NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To ti samo sprečava hlađenje trafoa, ako nije Mumetal nema nikakve vajde. Ne stavlja ništa.
  2. Posle više od godinu dana još jedna sitna modifikacija. Nikako nisam bio zadovoljan prevelikom količinom srednjih frekvencija. Moja sestra ima skroman sistem (SMSL B1 + modifikovan SONY TAN-15F + modifikovani WD11.1 + ASW100 SUB) i tu malo fali ekstrema u opsegu, a srednji malo iskaču, naročito kad se pojača. Bas sam rešio sa ASW100 jako dobro, a za ostalo sam morao malo da se pomučim. Kad sam prvi put radio, onda sam testirao zvučnike kod sebe u sistemu bili su OK, potom krenuše oni policijski časovi i slično te nije bilo vremena za još malo doterivanja. Sad sam malo prigušio viši srednji opseg te odvadio malo dampinga i mogu da kažem da merenje nije spektakularno, ali zvuk jeste za ove jeftine zvučnike (skoro pa izuzetan). Znači palo je fino podešavanje na uvce, a merenje je onako usput. Moram da pohvalim konstrukciju samih kutija, zaista ima malo vibracija i vrlo su čvrste što doprinosi čistoći zvuka. Upravo se testiraju u jednom Groznom sistemu na finim stalcima i Babuškama, a ja nemam nikakve stalke niti Babuške tako da su kod mene tokom testiranja bili malo uskraćeni što se tiče kvaliteta reprodukcije (skoro pa na patosu). Vrlo su osetljivi na pozicioniranje, i uslov je bio da bolje zvuče sa maskom nego bez nje, što sam nekako postigao. Na FR dijagramu: plavo je novo (mereno u poziciju sa slike), zeleno je fabričko stanje (mereno na sredini sobe). Što bi se reklo ne valja baš ni jedno ni drugo, ali fabrički ne mogu da se slušaju koliko si tupi i dosadni, a ovo zvuči ekstra veselo i dinamično. 3D prezentacija na stalcima je zaista sjajna, što je i za očekivati od malih zvučnika kad se pažljivo nameste u prostoru.
  3. Jantzen Superior Z ili Silver Z. Silver su malkice svetlijeg zvuka, u principu to su potpuno isti kondenzatori samo ovi drugi imaju izvode od čistog srebra. Proveri gabarite, Jantzen Z serije od 0,22uF 1200VDC su prečnika 22mm a dužine 45mm.
  4. Biće dovoljno za normalno slušanje. Ne znam samo da li puno raste THD sa jačinom, nadam se da ne.
  5. Osveži skretnicu, verovatno je vreme učinilo svoje. http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?20249-4301B-Crossover-Rebuild
  6. Mora neki mali znači. Motor run onda šta bi drugo.
  7. Uzme onaj baš najmanji da sve ostalo deluje što veće.
  8. Ne znam može li ispravljačica raditi na prazno. U principu ne vidim šta joj može smetati, jednostavno ne provodi struju, ništa se ne dešava. Sigurniji si sa tim bleeder-om pa ga ostavi. Merenje ti ne može trajati baš tako kratko, treba vremena da se ugreje lampa, svaka mislim. Zato nađi neki hladnjak za te otpornike i ne dodiruj ih nikako, to se može ugrejati ludački.
  9. Ja imam u primaru torusnog trafoa 650VA jedan žičani otpornik (čini mi se da je 100oma 50W) u Al kućištu, nije na hladnjaku nego na PCB i trpi oko 530W kratkotrajne disipacije nekih 5-6 sek dok ga ne premostim releom. Eno ga radi tako od 99 do danas. Pločica nije promenula boju znači ne greje se previše, ipak to kratko traje. Zato u primaru mogu da imam 5AT osigurač, inače bi išao od 16AT (i to je upitno) da ne crkava kad ga palim. U tom trenutku na sekundaru je 2x22000uF 100V praznih kondenzatora (bilo 2x33000uF 75V nekad davno, znači još gore) koje treba napuniti na 2x63VDC. To mi čuva sve živo od prekidača do pojačala od tih strujnih udara kada se pali. U drugom pojačalu sa 300VA torusom, i istom količinom elektrolita (2x22000uF 63V, pune se na 2x50VDC) tek 6,3AT osigurač ne crkava pri paljenju, ali tu je direktno povezano, nemam current limiter u primaru. Znači ti otpornici će svašta preživeti ako merenje ne traje dugo. A ako im se obezbedi dobro hlađenje, preživeće i više od toga.
