NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nema ti spasa.
  2. Jesi li zamenuo C3?
  3. Ako hoćeš malo da se baviš restauracijom kutije, zamenom kondenzatora i ožičenja, može, ne izgledaju tragično. Ferofluid verovatno već pomalo zapeko. Cena je po meni previsoka, ali opet ima i stalke što je svakako prednost, nemaš barem taj trošak. Jedino što stalci izgledaju kao da su od iverice i ofarbanih PVC cevi, a onda ne vrede puno.
  4. Prve Ei sam pravio sebi, pa prodao. Ostale sam samo drugima pravio sa Ei. Zove me čovek, kaže kupio sam Ei zvučnike u kompletu sa skretnicama aj mi napravi nešto. Prvo mu vratim skretnice da ih proda. Tad sam živeo u kući, imao sam dvorište, kuče i improvizovanu radionicu u garaži. Sad nemam gde da radim takve stvari.
  5. 1:2, za moj DAC to nije neophodno, ali za neki drugi ...
  6. Novi, možda nekom treba za nešto. https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/iskra-trafoi-tl-2m/oglas/115842793?filter_id=1196977425
  7. Nakon toga sam još jednom pravio slično, dva Ei basa 8" od 80W i 4 Ei satelita 6.5"+1" sa nekim fabričkimn pojačalima i tu se čuo sličan efekat. Ovog puta basovi su bili pod plafonom na nekoj galeriji, i to je tuklo sačuvaj bože u jednom malom stanu. Mislim čak da je jedan član foruma imao prilike da čuje taj sistem, znali smo istog čoveka, mali je svet.
  8. Da, sad vidimm dobro si opremljen. Pogledao sam i taj bas driver, nema neko veliko brdo na srednjim, dosta je linearan. Nemam pojma u čemu je problem. Trebalo bi da može lepo da se uklopi. Možda sa probaš neku aktivnu skretnicu sa OPA ispred pojačala, bez tog Mini DSP. Sa jednim OPA može se napraviti 2 ili 3 reda pad. Znači da Tanoj radi koliko može, a JBL da dodaje. Pa menjaš frekvenciju ukrštanja, trebala bi oba drivera biti na rezu -6dB i obrnuta faza na basu za 2 reda (rez na basu), a u fazi za 3 reda. Tanoj u kompresiji je pad 2 reda, barem teoretski. Nekad davno sam napravio par nazovi Subwoofer-a sa Ei basovima od 8" i velikim magnetom, behu valjda od 80W, svaki u bassreflex kutiji od 60l. Skretnica Bessel 3 reda. Smetalo mi je nešto u srednjim pa sam dodavao dampinga u kutiju i to je malo poravilo stvar. Međutim i dalje mi je smetalo dok ih nisam zarotirao pod uglom od 90st. u odnosu na satelite, znači tukli su bočno. Tako sam ih i ostavio jer drugačije nije valjalo. Mnogo je velika razlika bila. Sateliti su bili isto EI ali oni slabiji 8" sa manjim magnetom u kompresiji od nekih 15-20l ne sećam se više.
  9. Sećam se te teme. Imaš li neki merni mikrofon? Bez toga nema šanse da ta dva drivera uklopiš uspešno. Ako nemaš, nemoj ni da pokušavaš dok ga ne nabaviš. Mini DSP stvarno nije za ove jake sisteme, ali za bas ispod 100Hz bi trebalo da bude dovoljno dobar.
  10. Sa +-35VDC napajanja pojačalo je blizu 100W RMS ali na 4 oma. 6E5P sam merio, pojačanje u klasičnom triodnom spoju je oko 11x, za SRPP ne znam, možda malo više. Za 100WRMS na 4oma treba 20V RMS, vršni napon +-28V PP. Znači ulazna osetljivost je oko 1,8VRMS za 100WRMS/4oma. Ja bih umesto AC grejanja uzemljenog preko kondenzatora išao na DC grejanje podignuto na +100V, i stabilizovao bih svakako anodni napon za lampe. 2uF sprežni kondenzator na izlazu SRPP je mali, treba puno veći za dobar bas.
