NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Standardno merim sa 20koma // 360pF. To mi je kao ulaz na LEACH. Aikido CF, recimo nema vidlijivog THD. Ako je 8bita vertikalna rezolucija, to je 60db, a -60db je 0,1%, tako da to mu je što mu je sa ovim osciloskopom.
  2. Ovaj osciloskop izgleda ima samo skalu V/div odnosno mV/div, nema db/div izgleda, ali proveriću, nema ništa u uputstvu. FFT je jako skroman, za merenje THD verovatno je bolji RMAA. Kad krene klipping, iskoče iglice harmonika. Isto sam primetio kad sam probao one trafoe za DAC, jedva vidljivi harmonici, ali se vide. Povećam skalu na 100mV/div pa se vidi lepo.
  3. Pošto planiram da preamp ubacim u novu lepu kutijicu, ostaje mi stara kutija i kutija sa napajanjem (tafo, grec i elektroliti). Napraviću verovatno jedan modul bez mosfeta, samo OPA1612 ili bilo koji. Šaka delova. Čisto da imam za poređenje operacionih, i testiranje naravno.
  4. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Nema tu puno dileme. Soba je mala samo 20m2. Nema nekog nameštaja, jedini damping su trosed, fotelja i debeli čupavi tepih.
  5. NIXIE
    Ne vredi, može samo površno da se sluša.
  6. NIXIE
    Čekam tepih da mi vrate. Za sada je dobro, mislim radi sve bolje od ona druga dva pretpojačala koja imam ali bez dampinga na podu ne mogu da kažem koliko je bolje. Rotacioni preklopnik sam već probao na drugoj spravi i bolji je od Alps Blue, čistije i dinamičnije zvuči. Alps je original sigurno.
  7. NIXIE
    Yes tako je, jako bitna funkcija da se ne čuje zvrk pri isključenju. To je postignuto malim filterskim kondenzatorom u napajanju za tajmere (220uF) tako da se brzo prazni i isključuje relej. Ovo Zenovo sam turao u Mini pretpojačalo, samo se ne gasi baš odmah nego posle 2sek. jer je vezano za glavno napajanje.
  8. NIXIE
  9. NIXIE
    Poslednje izmene, ne znam ni zašto sam to radio. Možda zbog boljeg zvuka. Izbačen ALPS Blue 100K log stereo i ugrađen Kineski rotacioni preklopnik 100k log stereo SMD 21 položaj. Izbačen balance pot. sa ulaza 1 i 2, ostavljen je da radi samo na ulazu broj 3. Prerađeno HV napajanje. Izbačen Maida style regulator, ubačeno CRC pa iza toga nezavisni jednostavni regulatori posebno za svaki kanal. Pomoću dva džampera bira se da li će biti 180 ili 200VDC. Izbačen zeleni svetleći prekidač ugrađen crni.
  10. Mlogo sam ih smanjio izgleda.
  11. Nije mi jasno kako su mi slike vako loše ispale posle resize?
  12. Kad sam već pripalio osciloskop zbog nečeg drugog, reko da izmerim opet pretpojačalo. Pojačanje je stavljeno najveće koje sam predvideo, znači 11x. Žuto je ulaz, plavo je izlaz, a crveno FFT od izlaza. Nivo izlaza sam doterao potenciometrom da nema klipping-a. Nema vidljivog THD na preko 3VRMS na izlazu, što je duplo više nego što mi treba za pojačalo. Merio sam na 1kHz i 20kHz. @Nesic-u proveri onu simulaciju.
  13. Imam ja tako nešto.
  14. Ti beše horne slušaš? Možda ti više prija malo mekši zvuk bez motorrun, pitaj boga. U principu, šta bolje zvuči, to se ostavlja. Sa nekim drugim zvučnicima, verovatno bi bilo drugačije. PS Sa boljim kondenzatorima zvuk je obično svetliji i obrnuto. Direktno poređenje F@T 10.000uF 63V i Kemet iste vrednosti. Oba sličnih dimenzija, novi. Kemet dosta skuplji, znatno bolji ripple current, manji ESR.
  15. A inače sam ih koristio u skretnicama za zvučnike. Za bas i srednje može. Za visoke jok, šiju ih Wima kopije iz Kelco, FKP, X2PP. Problem su pomalo njihove fizičke dimenzije.
  16. Ja stavljam kvalitetne elektrolite sa velikim ripple current i malo im pripomognem sa Wima FKP10. Motorrun i drugi PP folijski su sigurno mogo bolji od elektrolita tako da nije greška staviti šta se nađe, čak i poliester.
  17. Nijesam znao, mislio sam da su cevi u pitanju. Nabavi to što si naumio, biće bolje od obične gume sigurno.
  18. Vibracije ćeš teško da eliminišeš tankim slojem elastičnog materijala. Stalci su izuzetno lagani, te vitke cevčice lako vibriraju na nižim frekvencijama od prethodnih, znatno krućih stalaka. U principu, taj stalak bi trebalo da odvede vibracije u pod. Ako još imaš stare stalke, pokušaj da čuje kakve su razlike.
  19. Imam neko ćebence za prvu pomoć.
  20. Akustika sobe je presudna. Smotao sam tepih da ga dam tepih servisu, ostao goli pod. Bez tog dampinga, zvuk je odvratan, šupalj.
  21. NIXIE
    Pure DSD
    Taj trafo ima oklop, i nemaš bruma, onda nema potrebe za zamenom.
  22. Probaj Bluetack. Drži garantovano a uvek može da se ukloni. Ja imam običnu gumu, kvadratiće 30x30mm debljine 4mm koji su zalepljeni Sintelanom. Dovoljno da ne klizi i ako su pod nagibom od oko 5°.
  23. NIXIE
    Pure DSD
    Trafo džabe oklapaš ako nije mumetalni oklop, plus greje se više. Samo ga udalji dovoljno od ostalih komponenti, i neka bude torusni.
  24. Ja sam ranije svoje DIY zvučnike podešavao sa maskama, ali sam polako odustao od toga, uvek čistije zvuče bez maski i bolja je dubina zvučne slike. Maske osim prigušenja visokih frekvencija unose i dodatne interferencije. U principu treba probati, pa ostaviti kako je bolje.
  25. Što se mene tiče, miran si. Prvo ću da primim četrvrtu dozu pa treću.
