NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Našao sam koji je Win na mom muzičkom PC-ju. Windows Enterprise 2016 LTSB. Tu nema onih ludorija kao na full verzijama.
  2. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Onaj srednji kalem je u kontrafazi u odnosu na ostale. Mislio sam da tako treba.
  3. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Prve dve slike, nije baš to isto ali je slično. Otprilike 10cm osnog rastojanja je neki minimum kad već počinje da se primećuje uticaj. Zavisi verovatno i od veličine kalema. Ništa nije idealno, neću da pravim veću skretnicu. http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
  4. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Rastojanja su veća od 10cm. Merio sam kalemove, nema značajnih odstupanja ovako složenih i davno izmerenih vrednosti. Tada kad sam pravio bio sam mali nijesam imao nikakvih uputstava, pa sam razmakao što je više moglo naročito onaj najveći kalem. A svira lepo, mnogo bolje nego pre, nemam zamerki. Glavno je bilo zameniti stare bedne žice i kondenzatore, tu sam najviše dobio. I drago mi je da si se vratio u formu.
  5. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Za Jantzen audio isplati se samo nabavka kod Marsaudio. Poštarina je 5 eur, stiže za par dana (ako ima na stanju, ako ne čeka se znatno duže), i ne plaća se carina, samo ne naručivatri veću količinu, po jedan par i nema problema. Od jeftinih opcija, Wima MKP10 i drugi PP u Kelco, ali imaju samo male vrednosti kapaciteta.
  6. To je tačno, za te pare. Bilo bi zanimljivo probati ga kod mene, mada nije fer da se poredi sa DAC-om za koji je utrošeno oko 700eur na materijal. Čuo si i sam koliko mu USB kabal znači, treba ga snabdeti dobrim žicama za pravu ocenu mogućnosti..
  7. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Sve je to funkcionalno pravilno raspoređeno davno, tako da kalemovi budu dovoljno udaljeni, da kondenzatori ne budu uz kalemove, da konektori budu u nizu jer je skretnica van kutije, samo sam sad kondenzatore i žice zamenio sa Mundorf, Wima i Vandenhul CS12 i uradi posebne konektore za Bass i Mid/high sekciju da mogu bi wiring /bi amping da isprobavam. Motorrun sam izbacio i čuje se razlika u kvalitetu.
  8. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Ja sam ove koristio, nemam zamerki. Veće vrednosti na srednjotoncu sam pravio u kombinaciji sa Wima FKP10. Nisu preskupi. Probao sam na visokotoncu i Jantzen Silver Z koji je dosta skuplji, nije velika razlika, čak mi ovi malo prijatnije zvuče, nisu tako oštri kao Jantzen. Fizički nisu preveliki. Ovaj Estonac šalje račun na punu cenu uz paket, znači plaća se carina i PDV za veće sume. https://www.ebay.com/itm/1-pair-2pcs-of-Mundorf-MCap-EVO-Oil-Capacitors-350-650V-all-values/151197219655?hash=item23340e7b47:m:m3_22kEhmdX-SXhBE5hTUSQ&var=450242567995
  9. Čuje se da ima tri OP na izlazu, a 100% sam siguran da sam čuo i zvuk elektrolitskog sprežnog kondenatora. Kad bi se to eliminisalo i dodalo ljudsko napajanje....
  10. Taj DAC ima izlazni napon u kriku oko 1.4VRMS što je dovoljno za većinu snagaša kad bi svi fajlovi bili iste glasnoće, ali nisu, čuo si. Razmišljam o nabavci Cinemag izlaznih trafoa koji bi podigli izlazni napon dva puta tj. +6db. Sistem ti je sad dovoljno dobar da se čuje svaka žica koju promeniš. Ti kablovi koje sam donosio nisu skupi, napojni po Ozrenu Bilanu, interkonekti od žice koja je na ebaju možda par dolara metar, razvodna letva id 1800 din. Međutim oba bitna kabla za DAC, USB i napojni, su stariji FTA modeli. Tu su mi se pokazali kao znatno unapređenje u odnosu na moje amaterske pokušaje. Zoki zna znanje.
  11. NIXIE
    pass f5 psu
    Probaj bez toga, mislim da neće biti nikakve razlike. Ipak je to izlazno pojačalo, teško će se pojaviti brum zbog blizine trafoa, plus trafo je torusni.
  12. Nećeš verovati, ali ima.
  13. NIXIE
    pass f5 psu
    Sve ti je to lepo, ali ta konzerva ti ne treba. Samo će trafo slabije da se hladi, ipak je to A klasa.
