NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Neka moja vikend improvizacija, supertweeter od Vife Kineske. Nije baš ni supertweeter, ako nisi dovoljno mator. Bolji je efekat kad se okrene pozadi. Skretnica su dva kondenzatora, i kipp prekidač za izbor kondenzatora.
  2. Evo sve aluminijumske kablove stavljamo van objekata, dotle je došlo. I trafoe sa Al žicom, ista priča.
  3. Tražio sam te phase plugove na Aliexpress, i nisam našao. Ili ih ne prave, ili sam ja smotan da nađem, nešto od ta dva će biti.
  4. Neće da može. Poskupeo bakar drastićno.
  5. Extended na obe strane.
  6. Nije tako jednostavno. Mora ići brojač napred i nazad, kad se našto slučajno poremeti tokom motanja, malo se vratiš nazad pa nastaviš ispravno. Taj sa prekidačem samo dodaje.
  7. Lautera nikako, osim ako si mazohist.
  8. Ne slažem se oko brojača, šta god radiš uvek je bitan broj namotaja.
  9. Ja imam ali nije na prodaju. Prati KP, možda nešto iskrsne slično. Bitno je da ima brojač kaki bilo, inače to postaje noćna mora.
  10. http://www.verheijde.net/library/Philips_1978-10_CM3b_Loudspeakers_939810550011.pdf https://www.speakerrepairshop.nl/en/foam-surrounds/philips/foam-ring-8-inch-for-philips-ad-80672-w8-woofer/a-3935-10000018 Samo za ljubitelje Filipsa
  11. Doćićeš ti pod udar zakona o rodnoj ravnopravnosti, kad ti kažem. Čim počne da se primenjuje.
  12. Ima ovakvih i sličnih na Aliexpress džabe, reda veličine 15-20$, ali poštarina ubija.
  13. Slušao sam taj model 60 kod jednog drugara, davno, na nekom Cambridge Audio pojačalu i CD plejeru. Čista konfekcija lošeg zvuka, visokotonac samo nešto šuška, kutija loša, zvučalo je kao da nema unutra ni malo dampinga. Meni takvi zvučnici uvek zvuče kao da su pokvareni. Ja bih gledao nešto drugo ako je ikako moguće. Verovatno bi prošli za AV sistem i gledanje filmova, za krš i lom, pucnjavu, urlike dinosaurusa i slično. Čika Brka je to malo surovije definisao, ali to je to.
  14. A na to misliš. Ja sam mu samo ukazao na značaj DAC-a i kablova. Ostalo je sam odradio. Sad se i ne sećam više koja je konačna varijanta, ako postoji konačna varijanta u DIY.
  15. Nemam ni ja veze sa Mikinim dakom.
  16. Telefon ti je dobar i tačan za to, podesiš jednom i povremeno proveriš. Što se tog malog uređaja sa NE555 tiče, to ti je zajebancija i zahteva vreme, ali može da radi na bateriju 9v jako dugo ako nemaš nameru stalno da ga koristiš. Ako planiraš da bude stalno uključen, e tada ti treba znaš već šta, trafo, grec, kondenzatori i recimo 7809 stabilizator napona, ili neki gotov ispravljač, recimo za mobilni.
  17. Nisi još proboa? Meni stigao premotan trafo za DAC ima već jedno tri nedelje, isto nemam vremena da probam od drugih zanimacija.
  18. Za 33 1/3 rpm na obodu tanjira treba da ima 180 tačkica, za 45rpm 133 (133,33 tačno ali neizvodljivo). Definitivno je tačnije merenje telefonom. AC mreža je 49,5-50,5Hz, (50Hz +-1%) toliko o tačnosti.
  19. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AM.AM.RPMSpeed&hl=en&gl=US
  20. Ja rekoh da imam negde to napravljeno, samo da probam merenje frekvencije koje imam na univerzalnom instrumentu. Za povremenu kontrolu gramofona ili podešavanje može i sa mobilnim da se meri rpm. Šta uradi sa Jantzenima, valja ne valja, ništa ne govoriš?
