NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ne znam kako ća da svira, ali sigurno će biti bolje od ove moje improvizacije. Pločice su odlične, čekam @pmiroslav81 da javi da li je zadovoljan zvukom. Ovo nije Kineska improvizacija već ozbiljno line pretpojačalo sa kvalitetnim originalnim delovima. Samo treba posvetiti pažnju kvalitetnom ožičenju, barem Dunavkove žice za signal i VDH CS/SCS18 za napajanja (uključujući 230VAC). Trafo 30-50VA i da se doda relejna zaštita na izlazu protivu prelaznih pojava sa 555. Moja procena je da to sa dobrom kutijom izađe oko 200-250 evrića, ima tih kutija lepih kod Kineza, šteta što je poštarina sad malo jača. Kako nema puno posla oko kutije, mislim da se isplati uzeti gotovu kutiju i samo spakovati sve unutra. https://www.ebay.com/itm/161999754474?hash=item25b7f014ea:g:tpEAAOSwAuNW3SUQ https://www.ebay.com/itm/4307-Black-aluminum-amp-chassis-preamplifier-chassis-Enclosure-box-430-308-70mm/274414566808?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D6d85476dd23c4b0fba416cd8bc516383%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D163762530384%26itm%3D274414566808%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWithAblationExplorer&_trksid=p2047675.c100010.m2109
  2. NIXIE
    Grec 10A ??
    Treba da bude mala, reda 100-200oma manje ili više kako koji uređaj. Isto važi za preamp, kako uticaj kapaciteta kablova ne bi bio veliki, znači par stotina oma.
  3. NIXIE
    Grec 10A ??
    Kako bre 3000, 10$ i free poštarina, i nećeš da platiš nikakvu carinu. Koštaće te sve ostalo, trafo, kutija, činčevi... i da moliš boga da rade fake regulatori i operacioni.
  4. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ima i sa tonskim kontrolama, potenciometrima i stabilizatorima na PCB. Samo se nakači trafo. I radi to nekako, pretpostavljam. https://www.ebay.com/itm/174149105000?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20180213162448%26meid%3Da4a43e32789646ac826b3ce9d0757d1f%26pid%3D100930%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D114153706760%26itm%3D174149105000%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2332490%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2332490.c100930.m5375
  5. NIXIE
    Grec 10A ??
    Meni ništa ne smeta, ja skoro sve bockam na raster board. Ali neko voli PCB. Ima i ovakvo napajanje, valjda radi. https://www.ebay.com/itm/272727261354
  6. NIXIE
    Grec 10A ??
    Evo recimo ova PCB. Stavi se OPA1612 sa adapterom SOIC/DIP8. Sa R4 i R3 namestiš pojačanje po želji. Ako izbaciš R3 a umesto R4 staviš kratkospojnik dobiješ gain =1. https://m.aliexpress.com/i/32847439644.html
  7. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ima rekoh već, napravio @pmiroslav81 za ono moje mini pretpojačalo PCB. Pojačanje može biti 1x ako treba, a ako se ne želi mosfet na izlazu može i bez njega. Napajanje može LM317/337, 7815/7915, a ja sam uzeo Apex-ov shunt regulator. I za to postoji PCB. A ima i nekih PCB jednostavnih na Aliju za NE5532, ali su suviše jednostavne i minijaturne a neke su sa jednostrukim napajanjem pa treba paziti. LM317/337 isto ima PCB raznih na Aliju. Ne preporučujem Kineske kitove i gotove sprave, samo PCB i onda uzimaš kvalitetne delove.
  8. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ton kontrole ti ne trebaju, ali ako si baš rešio, ovo mi se sviđa. https://sound-au.com/project97.htm
  9. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ok, da se vrnemo na temu, grec 10A. Moje (i samo moje) mišljenje je da @Pigy treba da napravi nešto jednostavno, što će mu lepo služiti. Takav predlog sam izneo, jednostavan i fleksibilan sklop sa kvalitetnim operacionim pojačavačem. Ako hoće nešto drugo, meni opet dobro. Ako hoće lampe, još bolje.
  10. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ok ti si ljubitelj vintage zvuka, ja nisam. Podseti me sad na Marantz CD63. To ne svira nikako, dok se ne ukloni njihovo legendarno dostignuće, HDAM modul.
  11. NIXIE
    Grec 10A ??
    Jesi li ti to slušao? To ima možda još neku istorijsku vrednost, pa nek je i Marantz, ma bilo šta.
  12. NIXIE
    Grec 10A ??