  14. Znam da nema. Nisam se setio da ga probamo na HP PC možda bi bilo bolje.
  15. Leu će biti krivo, ali sad je gotovo, nema nazad vratio sam DAC. Pojačalo je stvarno lepo, kutija je lepša u prirodi nego na slikama. Čak se i ne greje previše na ovu vrućinu, može ruka da se drži na ladnjaku bez opekotina.
  16. Bio sam kod Mike i poneo sam sve, i što treba i što ne treba. Osigurače nisam nosio, to nek ostane za sledeći put, da ne bude dosadno. Ne morate da mi verujete, ali sa mojim DAC-om i kablovima, Mikinim zvučnicima i Zenovim pojačalom i pretpojačalom sistem je nadmašio sva očekivanja, sad je vlasnik saznao koliko dobar sistem ima. Znači kad smo krenuli u slušanje sa Mikinim DAC-om i kablovima sviralo je to, ali sa 50% mogućnosti. Moj prvi komentar je bio da Tanoj plače za supertwiterima. Prvo poboljšanje su doneli interkonekti, a u međuvremenu DAC se podgrevao u ćošku jer mu treba jedno sat grejanja da se prikaže u punom sjaju. Moram da kažem da su ovde moji stari interkonekti od posrebrene licnaste žice odneli ubedljivu pobedu nad narandžastim kablom. Ubacivanjem DAC-a i PC-ja u igru, sa mojim strujnim kablovima i letvom, narkomanska i druga muzika dobila je novu dimenziju po pitanju svega, od prostora i dinamike do detalja, reprodukcije glasa, klavira, gitare, činela.... Usput se Mika podsetio kako izgleda Win10. Znači prošetali smo se kroz većinu žanrova i nigde nije bilo zamerki. Čak je to sve zajedno dovoljno glasno za ozbiljno uvlačenje u muziku. Jedino što je moj DAC znatno tiši od Topping-a, ali bilo je dovoljno glasno. Sad mogu ladno da kažem, zvučnicima ne treba ni SUB ni supertwiteri. Treba samo bolja kablaža i DAC. Možda Topping D10 nije toliko loš, malo se popravio sa FTA USB kablom i mojim interkonektima, možda i laptop nije na visini zadatka, nismo ga probali na moj PC za muziku. Kod mene taj PC daje znatno bolji rezultat od laptopa. Sve u svemu, Mika sad zna gde će sledeće pare da potroši. Krivo mi što Leonardo nije došao da čuje svoje zvučnike, imalo se šta čuti. Znači važi ono 0 ili 1, ili valja ili ne valja.
  17. Ja sam krajnje subjektivan. I ne umem da dajem one vanzemaljske opise kako nešto svira. Kod menje je 0 ili 1, crno/belo
  18. Jel može da se spoji da bude 2:13, primari na red, sekundari u paralelu? To bi njemu najviše odgovaralo jer RIIA pretpojačalo ima veliki gain.
  19. Malo odguglah za DL 103R preporučuju neki korisnici opterećenje 1k oma ili više. Trvde da lošije zvuči sa preporučenih 100 oma. 47k je mnogo, ali radiće verovatno i tako, a kako će da zvuči ne znamo moraš sam probati razne ulazne otpornike.
  20. Kaže datasheet izlaz 103R je 0.25mV. 54 db je 500x pojačanje. Dobićeš izlaz 125mV. To je dovoljno za slušanje ako pretpojačalo ima gain 10x ili više. Probaj ništa te ne košta.
  21. To je samo 6db manje, nije mnogo, recimo 10db manje je subjektivno duplo tiše. Ne znam koje su prednosti tih high output MC glava. Imaju više namotaja i veću pokretnu masu od low output MC i od MM glava, što znači slabiji tracking na višim frekvencijama. Imaš li od koga da pozajmiš nešto tako za probu?
  22. Jeste. A svaki delić, makar i običan otpornik ili parče kabla ima R+L+C.
  23. Ma ne mogu da setim. Prošlo je puno vemena od tad, više od godinu dana sigurno.
  24. To je to, impedansa (da ne kažem ulazna otpornost, jer su me pre kritikovali za upotrebu reči impedansa).
  25. NIXIE
    Dva basa za dublji bas?
    Nema svrhe, poništavaju se van kutije na niskim frekvencijama jer su kontarafazno vezani, a sama kutija je isobaric. To bi bio neki open baffle sa ekvivalentnim driverom duplo manjeg Qt, a za OB baš i treba veći Qt, a ne manji. U principu za takvu vezu ne treba ti ni kutija, samo deblja ploča, ali da magneti budu napolju. Postoji SUB kao kompaktna konstrukcija sa jednim ili dva veća basa, zove se Ripol, to možeš recimo da napraviš a da bude korisno. https://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?https://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol_en.htm https://www.rstaudio.de/ripol-subwoofer/
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
