vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Samo toroid 3kVA, inace treba viljuskar.
  2. Tebi je to svejedno, izolacionog nema. Uostalom pitaj prodavca, to su fabriicke furde, bile kastom dok su radile, svasta moze da bude potrpano u ormarce
  3. Ne mora da ima rastavni trafo, ali variak ima. Trebalo bi da imam negde zatrpan jedan 220/220 oko kW...
  4. Au! Pa gde to ima tolikih problema sa stabilnoscu napona. Sada je mreza za nekoliko klasa bolja nego pre 40 ili 60 god. Rastavni trafo, i nekako, trazi svetska hifa napad na instalaciju, ali stabilizator napona..pa jos taj tip serva sa variakom ili vise izvoda trafoa pa relejno preklapanje, to vise ne pije vodu. Inverter bi drzao i napon i cistu sinusoidu, ali ti inverteri su profi i preskupi...
  5. Ahaha, setih ga se sa kako peva rok "cuvam ovcing dole u strnjiking"
  6. vladd
    TL783
    Kada mu ti zadas porebu Da se skompakuje 250v
  7. Postoji ovde fin tutorijal za sve opcije LM3886, i posebno vredan link ka AN1192 Overture, gde TI raspreda razne dizajne, pa neka bude pri ruci stivance za citanje, to je jedan jako fin cipovac i za rad i za slusanje. https://www.circuitbasics.com/design-hi-fi-audio-amplifier-lm3886/#Convert-the-Total-Power-to-a-Transformer-VA-Rating
  8. Da i to moze da bude deo problema, plus ima raznih verzija LM-aca
  9. vladd
    TL783
    Da, izdignes tranzistor iznad regulatora za napon zenerke. A razlika napona ulaz izlaz, mislim da nema veze, ako je struja mala, disipacija je problem. Mozes neki 5N50 mosfet da koristis, ili za veci napon. Bipolarci moraju u darlington spoju, pojacanje je vazno. Bukvalno zidas regulator na regulator, s tim sto cip ima pojacavac greske, pa stabilizuje veo napona. Tu su ionako neizbezne fluktuacija par V, to je u opsegu 1%, da ne bude nejasno.
  10. Ljudi koji su davali odgovore na ES-u su ovo procitali, zapamtili u nekom memorijskom dzepu, i samo mogu da daju odgovore kakve su dali. Sam koncept ima tri neke petlje povratne sprege, ali je to za nastali problem jacine nebitno. Imamo situaciju kada se nesto primetilo i sada se fokusira na pogresno resenje. Taj puc pri ukjucenju moze da dovede u laku sumnju da je nesto pogresno, u vezi mute kontrole, mozda neki otpornik ima pogresnu vrednost, neispravno kolo, pa se sprava sveukupno cudno ponasa. Predlazem detaljnu proveru stampi, merenja napona, makar unimerom, ulaznih i izlaznih na vestackom opterecenju..Pa da sracunamo sta je stvarno sa snegom. Pride ulaz je oko 20koma, koristi se pot od 10koma, da slucajno izvor ne pati od preopterecenja...i tako..otvaraju se brojna pitanja, samo ne treba srljati na to pogresno resenje
  11. vladd
    TL783
    Imas tu u aplikaciji, kada se prikljucuju veci naponi, kao subregulator, on regulise svoj deo napona a onda zenerkom se izdigne na dodatni eksternal pass tranzistor vezan na visi napon. Mozes da definises neki drugi opseg regulacije, recimo za probu rada lanpi Mada bih bio vise opredeljen za ovaj regulator kao referencu za snaznu pentodu, ili duotriodu, to je stari dobar recept, kojem neonku referencu treba zameniti..
  12. Pa kada ne bacas pare na gramofone, evo ti predlog za jedan Rigol killer https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Siglent-SDS1104X-E.html
