NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Stavi neke audiofelske nogice. To je dobro što se ne greje.
  2. Može i malo da dodatno podigne pojačalo na neke nožice, to isto poboljšava hlađenje. Ako jedva može da se drži ruka na hladnjaku, to nije neišta strašno, a i ne traje dugo.
  3. Onda nemaš brige. Pošto su zvučnici 4 oma (a to znači da impedansa u nekom delu pada i na 2,5-3oma) to dodatno opterećuje pojačalo, zato se greje malo više. Ako slušaš tako glasno, trebalo je da uzmeš nekog monstruma 200-300W na 4oma po kanalu. Može se ispod tog pojačala dodati možda neki tihi ventilator (kao ona postolja za laptop) da ga leti hladi.
  4. I mašina i mikser imaju u sebi RFI filter da ne prljaju mrežu (najverovatnije). Vuci bolje kabal od faze koja nema na sebi te potrošače sa smetnjama, mada smetnje se svuda šire. Ako nema nekog šuma kad rade te mašine, ne moraš ništa. Znači slušaj bez muzike da li ima čujnih smetnji kad ti rade ti uređaji.
  5. Ma ništa ne diraj. Ako hoćeš RFI filter, mora u zasebnu kutiju sa uzemljenjem (šuko).
  6. Nije to za kabal,moralo bi u neku kutiju da se stavi, a moguće je da u pojačalu već imaš taj filter. Kakav je kabal na pojačalu, ima IEC utičnicu ili ulazi direktno u kutiju? Ima uzemljenje, nema uzemljenje?
  7. Jeste, to je normalno. Nemoj da odvrćeš po vrućini.
  8. Zarđala im malo ta mrežica.
  9. NIXIE
    Ecc82 pream za telefon
    Nije ni PC više što je nekad bio.
  10. Nije valjda dotle došlo?
  11. Verovatno ne valjaju potenciometri, a možda su još čitavi. Malo je nezgodno pojačavati nezavisno dva kanala. A čemu služi onaj prekidač u sredini? Samo levi, samo desni i na kraju oba zajedno?
  12. NIXIE
    Buffer
    Može da se opravi malo da valja.
  13. NIXIE
    Buffer
    Prevelika struja, max. dozvoljena disipacija lampe, ulazni kondenzator previše mali, treba 10x veći.
  14. Možda je malo skupo, ali ko ne ume da lemi.... samo odabere 10k ili 20k https://www.ebay.com/itm/SMD-Dact-type-21-Stepped-attenuator-Passive-Preamplifier-preamp-amp-HIFI-audio/123759141302?hash=item1cd09ea1b6:m:mlzYW3SUt5FnBGfXlsyO-ww Unutra je valjda ovo https://www.ebay.com/itm/DACT-Type-SMD-Stepped-Attenuator-21-step-volume-control-10k-Potentiometer-HIFI/143242639171?hash=item2159ed3743:g:Xl0AAOSwaANc0Qca
  15. Tih prasića sam ja utepao par komada (mislim pojeo) tokom boravka u VU Karađorđevo nekih tamo 90tih. Radili smo generalni remont šećerane u Baču zajedno sa MIN i GOŠA,a ja sam bio jedno mesec dana na na terenu. Tu smo spavali i jeli jer je u hotelu bila galama, svadbe i proslave svaki drugi dan, i nikakva klopa, a ovde mir, tišina i divljač na meniju. Kombinovali smo sa srndaćima, da ne bude monotono svaki dan isto. Izlazili im prasići na uši i ogradu jer nije bilo lovaca zbog sankcija. To je mnogo dobra hrana, u bilo kom obliku, danas je to verovatno skupo, tad je bilo džabe. Nikad nismo imali bolji teren od ovoga.
  16. Ja imam sličan DAC, izlaz 1,4VRMS, a obično je manje zavisi od fajla/CD-a. Leach za punu snagu traži oko 1,6V, znači mogu da odvrnem buffer do daske bez velike štete po okolinu i uređaje, samo to je baš previše glasno, podpadam pod udar zakona za jedno 60dB (minimum) više od dozvoljenog.
  17. Negde sam pročitao da D10 ima izlaz 1.5VRMS, prilično neuobičajeno, jer svi danas imaju preko 2v. Koliko treba tom sisiju za punu snagu?
  18. To ko u državnoj firmi. Svuda one Al pločice sa brojevima.
  19. Aaaa nesam znao da je tako, znači nema igranja, ključ u ruke.
  20. Ja imam AB klasu, isto je, sat minimum potrebno za zagrevanje. I DAC se isto ponaša, a lampaški buffer jedno 2 sata. Kad budeš imao aktivni preamp, tek tada ćeš čuti kako sviri. Ili da tom pasivnom staviš (dodaš unutra) na izlaz neki OP sa pojačanjem jedno 3x, za početak.
  21. To je definitivno presudno. I sad sam voskirao kutije (ali spolja, nisam turao na otpornike), ma svira to ... ih.
  22. Nešto ne ispratih fabulu, koje pretpojačalo/buffer ide uz ovo sokoćalo? Direk sa ToppingD10?
  23. NIXIE
    Vifa XT25A made in PRC
    Ma da, a ima neki prcvoljak od magneta, a radi. Tehnika napreduje. Recimo nekoliko puta deluje bolje od SAL zvučnika, ne znam kaki su im oni mali basići isto za siću. možda naručim neki za probu.
  24. NIXIE
    Nije mi žena tuj, sutra dolazi. Neka stvari se ne rade u prisustvu žena. Ta fotelja uskoro leti iz kuće, smeta zvučnicima.
  25. Ističe se 1,5mH - 2,2mm.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
