Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Čujno manje osećam kako mi rezonuje astal
  2. Sviđa mi se trafo http://www.diyaudio.rs/topic/6614-babelfish-j-mini/?p=183572 Jesi i ti premotavao sekundar ili koristio postojeće napone? Primar? Ja dodao na primar 40ak namotaja, otad vidno manje zuji.
  3. Pa tako je uvek... komercijala diže cenu zbog ezoterije. Ne plaćaš Mercedesa toliko zato što on stvarno toliko vredi, već zato što ti Hamilton i Rozberg godinu dana pokazuju kako je on najbolji
  4. Ne treba ti skretnica samo za onaj širokopojasni, što ga spomenuh negde... znači širokopojasni ima širok pojas, svira ceo čujni spektar, pa prema tome ne treba ništa što bi usmeravalo samo jedan deo spektra (niskotonski, visokotonski, itd kao kod dvo/tro sistemskih zvučnika). Za vufer želiš samo da ti svira samo bas, jel da? Znači treba skretnica (filter) koja će da odstranjuje srednje i visoke tonove i ostavi samo niske tonove, bas. Aktivna ili pasivna. Aktivna znači dodatno pojačalo sa pretpojačalom koje odstranjuje visoke i srednje. Zasad razmišljaj samo o pasivnoj
  5. Kabl od računara do DAC-a (AK4396) mi je trenutno TV 75omski dužine 8 metara (izmestio sistem daleko od kompa), spojen sa činčevima metodom "upredanje žice ručno" (privremeno rešenje jbg ) i nemam nikakvih problema u reprodukciji... tako da bih stvarno rekao da je do tog Arcama...
  6. I ovi sa "rupom" se dampiraju. http://www.diyaudio.rs/topic/5816-dampiranje/ http://www.subwoofer-builder.com/speaker-stuffing.htm http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm
  7. Malo extremno uprošćene teorije: Ljudsko uho čuje spektar frekvencija od 20 Hz do 20.000 Hz. Spektar od 20 do oko 300Hz su niski tonovi (niskotonski zvučnik - bas, woofer, subwoofer). Spektar od 300 do oko 3000 Hz je srednjetonski (frekvencija govora, srednjetonski zvučnici, middle, midbass, midwoofer) a preko odprilike 3000 Hz su visoki tonovi, pa spram toga su tu zaduženi visokotonci (tweeter-i). Zvučnici za kola.............. postoje svakakvi,,, od širokopojasnih (reprodukuju ceo spektar teoretski, imaju odstupanja ponekad i velika u praksi), pa do trosistemskih koji eto isto tako, to dabome.......ufff.... što reče kolega remam, da ti ipak nađeš nekog ko je dobro upoznat sa tematikom pa da ti uz kafu i rakijicu barem osnove objasni. Ili ako te ne mrzi da čitaš, onaj pdf sa knjigom što kolega okači, pročitaj to, vrlo je korisno. Ne postoji zvučnik koji je označen sa 300Hz-........... možda mu je donja granica od koje ima određeni koristan odziv 300Hz, ili suprotno, da je to gornja granica.........fffff........ Ne znam gde to ima tako obeleženo, 300Hz........
