vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Realno priča tece ovako, prema dijagramu se uradi sema, a posle se konkretna lampa odmerava koliko prati dijagram i selektuje, ako nema selekcije onda se konkretnoj ugađa radna tacka. Neke su par % okolo dijagrama, a neke par desetina %. Nekada su firme prodavale premerene lampe kao rezervne delove za svoje proizvode, prema konfigurciji u uređaju i izabranim radnim tackama.
  2. U stvari bi trebalo da se izmeri napn na katodnim otporima, da li je 1,5V, odnosno proveri struja kroz lampu 4,5mA. Ili redno vezati miliampermetar. Da se eliminise eventualno curenje kondova npr. Ako su struje vece, nesto ne valja sa lampama, nije im unutrasnja otpornost oko 18k vec znatno manja.
  3. vladd
    Jeftin alat
  4. vladd
    Jeftin alat
    Za ove pare ne možeš da pogrešiš. 5000 bi platio remont jedne baterije. 10000 sam platio "starter set" Enhelov, punjač i 4Ah baterija... Lepo reče Mika, prejeftino.
  5. Na semi riaa je napon 272V, pa recimo to kao opciju...
  6. Taj minimalni dropout, ulaz izlaz je oko 2-3V, zavisi od struje koju isporucuje i od temperature, postoje dijagrami u datasitu. Ne valja kada mu se zada veci napon nego sto moze da isporuci pored nedovoljnog ulaznog. E sad, moze da odluci za nizi napon, koji ce biti regulisan, pa da se revidiraju otpornici u preampu, prema strujama lampi, i da se zadrze radne tacke lampi.
  7. Ili krenuti racun sa drugog kraja Za 283V ti treba 4,12mA i da je Iadj, struja pina za regulaciju oko 50 mikroampera, tojest + oko 3,4V Za tu struju treba otpornik 304 oma, sto na taj od 220 treba dodati 80, tri paralelno od 240 oma., ili neki drugi zbir do 304 oma
  8. Od 470+220 = 690 do samo 220 oma Neka je referentni napon izmedju izlaza i pina za podesavanje 1,25V bice struje, min 1,25/690= 1,8 mA i max 1,25/220=5,68mA Na 68k prva struja generise napon 122,4V a sa vecom strujom 386, 24V sto je izvan onoga sto se ima,= zakucano na max, prakticno bez regulacije. Radi preciznosti bi na to trebalo dodati 68k x Iadj, koja je izmedju 50 i 100 mikroampera, sto je od 3,4 do 6,8 dodatnih volti na izlazu...
  9. Stavi trimer od 100 oma, ili sracunaj okvirno tacan fiksni otpornik za napon koji zelis. Da ne izvodis 317 iz zone regulacije. Obavis merenja da bi znao kolika je priblizno struja Iadj(50, 70 ili 100 mikroampera, za 100 mikroampera dodaje 6,8v na drugi deo proracuna) i koliki je tacno ref napon, to moze da varira od regulatora do regulatora. Pa se sracuna koja se struja pusta kroz 68k da bi se dobio zeljeni napon.
  10. Problem je naponski pik pri ukljucenju, mnogo vise nego cimanje struje iz mreze. Osim regulacije koju treba definisati za impulsno opterecenje kakvo pravi racunar, a da se ne ide na milifarade u izlazu, dobra bi bila stabilnost koja je malo u koliziji sa velikim kapacitetom. Naravno da moze da se sfrlja, ali je malo lepse ako se neke karakteristike priblize brzom smps ispravljacu. Radim na nekim idejama, istina ultramegapolako, tek da sebi isteram neke detalje, i takve su okolnosti i energija
  11. Potreban je i prvi deo posta, zarad kompletne provere. Kada se prikači regulator na potrošač, provere se naponi, pre LM-a, i na 68k otporniku. Eventualni pad napona pre regulatora pokazuje da je strujni izvor u strujnom limitu. Proveriti i taj RC snaber paralelan sa 68k, kond mora da je za bar 400v
  12. Ne moze to bas tako na pipanje, kada je jasan datasit. Izmedju Out i reg pinova se formira referentni napon oko 1,25V, sa otpornikom R1 definise se struja koja ide ka "donjem" otporniku(R2) i pravi napon na kom pliva regulator. Za napon na izlazu se dodaje i sitan napon koji pravi struja na pinu Adj, sa R2, ali je ta struja ispod 100uA, najcesce oko 50 mikroampera, pa bi u ovom slucaju(68K) to bilo oko 3v ili oko 1% max izlaznog napona Ovako kako je, struje su od 4,6mA sa 270 oma, do 2,5mA sa 490 oma sto na 68k pravi 313 do 170V respektivno, plus tri volta od Iadj x 68k. Ako pada napon, nesto u predregulatoru nije korektno.