  21. Ja sam hteo da predložim nešto bezopasno, što može da se turi u kutijicu i radi sa jednim tasterom i baterijom. Ili da se uradi kao trajno rešenje, u kom slučaju treba dodati traku sa tačkicama na tanjir. Ni to nije problem izraditi.
  22. Prilagođenjem otpornika i/ili kondenzatora može se dobiti 100Hz prilično tačnih za ovu namenu. Pošto zero verovatno neće to da pravi niti kupuje, evo ostalima da znaju da postoji ako zatreba za gramofone, ili bilo šta. https://www.ebay.com/itm/193233259490?hash=item2cfd998be2:g:dEQAAOSw4qZd4OYP https://www.ebay.com/itm/301924628675?hash=item464c1c38c3:g:RbsAAOSwGotWpib~ Ja bih uzeo svakako kit verziju, i odmah prilagodio elemente tako da dobijem 100Hz+-par Hz, i da led radi 10% a pauza da bude 90%. Plus nije SMD nego TH. I ima podnožje za 555 ako nešto zezneš. https://www.ebay.com/itm/272424362473?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3f6dc1e1e9:g:QKoAAOSwXeJYDYQJ&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSlHY%2FYTip4QFVjNQrCEJt6oVX79Zegw0%2Bh9sene%2BwZ4uawqcP4M9%2FyYboy0HsmVqeCaQy8yCGu3QzDqQ5eJZOtev%2FQ8BZkkfXCGwOqxKCX6V%2FqW8cP9gZPS5yrnJJitLmfqb2FM5iiTaahT5qhZzieALDX75bkM%2BhOXSHJXaHke6uoLLWsGwzbMPYu1yG3jMlYtH56vV8fnfYUYfs9toN6JlMQ%2FPvhlCSAmgaRr%2FVv45%2BlhVj6jFMtoNuChDh0%2Flt7U9huLdNfpcBVuhoUEg8ddKyTd2%2Bqv6a5b8jRzXQbL7ipXQZYUNqcAlKbMgbodanjZnbMknEkU6X2plYgwQgjVQF1dDBUwx35YyOjALN1dZhNto%2FxKZRfOUM9iWnAbjFQODHbu5d1Wpomie8xwJc07RkHuuZr0V8gb%2FUzRh0k7b34Buhf8FdEP0%2BAUZ1CjhNnOJLSXrW%2BkO%2FsEeVsRZC%2FCHScXB72%2B7o6cfsNUEqZtWHMwS0ZqItWT%2BAldZv7vg7AU9QKi80%2BcVVJO7QFg3JnsXh9NXpb82aob7cSO5JMR5Jci%2FwXt4vmbY3EWxZF%2FC4LPwSANQ4%2Bm2MDgpIJ%2FNAXULqSRES1f69f05TyWmx3AtQEVIpHsPtfCPrxNeXexaSEGbFAP3RgWNybWKYHmx8bxlobMVikW1itR8bNu5%2FH%2BLVyneh89vV3W0NIaK8kaOi59MxT4qYiTRQ1yt3kY6Q7odhcmHOY53Rh3pKjaExvw%2FTPBeOtutI7oG2KgSY82E2dNp4HN9fgS8LwNNcc2E2tJnJpyWZwlfsPPKkycsx0xtiZa5diR5w66DUq%2FI%2BpXJZqRtpysZb0pLd5hsYT9j61A%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
  23. Bilo koja sijalica male snage, sa tankim vlaknom. Ima 100Hz promenu intenziteta, zasija na jednu,recimo pozitivnu poluperiodu, pa se ugasi kad prolazi kroz nulu, pa opet zasija kad dođe negativna poluperioda i tako stalno. Mislim svaka sijalica to radi nego je uočljivije kod slabijih sijalica. Ili uzmeš običnu sijalicu jaču i smanjiš joj intenzitet onim regulatorom svetla sa trijakom. Ali LED je smrt za sve te sijalice zbog brzine, naročito kad imaš znatno kraći impuls od pauze.
  24. Za testiranje zvučnika
