NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima i online calculator, ma to je tako jednostavno i džabe skoro da se napravi. Plava led na 5mA oči vadi, al bukvalno, ko se zezne i pogleda. https://ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator Sa manjom strujom za LED, 1mA, lepo će se videti, a može dugo raditi i na bateriji od 9V.
  2. Ja imam stoboskop negde napravljen sa 555 i led, samo ko će da ga nađe sad nije korišćen brat bratu 20god.
  3. Razmišljam šta mi je činiti. 8oma definitivno treba da budu, jer imam srednji i visoki od 8oma. Ako ništa daću ih na premotavanje. Kad se skine kalota, tek će biti ružno, ne može phase plug bez zamene membrane, samo veća kalota da pokrije to grdno parče. Ili ću sve kupiti i zameniti, pa šta ispadne. Više me zanima sam da uradim nego da dajem nekome.
  4. To ono kad nije pevala?
  5. 555 astabilni multivibrator i LED. Frekvenciju namesti trimerom i nekim frekvencmetrom. Trimer staviš na red sa otpornikom tako da možeš podešavati u zoni od 1-2 Hz, da bude preciznije. Treba ti 100Hz, recimo LED radi 1ms pauza 9ms.
  6. Meni se povraća kad je vidim, kamoli da slušam.
  7. Hteo sam da krenem Aleksovim putem, barem delimično. Imam par SEAS midbasova 21F-WB koji su iz 70-tih. Impedansa 4oma. Potpuno su ispravni, a omekšale papirne mebrane sanirane du sa Visaton LTS50. Vrlo su ružni. Koristim ih za probe pojačala pre priključenja na drage mi Vife. Trebaju mi dva drivera ali od 8oma. Hteo sam sve da počupam, premerim, i kupim kod Kineza papirne membrane sa gornjim vešanjem, spider i kalem 8oma na Al formeru, te lagano naravim sasvim nove drivere. Korpu bi valjalo ošmirglati i ofarbati, magnet je ok, feritni. Znam da ima puno posla, ali bi bilo dobro kao trening i bili bi praktično novi. A TS parametri, pitaj boga šta bi dobio?
  8. Meni nije jasno gde je našao tranzistorsko pojačalo koje nije linearno od 20Hz do 20kHz.
  9. Ćuti more, dobro je kad nema elektrolita od 50V.
  10. Valjda ovaj zna kad treba da dođe?
  11. Ja reko saće dronovi da polete, kad ono...
  12. GU50 je dobar kandidat za takav neki PP.
  13. Isti slučaj kod mene, ne treba baš mrcina, nego jedno 2x40W. E sad, SE je teško izvodljivo, a Push Pull kažu da svira manje više ko tranzistorsko.
  14. Idi begaj. Nego da te pitam, zar nije praktičnije uzeti neki skromniji DAC za drugi sistem, a ovaj ostaviti za glavni ako si već zadovoljan, ili je zacrtano drugačije?
  15. Gleda me kako radim vikendom ko zombi, i čudi se kako čovek može da bude uporan kad radi nešto zanimljivo.
  16. Rekoh ja već. Mene moja nije terala baš u kafanu, nego u prirodu, a šta ću u prirodi, nisam ja penzioner. Eventualno bih mogao da obiđem po neki tržni centar dok je lepo vreme.
  17. NIXIE
    Pure DSD
    Ja mislim da ti pričaš sam sa sobom.
  18. https://9gag.com/gag/a9EgWWm
  19. Da sve to polemim, počele bi ruke da mi drkte.
  20. Šta je bolje od Iskre? Only Saba.
  21. Ajoj
  22. Ne znam da li su originali, ali su zvučno bolji od originalnog Alps RK27, koji sam kupio u RS Components. Ne kažem da bih to opet uradio, je je bio relativno skup, a i davno je bilo. Ovi sa Aliexpress isto izgledaju kao oni kod Francuza, tako da sad nisam siguran da li je kupovina u Audiophonics bila greška. Nisu oni kod njih mnogo skupjli, nego je problem poštarina od 15eur i PDV koji plaćaš. Zato smo uzimali po 3kom. pa delili troškove. Sad da me neko pita, rekao bih uzmi sa Aliexpress.
  23. Umesto ALPS Blue uzmi rotacioni preklopnik sa SMD otpornicima, bolje zvuči, a ima i izvod za loudness ako treba. Ja sam kupio u Audiophonics, nisam verovao Kinezima. Izgleda isto, samo je duplo jeftinije. Otvor je fi9mm umesto 8mm na RK27. Ima dosta veliki mehanički otpor u odnosu na potenciometar, ali ne smeta ako je veliko dugme. https://fr.aliexpress.com/item/4000251750267.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77e16917qsUn6n&algo_pvid=45123790-1799-4f88-9cea-2fd1fe30b844&algo_exp_id=45123790-1799-4f88-9cea-2fd1fe30b844-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001018829521"}
