T bez obzira što su 10% tolerancije, sigurno su bolji od tih starih. Ako hoćeš recimo Visaton ima na KP, nabavlja čovek u roku od 10-15dana. Jantzen imaš kod Marsaudio (Matej Sirk) u Sloveniji, to stiže za 5 dana ako ima na stanju, ako nema čeka se dosta duže. Ima i drugih na KP koji prodaju bipolarne elektrolitske kondenzatore, samo nove naravno uzimaj, pogledaj malo. A čekanje, pa to se podrazumeva, ja stalno nešto čekam da stigne i onda se obradujem puno kad stigne čitavo.
  6. Ja bih to samo zamenio ipak je prošlo 20god
  7. Mislim da jesu na srednjim i visokim frekvencijama, ne bih znao tačno koliko bez merenja. Dodaš im na red neki mali kalem ako se dernjaju. Moraš sve na probu i slušanje.
  8. ESR nije sigurno, jer taj paremetar raste vremenom neizbežno, a kapaciteti su možda još u 5-10%. Sve zavisi od toga kako su korišćeni (umereno), i da nisu predugo stajali bez upotrebe.
  9. Što se tiče DTF12, samo da dodam da nije preterano efikasan (glasan), jeste doduše glasniji od tog malog, ali bojim se da nije na nivou glasnoće tih elipsi raznoraznih.
  10. Kad uši počnu da izdaju, onda samo VU metri čuvaju zvučnjake.
  11. Bolje je tako. Ferofluid zavisno od proizvođača može jako dugo da traje, 20god sigurno, ako nije bilo urnisanja zvučnika, pregrevanja itd. Vifa je dobra firma bila, jedna od najstarijih u Danskoj. Recimo moji Dynaudio D28AF su tek posle otprilike 30god. pokazivali prve čujne znake problema, smanjena jačina i opseg ali ne previše, jer FF nije bio potpuno stegnut, još je bio delimično tečan. A recimo oni Wharfedale visokotonci koji su mlađi 4-5 godina, na jednom se skroz zapekao (kao smola) tako da nije ni radio, a u drugom je bio gust ali tečan i taj je još radio doduše loše, sa suženim opsegom i tiše nego što treba. Tako falični su kupljeni pre par godina, znači da je to odavno bilo tako.
  12. Znatno bolji, mogu da se popuste vijci i centriraju ako treba. Svira pristojno. To je kao neka kopija Vifa D27TG 45-06 ili tako nešto, ali znatno je lošije odrađeno, samo izgledom podseća. Ferofluida unutra nema, to lažu. http://www.audiokit.it/gb/vifa-loudspeakers-tweeter-classic-series/281334-vifa-d27tg-15-06-tweeter-textiledome-ferluid-lin-resp-faceplate-sostitituisce-lo-05-06.html https://www.elementa.rs/proizvod/4881/kalotni-visokotonski-zvucnik-103mm-100w
  13. Imaš VU metre.
  14. NIXIE
    Buffer
    Ja imam onaj minimalistički plastični ACF sa 6CC42 trenutno je kod mene, mogu ove 6N3 da se zabodu za probu i slušanje (uporedno sa 6V6), ako si iz BGD.
  15. NIXIE
    Buffer
    Baš onako minimalistički.
  16. NIXIE
    Buffer
    Daj neku šemu sa napajanjem. Dobio sam skoro par ECC85, samo još ih nisam probao u ACF umesto E88CC. Te lampe bije dobar glas.
  17. Kineska posla, naravno da utiče ali ne puno u ovom slučaju. Kao što već rekoh smatram da taj jedan komad nije dobro centriran, spasa mu nema jer je zalepljen. Ili probaj da ga otvoriš i onako nije ničemu takav kakav je. Koji od njih se jače čuje, onaj od 7,6oma ili onaj drugi sa većim otporom.
  18. NIXIE
    Buffer
    To je neka lampa u rangu 6V6GT, verovatno može našto slično SALAS buffer-u da se odradi sa tim.
  19. Ovde sam kupio 1cc for tweeters, po pola sa kumom i već je zamenjen u dva visokotonca i biće u još dva. Za sada sve je OK prošlo, lepo oba rade, i ovo je bilo najpovoljnije od svega što sam našao. Pošto sam od njih tada naručivao istovremeno ferofluid, vešanja za drajvere i lepak, nisu me zaklali sa poštarinom, a niie bilo ni carinskih roškova i brzo je stiglo. Međutim sad vidim da ovi nemaju to manje pakovanje, samo ono veće od 2cc. To je dovoljno za 20 visokotonaca od 25mm, previše. Možda se opet pojavi to manje pakovanje, budi strpljiv pa uzmi zajedno sa nekim na forumu ili kupi sam pa posle prodaj ostatak. Na ebay je bilo dosta skuplje. https://speakerrepairshop.nl/index.php?item=ferrofluid&action=page&group_id=30&lang=nl#.XOuAwxYzbmF
  20. NIXIE
    Buffer
    Dobar je izuzetno i Salasov 6V6 buffer, ali tih lampi nema na spisku, a i malo je kabastije i skuplje. Možda može i neki hibrid kao Allen Wright- ov follower. To nisam slušao tako da je samo dato kao ideja.
  21. NIXIE
    Buffer
    Aikido cathode follower sa E88CC. Napajanje 200-250VDC.
  22. Jantzen elektroliti znam da su od smooth foil, to je glatt. Visaton mislim da ima obe vrste. Nisam gledao šta piše na ovim F&T što se kod nas prodaju. Retko ih koristim.
  23. To verovatno mora da se malo ugreje pištoljem sa vrućim vazduhom pa onda se lakše odlepi. Obeleže se tačke na pločici i svi kablovi krep trakom. Onda nema posle nikakvih problema pri sklapanju.
  24. Samo crni su F&T, roze su Visaton elko glatt oni su kvalitetniji, a ne vidim koji su oni plavi. Zameniti treba svih 7.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
