NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nemam prodao sam ih.
  2. Da bude malo "masniji" bas?
  3. Imam dosta lampi, i za unučiće, a vidim da imaš i ti. Te tvoje su odlične, mislim da je cena na ebay oko 50 dolara/komad ako sad nisu i skuplje. Cenu podiže originalna kutija.
  4. Recimo svaki dan prosečno 2 sata x 365 =730 sati godišnje, za 15 godina 10950 sati, i još su na 100% (možda na 95%). Kvalitetno su napravljene. Slova su u međuvremenu potamnela i skoro otpala. Moje su u ovakvim kutijama
  5. The E288CC / 8223 are absolute top sounding special quality tubes. They are not exactly the same as the E88CC / 6922. They require a little more heater current (0.475A against 0.3A) which the amps power supply has to deliver.Also they have slightly different amplification and plate impedance, but this is not problem in common E88CC circuits. Ima moj kum E288CC, fenomenalne su, samo su jako skupe. Pazi na povećanu struju grejanja (+50%), da li izdržava regulator, pretpostavljam da je za phono urađeno DC grejanje. Phillips nisam probao, za Telefunken kažu da su isto mnogo dobre, probaj. Tesle sa belim oznakama isto mnogo dobre, a nisu preterano skupe. Tesle imaju problema sa raznim prizvucima. šuškanje, pucketanje, malo su rizične za kupovanje. Probao sam 6N1P EV, bolje mi zvuče od Siemens gold pin, samo ne mogu dugo da ih držim u uređaju, pregrevaju se regulatori napona grejanja jer traže 600mA, duplo od E88CC.
  6. Ja sam u buffer-u namestio 18mA na 6N6P, na lampi je napon oko 90V. Nisam još čuo kako svira, treba da ožičim još signalne kablove, udenem relejčiće umesto selektora itd. Ostalo: Katodni otpornik je 90 oma (dva od 180 vezana u parelelu), gornja lampa (šema ACF) glumi anodni otpornik od 5K. Napon napajanja je 185V, slično kao kod tebe. Grejače sam podigao na 185/4=+46V
  7. Siemens E88CC tako zvuče, znam jer ih imam, malo su svetlije od Amperex 6922. Za malo mekši zvuk sa više basa 6N23P ili 6N23P-EV. Ja samo testirane i uparene kupujem. Ovde sam kupovao obične 6N23P, a EV su barem duplo skuplje, i ovaj prodavac ih nema. https://www.ebay.com/itm/6N23P-STRONG-MATCHED-PAIR-TUBES-6DJ8-6922-E88CC-ECC88-E88CC01-CV2492-E188CC/282980666376?hash=item41e2f64c08:g:91IAAOSwTM5YuSrQ Biraš par koji hoćeš (recimo 10 ili 12 ili 14 deluju ok.) Ja bih ti savetovao da sačekaš da malo odrade te Siemens, u početku su baš svetlo zvučeće, posle se unormale. Ako su one sa pozlaćenim pinovima, te su večite. Imam jedan par koji je radio oko 15god. u pretpojačalu ni malo nisu oslabile. Za dulo kraće vreme dve Amperex američke originalne potpuno nove su propale.
  8. NIXIE
    Dva basa za dublji bas?
    Tako je, usput ako se donji bas seče niže od gornjeg, može se korigovati baffle step na račun duplo manje impedanse, a usput dobija se malo i na efikasnosti kad dva drivera rade zajedno isti deo opsega. Pogledaj malo po netu Array speakers i biće ti jasno.
  9. Uradi prvi stepen kao Aikido ili SRPP i ne trebaju ti jaki otpornici, ali ti trebaju dve lampe.
  10. NIXIE
    .iso to DSD
    Sad radim tako, ali mi Album player ponekad secka kada konvertuje .iso i dugo čekam dok krene play verovatno zbog veličine fajla. Kad konvertujem u 24/96 flac sve ide odmah i savršeno glatko. Možda samo nisam dobro setovao AP, pojma nemam.
  11. NIXIE
    .iso to DSD
    DAC mi je samo za PCM, plus veličina fajlova.