  11. Opiši malo te zvučnike, driveri, šema skretnice, ili daj link ako je bilo na forumu.
  12. A da probaš neko od ovi Zenovih ili Pass sokoćala? Koja snaga ti treba realno?
  13. Ne znam dal su mitovi i legende, ali znam da nema šanse da SET zvuči ni kao push pull lampaš, a kamoli tranzistorac. Suviše je specifično.
  14. Ne znam oko harmonizacije, ali tranzistoska ljuta guja jeste za niske frekvencije, tu SET nema šta da traži. Možda je problem neke druge prirode, kako si ih uklapao, možda nije optimalna pasivna skretnica?
  15. Lako ga je napraviti i saznati stinu. Nije komplicirano. Ne vidim kako je rešio DC offset, i ne svidža mi se voltage doubler za visoki napon.
  16. Neće da može jer nema izlazni trafo, a to je duša SE izlaznog stepena, i daje konačnu boju zvuku (frekventni opseg, harmonici, mali damping faktor, to je SE zvuk).
  17. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    I na kraju ulete unutra ISKRA, tako sam odlučio nakon ponovljenih merenja i slušnih testova. Dao sam ipak blagu prednost merenju. Ožičenje identično kao kod Wolanda, CS na 230V, SCS na DC, a za signale u mraku parice izvađene iz belog kabla. Probao sam SCS za signal, vratio beli kabal. Čisto subjektivna odluka.
  18. NIXIE
    Pure DSD
    Kod Kineza najtanji lim je 3mm. Product Details: External dimensions: width 215MM * depth 308MM * height 70MM Internal dimensions: width 205MM * depth 295MM * height 60MM Weight: 2.05KG Process: wire drawing Front plate thickness: 8MM Rear panel thickness: 4MM Aluminum board thickness: 3MM Side board thickness: 4MM Colour: Black
  19. NIXIE
    Pure DSD
    Ti ideš obilaznom trasom.
  20. NIXIE
    Pure DSD
    Kolika je kod italijana poštarina? Ja se nadam za ove male Kineske kutije da nema carine i PDV. Barem do sada se nije dešavalo.
  21. NIXIE
    Pure DSD
    https://www.ebay.com/itm/163765162807?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D232195%26meid%3D4bf6417fad4e4b96903e8fb24364b2fd%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D161998737631%26itm%3D163765162807%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWebWithSearchFilterPromotion&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A1637651628074bf6417fad4e4b96903e8fb24364b2fd|enc%3AAQAFAAACEDmfPCCmm6q7UJ5kr1NuxZ3%2BDJwygSHyKWJG9DxmNnFcfRuRS86DKQvqeb2h%2Fru%2FNK2CQzPJ875z1qJzsILZrksWrbGNXCFK508gaYmbgL86I%2BPkosa6OcFlHVRGhBmYQah%2BQC8PcwMzEqlX6iG1NNGIA2dzckVbjr6hbbtdhAyM3JboRtJ47KG2IB9f5AdOELw4z5rJXAtMe48BPXUXL3Qt5oNvWv0B81%2BQmsX6NP06fB0MpJbQkLrYOjomm5kqp9DusKVS%2BNwuaWWc6nT9WNhn3A1iUFKxwaIy1trodq9hCMKQSlTo7NUiQJOhOGW0HxKNrLxZFQlURu7CqgAOnZZvsiX3Wp12zD%2FWQrALtZ8KJlAszubGvVUmCuGOF3jV5yAZIx5wwsYyOhLq5f6%2F5UWpGDw%2F74GmleAC8OpkVVngekhs9UuayR0q7u6S37v2scxpj2cQ6F7tqM5Z9nXSVqumyHTwLiMmwjKmJxSYrfKc3suO3aUzA%2F8c8k%2FUp9TIhGx8jWzwWbHwIMd3qyntLacwrZM5l%2Fq8p5wU1wX8gHUbuNqLIOLQ9z2mDmYchCEx%2FHJT8isHHhBcz%2B2UUqqVtpE%2FpRSlHJ5N%2Fz%2B05q9jcn9gUU71fM9TCeVJ9jBYX5I7lGe2eJBP%2FFY1bQNFg0Bn58jUvP0i5MF9RO53deedsWWRfg1N7Jj5UMAcDg3p6%2FdVqQ%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675 Možda je ova prevelika, ima i manjih.
