NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Da na to sam mislio, a moguće je da i to prolazi kroz kompresor pre samog zapisa . Kasnije ide sastavljanje, još kompresija i razne obrade snimaka i tonskom studiju. Zapis za ploču mora biti komprimovan i korigovan po RIAA standardu, kako bi u opšte mogao da se nareže u obliku brazde buduće ploče. CD zapis ne mora biti komprimovan, ali bi se onda puno razlikovao od zapisa na pločama. Osim toga, komprimovana muzika zvuči glasnije od nekomprimovane. Prvi primerci CD-ova su zvučali bezveze jer je to bilo nešto novo, pa im je trebalo vremena da nauče kako da miksuju za digitalni zapis na CD medijumu, a ne zbog onoga što onaj dekica priča. Zapisi se razlikuju jer ploča uvek dodaje nešto originalnom zvuku, a toga kod CD nema. Kod CD se samo oduzima. A problema sa lošim zvukom i nije bilo toliko zbog samog digitalnog zapisa koliko do loše rešenih analognih izlaza na prvim plejerima, opterećenih brojnim OPA i sprežnim elektrolitima. Takođe se u početku nije vodilo puno računa ni o jitter-u.
  2. Kaže vinil nije komprimovan a CD jeste. Mator je, trebalo bi to da zna. Sve je komprimovano, osim master snimaka, a možda su i oni.
  3. Testiraj ga sa basićem, bas taki kaki je, kond na visoki. Može basić i visoki u neku kartonsku kutiju da se stave krajnje improvizovano ali bolje nego svaki driver za sebe.
  4. 3.3uF. Može i veći ali čuče se rezonansa.
  5. Čekam rezultate slušnog testa.
  6. 50% nije bilo dobro centrirano, zato napisah. A kad čuješ visokotonce, odmah ćeš uzeti da praviš ravnu prednju ploču i onu ispod nje sa membranom.
  7. Nije presovana samo vakuumirana zato mislim da je najbolja, još malo ko Scanspeak. Treba naći neku lepu kalotu, ja bih tražio platnenu, manje su šanse da će da se dernja, recimo oko 35mm prečnika da pokrije izvode namotaja i pletenice. Kad se skine stara membrana, treba ofarbati i korpu ali samo vidljivi deo. Lepak se ne vata dobro na farbu. Sačekaćemo merenja, veliki je magnet, to se retko viđa kod Ei. Ja bih lično zamenio i komplet membrane i kalem visokotoncima. To je jeftino. Staro je to, ko zna u kakvom je stanju. Imam negde par Kineskih platnenih kalota 1" meni to deluje vrlo solidno.
  8. Proveri da li su dobro centrirani pre merenja. Kriva impedanse pokazaće da li su dobro centrirani. Ako nisu, najpreciznije se centriraju sa LIMP. To možeš u sam da uradiš.
  9. https://www.ebay.com/itm/192174398439?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2cbe7c9be7:g:Tm0AAOSwONBZByT9&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSd3M8ngECaRA0SmyU4KT%2FnnSijAT%2BdUpt27Q6egVPhA7KGJtv84n2LYZWRkxLvfB8RKGujbzaN5R8O1njNL92NYebbmLw8S1nKPpik8vRholgPGV%2Bo14Q93WZGPEOpzEFDb3uooaIN2aKBp%2BtFn3ow2YoxsT7q%2FGSbAlUyXmsX%2BfSmIaGvPt37WvMtWL8tOZBLsF2q21%2FTr0gTGF9GqN0nusEqg3k2%2FFKCMG8v4OGnZbhRciDhwKLK8xA0Zk81reKIuIloWvgK8WrQ5i3i1xGmn%2Bexya8%2Bk9H%2F%2BEQJ6PnCxzylcafKjEm%2B89Rj%2FJcRzRrxPn4i9OUcg4u0FW%2B%2F%2Bmvnz%2F1PsUFexHvatCVm4Zg5mkonRr35B6gE85VpuJgVBFgRLW2FN9lIwT%2FYudnmiJC9Vd0TI%2FVjCIf3xVRO5x9TBXONICO6P504zH8wpUafciVAcrl2Ikx8iJmjs