  13. Ponekad ni najbolji kuvar ne može da napravi baš dobru pitu od biločega. U hifi je krenula da vlada beskrajna sugestija, pa se na jednoj strani proglasi da teški svičing nema veze i to na na velikom pojacanju a na drugoj strani pamuk i svila melodično napadaju fluks naelektrisanja u žici, ili muzikalni uticaj smps napajanja na signale jediničnog pojačanja. To zahvaljujući velikim atacima, marketinga, mode, javnog grupnog uticaja, izlazi iz zone tehnike i tehničke logike. Da ne kažem grubo, u audiofiliji isključivo funkcioniše Baka Prase sindrom.
  14. Mislis sonicne Ma ne, nego sve sto se ikako naslanjalo na vojnu ili medicinsku industriju je imalo povisen rezim kvaliteta i pracenja proizvodnje. Ono sto je islo u publiku je zbrdazdolisano.
  15. Takva su vremena bila, neko je obracao paznju na detalje, a neko je krljao tek da svira, i njih je bilo najvise. Od pobrojanih se jedino KEF istice, i to u trenutku kada su krenuli da rade kompjutersku optimizaciju skretnica...to je bio tehnoloski korak iznad. Domace fabrike su bile bazirane na licencama, a posto su uzivale velike monopole, proizvodnja je bila labava u kvalitetu. Ovaj kineski navodno diaton zapravo najvise lici na sankio zvucnike koje su usluzno pravili za komplet japansku konfekciju. Tek negde 70-ih su Ameri uneli dosta ozbiljnosti i inzenjeringa u hifu, pre toga je neki kvalitet lezao u profi spravama za PA. Formula je bila totl je totl i kvalitet, ostalo je konfekcija sa ponekim detaljem. I Filips kada je preselio proizvodnju iz Belgije na Tajvan, postao je krs najstrasniji.
  16. Pa nije, kazem lici, lici mu tekstura membrane i konus, slikacu dekicu kada stignem kod kuce, nislija je alnico Diatone-Mitsubishi su drajveri duple membrane sa sacem izmedju, da bude lako i cvrsto.
  17. Ne dira ti niko Troelsa, samo za neke situacije treba ići malo dalje u sumicu. Kao drugo, ovo kao niški zvučnik iz radija. Treće, tema je Iskra..neka...
  18. Moze da napravi i 200x vise, to je low level izrada, diy za mase, lego kockiranje uz pomoc ekskluzivnih jedinica. Sto jeste jedan specifican pravac u diy, lako i prihvatljivo, ali ne i referentnog ili ugledno vrednog dizajna. Nije Biblija, vise je Bukvar. Za lowthera bih se radje obratio Ming Leongu, nego Troelsu, npr. Fazne pomake i grupna kasnjenja ne znam kako zanemariti(i lako hendlovati) ako se utrpaju silne reaktivne komponente, FR je od svega toga poprilicno distanciran. I to je specificna prednost koju bi bilo blesavo ispustiti. Sa druge strane, konstrukcija viseg nivoa treba da ima prioritete viseg reda, osim par bazicnih. Kao kada bi poredili kompozitora decijih pesmica sa nekim dzezerom.
  19. Pa oni prave muziku i boje ton po umetnickoj inspiraciji, pa mogu da rade sta hoce, mi u reprodukciji jurimo sveti gral vernosti a ne dodatnog farbanja.
  20. I taj frekventni raspon, u log skali da smanji prostor, govori poprilicno malo, o nekoj vrsti preciznosti reprodukcije simplifikovanog signala, ne govori nista o impulsnim i kompleksnim signalima, tako da su vaznije osobine impulsni odziv i relaksacija, odnosno nemanje zaostalih energija. I tu treba loviti zvucnik, izvlaciti maksimum iz njega a ne daviti ga da bi vestacki bio linearan i zadovoljio najmanje znacajan kriterijum...ne kazem beznacajan, vec mora da bude kompromisno uklopljen u ostale osobine, elemente, a ne dominantna vodilja. Makar losije izgledao zarad nekog drugog benefita. Onaj lowther tako prelepo prati nase logaritamsko opadanje osetljivosti na visim frekvencijama...da ne zaboravimo da ih slusamo usima a ne mikrofonima, i svako je gluv na svoj nacin, ali smo zajednicki nagluvi po logaritmu A pride mu je impulsni odziv munjevit sa brzom relaksacijom, zato je i dampiran bazicno. kako to svira, sigurno nece reci linija frekventnog SPL-a Govorim u grubim crtama, da se ne shvati prebukvalno, a u finesama su detalji lepote i modelovanjima mogucih a ne zeljenih opsega rada.
  21. vladd
    NIXIE NOS DAC
    Tako moda diktira, diskretni tranzistori u pojedinacnim plastikama(ne daj boze da je dual u metalnom kucistu), i simulacija na kojoj je neka buka minus 150 dB.. Moda pravi fest osecaj, pa je nepobediva logikom.
  22. A ti trijaci za sivacu masinu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 332 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
