Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Koja tema...... Znaci neverica. Odvajkada sam samo drndao fudbalicu na PSu, nikada ni jedan disk preslusao... Nadjoh nesto na netu: http://www.destructoid.com/playstation-1-the-audiophile-s-dream--32269.phtml Pokusacu da opeljesim zeta za stari SPS1 koji mu hvata prasinu vec xy godina. "Zete, samo da ga pogledam iza?"
  2. Ovo je trenutno stanje kod ITC-a Ima još ponešto od L-R-C itd, ali ove cene brijaju
  3. Da, dakle neko je zalemio dodatnu žicu između mesta gde relej treba da prekida dovod iz izlaza pojačavača na konektore za zvučnike, odnosno dodao kratak spoj na izlaze releja. Ako je tako uradio manje je verovatno da relej nije ispravan, već kolo koje kontroliše relej (čim se ponekad uključi zelena, ponekad ne). Generalno to ne treba ni najmanje da te brine, pojačivač će i bez toga da radi. Nisam promoter kelca (bivšeg Radio Kluba) već ti samo preporučujem, recimo ovo: NF pojačavač 150W RK 3990 http://www.kelco.rs/radiokit/2/index.php pa: http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rk+3990 za početak. Dobiješ gotovu pločicu sa svim elementima (ne moraš da se mučiš sa izradom pločice). Odlično za početak, sastavi, dodaj trafo/grec/filtar elektrolite/hladnjak, stavi u kutiju i cepaj. Kada to bude sviralo kako treba, možeš da se upustiš u izradu ovoga što si prvo hteo
  4. Druže mladi, ne znam koju školu završavaš, ali ako nije ništa iz elektro-struke onda ti preporučujem ovo za pročitati: http://www.kelco.rs/knjige/ Ne moraš da ulaziš u detalje, ali barem spoznaj šta je tranzistor, šta relej, kondezator, IC, itd. Izvini ako sam te pogrešno shvatio, pa se razumeš u osnovne pojmove, ali ako ne, obavezno pročitaj. Kao što masa ljudi reče, prvo napravi sebi jedan jeftin pojačivač, recimo sa TDA7294 ili još bolje neki sa 2N3055 čisto da spoznaš kako ide sa tranzistorima, kako sa integralnim kolima (uvek sam više muke imao sa tranzistorskim). Kada ti jedno napravljeno pojačalo bude lepo sviralo, ti ga prodaj na limundu pa ćeš em imati para za naredni veći projekat, em koliko toliko iskustva. Naravno, brojni forumi i sajtovi mogu da pomognu, ali da me ne shvatiš pogrešno, možda ćeš nekada biti u situaciji da te nešto sasvim neozbiljno mnogo zeza, a ti bez barem osnovnog predznanja ne znaš kako da otkloniš lak kvar. To što te muči jeste relej, ali je izgleda premošten u sistemu jer se kvario, pa onda i ne igra svoju ulogu power-on delay-a (kašnjenje pri uključenju protiv udara u zvučnicima).
  5. W 200S/8 ITC 6026 din, po danasnjem srednjem kursu - 52.3€ Dayens - 54.3€ Paklo cigara jeftinije. Da, pravim po visatonovom projektu, pa mi je bitnije da ima neka komponenta ili kod jednog ili kod drugog, nego razlika evro dva gore dole...
  6. Upravo dobio od gosn. Dobrina: http://www.webmajstor.biz/visaton/Visaton%202011.pdf Na Europe audio: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=1953 + FedEx express 2.05kg = 55.38€ što je poprilično nepovoljno. Ako uzimam sve drivere za kutije poštarina je oko 90 i nešto, opet premnogo. U Šapcu 54,32 €. Vrlo povoljno. Ali i dalje mi nije jasno zašto Ameri (parts express) imaju onako bolesno niske cene
  7. A čoveče, stvarno Ja se ponadao... još free shipping worldwide, ali Serbia ne. Zanimljivo shipping za drivere vrednosti 160$ je za Hrvatsku svega 221$, pa tako ispada 384$ total Muka. Znači Šabac :-)
  8. Da li je neko uzimao Visaton drivere kod ITC electronica iz Svilajnca? Koliko-toliko mi deluju ne tako skupi, tj. sa Visaton programom su slični po cenama kao gosn. Dobrin. Ne znam samo koliko su snabdeveni..? Ali onaj PartsExpress e*e kevu Komplet drajveri za ALTO2 duplo jeftiniji nego kod nas, a shipping free??? Interesuje me samo dugo koliko putuje taj "free"...
  9. Aleks
    Class D TDA8920
    Da da, to su filtarski kondovi, mislio sam da nije nešto iz šeme, bzvz.. A i ovaj baja iz linka ga je malo pipnuo, zamenio kalemove, dodao još 10.000uF, što je ukupno 14700 negde realna potreba za 7A struje... Ne znam, ja bih ovo bridžovao i stavio u woofer. Trafo već imam neki old school koji je oko 200W, a ima 2X24 na izlazu - jedino da ga malo razmotam da smanjim napon...
  10. Aleks
    Class D TDA8920
    Poštovani ljubitelji samogradnje, zdravo! Nisam nigde po netu uspeo da nađem kvalitetnu diskusiju o klasi D (na serbskom) niti o ovom kolu (ako ima negde na forumu uputite me). Nakon godina samogradnje, od 2N3055 do TDA7294 itd, dođe mi na pamet da probam i tu D klasu. Pa još i nađoh na ebayu ovo: http://www.ebay.com/itm/250728323875 Pročitah već da D class radi potpuno drugačije, manje se greje, iskoristljivost 90%, itd, a THD onako, ok (ne mož i jare i pare). Konkretno ovaj gotov modul iz linka ima i grec (a nema filterske kondezatore ) pa imam i nekih gro pitanja koja ne uspeh da izguglam. Kolike snage treba da je trafo? Po specifikacijama na 8 oma daje 36W (pri THD 0.5%), pa da li to znači da uz 10% disipacije potrebna snaga trafoa je oko 100W? Da li to što nema filterskih kondezatora u modulu znači da nisu ni potrebni? (ili je ovo low cost - low quality opcija) Ako je sve tako ko što sam shvatio iz prve (ne znam, možda grešim :S ) onda je ovo totalna jeftinoća od pojačalceta...