  22. NIXIE
    Grec 10A ??
    Samo nek ti Mika promeni naslov, dobro je i ovako. Grec smo već zaboravili.
  23. Ne umem da skratim link. Lepo izgleda, jeftino je ali malečko, staće ali jedva. Izbacujem balance, dodajem trafo 20VA, biće isto dva ulaza, dosta je.
  24. https://www.ebay.com/itm/273805084865?_trkparms=aid%3D555023%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D231993%26meid%3D2754cd3b66f14d7399db67cbd61757b2%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D24%26sd%3D161999754474%26itm%3D273805084865%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5hPointwiseWebNoToraCoCoViewsNoHighIdfOrRoundRobinBlenderWithPromotedViewItems&_trksid=p2047675.c100752.m1982&amdata=cksum%3A2738050848652754cd3b66f14d7399db67cbd61757b2|enc%3AAQAFAAACMEbve7%2F%2FmqSAvyxIsAr%2FQy260tmgcWtpQyEPN%2FBGTyhhwT6FQD4H84dVfrmZ1KWp7qpathI%2Byz3xjVWPaPVLlOe6WQ4%2FChlmGlSSxU8gM14G0FYiHFH3Srmn%2FU3otHOGtYeW%2Bz%2BJun44WtcfHX5jhcofhJe26HF1kG%2BdfzKrpjcPlKr8J3LnXOx0stteXvD4Dll07huiSZhsNTzZQzJlFWgIQiSvbHn0afhrmIWzlAZZm%2BKpkf1n8djcJoIaS7uf1kLW7JFb0iiOdRY%2FxtXasuhj3yJvX%2FTABgaKT20UCiFB%2BdFJ6zfVdpb1LDMasVbS8zQPbjxG18uU%2B%2Bx0QOQRHFNZEvYEnjezkxL%2F41a59ftP%2FFQKmFYahrkYa9SaJjQ2Vpfv9gm0%2B3LMwRFofkygtYzq4zDMl9U18xdDiFdFqqlWHALhS5%2BmFoZFUVK0dxD%2FLj6KPzj7COJSPdA4A9F4Tjo84XuO%2F9GZWT69%2FhexoP88sNkDR6AOU07dtEDfuAOmBDlijlxIGX1UB38KDdkTHp9tT5QXUOdcfprf4dO4CtceF%2FxpIPmkvsXjRQGMBGPssFOlhbLdLNgvrsnRG385rKi4LWbLYtpVp7kWtlqgMFFnSY7WagnbESr7vRT1dXrWJoE9sYAEWc5FEeO2DrsTfYPP9kOQjrMO2wOVyU9%2BsyIWsWh9cl8mUXkHYP2%2FuEl8gLxaIXJMePGyWjgkx5nmBAnd%2FIHsrs9QPJlWTmCjvRTj|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
  25. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ne znam kako ća da svira, ali sigurno će biti bolje od ove moje improvizacije. Pločice su odlične, čekam @pmiroslav81 da javi da li je zadovoljan zvukom. Ovo nije Kineska improvizacija već ozbiljno line pretpojačalo sa kvalitetnim originalnim delovima. Samo treba posvetiti pažnju kvalitetnom ožičenju, barem Dunavkove žice za signal i VDH CS/SCS18 za napajanja (uključujući 230VAC). Trafo 30-50VA i da se doda relejna zaštita na izlazu protivu prelaznih pojava sa 555. Moja procena je da to sa dobrom kutijom izađe oko 200-250 evrića, ima tih kutija lepih kod Kineza, šteta što je poštarina sad malo jača. Kako nema puno posla oko kutije, mislim da se isplati uzeti gotovu kutiju i samo spakovati sve unutra. https://www.ebay.com/itm/161999754474?hash=item25b7f014ea:g:tpEAAOSwAuNW3SUQ https://www.ebay.com/itm/4307-Black-aluminum-amp-chassis-preamplifier-chassis-Enclosure-box-430-308-70mm/274414566808?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D6d85476dd23c4b0fba416cd8bc516383%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D163762530384%26itm%3D274414566808%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWithAblationExplorer&_trksid=p2047675.c100010.m2109
