NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Koliki je DC napon ispred LM317 i 337?
  2. Asimetrično klempav, ali bistar.
  3. Viđao sam eloksirani aluminijum, tanak, oko 1mm ili tako nešto, laserski graviran po želji. To se lepo zalepi i izgledaa odlično. Samo mislim da baš i nije jeftino.
  4. Trebalo bi da je CN13, 47uF 25V. Nije prikazana veza sa izlazima za zvučnike. Taj kondenzator treba da bude bipolarni elko. Probaj 100uF 25V pa ako rešiš problem nabavi 100uF 50V bip. elko.
  5. Svako kolo zaštite bi trebalo da ima barem jedan elektrolit (pretpostavljam bipolarni, kao RC filter), a nekad i dva (svaki kanal posebno, ja tako radim) , koji filtriraju naizmeničnu komponentu, pa ako je mali može doći do uključivanja zaštite kad pojačaš. Probaj da staviš duplo veću vrednost. Može i improvizacija, dva kom. back to back polarisana duple vrednosti. Daj taj deo šeme da ne tražim.
  6. Mora malo da ogori, pola delova je potpuno novo (da ne kažem i žice). AC i DC napajanje je kompletno urađeno sa SCS18 ukjučujući ožičenje PCB. Signali su sa Dunavkovom žicom. Svira sjajno, barem kod mene. Malo fali šmeka od lampi, to nema.
  7. Imamo i to, samo kad će biti i ta varijanta, ko zna. Prvo ima jedno lampaško da spakujem u već nabavljenu kutiju. A mogao bih i neke male zvučnike da napravim, nisam odavno.
  8. Proradilo u novoj kutiji. Iz prve.
  9. Probaj merenje Android mobilnim, to što tebe zanima će se videti.
  10. Inače za grubu proveru FR opsega, neki spectrum analyzer za Android i white noise generator sa PC opet sa interneta. Zavisno od telefona, obično je odsečen bas i deo visokih, ali srednji opseg je ceo tu pa se može videti ima li nema li neka rupa na reznoj frekvenciji.
  11. Teško, ali ako promašiš polaritet driver-a imaćeš veliku rupu na reznoj frekvenciji.
  12. Ne znam, recimo baterija 1,5 V i neki osciloskop software za android telefon. Prvo se proba na nekom driveru kom se vidi membrana da bude pozitivan impuls na ekranu kad pipneš kontakte baterijom, zbog mikrofona.
  13. Ako se ne vidi membrana?
  14. Na datasheet piše bassreflex kutija 50l cevka fi100 dužine 150mm. Očigledno pogrešno, ali može se probati 70l pa puniti ta cev dampingom, ili slamčicama za sokić recimo, i to nije loše.
  15. Ti driveri sa malo većim Qt, kao ovaj, koji nisu manji od 10", kad se ture u poveću kutiju ali obavezno BR, to krši i lomi sve okolo. Ne kažem da je savršeno baš za neki audiofilski doživljaj, ali imaju namenu.
  16. Pa onda uzmi njih i sklepaj neke adaptere.
  17. Nožica 5
  18. Proveri napon napajanja, OPA604 ide do +-24V, a to za stabilnost ne znam, zavisi od konkretne namene. I ne znam prave li još OPA604?
  19. Nikako, bolje napravi na raster board.
  20. Ima i adaptera ali su ovi baš skupi. https://www.cimarrontechnology.com/product/browndog-140901-ha1457-upgrade-adapter
  21. Ja imam HA12017 koje je u istom kućištu, samo ne znam da li isti pinout, verovatno jeste. HA12017 je isto za visoke napone napajanja (+-26V), i treba mu kompenzacija eksterna da bude stabilno.
  22. Računica kaže da može, obračunaj i zapreminu za srednjotonac, 10l napamet ili daj TS parametre pa da izračunamo. PS Za te dimenzije ti trebaju stalci.
  23. Neću da falim ovaj kalkulator, ali radi u praksi lepo preme njemu. Po toj računici ovo je za moje basove simulacija. Kad sam tražio driver-e kutija mi je bila već postojeća 40l bassreflex, cevka je trenutno 7x17cm, sve probano slušanjem, imam podesivu cev. Sve i da nije savršeno tačno, lako se dotera dužinom cevke odziv. Jako je bitno imati što manji otpor na red sa basom, da se ne uvećava Q faktor i kutija nepotrebno. Vifa NE225W08 BR kabinet.pdf
  24. Saksija bre ima rupu.
  25. Neka induktiviteti ispred basa budu što manji (0,2oma, na gvožđe motano), napravi kutiju 60-70l i trpaj varioventi. Ne moraš komplikovati, uzmi cev 110 za vodovod i napuni je na uvce poliesterskom vatom i to ti je variovent. Tu cev stavi pozadi naravno. Ne očekuj čuda od Varioventa, imao sam to, nije tako značajno kao što pišu. Malo doda basa i ispegla ga jer napravi prividno veću kutiju. Možda ti se čak svidi više bez varioventa. Sa Varioventom praktično treba vrlo malo dampinga u samoj kutiji, slično kao za bassreflex, samo na zidove. Za pravu kompresiju mora dosta dampinga, znači puna kutija. 200l ili malo više BR kutija dođe 40x60x100cm spolja, misliš da će gospođa da se buni? To ti je otprilike ta prednja ploča što si napravio, samo dodaj dubine koliko treba. BR cev za tu zapreminu nije ni cev nego samo otvor 100mm u zidu kutije. Ja sam siguran da Čika Brka ne bi ni trepnuo ako to treba tako. PS Treba ti i neko kutiče za srednjotonac, barem 10l. To se obično radi tako što se srednjotonac stavi u gornji deo kutije, a visokotonac u sredinu. A može i tako kako si stavio, samo dodaj neku kutiju za srednjak.
