Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Lepo.... ja imam u planu preamp, ali sa PGA čipom i na dugmiće... još se razmišljam da li da bude unbalanced sa B1 bufferom ili balanced bez ikakvih buffera... Tj. ne "imam u planu", nego imam sve delove, samo da prelomim kako i kad pa da sastavljam... Konstanta obaveze/vreme mi teži beskonačnosti...
  2. Nešić kviz, okači slike i onda mi nagađamo šta je Ajd ja prvi: (ne vidim natpis na front plate pa onda ovako) Mikrokontroler sa displayem za volume i izbor kanala, volume i izbor kanala sa rotary encoderom, volume čip verovatno PGA2310. Cevka kao izlazni buffer (ne'm pojma koja, ulažem kviska).
  3. Ovaj me kalkulator nikada nije prevario heatsink.zip Prevario sam ja sam sebe kada ga nisam koristio Kada dobiješ temp koeficijent, odredićeš buduću temperaturu hladnjaka iz formule: Th = Ts + D*K Gde je Th temperatura hladnjaka, Ts temperatura sredine, D disipacija po kanalu (dobija se iz mirna struja * total napon +-) i K temperaturni koeficijent. (ovo je totalno uprošćena verzija formule, ima tu još dosta toga ali ova kalkulacija radi). Kod F5 je odprilike disipacija 50*1,3=65W, ako je K = 0,4, za teperaturu sredine od 25C hladnjak će biti na 51C, što je ok... prihvatljivo. Zapamti da će crno eloksirani hladnjak imati manji temperaturni koeficijent od sirovog aluminijuma.
  4. Ma naravno - nešto da sviri ljudski, a ne ovi miniji Elem, nešto najjeftinije što sam našao kod nas a da ima prođu: http://store.comet.rs/en/Catalogue/Product/9145/tako da se, eto, uklapa na tih 4500 din po kanalu - ali bez PDV
  5. Uh pa zavisi A klasa ima od 20W disipacije... pa do... kolko imaš para
  6. Ebem li ga... ne znam.. Bravo. Treb'o si temu posebnu pa lepo sve na jednom mestu...
  7. Aleks
    Amp Camp
    Koliki su ti hladnjaci? Ja ću moj izgleda da držim u zamrzivaču dok svira
  8. Mmm da Mislio sam na ovo: http://www.diyaudio.rs/topic/7187-meditacije-o-starimdobrim-vintage-driver-ima-split-iz-kupuj-dok/?p=198118 al sad videh da je ovde bass driver...
  9. Mnogo gotivno. 1. Jel to bass support za Lowther hornu (videh negde na vorumu sliku) ili sam svoj zvučnik? 2. Jesi ti na poslednjoj slici iza zvučnika dole?
  10. Upravo tako! Lepše izgleda našminkana žena - kad se ugasi svetlo isto je. Lepo izgleda strujni konektor od 20 - kad se ugasi svetlo i samo sluša muzika, isto je... Siguran sam 100% da u ova novija vremena postoji merna oprema koja može da izmeri razliku u 300din i 20e strujnom konektoru, a da ne govorim da bi se razlika merila sa nekoliko decimala... IZVINJAVAM SE! Neću više o konektorima!!! Cela poenta je, ko što reče Stein - ne ti detalji - nešto drugo je važno... kvalitetni elektroliti, kvalitetni sprežni kondenzatori i ostale pasivne komponente, dobri poluprovodnici, a ovde je vidim to ispoštovano, tako da nema frke. Puno sreće u izradi EF-Peta!
  11. ? Kako šta ne znam? Moj odgovor na Šonetovu konstataciju da filc ne valja je link gde gosn. Gravesen preporučuje baš filc. Samo u "large" bas kabinetima valja ići sa jaje penom. Jedino ako je Šonetov bas kabinet taj large, onda se izvinjavam, pozdrav. Uzgred, ono na Šonetovim slikama nije filc, ili je neka veštačka vrsta. Filc je presovana prirodna vuna ili reciklirana vunena tkanina, a ovo na slikama liči na neku sintetiku.