  13. Za nesto vise para, pa jos bez generatora. svejedno sto je dobar.... znajuci Nixija...
  14. https://www.banggood.com/Hantek-DSO2D15-Dual-Channel-+-AFG-Digital-Storage-Oscilloscope-150MHz-1GSa-or-s-Signal-Generator-Oscilloscope-2-In-1-p-1766504.html?rmmds=detail-topright-recommendation&cur_warehouse=CN Probas sa firmom koja ima neki renome kao Hantek, Rigol, gde mozes na neku podrsku da racunas, a nije dodatni bubreg skuplja, i nije tipa Bentli od opreme tipa Tektronix, Agilent(sa svojim spinofom) ili Sigilent, koji nude i naplacuju opcije koje su izlisne za po kuci
  15. I sa skupljima ima glavobolje, ali je ponekad i resiva. Problemi su osim nestabilnosti u radu, tokom vremena, ljustenja konektora, pucanje(bukvalno drobljenje) plastike kucista. Bnc je cesto nemoguce bezbedno zameniti zbog osetljive stampe. Sonde prosto nemaju definisan opseg rada, cak i kada su deklarisane za neku frekvenciju. Sto za audio primenu i ne mora da bude problem, ali generalno usloznjava merenje. Kondovi pobrljave, u sekvenci paljenja dovoljno je da jedan od nekoliko napona nema dovoljno brzo potrebnu vrednost, nece da startuje, uz javlljanje ili ne greske. Obicno imaju jedan mrezni smps, tipa 24V, i more malih dc-dc po stampi. Ili omane pri autokalibraciji. I te probleme imaju sve fele, s tim da su oni skuplji prilicno konzistentni u radu, bazdareni, dobrih modula i mora im se ponoviti bazdarenje, ali probleme komponentica na osnovnim plocama, lose plastike ili resivih bagova u softveru, mogu da imaju vrlo olako. To onako, vise iz iskustva, poslednjih 15-ak godina, i jedno 30-ak osciloskopa, raznih kategorija, u igri...
  16. Poenta je da svi na neki nacin tezimo nekom kvalitetu, sa igrackama kojima se igramo, i nebitno je sta kome godi, ali bas da je poslednji soder neka prilika za kupovinu merne opreme, tu ulazem prigovor, i tu treba ici na neki nivo, ili ne meriti, nema potrebe sebe natrpavati ni krsom opreme ni krsom pogresnih informacija.
  17. Pa da , kupis kabal od 200$ i osciloskop od 30, i onda ide prica kako merenja ovo a slusanje ovo. I cemu zezanja sa nekim a klasama, spravama, lampama i pojacalima, kupis jeftino kod kineza i puna kuca muzike...ionako se bese slusa muzika a ne sprave, kako kaze mantra. Zezanje na stranu, ili hrckati deo po deo pristojne opreme, koja ce po jasnim kriterijumima pouzdano da traje neki period ili ne hrckati uopste opremu i ne gubiti vreme sa imitacijama merenja. Ima valjda neki drugi zivot osim "kupi najjeftinije" ...
  18. https://www.aliexpress.com/item/32965859737.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1be4d976V6frSG&algo_pvid=7693ca06-f747-4d61-ab4b-f56a643e891b&aem_p4p_detail=2021111102383911674126641887820051934990&algo_exp_id=7693ca06-f747-4d61-ab4b-f56a643e891b-34&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66597728828"} https://www.aliexpress.com/item/4000222526874.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1be4d976V6frSG&algo_pvid=7693ca06-f747-4d61-ab4b-f56a643e891b&aem_p4p_detail=2021111102383911674126641887820051934990&algo_exp_id=7693ca06-f747-4d61-ab4b-f56a643e891b-32&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006192330661"} Bolje da se kupi ovo, više zabave za manje para. Ali tu funkcionišu neki uhodani kriterijumi kvaliteta, kod merne opreme samo "jeftino" Sa tim ultrajeftinim kineskim skopićima, ne mogu se napraviti dva identična merenja nakon nekoliko meseci, a ni slučajno posle godinu dana, pride, velika je sumnja da će da potraju toliki period bez problema. To je rizik i za potrebe da radi kao učilo, bez da se očekuju neka ozbiljna merenja. Značajno su kvalitetniji i pouzdaniji PC scope Imati da bi se imalo...mozda to je već drugi razlog.
  19. 1967 Ford thunderbird Landau sedan
  20. Dziberana, sarene diode i veliki gepek, i vici na sav glas da je luksuz Sta ce luksuznom korisniku takav gepek? Da prenosi luksuzne kolicine kupusa?
  21. Nebitna je za ove aplikacije, ali bi doticna realno srusila napon izlaza na ispod pola volta.
  22. Ovo me podseti na vic Pita lekar -gde vas je ujela zmija -kod potoka -ne mislim na to, nego za sta vas je ujela.. -Zadjabe
  23. U labu su davno u lab flajkama cuvali rakiju, dok nije doslo do pogresnog nazdravljanja. Srecom bez glavobolje. Sada je sve u original ambalazi, zbog bezbednosti.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 342 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