    Takve neke sprave sam pravio još kad sam bio Titov elektro pionir. Koliko me sećanje služi, NE5532 (original naravno, tad drugih nije ni bilo) je dosta bolje zvučao i imao manje šuma. Ako uzme OPA1612, OPA2604, LME49720 i slično, dobija mogućnost da nema sprežnih kondenzatora što je veliki plus, može i da se igra sa pojačanjem, da bocka operacione kad mu je dosadno i tako to. Uzeo sam skoro jedan OPA2604 u Kelco. DC offset je 1-2mV, i ne zvuči tako loše, malo zaostaje za originalom. Par dana sam ga slušao, nije za kantu. Služi mi za probe, da ne spalim original. A ova poslednja šema što je @vladdzakačio, to je zaista samo za neprijatelje dobrog zvuka.
  13. NIXIE
    Grec 10A ??
    Pročitaj. Najbolji buffer ti je recimo OPA1612 bez sprežnih kondenzatora. To mnogo dobro utiče na zvuk. Trafo 2x15V 5VA. Stabilizacija 7815/7915 ili LM317/337. Sve poluprovodnike poručiš iz Mouser preko Vremeplova ili Mikroprinca. Može imati podesivo pojačanje, ili jedinično, zavisno od potrebe. To ti je onda univerzalno pretpojačalo. Pogledaj i ono mini pretpojačalo sa mosfetom, @pmiroslav81 je uradio PCB. Za njega treba malo jači trafo, recimo 10VA barem, bolje veći naravno. Ne usplati ti se praviti ono što si hteo, to nije valjalo ničemu ni tada kad je nastalo. Ako hoćeš još malo bolje, moraš ići na lampe.
  14. Osim toga laptop mi je star i opterećen gomilom programa, čuvam Win7pro zbog eksterne zvučne kartice i nekih starih programa, sve to utiče po malo. PC Win10LTSB i samo najosnovnije za slušanje. A i jači je procesor, novija generacija čipova....samo neki SSD mu fali to priznajem.
  15. I ja nisam sreće imao sa laptopom, dok nisam uzeo poseban PC samo za muziku.
  16. Dešava se. Imaš li ti dobar USB kabal?
  17. NIXIE
    Grec 10A ??
    https://sound-au.com/articles/followers.html
  18. NIXIE
    Grec 10A ??
    Pre ovako nešto. https://jimsaudio.com/diamond-buffer-board-bare-pcb-strong-driving-capability/ https://www.tubecad.com/2012/09/blog0244.htm Ili mosfet source follower. Ali najbolje je cathode follower klasičan, jedna lampa, neka jeftina recimo 6N3P.
  19. NIXIE
    Grec 10A ??
    Valjda, nisam ni video koji je sajt. Nego sam naveo kao primer. To može na raster board da se sastavi za jedno popodne. Nego ne vidim svrhu izrade tog pretpojačala tranzistorskog kad neće posle imati upotrebnu vrednost. TDA 7240a ima veliko pojačanje, preamp je višak. Samo buffer.
  20. NIXIE
    Grec 10A ??
    NE5532 preamp sa jednostrukim napajanjem ako samo to imaš. https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=112074645806&category=122649&pm=1&ds=0&t=1618900224000&ver=0&cspheader=1
  21. NIXIE
    Grec 10A ??
    Ne valja ti ta šema nizašta. Ako baš mora biti jednostrano napajanje onda DoZ od Rod Elliot. Ako može dvostruko napajanje onda uzmi neki operacioni pojačavač (makar i fake OPA2604 iz Kelco) zvučaće bolje od tog što si namerio da praviš. Stabilizator LM317/337. Pojačanje 3x maksimalno. imaš na Aliexpress i ebay gotovih pločica i uređaja. One tonske kontrole što hoćeš da praviš, bolje nemoj. Prijateljski savet, bacanje para i vremena To zvuči loše, ima puno šuma i previše pojačanja. Susretao sam se sa tim davnijeh dana i završilo je u kanti. Imaš equaliser u svakom audio plejeru. AIMP recimo je dobar i lak za upotrebu. Pitanje je da li ti u opšte treba pretpojačalo. Ili samo buffer.
  22. NIXIE
    Grec 10A ??
    Po diodi računaj oko 0.65V, i to je promenljivo zavisno od temperature i struje, a svaka poluperioda struje ide kroz dve redne diode. Stegni na Al kutiju sa malo termo paste i nema brige. Struja kroz grec nije sinusoida, nego niz impulsa u trenucima kad napon sekundara bude veći od napona na kondenzatoru. Pad napona na diodama je promenljiv. Tako da nije baš lako izračunati disipaciju.
  23. Al se naigrao sa topa ...
  24. Tako treba. Poručio sam lepu kutiju kod Kineza da ga prepakujem.