  10. Prva dva otpornika po šemi (do ispravljačice) su najugroženija, ali je disipacija dosta manja od maksimalne za taj otpornik (ali kad je na hladnjaku). 270V bez gubitka na ispravljačici je 22W na svakom otporniku od 3k3, realno malo manje zbog ispravljačice. Znači prva dva moraju imati baš dobro hlađenje, duplo manje sledaća dva, a ostali nisu ama baš nikako ugroženi čak i bez hladnjaka. Ja bih ostavio taj bleeder 100K kako bi spravljačica uvek imala neku struju i to je to. Mislim da ne bi bilo zgoreg staviti te prve otpornike na neki dobar hladnjak.
  11. Znam sve to, ali te cene ... nije to za nas, barem za većinu. Ove DIY improvizacije i igrarije mogu ispasti dobro za mnogo manje novce (cenim da su šanse oko 50:50%), ali mora se imati merna oprema, inače ništa od toga. Mogu da zamislim kako izgleda odziv visokotonca kad ga staviš u centar te velike membrane.
  12. Ako je neprovodna onda sve na signal GND (i Pin1 i taj izvod), a IEC GND može biti nepovezan ili se poveže IEC GND sa signal GND preko greca+R//C. Neki kažu da ovo poslednje nije potrebno, ali ja stavljam uvek zbog sigurnosti korisnika tj. mene i ukućana uglavnom. Ne znaš nikad koliko je dobra izolacija primara i sekundara i kakve kerefeke mogu stići iz milog nam EPS-a.
  13. Da, na to sam mislio. Plašio sam se da ne bude bruma kod Wolanda, ali za sada nema. Nemam nikakve balansirane opreme pa nisam mogao da probam to sa Pin1.
  14. Ako montiraš XLR na metalnu kutiju i imaš dobar kontakt sa kutijom, ne treba ga povezivati nikako, već je povezan. Proveri ommetrom nakon montaže da li je taj pin na šasiji, to je metalno kućište konektora. Ako montiraš na neprovodnu kutiju taj pin ide na GND zajedno sa Pin1 ali odvojenim žicama. Pin1 problem takođe postoji (Pin2 je plus izlaz, Pin 3 minus izlaz). Pravilno je da se taj pin veže na šasiju, ali može i na signal GND, dosta zavisi od toga kako je vezan na sledećam uređaju. U principu ako nema bruma ili smetnji može i jedno i drugo. Ja sam ga vezivao u DDDAC na signal GND koji je indirektno uzemljen na šasiju (grec+C+R) i kod mene i kod Wolanda, i nema problema za sada (brum, zujanje i slično). Ako ima problema odlemi se žica do Pin1 sa signal GND (jedna strana greca) i zalemi na šasijski GND (druga strana greca). Na šasiju je vezan i srednji pin IEC konektora ali ne na istom mestu već tamo daleko kod samog IEC. Pin1 treba da povezuje dve šasije i tu može biti problema sa ground loop, pa na profi opremi često postoji ground lift prekidač. Ako se balansirani signal nekim adapterom pretvara u SE (XLR to RCA kabal recimo), po pravilu se Pin3 (minus izlaz) vezuje za Pin 1. Zato sam vezao Pin1 na signal GND sa mogućnošću da se lako preveže i na šasiju ako zatreba.
  15. Ma hteo sam da uzmem na gvožđu ona dva+dva velika, pa odustao, i ovako je skupo za
  16. NIXIE
    Woland
    To se na računa. Ko je Ćenifa?
  17. NIXIE
    Woland
  18. Vidi ovu varijantu, samo kad bih imao snage i volje, i nešto para za Morel. https://cncaudio.eu/projekty/vifa-ne/ Samo ne znam zašto piše Power 80W? možda preporučena snaga, ja sam ga testirao sa Leach trpi sve bez problema. I nije srednjotonac 5" nego 4".
  19. Našlo se mesta i za njih u ovoj varijanti.
  20. Evo trenutne skretnice, nije neka lepota ali radi. Sad da je nešto ulepšavam, mrzi me. Kondenzatori Mundorf, Jantzen, Clarity cap, Phillips i Wima (šta se našlo), otpornici Mundorf MF, VDH žice, kalemove sam sam motao (vidi se).
  21. NIXIE
    Woland
    Da imam i taj daljinski, nikad sa kreveta ne bih ustao.