  12. NIXIE
    .iso to DSD
    Kažu da može ovako Sonore ISO2DVD extracts to DSF files from the iso and then dbPoweramp converts DSF to Flac.
  13. NIXIE
    .iso to DSD
    Imam ja nekih .iso fajlova sa DSD. Treba mi program da ih konvertujem u PCM (Flac, WAV). Probao sam uspešno AuI ConverteR 48x44, samo što free verzija pravi na sredini fajla mute u trajanju od par sekundi, na svakoj numeri.
  14. Nadam se da će biti bolje nego sa običnim rotacionim prekidačem.
  15. Jedno pitanjce, vidim da koristiš one plave Takamisawa RY releje za preklapanje ulaza svuda. Hoću da to isto uradim na pretpojačalu, samo sam nabavio one manje bele, zanima me da li si ih ikad koristio za tu namenu. Ne znam tačnu oznaku, pogledaću ako je bitno, isto izgledaju samo su fizički manji od plavih. Zbog prostora mi samo ovi sitniji odgovaraju, ovi veći ne mogu stati između činčeva. Mislim da je oznaka NA12, ali nisam siguran.
  16. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Teflonskih cevčica ima koliko hoćeš na Aliexpress, koriste se za one 3D printere.
  17. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Ma ožiči kutiju sa VDH CS12, nije skupo 5eur/m, ne treba tu puno metara. Mislim kad si već toliko truda uložio, i ono što Mika kaže kalem na basu od debele žice.
  18. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Treba probati, imam i teflonsku cevčicu ranije nabavljenu.
  19. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Izgleda da je to glavni faktor, izolacija. Firma Anticables, oni tvrde da samo najtanja moguća izolacija na bakarnim žicama svira kako treba, i verovatno su u pravu. Probaću taj tvoj recept jedared, koju krep traku si koristio, papirnu bez lepka ili onu žuti molersku sa lepkom? Možda neki pamuk kao izolacija, samo je problem što će bakar oksidirati vremenom.
  20. 21kPa je 0,2 bar-a vakuma na usisu, znači podpritisak a ne snaga. Da li je to dovoljno ne znam, verovatno jeste. U perionicama ih ima, ogromni su i bučni. Ne znam koliki pritisak daju na izduvu, pošto je ventilator u pitanju to je sve ispod 1bar. Koliko treba za izduvavanje prašine ne znam, znam da se koriste mali klipni kompresori od par bar-a (3-4). Kad 3bar-a propustiš kroz pištolj za vazduh, pritisak padne na atmosferski usled čega se dobija znatna brzina strujanja i to efikasno uklanja i zalepljenu prašinu.
  21. Ja bih nešto ovako uzeo za izduvavanje PC-jeva https://www.svezakucu.rs/www/34464/mini-kompresor-za-vazduh-sa-bocom-3-lit-75003003 https://www.olimpsport.rs/kompresor-za-vazduh-max-w-dk-403-mini
  22. Mala je snaga, za usisavanje kuće ja ne bih ništa ispod 1600W ni gledao, imam 1800W i dobar je već 12 god.(Gorenje). A to njihovo izduvavanje, mislim da za računar treba mini kompresor, nije dovoljan pritisak usisivača.
  23. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Samo? izgledaju veće. Čovek reče 5l, možda je bruto 5l.
  24. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Ja original nisam slušao, samo ove kopije. Mana i jednih i drugih je mala osetljivost 81-82db/1W/1m, i nema dovoljno niskog basa, za pun ugođaj trebalo bi staviti SUB. Zvučnik tih dimenzija i osetljivosti najbolje zvuči u malim sobama, do 16m2. Možda moj sistem nije tako napredan da izvuče maksimum iz tih zvučnika, ali pojačalo je bilo 2x250WRMS na 4oma, jedno 5x jače od zvučnika tako da sam vrlo skeptičan oko mogućnosti zvučnika sa basom od 50W, srednjotoncem od 12W i visokotoncem od 10W u sprezi sa veoma jakim pojačalom, to je recept za nevolju. U principu lepo zvuče za mini zvučnike od 5l, ali za te pare koliko koštaju originali, može puno bolje da se prođe sa većim zvučnicima, ako je i soba veća.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
