Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ajde još, još, da još malo žalim što nikako ne mogu da dođem
  2. Aleks
    Lepota dizajna
    Ju zaista lepo
  3. Mrežni od kabla od frižidera i od još nečega, ne znam čega, a interkonekt od antenskog kabla od Yuga 45. Ne pleteš interkonekt... nisi čitao one linkove... ajd opet: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/mrezni.htm http://www.audiologs.com/ozrenbilan/interk.htm
  4. Aleks
    Kupujem Visaton DSM25FFL
    Hvala na ponudi... daleko... ali naći ćemo već nešto...
  5. Aleks
    Ako neko ide na more u Grčku na more iz Hrvatske, eto, Zero će dati na naplatnoj u Novski, ja mogu preuzeti na naplatnoj rampi u Nišu Samo se "puste" niz autoput p.s. Al ko će ići u Grčku pored Jadrana
  6. Aleks
    Javljam se na PP...... rešićemo. 'Fala ovolko
  7. Aleks
    Znači aktuelno. Može dakle neispravan, nije frka.
  8. Ne bih mogao da sigurnošću da tvrdim da jeste tako, jer nisam raskupusao medičajn kabl da vidim kako su zavareni činčevi... verujem da su dobro, jer je kabl provodio signal do pojačivača. Ne bih mogao ni da tvrdim da je zbog činčeva jer su samo obični pozlaćeni plastični... ne verujem ni da oni daju značajan boljitak. Verujem da značajan boljitak daje sam kabl. Kako je opisano u tekstu fazon je uzeti što tanji provodnik, jer ulazni stepen pojačivača već ima dovoljan gain da se izbori sa oslabljenim signalom koji mu, usled otpora tanane žice, dolazi, a tanji provodnik znači - manja parazitna kapacitivnost, manje indukovanih smetnji, itd...
  9. Evo mog strujnog: Najiskrenije, nisam čuo razliku. Ne verujem da je zbog toga što utikači nisu oni pozlaćeni.... Možda je i ima, morao bih ponovo da menjam kablove pa upoređujem, al me mrzi, pa neka ga - na ampu... Jednom nekad možda sve uređaje povežem na Đerdap ovim kablom, a možda i ne......nemam pojma E, zanimljiviji deo priče je ovaj interkonekt: kog sklepah pre nešto meseci (post 253), i ovde je već razlika u zvuku itekako čujna u odnosu na kineski gajtan sa buvljaka, koji je bio pre njega. Ne samo u kvalitetnijem i čistijem zvuku, već može i veoma čujno da se uoči razlika na pojačanom ampu bez signala na ulazu: sa buvljak PRC kablom se čuje zujanje, više kao nekakav šum, a sa ovim diy kablom nema toga, samo čista tišina... i zvuk je čujno življi.. Tako da vredi svaki od 160 dinara uloženih u njega (pošto sam gajtan im'o, koštali me samo činčevi)
  10. Za interkonekt ovako: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/interk.htm Ja sam ovako: http://www.diyaudio.rs/topic/6233-neverovatan-diy-strujni-kabel/?p=178011
  11. Ovo sam ja doživeo sa Babelfishom. Nisam verovao u prvom trenutku...
  12. Kupus skretnica (ili u prevodu: Kako će CT142 zvučati sa DSM25FFL? )
  13. Idem da kupim utičnice i bužir da ga završim. Započeo sam 250 diy projekata i sve stoji na pola
  14. 3x1,5 mislim da je preterano ali taj sam im'o ispada na kraju 3x4,5
  15. Ja sam napravio, ali nisam kompletirao (stoji mi tako od vremena, još samo utikače da stavim), kabl sa po 3 voda, faza nula i uzemljenje. Od nekih 12m kabla sam napravio 9 parčeta dužine po oko metar i nešto. Upleo sam braon plavi i zeleno žuti zajedno u kiku, i tako 3 puta. Dobio 3 pletenice, pa njih 3 u stegu i bušilicom polako navio. Spajaće se tako što iz svake od kika uzimam odgovarajuću boju i spajam na utikače.
  16. Ali to ima još veću moć kada se pročita kako treba: Engueski pedeulski ispldak Toni Blel
  17. Ovo je moja lista retrospektive vremena malo posle: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD22EA4E30CF849F5 Nisam se naslušao posle toga dobrog ravea, housea, techna, kako već... jednostavno nema.
  18. Search (theme = "Novopridosle skalamerije"), sort by 'author = Stein', keywords = 'kupio, gramofon'; Display Search Results = WARNING! TOO MUCH RESULTS! MAYDAY, MAYDAY, SERVER DOWN!
  19. Stvar je veoma jednostavna, WAV (Waveform Audio File Format) je potpuno čist i totalno nekompresovan, "živi" audio fajl koji se sastoji samo iz čistog zvuka - nikakvog dodatnog koda u njemu nema koji bi naznačio makar malo neke kompresije, nečega što audio playing software treba da dekodira, da daje dodatno procesorsko vreme na dekodiranje i reprodukciju u isto vreme, već je sve samo čista reprodukcija. Naspram njega, FLAC ima malo kompresije, malo ali ima - ne mora da znači, ali može da se desi da će u nekom trenutku negde izostati malo "prirode" zvuka zarad vremena dekodiranja dela fajla u zvuk. mp3 tek ima kompresionog koda u sebi, odt tek, itd... Nekad sam ripovao sa CD-a u wav i nikako drugačije - pa je počeo da smeta manjak prostora na hardu od 40GB... od tad osta navika za mp3. Moram ponovo da probam wav
  20. Malo je tih smetnji koje mogu da utiču na 230V strujni vod, ali opet širm ne može da škodi. A što ne škodi to koristi Sprečava barem njegov uticaj na ostatak kablova koji su blizu njega. Širm naravno veži na uzemljenje. Pre njega obavezno odgovarajući termo bužir. Posle njega običan bužir... I imaš kabl od 100e
  21. Ako si pleo nekada devojci kiku, znaćeš. Ako nisi, teraj devojku da te nauči i ispleti joj kiku. Ako nemaš devojku, nađi curu pa je nateraj da te nauči da joj ispleteš kiku. A možeš i da slediš ova uputstva: http://thecraftycouple.files.wordpress.com/2011/04/five-plait3.jpg
  22. Prati ova uputstva: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/mrezni.htm Generalno, i stvarno, boljitak ćeš čuti tek ako imaš odličan hifi sistem, pa bolji kablovi dodaju na to 2-5% boljitka
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 789 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