  12. Nzm bre, Troels kaže: http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm
  13. Druže, znaš šta je snake oil? Zmijsko ulje. Leči od svih bolesti na svetu, a pomaže i u podmlađivanju, sexu, koncentraciji, energiji, povećava inteligenciju i intelektualne sposobnosti, memoriju. Isto tako ovaj IEC konektor od 20e pomaže da dobiješ kvalitetniji zvuk
  14. Zvuk... prvo sam ga priključio preko 5m kineskog kabla na izlaz za slušalice iz računara... i zabezeknut gledao zašto nema visokih tonova i šta je sa distorzijom basa i pucketanjem... nisam mogao da verujem A onda sam se udario u glavu i bacio taj kabl, prikačio ga preko mog diy konekta na DAC i osmeh je odmah prešao u "oduvetadouveta" mod Jedino što je slabo, ali avaj, i na odvrnutom volumeu to svira zadovoljavajuće jako za jedan mali stan. Kažem, uz odgovarajuće efikasne zvuje, ovo je pesma samo tako. Mislio sam da će zbog svičerskog napajanja da nedostaje basa ili da ide u kliping, ali ništa od toga, naprotiv! Svira perfektno i precizno od prvog do zadnjeg tona. Čak se samo napajanje daleko više greje kada je prikačeno na laptop, nego na ovaj amp. U odnosu na Babel ima malo užu sliku, ali to pripisujem još neusviranim komponentama... tek treba to da legne.
  15. Hvala ljudi Nisu isti tranzistori, ovde su daleko nabavljiviji (mada i 2SK1058 iz ZCA ima još iha da se nađe). Jedino ulazni jfet 2SK170BL je malo oskudan, ali ima ga po ebay-u (recimo ovde su original i povoljni, još ih Izraelac uparuje i stižu vrlo brzo, uz tracking broj). Koristim priliku da se zahvalim i drugu Zenu za 2 komada BTW, vidi se na slikama da je Jfet ukrivo zalemljen... u Eagle-u sam koristio J109 (nisam ni gledao u brzini) a on nije pin kompatibilan sa 2SK, pa sam u zadnjem trenutku to proverio i zalemio ga kako treba... Takođe, podcenio sam dimenzije izlaznog konda i onog 1000uF (video to kada su već stigle pločke), pa sada evo ispravljenih layout fajlova za 2SK i elektrolite kako treba u prilogu. ACA_eagle_layout.zip aca_bottom.pdf aca_schem.pdf aca_top.pdf
  16. Neki mini sistem mi je trebao... kod deteta u sobi da sviri Kolibri, Dragan Laković i Minja Subota. Prvo htedoh da sklapan neki onaj ZCA: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm a onda rekoh, što da mi se greje onaj otpornik od 40W kada mogu za iste pare da dobijem nešto slično, sa malo povratne sprege, ali više snage, te izbor pade na ACA... Ostalo je istorija: Prvo neki box i neki hladnjaci, koji idu odozgo kao poklopac, na kutiju sa leve strane: Hladnjaci su ovi: http://www.kupujemprodajem.com/alu-hladnjaci-40x10x1-7cm-17718211-oglas.htm?filter_id=2300 tj jedan taj isečen na pola. Da li je dovoljan...? Takav sa rebrima 5cm visine hladi 36W disipacije na mini Babelu, a ovaj bi trebalo da hladi 20W, tako da sam ga procenio na ok. Ali usija se pošteno. Ići će na eloksažu. Ako se i posle toga mnogo greje, ići će u fioku, a umesto njega ima šta da se stavi.. Odpozadi: Cheap konektori za cheap trick amp - nisam video u celoj investiciji isplativost nekih kvalitetnijih, sviraće ovo... Pozadi i konektori za napajanje od laptopa, odlučio se za switcher, ipak je ušteda prostora majka svih ušteda. Jedno imao za probne svrhe, a pre 42 dana sam naručio: http://www.ebay.com/itm/111481551511?