  8. Laku noć Neje ti to otvorena ili zatvorena, sve su zatvorene, (sem OB ) samo neke imaju Bas reflex otvor (tubu) a neke ne. A postoje i transmisione, TQFT, MLTL, horne, bandpass itddddd, ali to ti sada ne treba... generalno ovo je neki minimum koji sam ti napisao, sve što znaš više od ovoga zahtevaće ti dublji džep, veće proračune, bolove u glavi itddd Zasad ti treba nešto da gruva lepo a ovo ti je sve i više nego dovoljno
  9. Može i neki bas reflex ali će ti trebati kutija veća od šifonjera da bi bilo to kako treba. Ne moraš baš ove drajvere, može i nešto drugo, gledaj po datasheetovima, računaj u winu, čačkaj čitaj traži
  10. https://lh5.googleusercontent.com/-ZAm6_HW5lxg/TXnZsfmuRNI/AAAAAAAAABo/mq5nDEhDxTI/s1600/IMG_1031.JPG http://images.klipsch.com/KPT-684_635042279795420000.jpg http://media.soundonsound.com/sos/apr07/images/subheader_l.jpg Neću da ti ja žvaćem ništa više, dao sam ti kašiku, viljušku i tanjir, sad sipaj i cepaj! Upali win isd pa kreni... New project, own drivers, pa new. Tu uneseš parametre, https://www.somogyi.hu/cikkccs/cikkdokumentumok/03159_03_01.pdf najbitnije Qts, Qms, Qes, Vas, Fs, BxL (BL), Sd, Z. Dalje kreni redom, 2 drajvera, daće ti kompresiju kao preporučenu, oko 260L zapremine... staviš 100L i ne brigaš, sračunaš dimenzije... Pravio sam vufer. Imao neku prirodnu vunu, nzm odakle i neki filc (nzm ćaletu odakle), filc lepio drvofixom na zidove a ostalo zapunio vunom. Bio je to (još uvek je ) aktivni subwoofer pa je i skretnica aktivna. Neki 2n3055 60W amp sa potom za level i najprostijim mogućim RC filterom. Nije baš najbolje rešenje ali svira
  11. http://proelectronic.rs/ZVUCNIK-SR3040-SR3040-6474.htm http://www.kupujemprodajem.com/sal-12-inca-17733316-oglas.htm?filter_id=20759342 http://www.kupujemprodajem.com/sall-12-inca-18075738-oglas.htm?filter_id=20759342 Recimo ova dva staviš u istu kutiju: http://www.kupujemprodajem.com/SAL-SRP-2530-18020654-oglas.htm?filter_id=23413167 itd... Bilo koji SAL da uzmeš... nađi pdf na netu sa karakteristikama, unesi drajver u win isd, proračunaj... na drugom ekranu ti daje predlog jeli bolje za kompresionu kutiju (bez bas refkex cevi) ili bas reflex... pa to izaberi i tako sračunaj. Eto od mene toliko, ja verujem dosta. Još jednom... za te novce.... nemaš šta da za*ereš Samo ti može biti lepo
  12. Ako hoćeš dublje da uđeš u tematiku... ok... Iz ličnog iskustva... ovako sam baš sastavio subwoofer.. sa SR2530. I bio vrlo zadovoljan Sada žari kod šuraka u kući, mali mu je moj stan
  13. Naš drugar Strato ima 17 godina, pa je logično da luta Nije on još za iščitavanje štiva to dolazi zgodinama Sada je samo bitno da ima nešto 90/60/90 i da ne šilji mnogo uz zvučničke knjige. Druže ako si baš po svaku cenu se odlučio za ovaj SRP što si hteo, slobodno odradi ovako, nećeš se pokajati: Obavezno stavi barem dve poprečne "prečage". Kutiju iznutra dampiraj kakvim vunenim materijalom, domaća vuna ili filc ili ter papir+stiva ili tako štogod. Nemoj sunđer, nije to to. Spojeve koje spajaš zavrtnjima obavezno prvo pređi lepkom za drvo, onako u finoj količini, nek preleva, pa obriši višak kada spojiš. Ako hoćeš da sub bude pasivan, obavezno dodaj jednostavnu skretnicu, recimo 12dB/oct sa rezom na 150Hz (na primer). Proračun isto ima u winIsd, meni je izašlo 12mH i 187uF. http://www.datavoyage.com/coilmaestro/ ovde je odličan program za proračun za vazdušne kalemove za zvučne kutije. Evo sračunah ti za lak žicu 1,2mm prečnika, imaš u prilogu. Trebaće ti kilo žice, namotaj 356 namotaja, ovde imaš malo pojašnjenja kako to ide u diy varijanti: http://www.diyaudio.com/forums/blogs/wintermute/739-rolling-your-own-adventure-coil-winding-part-i.html Kondenzatore nabavi nekoliko iz veš-mašina dok ne sakupiš 187uF... ili oko 100 će već biti super. Recimo 3 komada od 33uF... Kondenzatore vezuješ paralelno da im sabiraš kapacitivnost (al to valjda znaš iz osnova elektrotehnike). Sve to spojiš kao na slici u prilogu (izvini što je katastrofa nacrtano, ali razumeš poentu ) Za unos drajvera u winIsd, nema potrebe da sve unosiš, a u pdfu ima i više nego što treba... Idi samo na new project, pa own drivers, new... I skini winisd beta, onaj alpha je složeniji, ne treba ti to.. barem zasad Što se bacanja para tiče... za ove novce... nećeš biti razočaran nikako - naprotiv
  14. Predraže sine, mnogo mi se sviđa Nego deder, im'o bi par pitanja (ja ko i uvek dosadan): Koji sklop, kako (neka shema) optical inputa na coax izlaz? Jeli ti onaj preklopnik GND pozadi prespaja balanced izlaze? I čemu taj LP filter, što to postoji (nešto sam gugl'o, al ne nađo)?
