Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Upravo tako Two atoms of Hydrogen walked down the street. In one moment, one of them said: - Oh my God, I think I have just lost an electron! - Are you sure? - I'm positive.
  2. Pa to, ja hteo da pitam a šta je ona "tabla" sa rebrima iz koje izlaze kablovi, al reko' bolje da ćutim, da ne uvredim nekog A šta je u sredini, najdole, ona velika džomba?
  3. Hladnjak se uzima prema količini disipacije pojačala.... Klasične AB klasa (link od Bore koji sam dao) konstrukcije imaju maksimalnu disipaciju odprilike u odnosu izlazne snage pojačala x 2. Dakle oko 100W ide na grejanje, ali samo pri punoj snazi. Pri stand-by modu jedva da se greje. Link koji je Zen predložio je nešto skroz drugo - čista A klasa pojačivača, znatno manja izlazna snaga, ali i znatno veći kvalitet zvuka. JLH ima 10ak W u čistoj A klasi... tu je disipacija minimum x 3, dakle oko 30W ide na grejanje u stand-by modu. Malo sažvakano: http://sound.au.com/tcaas/jlh2000.pdf i http://sound.au.com/tcaas/EW9-96.gif Veća snaga i AB klasa, više za žurke i kad se želi što glasnija muzika. JLH (A klasa) - za kućnu uživanciju u zvuku. Kupljeni hladnjaci su odgovarajući za oba predloga.
  4. Imaš ovde lep pojačivač sa jednim parom tih tranzistora: http://bas.elitesecurity.org/standardPA.html Na istoj lokaciji ima dosta tutorijala za početnike u izradi pojačala. http://bas.elitesecurity.org/indexV.html Za sve ostalo pitaj ovde edit. izvinjavam se, nije baš par tih tranzistora nego 2n3055 sa njegovim komplementarcem u izlazu... evo nečeg sa 2 para: http://circuitschematicelectronics.blogspot.com/2012/08/50w-70w-power-amplifier-with-2n3055.html#.U9zmmWMzPHE
  5. Hoće za nekih 200 godina, sigurno Najbitnije je da se svaki sloj lepo osuši. Lepak, kit, farba temeljna, konačna - između svakog od tih min. 24h.
  6. Ako radiš sa ivericom pa možda misliš na kant traku... ali to je za nameštaj. Na zvučnicima se ta mesta kituju pa šmirglaju, pa kituju, pa šmirglaju... Ako radiš medijapan, samo malo kitovanja i šmirglanja i vrh rezultat.
  7. Aleks
    IR2111
  8. Kako ako se iska unbal ulaz na onom susyu - minus ulaz se stavi na masu?
  9. Da.. Čitao sam o razlikama između V i L mosfeta... L su skuplji za proizvodnju, ali i bolji.. Međutim mislio sam da u konkretnoj šemi nema veze.. Nego, što reče Zen, nije to tolka stavka, kolko je ostalo, a ja još hoću i valve susy ulaz :-)
  10. Da li se mogu koristiti umesto 2sk1058 u izlazu neki jeftiniji mosfeti, tipa irfp240 ili tako štogod?
  11. Aleks
    Žuti čikica
    http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/483328/HAPSENJE-UZIVO-Gugl-snimio-dramaticnu-policijsku-poteru-u-Novom-Sadu
  12. Aleks
    torus 4 x 25VAC 1kW
    Npr za ovo može da posluži lagano: http://bas.elitesecurity.org/blastersema.pdf
  13. Aleks
    torus 4 x 25VAC 1kW
    Mož za alef5... il starter za kamion Ili ako se dodaju još 2 para izlaznih za cirklotron..?
  14. Samo bih dodao da se umesto klasičnih 2k PU boja i lakova koji smrde i po nekoliko nedelja nakon završetka posla, sve češće primenjuju i to sa istim ili čak boljim rezultatima i jednokomponentni poliuretan-akril lakovi i boje na bazi vode. Ne smrdi, malo duže se suši, a rezultat fenomenalan. Malo novija tehnologija (barem za naše podneblje). I naravno, nikako domaće (Nevena LE, JUB, itd, probao sam ih sve i čak jedan litar od besa bacio), već isključivo strane - sa Er-Lacom apsolutno najbolja iskustva. 3 godine već kako sa njim finiširam varalice za pecanje, i nakon aceton-celuloid kombinacije, 4-5 različita PU 1k i 2k laka, laka za čamce, raznih nitro lakova, Zvezda uretan i šta sve čega, trenutno sam prezadovoljan pomenutim Er-Lacom (Wooden Warnish za parket). Kada vobler od drveta, koji je non stop u vodi ne popusti, onda nema priče dalje. Počeo sam taj lak za sve da koristim, krevetac, igračke od drveta, nameštaj... Treba probati i 'talijanske vodene 1k, kažu da su jednako dobri.
