NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Malci imaju basa, samo na nekim zahtevnijim stvarima čuje se da nema dovoljno nadubljeg basa. Ako ih primakneš mnogo zidu ili podu, dobiju još basa ali gubi se 3D, postaje scena plića. Za rekenrol može i bez SUB-a. A kao PC zvučnici su apsolutni hajend. To je sve zajedno malo veće od A4 formata papira, a širina je 10cm. Prvo sam ih stavio nisko, ali dosta bolje zvuče podignuti na visinu ušiju. Takođe, količina basa zavisi i od toga kako se okrenu basovi, napolje ili unutra. Ka unutra ima više basa. Osetljivost je reda 81-82 dB 1W 1m. Koliko su fabrički, 6000eur?
  2. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Sinoć bili u gostima vrlo lepo urađeni Boenicke W5, kabineti od jasena obrađeni na CNC. Bolje izgledaju u prirodi nego na sliki zahvaljujući osrednjoj kemeri mog telefona. Sviraju odlično, samo nema najdubljeg basa, što ne treba ni očekivati od kutije zapremine 5l. Sve ostalo je na visini zadatka, čisto, puno detalja, ima udarca, ima finoće i 3D zvučne slike. Aluminijumski FR driver od 3" ne zvuči u opšte kao aluminijumski. Nisu preterano osetljive, treba im jako pojačalo 100+wata/4ohm. Možda jedan dobar SUB uz njih i bog da te vidi. Mnogo mi bolje zvuče od onih većih Aurisa na sajmu. Uloženo je oko 500eur, plus velika količina ličnog rada ponosnog vlasnika. Ostatak sistema: Aikido cathode follower sa E88CC Amperex DDDAC 1794 Leach LOW TIM (poslednja poznata varijanta) HP mini PC
  3. Da je bilo sa sitnim nutom, ne bi se odvrnulo tek tako.
  4. Teško da je klon, mnogo je različita specifikacija. Ovi su štedeli na napajanju, a nisu na tranzistorima. Oni prethodni obrnuto.
  5. Ništa, ne treba ti Iron.
  6. To je upravo moja sledeća kombinacija, Aikido je mrtav, iznutrice se menjaju. Ako opet ne budem zadovoljan, onda idem na 6V6GT ili 4P1L.
  7. Ne znam ni ja, zato sam zbunjen i sluđen povremeno, ali ne odustajem.
  8. Tako mu dođe, ali i ako vrišti ima za to rešenja, samo onda imaš skretnicu koju nisi želeo u startu.
  9. Za skretnice si u pravu, međutim kablovi ne vrište, nemaju te moći. Ali imaju moć da zamuljaju, potisnu detalje, itd. Treba biti strpljiv sa kablovima. Nekad na prvu loptu se učini da je bolje ili gore, posle uzvesnog veremena se utvrdi suprotno. Kad god se stavi nov kabal, treba sačuvati i onaj stari, radi povremene kontrole.
  10. Kako si vezivao žice u interkonektu (star quad daje svetliji zvuk)? I ja nisam bio zadovoljan sa 2x2x0,8 za zvučnike, zato sam uzeo 4x2x0,8, pa sam ga onda još udvostručio, sad imam 16x0,8mm odnosno 2x4mm2. Sad planiram da uradim još jedan za mid/high sekciju da probam bivajring, pošto sam u međuvremenu prepravio skretnicu zvučnika da imam i tu mogućnost. Nisam primetio umekšavanje zvuka, samo mi je bas sad bolji nego sa običnim licnastim 4x4mm2.
  11. Nisam siguran, mora pasti napon na sekundaru trafoa kad se optereti dvostruko više, a i na elektrolitima pada, tako da neće nikad biti dvostruka RMS snaga na 4 oma u odnosu na 8 oma.
  12. Ja sam svoje kutije davno, davno (93) furnirao i premazao 3x Beltonom, nisam hteo lak. Belton je lazura, nešto između laka i Sadolina. Sad sam ih posle par decenija voskirao sa Pronto, kao nove su. Nisu glatke, ostala je struktura furnira vidljiva, ako treba da budu glatke, onda mora lakiranje, šmirglanje pa opet.
  13. Lepše ti je ovako nego mahagoni, možda je bolje voskiranje, samo malo tamnije da bude. Kutija je stvarno dobro urađena. Midbas je neki Visaton, a visoki ne prepoznajem. Monacor možda?
  14. Jako je. Malo su preterali sa snagom za dva para plastičnih mosfetova, a takođe snaga na 4 oma sigurno nije dvostruko veća od snage na 8 oma kod nestabilisanog napajanja. Relej za zaštitu zvučnika je previše skroman za takvo pojačalo, verovatno su mu već izgoreli kontakti od upotrebe. Montaža tranzistora na hladnjak je daleko od optimalnog, sve nabijeno na jednom mestu, obično se to razvuče po celom hladnjaku. Ako je šema kao Cresendo, onda će verovatno dobro da svira. Koliko se ja sećam tog pojačala bilo je neuništivo (sa dva para SJ50/SK135 u TO3) i bilo je problema sa oscilovanjem. Ja ne bih to opterećivao sa 4 oma.
  15. Može i malo jeftinije. http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm A imaš i one sa aktivnim basom http://www.troelsgravesen.dk/FUSION-BI-AMP-DSP.htm http://www.troelsgravesen.dk/FUSION-3.htm Znači: If Hypex version is used, the MT section can be driven from 10-20 wpc.
  16. Baš su lepi, taman za D klasu. Ima mesta i za VU metre.
  17. Mislim da veće kutije traže i veći razmak međusobno i do slušaoca za 3D, ako nesu dual concentric ili FR. To za Japance ne važi. Za 3D su mali zvučnici u prednosti ako nema mesta.
  18. NIXIE
    Buffer
    Zavisi od ulaznog otpora pojačala, ako nije manji od 20koma, može. I ulazni C1 stavi 1,5-2,2uF, da ne ostaneš bez basa. Ili umesto 100k stavi 470K za R1 a C1 u tom slučaju 0,47uF. U ostalom, sam proveri, vodeći računa da se padovi na ulazu, izlazu, i ostalim mestima sabiraju. http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRhikeisan.htm
  19. Kod mene ništa nije žrtvovano, a sve je 3D (osim veličine kutija, nemam mesta za veće i ako bih želeo)
  20. Moj način je bolji, uspust uživaš u muzici, mislim barem dok ne počne razlistavanje kalema.
  21. Dam ti ja pojačalo 2x150 WRMS da spališ te Tanoje jedno popodne pa onda u kupovinu novih.
  22. Nemaš komšije iznad, ispod, pored, znači srećan si.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