%2BhG2PvwEh4j0O%2FpcTQiQD4pLzDjdWrFEg%2Fcxyn2Lt07qGGNHwdkpCZxBfXWV9f%2FH3H2giInrRITSqTqToB4hiamPDpvbPoK8x2XfiFZPhkguuTi8jbCK8Fy4WvMJUn5dvhOIyp5pr%2BhnoAg2s7hxe%2FAJcURrMsOOsQMfkBO38H3h7ACCa3cPmOSp%2Fco9pnZKmN8IsDSzkU4PoQMS6u%2FexvfhAKkaX%2FFEGi0yMZJlhfzJAy3lvwBuwC4Wl6q5ct5TKNaCxw6WIPWPcw%2BpHi26WKRy%2FOdp7wafjvVmVZSacQ1d%2F%2FtG5TY%2Bfiq0656OfXZtocgpvf%2F%2B7MuiU0qtCv8hpISJ956PYSnqoal%2BPblDXRPs5lQN%2BriFgItti02jvD%2BmJxhdag2g%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
  10. Kupiš kevlar, imaš SAL Ali ove dimenzije su praktično idealne. Samo uzeti crni dust cup ili ovaj ofarbati. https://es.aliexpress.com/item/4001214143400.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e20325af6MhCF&algo_pvid=71bcbbf0-b199-45a3-9cd9-a72dbbccfa81&algo_exp_id=71bcbbf0-b199-45a3-9cd9-a72dbbccfa81-10
  11. I ovaj https://es.aliexpress.com/item/1005001805158639.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e20325af6MhCF&algo_pvid=71bcbbf0-b199-45a3-9cd9-a72dbbccfa81&algo_exp_id=71bcbbf0-b199-45a3-9cd9-a72dbbccfa81-4
  12. Ovaj Kinez verovatno odgovara.
  13. Uvek imaš kao opciju Čika brkin recept za stare membrane raznih boja.
  14. Te na Ei basićima su jako stare, vremenom dolazi do omekšavanja, ako je bilo vlage pogotovu. Osim toga, nisu iste, jedna je lakirana a druga nije. A što se novih tiče, koja je kvalitetnija, to teško da znam. Uopšteno debjlina, krutost, oblik i masa zavise od jačine magneta i namene drivera, subwoofer, bass, midbass, midrange, FR itd.
  15. Nisam pogledao ctrež, ali bitne su mere na samom zvučniku. Proveriš i onda tražiš membrane. Ja verujem da su te Kineske bolje od Ei, samo je pitanje koji će biti TS parametri. Obzirom na solidan magnet, ne gine im BR.
  16. https://es.aliexpress.com/item/4000857669570.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ff07a79yuc9xJ&algo_pvid=fe9be6d0-b490-4ab8-a2b1-6cbdb86b1a2d&algo_exp_id=fe9be6d0-b490-4ab8-a2b1-6cbdb86b1a2d-1
  17. Sve neke membrane sa tekstilnim vešenjem, ove kažu pasuju na Ei srednjotonce, onda pasuju i na midbass. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/membrane-5inca-tekstilno-vesanje/oglas/119269759?filter_id=650335607
  18. Znači jesu bile Ei membrane za taj basić?
  19. Da nisu ovo originalne za Ei? https://www.kupujemprodajem.com/big-photo-118749046-1.htm
  20. Da li je pametno zameniti membrane basićima, zbog lepote? http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika /Membrane za zvučnike/17733-MEMBRANA 5inch_26mm
  21. Nije samo za tebe. Postoje druge neke legure, isto se teško nalaze. Zato ne diraj drivere, to ti je faraonski posao. Gledaj samo u kom su stanju, ako treba nešto da se zalepi što reče Branko, na visokotonce dodaj filc na magnete, centriraj lepo i bavi se kutijom i skretnicom.
  22. https://www.stereophile.com/content/wilson-audio-wattpuppy-system-5-loudspeaker-measurements
  23. Sve je bitno za te pare.
  24. Te kutije ima Srećko, Crni ima model sa istim driverima, bez supertweeter-a i u malo manjoj kutiji. C7ES-3 valjda.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
