Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Boga ti poljubim, a ja živim u Obilićevom Vencu br. 3. Samo treba da se prošetam 68 broja Hvala!
  2. F5 je push pull, Aleph je single end... Sam Nelson daje prednost single end topologiji... Descriptions of push-pull often illustrate this type of operation with a picture of two men sawing a tree by hand, one on each side of the saw. Certainly this is an efficient way to cut down trees, but can you imagine two men playing a violin?
  3. Kad porastem biću Zocky Ovo i mene muči, više no nabavka ulaznih Jfeta Nisi naišao, ima bre, eno ti baš u "Čime se zanimam ovih dana" moj preamp, završen prekjuče
  4. Aleks
    Pomoc brujanje.
    Evo ti najfinijeg Alepha: http://www.diyaudio.rs/topic/118-babelfish-j/ http://www.diyaudio.rs/topic/6614-babelfish-j-mini/ (to je malo više i onako neobjektivan pristrasan savet...... ja sam tu aleph verziju zavoleo zanavek ali mnogi će se složiti da je najmilozvučnija verzija. Na linkovima je mini verzija, po forumu ima i normalnih "ne-minija" na nekoliko mesta) A ovo brujanje, po opisu, meni liči na nešto razlabavljeno na pločici, filtarski kondovi konkretno, ili tako što. Lemilicu i tinol, pa pipni / preletuj po pločici sve sumnjivo.
  5. Ja uzo ovo: http://www.ebay.com/itm/Original-ALPS-RK27-VOLUME-Dual-10K-Potentiometer-Round-shaft-/121142301731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c34a4d423
  6. A kutija inače od CD playera... kome nikako nisam mogao da sredim laser da svira normalno... pa reko, ajd da se ne baci.. Mog' napišem tutorijal na Instructables: How to convert your old CD player into a High Fidelity Mosfet Preamplifier in just 68 easy steps.
  7. Jel sad malo bolje? Msm da mu je trebalo jedno par dana da se usvira..............................i sada je od sreće svaki put kada uključim sistem......
  8. Aleks
    SKA GB150D Power amp
    Šema: SKA GB150D Public Domain sch 1.pdf Pločica od jednog lika: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/393884d1389779493-ska-gb150d-now-public-domain-ska150-bottom.png http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/393782d1389738486-ska-gb150d-now-public-domain-top-v1.png Pločica od drugog lika: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/solid-state/392394d1389149037-ska-gb150d-now-public-domain-ska_jumperallv7.jpg Pločica direkt od konstruktora na ebayu za 13 baksa: http://www.ebay.com/itm/221279128666?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Kao, neki likovi se kunu da su ostavili po strani neke silne class A i 300B cevne ampove, itdd, i slušaju samo ovo. Nzm bre, delovi za ovo mož' se pazare jutrem kad se ide po novine i burek.
  9. Aleks
    Jel (na)pravio ovo neko? Barem probao? Slušao? Imao u spisku To Do?
  10. Nemam šta da dodam Ja prezadovoljan.
  11. Sviraaa I liči na kupus I mali slabi brum je nestao Mislio sam da me opet zeza pojačalo, ali brum je izgleda dolazio iz brzinski bzvz sklepanog DACa...
  12. ManicP board, spotenciometar.
  13. Daa, konačno ljudska skutijana kako valja mešavina DACa i preampa. Tj. hteo sam da mi namesto izlaznog IC bafera sa kit pločice DACa bude Sipijev MJU folover. Onda rekoh, što da ne dodam i volume, selektor ulaza....
  14. Ovo stavis na ebay da se pokolje narod. Starting bid: $5000.
  15. Letos, 40 napolju, 35 u stanu, ja pržim Babela, ne dam mu da diše. Ne smem da pipnem hladnjake. Trafo se usijao. Ma ruku da mu ne približim. Ali nisam ga gasio, pa sve da se istopi. A nije se istopio, niti će, jer su to ipak stvari pravljene da izdrže tih nekih 60-65 (70 stepeni u naletima), pa sad... Tako sam i birao komponente, elektroliti 105C, grec radi do 180, trafo do 150, žice isključivo teflon (sem možda par), ostalo ko ostalo
  16. Pridruzujem se cestitkama uz pitanje: A sto pojacalo u AB klasi, zar im ne pase taj Aleph.... ?
  17. Mislim, ne znam, skutijavanje je.... izvedeno skutiju. Potopi to u 2k epoksi smolu i vek i amin.
  18. Aleks
    VSSA BJT
    Znaci ti si ga maknuo... jbg kad sam spor na okidacu
  19. Aleks
    VSSA BJT
    Jesi trafo uzeo sa KP za 800 din?
  20. Ako ne nađeš nigde... stavi po ova 3 u paralelu: http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=OTM2-0.68&group_id=1462
  21. Aleks
    Krčka se 300B single end
    Fantastičan uradak. Evo ga u Vukušićevoj knjizi. Ako ovaj prvi ne može da ganja neke jače spike, ovaj sa 2x300B sigurno može
  22. Viši napon nije frka, ali neće lepo da radi ako je slab trafo. Trebaće tu mnogo ampera, trafo najmanje 150-200W.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 854 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
