NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. DC otpor 8 omskog visokotonca je obično reda 6,0-6,5 oma. Da li si oduzeo otpor pipalica od izmerene vrednosti?
  2. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nije, ako ne kupuješ kod MG.
  3. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Zar nemaš već grec na PCB, ako imaš nema potrebe da se menja to je skoro večito ako je inicijalno dobro izabrano. Za tu struju grejanja lampi (oko 0,7A za dve lampe) ne treba stavljati diode ili grec od 1A nego neke jače, recimo 3A, nebitno koje. Napon je manji od 50V, sve odgovaraju.
  4. NIXIE
    Pure DSD
    Ima nekih PCB kod Kineza, nijesam proučavao tematiku detaljno, ne zanima me puno. https://www.aliexpress.com/af/dsc1.html?d=y&origin=n&SearchText=dsc1&catId=0&initiative_id=SB_20200128000839
  5. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Kod nas je uvek bila otimačina i prevara omiljeni sport, ali sad su neki počeli da preteruju.
  6. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Oni računaju da ljudi neće da se žale za siću, ali nerviranje nema veze sa tim koliko nešto košta, nego sam osećaj da su te prevarili, a u radnji te još i zezaju.
  7. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Ovo nisam video u životu kod nas da se desi, ajde na KP ima svega, ali u radnji, sramota. Naravno da nemaju u radnji, kad su ga tebi poslali.
  8. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Uh, to su neviđeni kvarnjaci, klasična prevara, stvarno nema smisla kako mogu tako. Sve im bre najgori fake po radnji. A sajt super urađen. Samwha poruči iz Silkena, valjda oni nemaju takve loše običaje.
  9. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Kad kupuješ žice, bilo kakve, sa silikonskom izolacijom ili one druge, oguli malo izolacije na kraju kabla, 2-3cm. pa ako se sijaju kupuj, ako su oksidirale ne uzimaj nikako. Ne kupuj ni kalajisane žice. Ako ti ne da prodavac da guliš, kupi 1m pa sam vidi kog su kvaliteta.
  10. Ma znam, nego uzeh ovo da probam, i probao sam. Sad znam šta je to. Drugi tip je potreban definitivno ili neka mrga sa relejima. Jedan komad sam rasturio da napravim center detent balance potenciometar, kad stignem. Tu neće biti toliko problema, signal prolazi kroz jedan do dva otpornika, više za balance i ne treba, samo sitna korekcija levo desno.
  11. Samo da dodam još ovo, pošto mi je već skrenuta pažnja. Za shunt vezivanje bolje je koristiti potenciometar, jer prekid veze kod preklopnika daje maksimalni signal na ulazu u pretpojačalo, a time i na izlazu. Inače rotacioni atenuator je ovakav, ima više pipaka na klizaču i rešen je kao "make before brake" izvođenjem same PCB tako da sam smatrao da smem da ga vežem kao shunt. Nema nikakvog šuškanja ili krckanja kad se vrti. Ja sam dva kom. platio 25 dolara, ovaj je nešto skuplji koliko vidim. U svakom slučaju, prolazak signala kroz brojne jeftine SMD otpornike nije baš tako dobra stvar. https://www.aliexpress.com/item/40002393...b201603_53
  12. Evo male izmene koj donosi čistiji zvuk i bolju 3D prezentaciju. Nešto mi je bio sumnjiv onaj 21step Kineski atenuator sa SMD otpornicima. Ne dopada mi se nikako ideja da zvuk zavisno od položaja pota prolazi kroz 0-20 komada otpornika. Zato sam ga vezao kao shunt potenciometar i dodao redni MF otpornik 33k, i sve je procvetalo u zvuku. Sada ovaj rotacioni preklopnik malo utiče na zvuk, možda samo preko parazitnih kapaciteta, ali taj uticaj postoji o kad je vezan kao klasičan potenciometar. Ista stvar važi za svaki potenciometar, samo je ovaj bolji jer je jeftin i ima identične kanale, što nije slučaj kod klasičnih potenciometara, pa ni kod ALPS-a. Mana je što sam prepolovio ulazni napon, a time i izlazni, ali ima pojačanja dovoljno tako da je to manje bitno za mene. Kome treba više pojačanja, neka povećava vrednosti otpornika (10k+10k+2k7) u negativnoj povratnoj sprezi, samo ne treba preterivati, do 2x veće vrednosti. Ako se izbaci balance pot, smanjenje ulaznog napona je samo 25%. Ovako kako ja na slici, gubitak je 50%.
  13. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Sa silikonskom izolacijom. PVC izbegavaj za audio. Ja koristim 0,75mm2 pa više komada uplićem po receptu Ozrena Bilana. Za ovaj preamp, recimo po 2kom. za fazu, nulu i uzemljenje. Tako napravi i napojni kabal za preamp. To je najjeftiniji strujni kabal koji možeš napraviti, a da ne zaostaje mnogo za puno skupljim. Za sve ostalo samo one Dunavkove posrebrene sa teflonskom izolacijom. Na visokom naponu uvrtim lagano dve Dunavkove za plus i dve za minus, pa ih odvojeno ubacim u termo bužire, jer nemaju izolaciju za tako visok napon. A koristim sada i CS18 VDH.
  14. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nije čika Brka, ali ja jesam izbacio to sa svih uređaja i stavio obične IEC utičnice, samo pozlaćene, one od 500din. iz Kanibala. RFI filter guši malo zvuk i dinamiku. Znači ne preporučujem to nikako, osim ako imaš neke čujne smetnje iz mreže, što je malo verovatno.
  15. Javiće se, ne brini.
  16. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Zato uzmi motorrun od 30uF u MG i rešio si taj deo za sitne pare, samo pitaj ih da li je Ducati, da ti ne daju Kineza.
  17. Ja sam uzimao. Dobiješ tri puta po 10m u raznim bojama.
  18. NIXIE
    Square generator
    Ne sviđa mi se ulazni kondenzator, kvariće četvrtke na niskim frekvencijama, može li se izbeći? Umesto diamond buffer možda uzeti neki brzi buffer od TI?
  19. Pa ima već sam napisao, symmetric drive, iste su obe polovine sinusoide, manji je THD. Šta ćeš više, malo li je. A kad praviš skretnice ne mora nikakva kompenzacija impedanse da se meće. Kod nekih jeftinijih drivera ima aluminijumski prsten umesto bakarnog ali to je delimična kompenzacija.
  20. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Razrađeni od startovanja.
  21. http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm
  22. Znači ima bakarni prsten, to je dobro. Manji je THD, symmetric drive, trt mrt uzimaj. Napravi TL od 1,7m, visoka kutija i dodaš super tweeter neki sa hornicom.
  23. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Može bilo koji PP od 400V, nego ovi su jeftini. Imaš u Silkenu PP od 10uF X2, može i to 2 do 3kom. Mogu i oni sivi Kineski u Kelco od 4,7uF ili veći pa sabereš 20-30uF, 5kom. od 4,7uF.
  24. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nisi pratio forum. To je omiljena vrsta. https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-filter-m-30µf-450v-2 Ducati je ok, oni Kineski su lošiji. Ima to skoro u svakoj radnji da se kupi gde se prodaju delovi za veš mašine, motore, krunjače i tako to.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