  15. Aleks
    Visaton CT142 my way
    Hvala Vlado... Estetski su super.... kada ugasim svetlo ali mnogo je bitnije da sviraju za sve novce. Nekad jednom ću ih ošmirglati i završiti kako treba (hteo sam crveni providni lak - finiš preko furnira u nekoliko slojeva sa besomučnim šmirglanjem i poliranjem između svakog sloja.... ali sada se nema vremena nikako)
  16. Oplemenjene iverice i ostalo... ne valja... može ali nije to to....... Neoplemenjena iverica + furnir - prihvatljivo. Medijapan pa furnir - prava stvar. Može i farbanje medijapana, bez furniranja. Ako stavljaš furnir: https://www.youtube.com/watch?v=S5TT6BKPqOA
  17. Aleks
    E da, zaboravih, ako se nekome sviđa woodwork stolar drvenarijejšn, nek mi pusti pp. Stolar je iz BG-a, a ovo je za njega bila zanimacija... dok je doručkovao, u pauzi... Za njih druže Zero. Sada se otvor vidi na slikama, ali malo je bzvz - to će se ofarbati iznutra u crno... (da bude prava crna rupa )
  18. Aleks
    NIsam imao originalne DT94 već DTW72, a oni mi se nisu nešto sviđali pa sam krenuo da tragam za nekim drugim visokotoncima....... i onda nađoh jedan DSM25FFL na oglasu, pa nađoh drugi od kolege Zero-a (hvala druže najlepše) I krenuh da se po Boxsimu izvoljevam sa skretnicom, te dođoh do ovako nečeg: Jedan mali detalj, možda nekome koristi, kako sam pravio handmade zavojnice: Nije nešto lepa, ali ojha koristi. E ondak se to isprobavalo....... Iiiiiiiii došlo se do zaključka da: ili ja to sve nisam lepo simulirao u Boxsimu, ili Boxsim ne valja (praksa ume da bude drugačija?). Pre mislim da je ovo prvo. Zato se boljom pokazala originalna skretnica samo malo modifikovana: Samo je otpornik smanjen sa 10 na oko 7 oma od originalne skretnice, pa to zvuči daleko bolje od onog prvog što sam se izmotavao.... Das ist final loutsprecher: Die back: Die Visaton plexiglass dataplatte: Ende....... Ali to nije kraj - ovaj levi sviraće neko vreme sa starim visokotoncem, dok ne stigne zvuja iz HR od Zera. Nadam se tada biće i izlakirani kako spada, oširglani, sređeni da liče, onako kako i sviraju - krajnje slatko i dopadljivo, sa ohoho finom količinom basa. Nikad ne bi rekao da iz ove 6ice izlazi ovoliko basa, ali ima nešto u tim TL konstrukcijama
  19. Usled pritisnutosti zbog obaveza i privatnih okolnosti, bio sam primoran da odradim ove zvuje u svega par dana. Viša sila. Inače je planirano da im se posveti mnogo pažnje i ljubavi, ali to u ovom trenutku nije bilo moguće (a ni u bliskoj budućnosti), pa su sastavljeni samo da dobro sviraju i da baš ne liče kao da su preživeli atomski udar. Ovo je stiglo ovako: drugaru stolaru sam naručio samo prednju stranicu, ali on mi uradio komplet zvuje, i to na jedan jako prefinjen i elegentan, precizan način. Znam da je možda ovako nezgodnije za unutrašnje budženje, ali na kraju ispalo baš gotivno, i u milimetar precizno Ovako se to uklapa jedno u drugo. Ovaj oklopni deo je planiran da se frnira, a ovaj ispred ide u crno, pa mi je zato razdvojio... zadnja stranica taman lepo upada. Pa ona malo furnereising: i dampingfung: I skopljeno.......
  20. Aleks
    Fabricko stanje
    Bratac, ja sam pre kupovine para Visaton zvuja 2put pitao prodavca jel nije ništa menjano, skretnica, motani drajveri nedaj Bože, menjano vešanje, i 2put dobio potvrdni odgovor da nije. Nakon kupovine sam otvorio zvučnike i našao da je u jednom original vsaton, a u drugom custom hand made skretnica sa Ei Niš bipolarcima i ručno motanim zavojnicama. Doduše, nije se primećivalo u zvuku, a ionako mi je to trebalo samo zbog drajvera, pa tako nisam napravio halabuku, ali mi je za naum, da nikada više ne budem siguran u vezi sa tim. U JVC ampu sa Limunda su menjane izlazne trandže. Doduše za original, ali sam jasno video da je prelemljavano jer je urađeno aljkavo. Ovo sa tvojih slika, iako deluje da je pasta sa svih strana letela, deluje sasvim lepo zalemljno u odnosu na moj JVC. Sa druge strane, ako pojačivač lepo radi, nema potrebe za panikom. Takođe, ako su menjani elektroliti, i ako su stavljeni kvalitetni, pojačalo će sigurno svirati znatno bolje nego pre te intervencije.
  21. Jel ovo za analogni rotacioni reproduktor crnih vinila ili nešto drugo?
  22. Da... nešto ima tu sumnjivo sa pojačivačima u A klasi i njihovom izlaznom snagom. Moj mali Babel (al sam dosadan sa njim ) je isterao do sada dva slavlja na kojima su mi govorili "stišaj to, preglasno je", pa tako oba puta bio tek do pola pojačan. Drugi put bilo slavlje na otvorenom, u jednom veeelikom dvorištu 15W? Nema teorije... Nešto mi tu sumnjivo (oba puta su gledali u pojačivač kao "šta je ovo jbt, nešto malecno kao neka konzola, sony play station, a svira ubija )
  23. http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_10_2010/post-205-083313400%201287778422.jpg Šta je fora sa ovim westminsterom, koji je ovo princip housinga? Nekakav TL, horna nekog oblika sa dodatkom bass reflexa ili,,,, ??
