NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ne treba, ne smetaju jedan drugome. Probao sam i prekidač tokom prethodnih proba, ne čuje se nikakva razlika. Priključim svaki izlaz na po jedan ulaz pretpojačala. Jedini problem je što je trafo dosta glasniji, +6db, tako da mora da se utišava i pojačava tokom upoređivanja. Oba izlaza zuvuče dobro, samo malo drugačije.
  2. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Izbacio sam Iskre i XLR konektore, ubacio još jedan par RCA konektora, neke druge trafoe i par kondenzatora. Sad imam dva različita izlaza i dva različita zvuka sa istog uređaja.
  3. Malo pop muzike
  4. Ne pravim ni ja, al trpim kritiku.
  5. Vidim da i to prave, pa unutra drže ćepi. Ti znaš koliko tu ima posla, i nerviranja, i ne znam čega sve. To je projekat, design što bi rekli, od belog papira ili crnog ekrana, kako ko praktikuje. Posle ti dođe društvo i kaže ne sviđa mi se ovo ono, možeš ti to i bolje.
  6. Samo to. Bio je neki Altec na oglasima, sa hornicom.
  7. Kad bi našao dovoljno osetljiv tweeter, uzmeš Fane ili slično sa što većim kalemom (75-100mm), ukloniš whizzer cone ili dustcap i ostane ti mesta za visokotonac. Samo ne znam gde naći tako osetljive visokotonce bez horne, dovoljno malog prečnika, a treba ti barem 95-96db/1W. Ili da bude visoki 4oma a midbas 8oma pa da dobiješ +3dB. Druga opcija je mahanička montaža visokotonca ispred membrane, ne menjaš ništa. Ako treba, korekcija faze se odradi u skretnici. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0809/2387/files/h2606-920000.pdf?5682428337155609106
  8. Ono što Mika oće nije ostvarljivo, kutija, zvučnik i šrafovi uz par žica i konektora.
  9. Kapa ima dosta manji Qts, tj jači magnet, može u bassreflex, TQWT, po želji.
  10. To i kažem. Kad sam radio svoje kutije, srednjotonac je na prvi pogled bio problematičan prema datasheet. Malo sam bio u frci kako to uklopiti, ali sam video na nekim drugim konstrukcijama da može da se uklopi bez problema as Fountek ribonom. http://www.speakerdesignworks.com/Statement_II_1.html Tako je i bilo, u kutiji sa dampingom je mnogo linearniji, kad dodam skretnicu bude skoro idelno uklapanje sa visokotoncem. Imam mogućnost da ga slušam kao FR, stavio sam buksne 4mm pozadi na kutiju za svaki driver jer mi je skretnica van kutije. Ima visokih skoro pa koliko treba u osi, van ose slabo, a po datasheet bi trebalo da vrišti. To je sad neka kombinacija direktnog i reflektovanog zvuka gde se dobije kaki - taki balans. Basa nema naravno u kompresionoj kutiji od 3l.
  11. Gledam ovo i ne znam šta bi mu radio. Usmerenost počinje rano, što je i logično. Valjalo bi ga uklopiti oko 1k5 - 2kHz sa nekom hornom, ali se onda gubi poenta FR drivera bez skretnice eventualno samo sa super tweeterom. I dok se uzme još u obzir baflle step dobije se baš stepenast odziv. Znači mora više korekcija da se radi dok se utera da valja, biće skretnica komplicirana. Morala bi prvo kutija da se uradi pa da se izmeri, sa ovim snimkom ne može ništa da se radi. Ili da ga drlja ovako dok se uši i mozak ne naviknu na čudnu krivu. Kako li zvuči 112db/1W na 8kHz? Ko učiteljica kad čupa uši u školi.
  12. Ozbiljno pitam, nisam turio smeška. Taj driver ima rastuće visoke, i to onako drastično. Čudi me da može da se sluša tako, u osi, možda ga slušaju van ose. Možda samo treba malo dodati, a možda ga prvo treba ispeglati pa dodavati. Efikasnost je preko 95dB na 1W. A uvek je lakše kad je neko već probao.
  13. Jel ti treba neki efikasan za to, ili treba samo malo da se doda? Kakva je procena, jel neko probao već te igrarije?
  14. Kad su bliznaci nema šanse da provališ.
  15. Baš me čudi. Pa i na youtube se pola od toga Kenrika čuje ko kanta, eventualno pršte visoki.
  16. Pod je uništen od guranja šifonjera.
  17. Meni se ne radi odavno, samo sam slab sa parama.
  18. Ne vraćaju se oni dvaput na isto mesto, a i ove silne kamere im smanjuju promet.
  19. I jeste i nije, zavisi. Mora skretnica 3 ili 4 reda inače se čuju izobličenja, a to odmah znači i koji db manje. I mora rastuća kriva ka visokim da s emalo kompenzuje da ne zvuči previše oštro, pa se i tu malo izgubi. Ili da uzmeš odmah RAAL. A oće i ta traka da se istegne vremenom, kupio sam rezervni par dok je bilo. To se lako menja, barem mi se čini. Za te tvoje Tanoje, CD3.0 mogao bi da radi kao supertweeter, napred ili pozadi okrenut. Po meni bolje pozadi zbog koncentrične konstrukcije Tanoja.