  15. http://www.kupujemprodajem.com/MTX-Jackhammer-T9922-44-22-6000W-Dual-4-17810969-oglas.htm ovo ti je za subwoofer dobro Podatke za upis u polja sve imaš u pdf-u ili slici koju si našao, neki i ne moraju da se upišu. Imaš ovde malo opširnije za bas-reflex (ako se ne odlučiš za onaj SRP drajver već za nešto drugo... onaj SRP najbolje paše u kompresiju).
  16. STRATO97 znači '97. godište, a to mu dođe 17 godina a to mu dođe 3. razred srednje škole, iliti učio si zapreminu kvadra iz matematike pre jedno 5 godina, što znači da si ipak stručan Po mojoj matematici, ako je debljina zida kutije ~2cm zapremina ti je ~63 litara. Prema ovome http://www.hestore.hu/files/SRP3040.pdf i ovome http://www.linearteam.dk/ bolje će svirati u kompresionoj kutiji (bez bas-refleks cevi niti bilo kakvih otvora), a program je sračunao kutiju od 1000+ litara, ja bih stavio recimo 150l. Skini programče pa se igraj. Na ovoj stranici ima još kojekakvih uputa: http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm
  17. Vrhunski releji, pozdrav za Gošu!
  18. Da... i iz priloženog gujinog linka... se vidi šta bi moralo da je problem.. Leka, nema, možda možeš da zalepiš nekim lepkom ali zbogom normalan zvuk onda. Barem neće da prdi. Jedino drugi drajver ili neko da zameni vešanje, ali onda je pitanje isplativosti investicije. U transportu tako nešto ne bi moglo da se desi, tako da lik koji je prodao laže da se i kod njega nije čula prdnjava, tj. - ako je vešanje pocepano - to je duži vremenski proces laganog cepanja - nije moglo kod tebe, odjednom, iznenada, na prvom uključenju
  19. Aleks
    Pomoc oko Alepha 5
  20. Aleks
    Krell KSA-100
    Za kondenzatore... oni sa foruma 33mf 63V su odlični (sa cenom) ako mene pitaš,,,
  21. Aleks
    Krell KSA-100
    Ne bih ja ni stavio taj regulated PSU, ne vidim neku preku potrebu za tim... pogotovu kod pojačala A klase, dobrano će se grejati taj MJE... a 100W u A klasi se već dosta greje... Dobar CLC ispravljač i da pevaš...
  22. Aleks
    Test MOSFET
    Ako misliš na merenje Vgs:
  23. Da imam trenutno 10.000 i za put do Kanjiže ne bih stavio ovaj linak ovdi... Cenim da od ovoga svega može da se napravi jedan pristojan SET i još par finih horni... ili barem neki FAST. I da ostane još ohoho delova za zez.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 770 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