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 2 komada i to nije stiglo pa je u toku proces dopiski sa prodavcem... Neće da pošalje druge dok ne zatvorim case. Ja kažem neću da zatvorim case dok mi ne stignu drugi. I tako u krug, ali ne krivim ni njih, pošto nema tracking broja siguran sam gde je to završilo i kod koga... No nema veze. Ako to ne stigne, ima kod braće Roma na auto pijac or'ginal kume za 10e. Ovako sklopljena kutija izgleda: S'dugmići i potenciometar: Onda se polemilo nešto komponenti na custom designed PCB: PCB sam dizajniro sam, em je jednostrana, em koštala 2 sata posla za računarom + 450RSD (Milan PCB, 70um bakar). (ako nekog interesuje, projekat PCBa je u prilogu). Merenje, kako da stane sve to na poklopac (hladnjak): malo sam vrljavo izbušio rupe, al nije to sad tako zdravo ni važno... First board set up: And, nakon podešavanja 10V na drainu donjeg mosfeta, testing: Sviraaaa ( <-- ovaj smajli mora uvek kada uređaj prosvira iz prve). Na drugom kanalu takođe set up 10 volts: Pa posle i na ugrejanom uređaju. Into the box and completed: Liči: Test muškosti: - Ajde poteraj CT142 kutije! - Misliš da neću? Nemoj dvaput da se čudiš! Hebeni su ti A class watti.. ovo nije 2k2 mod pa je izlazna snaga manja (oko 4W) ali to tera i ovako neefikasne kutije Bass u popriličnoj količini, onaj Pass prepoznatljivi... Detalji tu, svi na mestu Jedan close up selfie: (vrljavi fotoaparat ne ume da prikaže svu lepotu belog power dugmeta, koje je ovde zamagljeno i plavo ) Set - up u nekoj priči: Ali ipak telefon nema toliko gaina da potera u celosti ovaj amp, pa će to da sačeka neko CD plejerče. Sve u svemu, zabava da se jedno popodne struže, šrafi i lemi, a da posle lepo svira BTW, već vidim kako bi ovo leglo sa nekim finim osetljivim Fostexima u nekoj lepoj horni ili tako nešto štogod...
  17. http://www.alpofurniri.rs/en/index.html Zadnji put kada sam naručio 2007-e, paket bio 2500 din, a u paketu oko 10 listova, a evro tada bio 80, znači 30e 10l = 3e 1l, znači to tvoje nije skupo. Jeftino je kada ja naletim na auto pijaci u Nišu na ubogu staricu sa 20ak paketa furnira koje prodaje po 100 dinara/paket, a kod sebe imam samo 200 din. Brzo se vratim kući po još para, ali neko me preteko pa ostanem samo sa 2 paketa... Žena moguće da nije ni znala šta je prodavala, tanka neka drva da se gore, a debela da bi bila tapete.
  18. Odes na tuning-styling show i prodas ga za 28 sekundi.
  19. Pošteno. Ja ove nisum testiro - verujem slepo kineskoj braći. Moraću da ih spičim na 100V ko što reče DVV, da vidim oćel čurnut, il da se to lemi dalje.
  20. Imam 10 pari 2SA970 i 2SC2240... Trebaju mi 4 para za projekat, ako ti ista znaci ostatak od 12 komada, kada uparim tvoji su. Ovi ostali: http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=TR2SC3421O&group_id=1392 http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=TR2SA1358&group_id=1390
  21. Aleks
    coax digital out kabel
    Blago meni
  22. Jesi li razmišljao da staviš te basove u kakvu kutiju? Nisam čuo kako to zvuči, pretpostavljam da je ubica i ne sumnjam u to, ali šta bi bilo kada bi bio neki MLTL ili nešto kao u priloženom pdf-u..? PP-sub-20hz.pdf
  23. https://www.youtube.com/watch?v=TGI4oz1QnZo
  24. Ja koristim Adobe Audition (nekada davno Cool Edit Pro) i Normalize na -0.1dB. Jeste sporo i dosadno, ali profi i trajno.
  25. Aleks
    Winamp kao player?
    ACDSee 9ka je to konačno rešila time što kada klikneš sliku trenutno se pali "light" pregledač u kome samo gledaš sliku. Ako klikneš enter gasi se light i uključuje full ACDSee u kome može edit itd... BTW podržavam ideju light programa/stvari koji radi samo jednu stvar.. Tako ću u najskorije vreme Sony Xperia Android "napravu" da zamenim Nokiom 3310. Sve više mi treba telefon jbt.......
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 770 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
