NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima vijak sa konusnom glavom M8, glava je 16mm. To se zalepi super lepkom, a navoj ureže u drvo.
  2. Možda bi moglo da se napravi plastična pločica sa navojem, recimo od tekstolita #7-8mm sa navojem M5, M6 i zalepi se na gvožđe. A ona drvena kuroboca da ima ubačen šraf M5 ili M6. I ondak može da se lepo namontira ili skine. Ili obrnuto, šraf od aluminijuma ili bronze M5/6 sa velikom glavom koj se lepi na gvožđe, a u drvo se ureže navoj, malo duži naravno da ne oblajzne.
  3. Ima li ko mogućnosti da mi očita TAG i kaže ulaznu šifru za bravu na vratima, da mogu da ukucam i uđem?
  4. To je onda bez vađenja.
  5. https://www.planet10-hifi.com/pp-info.html Ovo kažu da radi, mada zbog jačine magnetnog polja u procepu, nije ni to sigurno, uvek može da povuče u jednu stranu. Pažnja je potrebna da se ne ošteti nosač kalema. Idealno bi bilo da ima neki otvor u sredini polnog nastavka, ali nema i ne može da se buši jer će opiljci završiti gde ne treba. PS Možda može da se zalepi nečim, drvo na gvožđe. Recimo Bluetack samo ne stavljati previše.
  6. Kod nas sam našao samo u Proelectronic, ali imaju TO3 i ništa više. Tako da mora ebaj.
  7. https://www.ebay.com/itm/Ceramic-insulator-plates-10-pieces-for-TO-3P-TO-247-good-heat-conductiviy-/321600022623?_ul=IN
  8. https://www.b92.net/automobili/razno.php?yyyy=2021&mm=09&nav_id=1924443
  9. I ja mislim da je tako. Jedno je jako brza oksidacija, a drugo što bakar nema nikakvu elastičnost potrebnu za tzv. "ženske" kontakte odnosno bilo kakvu opružnu funkciju. Neki od tih kontakata mogu se realizovati pomoću dodatnih čeličnih opruga za ispomoć, ali je onda pitanje imaju li one kakvih negativnih uticaja na zvuk.
  10. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Može manji potenciometar, ali nisam primetio nikavo suženje opsega ili oscilovanje. Prve probe su bile sa nekim drljavim potenciometrom 50k log koji je bio loš zvučno, posle više nisam eksperimetisao, uvek je bio 100k log. Ako prethodni uređaj ima male izlazne kondenzatore, bolje je imati veći potenciometar. Ako bi to bio neki pasivni "peamp" tj atenuator, onda 10k log pot, ništa veće od toga ne bih stavljao. Impedansa koji vidi ulaz buffer-a zavisi od položaja potenciometra, pa pošto je log pot to je uglavnom neka mala vrednost. Ulaz ACF ima veliku ulaznu otpornost i mali kapacitet tako da nije mnogo bitno, a i provereno je merenjem. Najveća vrednost izlazne otpornosti pota za naizmenični signal je 25k, i to je tačno na pola vrednosti pota, odnosno fizički negde pri kraju skale. A na toj jačini gosti se već polako razilaze.
  11. Nenam kontakt, izvini. Pretpostavljam da ima poneko na forumu.
  12. Probaj da kontaktiraš čuvenog Savu Velikinca on ima odgovarajuću radionicu i znanje. Koje su to inače kutije? Neki link?
  13. Sledeći klip je još interesantniji.
  14. oko 100mA, možda malo više. Uradiću dva greca, ne košta puno.
  15. Prebacujem malog u metalnu kutiju. Imam trafo sa odvojenim sekundarima 15+15VAC. Šta je po vama bolje, ispravljanje sa dva greca svakog pojedinačnog namotaja i onda pravim GND iza elektrolita, ili jedan grec za oba namotaja i spajanje izvoda sekundara za GND?
  16. Doktore, red je bilo da se predstaviš kao novi član. Čini mi se na šemi da si pogrešno okrenuo Q1. Treba da bude mirror image od Q2, odnosno u ovom slučaju zameni kolektor i emiter. Što se potrošnje aktivne skretnice tiče, nađi u datasheet koliko troše operacioni, puta koliko ih imaš i to ti je potrošnja.
  17. NIXIE
    Provereno, za sve cevi koje probah, izmereni FR opseg je preko 1MHz. Bez opterećenja na izlazu (20k+360pF), išlo je i do 6MHz -3db sa E88CC.
  18. NIXIE
    To je isto, 6mm. Nazubljena je, nije glatka, ali ne smeta.
  19. NIXIE
    Sad kad bih vraćao nazad RK27, morao bih da napravim hilznu od 0,5mm lima da ne mrdne slučajno.
  20. NIXIE
    Rk27 je 8mm ovaj je 9mm. Ne znam zašto su to uradili, baš je glupo. Polagano sam proširio okruglom turpijom.
  21. NIXIE
    Stigo tepih al bolje da nije. Očajno, kao da nije oprano. Tepih servis Ružić, više me neće videti. Nisu skupi, odnose donose kad kažu, sve je to lepo, ali jadno je to kako rade, moram opet davati na pranje nekom drugom. Nisu mi pre pravili probleme. Što se zvuka tiče i ovih izmena, posle dva sata slušanja mogu da kažem da nisam siguran da li je napajanje donelo boljitak, a pokvarilo zvuk nije sigurno. Najbitnije je dobitak sa Kineskim rotacionim preklopnikom, to sam prvo probao, jer stvarno zvuči bolje od Alps RK27. Alps malo zaobljava zvuk, mirniji je, ovo je čistije definitivno. Ono što ne valja kod tog preklopnika je navoj koji je 1mm većeg prečnika od RK27 pa sam morao malo da širim rupu, a drugi loš detalj je veliki otpor okretanja, znatno veći nego kod onih manjih Kineskih sa 21 položajem. Samo što ti manji ne mogu ovde da se ugrade, rupa je već prevelika. https://www.audiophonics.fr/en/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometer-22-positions-serrated-axis-cms-resistor-100kohm-log-p-11223.html
  22. Bile su prvo neke Kineske banane na šaraf, privremeno. Bolje zvuči bez njih, samo žica u konektor. Problem sa bananama je sledeći: pre mesec dana stegnuto i dotegnuto sutradan, juče vidim kad sam skidao može još da se dotegne. Ovo je sitnolicnasta žica, mekana, neće da valja spoj na duži rok. Ne videh nigde za krimpovanje ovakve. Sad je gotovo, zalemljeno i radi. Drugi par žica (za basove) je terminisam bakarnim pozlaćenim viljuškama. Mora tako, jer imam samo jedan par konektora na izlazu pojačala, i nema mesta za još jedan da se ugradi.
