Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Nekada je vat vredeo... Devalvirao vremenom
  2. http://www.tube-classics.de/TC/Klangfilm/Bauer/Bauer%20Speakers/BauerSpeakers.htm
  3. http://www.ebay.com/itm/2DIN-IN-DASH-7-Samsung-VGA-Touch-Screen-Monitor-Mini-ITX-USB-SD-Raspberry-Pi-/121482588180?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item1c48ed3014
  4. Čim malo izlemim neku premu.
  5. Hvala VladaC, ali ništa, mora malo opreme. Ovaj RTA mi snima noise i kada je otkačen mic a hvata pink noise tek kada mnogo pojačam Jbg nemož s'ovi difultni dženerik mikrofoni i produžni širm kablovi ništa da se napravi. Mora malo ozbiljnije.
  6. Hmm... nešto nije bilo u redu sa ... ne znam čime, Windowsom XP, driverom za zvučnu, zvučnom, neam pojma Uglavnom ovako je sa istim setupom na Win 8: I ovo je daleko od ok, dobijam poruku da mi je nivo snimanja premali... Stavio sam Frequency response smoothing i to ovako lepo ispegla k-ku, ali - odlažem dalje igranje do izrade mic preampa sa ovim WM61A. Hvala Neskor, hvala Chaki
  7. To je jedini odgovor koji nisam priželjkivao, a znao sam da ću ga dobiti... Ništa, onda, dok ne nabavim ovaj Panasonic neću više da pokušavam.... ovo što sam dobio je u najmanju ruku smešno......
  8. Instalirao sam Holmimpulse. Priključio sam mikrofon na ulaz računara (neki generic, default PC mikrofon). Stavio sam ga na malo manje od metar od ose zvučnika i uključio "Measure". Dobio sam ovo: Definitivno nema teorije da mi je ovo odziv zvučnika... gde grešim, šta nije u redu?
  9. Ovde ima na žalost istine, ima ex-članova koji su dosta puta uzurpirali rad foruma i uneli zabunu, pa odatle nepoverenje. Ako hoćeš top quality diy uređaj, boljeg mesta kod nas od ovog foruma nema... samo da se još malo raspričaju ovi što znaju. A zna uglavnom većina. Zaista, pretpojačalo koje nudi Nešić je top diy kvalitet (ali da se ne ponavljam više). JBL serije nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Morao bih da dodam još i Scan-Speak (onaj sajt što je preporučio Shonne, 10000% sam siguran da ogromna većina projekata koji su onde objavljeni su 2-3 puta jeftiniji za napraviti u diy varijanti, nego kupiti komercijalu, a zvuk je isti, ako ne i bolji od komercijalnog zvučnika).
  10. Svaki put kada Sax objavi neki ovakav projekat ja se zagledam u Vukušićevu knjigu i krenem u razmišljanja... ali ne, neću, rekao sam, cevke neće u moj dom... barem ne neko vreme ili tako eto to, nekad. Ne znam
  11. Ma nije on, Tito je... sve vreme Totalno dvoznačni prizvuk
  12. TITOUčlanjen: 19 Jan 2015 Odsutan Poslednje aktivnosti: Danas, 15:15 Kad se čovek vrati i vidi šta je pisano po njegovom odlasku, a ustvari je samo želeo savete
  13. Ja samo postavio sliku Holgera Czukaya Izvinjavam se ako ne smem (kršim neka autorska prava, ili štogod).
  14. A bre stavite pravu sliku
  15. Htedoh da dodam mine two more cents: Neko od starih/novih/sadašnjih članova baš nema šta da radi... verovatno neko banovan, ili tako nešto.
  16. https://www.youtube.com/watch?v=lXaLjc_fvr0
  17. Aleks
    Krell KSA-100
    Verovatno će te i neko drugi posavetovati, ali i to zna biti osobeno... neko preferira otpornik, neko induktivitet, a neko ni jedno ni drugo već motor-run kondenzator 50uF. Ako finansije dozvoljavaju, ja bih tu C-C-L-C-C i motor run na kraju, uz 1-2u2 MKP bypass na svakom od elektrolita. L tipa 10mH na EI jezgru.
  18. Aleks
    Krell KSA-100
    Ja ne znam što ne bi moglo. Neki apsolutni minimum bi bio 800VA, taj trafo mi deluje uglobljeno. Dobićeš oko 43-45V sa opterećenim ispravlječem, ne verujem da će da šteti neznatno manji napon.
  19. Kod ovog preampa zaista važi ono što si naveo: Kada neki komercijalni proizvođač nakamači onakve MCAP-ove i ALPS-e odmah frizira sa cenom, bez obzira na eventualne nedostatke u ispravljaču, ili nekom od filtera... a ovde je pun paket za smešne pare.
  20. Ajd da bačim neku na temu, šta bi bilo kad bi bilo... Recimo da bih zvuje sastavio ove: http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm Amp iskreno ne znam... ali sasvim moguće da bi bio F5 turbo, ili cirklotron sa lateralcima i cevnim ulazom. Preamp... neka cevka verovatno, možda nešto ovako: http://www.diyaudio.rs/topic/7116-p-12b4a-preamp/ Za CD player će te neko drugi bolje posavetovati, ali kod mene bi to bio neki transport sa npr. Aya DACom ili tako nešto. Kaset deck.. i tuner.. nzm...... To bi sve fino stalo u 5000.... Thats my two cents.
  21. Ne mora da znači Ali neretko naravno, može da bude Shonne ti je postavio sasvim fin link za početak.... ali ne znam što ti predložio berillium dome visokotonac, on je samo jedan 500+e a gde je ostalo
  22. Jes, nisam o ovome razmisljao. Svakako, sada taj preamp nije tu, pa ne mogu ni da premerim, ali good to know. Mada sam nedavno DAC izvadio i stavio u zasebnu kutiju, te vratio opamp na izlazu - nesto ne primetim razliku sa/bez opampa... tako da bolje ici sa nekim dobrim. Za opamp sam uzeo LME49720.
  23. Ovako kao na slici, direkt iz AKa na pot preko spreznih kondova, pa preamp iza.Tj. iza pota nema konda, odma preamp.
  24. Aleks
    Amp Camp
    http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE%20KOMPONENTE Ovaj prvi sa liste. Nisam probo, kolko sam skontao, kebe jevu. Mora naručim 100kom, čisto zbog popusta.
  25. Pa računaj po tranzistoru / hladnjaku. Disipacija na jednom je 25*1.3=32,5W. Th=30+13=43C. To ti je to. Uglavnom, ti su hladnjaci sposobni da podnesu i dosta veću disipaciju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 770 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
