NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kolika je realna potreba za aktivnu skretnicu line level za tako tihim napajanjima? Da je Phono MM pa ajde, ali za line level bilo koji low noise 3pin regulator sa onim CLC filterom ispred (ili CRC).
  2. Lemljenje za ove. Prosečene su celom dužinom, nisu dovoljno debele, nema krimpovanja.
  3. Jeftina a dobra terminacija kablova. U Kanibalu imaju ove pozlaćene hilzne po 180din komad i čisto bakarne bez pozlate 90din komad.
  4. Na poso je W10 upgejdovan sa W8.1. Još jedan upgrade, videćemo šta će biti.
  5. Naravno.
  6. Moram da kažem gazdi da neće da mi radi više računajka za mesec dana, vreme je za novu. Ako ne poveruje, namestićemo da ne radi.
  7. Sve to je zanimljivo, jednostavno, samo basa nema. Ostatak spektra je verovatno dobar, barem tako kažu. Ima i usmerenost na visokim, naizbežno.
  8. Možda je bolji Visaton B80, makar je lepši. FRS8 ima na KP za 2400din komad.
  9. Zato sade konoplju međ. kukuruzom, ne vidi se sa puta.
  10. Da, tako je sa ovim što sam koristio (Sintelan). Možda ne mora ceo dan da se čeka, nego da bude potpuno suvo na dodir.
  11. Nemam iskustva sa tim. Drvo obično upija svaki lepak, zato mislim da treba jednom premazati drvo i ostaviti da se osuši, pa onda sutradan finalni sloj lepka i samo lepljenje. Spremi stege.
  12. Očisti čime bilo, nitro razređivač, aceton, može malo da se nahrapavi finom šmirglom, aluminijum nije baš nešto dobar za lepljenje. Čime to lepiš? PS Ja koristim lepak na bazi kaučuka, kao za gumu, taj drži na aluminijumu sigurno.
  13. Ma dobro, to unutra se ne vidi. Ako baš ne zagledaš.
  14. Izlazna otpornost 86 oma na 1kHz. Kad odbijem 82oma izlaznog otpornika ostaje 4 oma. Može da tera slušalice ali nije baš idealno za niskoomske. Trebalo bi znatno povećati struju kroz follower i pojačati hlađenje.
  15. Znam bre, zezam se.
  16. Kondenzatore sve zameni za manje od 5000din. https://silken.co.rs/proizvod/4700-63-85c/
  17. Nije, ako je napajanje oko +-40V verovatno malo manje, nema ni 100W/8oma, samo na 4oma. Al zato može da radi na 1om ladno.
  18. DC supply voltage Vs: ± 50 to ± 80 Volt Očigledno je napon napajanja dosta manji od preporučenog, znači i snaga, tako da su ladnjaci možda i overkill. Koliko vidim elektroliti će se menjati u dogledno vreme.
  19. Samo ne očekuj čuda od kvaliteta zvuka.
  20. Malo se štedelo na hladnjacima, ali ne kao što se štedi u fabričkim spravama, a opet to su mosfetovi mogu da trpe više celzijusa od bipolarnih. Meni ono sve deluje super kvalitetno, snage ima definitivno. Za kuću je taman, prosečna snaga u kućnim uslovima je mala, uvek znatno manja od deklarisane.
  21. Delovi i kutija sa ladnjacima, minimum 350eur.
  22. Ima ima
  23. Bafer je dodat jer menja zvuk subjektivno, terajući OPA u SE i Class A, inače OPA je sasvim dovoljan za pogon pojačala ali u AB klasi. Ko voli malo suvkast i klinički čist zvuk, OPA1612 je izbor, jeftino i jednostavno. Ne znam kakav bi bio za RIAA? Mogla bi se možda uraditi minijaturna SMD RIAA PCB, recimo komplet sa napajanjem i minimumom TH delova, bez kerefeka sa low noise 3 pin SMD regulatorima. Možda sa puno SMD elektrolita umesto dva veća.
