Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Hvala druže, probaću - zasad sam ovaj problem rešio - ne znam ni sam kako, ali radi
  2. Simuliram nešto sa nekim cevima, i izlazi mi uporno greška, kada kliknem Run: "previous analysis already found .tran 5" (pošto stavim 5 sekundi) (i sa bilo koliko sekundi, minuta je isto). I niđe po belome internetu ne nađoh rešenje, ima nešto da pretvorim fajl iz .app u .asc ali fajl mi je već asc. Jel se nije nekome isto 'vako dešavalo?
  3. Ma u glavi vakuum
  4. Postoje mišljenja i mišljenja, i kao što ti reče, teoretisanja... Ja bih se pozvao na fiziku. Recimo da hibrid uzme najbolje iz cevnog i solid state ampa
  5. Kolko kontam ovaj Mcintosh je solid state a pathos hibrid, pa sad nekako hibrid bi trebalo da je uvek, makar za nijansu, ispred solid state ampa.
  6. Aleks
    Kupujem Visaton DSM25FFL
    E da ovdi može ključ. Ogromno hvala 0W & Stein
  7. R = ρ L / S R – Električna otpornost L – Dužina provodnika S – Površina poprečnog preseka provodnika ρ – Specifična otpornost Uprošćeno: što kraće i deblje to bolje. Ima tu još mnogo toga, ali za ovakve zvučnike drž se ovoga.
  8. http://centarkalinov.com/index.php?c=207&p=320
  9. Ćeš kompresiju, ćeš BR. A i lako za transport, sam uvatiš za ručku.
  10. Diy hi-fi home stereo loudspeakers.
  11. Ćuti - pre nego sam otišao kod majstora, hteo sam da pokušam sam ovo: Nekako mi posle ovog videa ličilo lakše da se prošetam par km i platim 20-30e.
  12. Što se bilo kakvih boja po aluminijumu i ikakvih primesi tiče, kad odnesem mom majstoru za eloksažu sve to nestane, a ispadne lep eloksiran aluminijum. E sad šta on uradi da sredi to, nem pojma. Tako da ja ne bijem glavu, samo odnesem mom majstoru za eloksažu sve to nestane, a ispadne lep eloksiran aluminijum.
  13. Aleks
    Male HiFi kutije
    Ko što neko prokomentarisa': Da uzmeš nož i onako polako da ih isečeš kao kakav kolač i da pojedeš. Tolko slatko izgleda Preciznost izrade: nema dalje.
  14. Za ovo: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_08_2014/post-1517-0-33473500-1409480442.jpg uzmi ovo: http://proelectronic.rs/BAS-REFLEKS-CEV-66X100-250mm-KAH303-KAH303-10252.htm 4 komada, izbusi dve rupe napred ispod basa npr ovako: http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html i nasteluj duzinu cevi na 18cm. Ili probaj sa jednom rupom... treba da bude sto blize nuli, da.
  15. Jel ti srednjotonac ima zasebnu komoru?
  16. Oki, jesi li uzemljio masu ili si umasio uzemljenje (ne vidi se lepo na fotkama)?
  17. Aleks
    PMS sistema
    Ja sam već računao kakav mi trafo treba za napajanje za računar i koliko bi me koštao U mozak mi se šrafe nekih 15kHz zujanja iz računarskog napajanja. Ne smeta mi toliko ventilator koliko TAJ zvuk koji probija kroz sive ćelije. Punjač za bateriju za fotoaparat sam izgubio, pa sam ga veoma lako zamenio punjačem sa trafoom i eto, jedna zujalica u stanu manje
  18. Za interkonekt nemam primedbi, onaj prvi iz oglasa mi se neverovatno sviđa
  19. Ukratko, uzmite onu tabelu što sam naveo, pa sračunajte proporcionalno induktivnost, otpornost i kapacitivnost 3 metra bakarnog kabla, preseka 2x2,5. Kada dobijete cifre, sračunajte rlc kolo i gubitke na različitim frekvencijama... Tek, kod mene sviri taj bakreni kabel 2x2,5 i ja prezadovoljan - možda ću biti još sigurniji kada bude 2x4, više od toga nema potrebe. Što se religije tiče, nemam ništa protiv, poštujem tuđa uverenja i stavove, ali se držim mojih: Keep it simple!
  20. Ako se iko pita kakav treba da bude zvučnički kabl, neka pogleda sledeću tabelu:
  21. Aleks
    Babelfish J mini
    Sure! Baš sam dugo razmišljao/premišljao/tragao šta sledeće da pravim, tj. šta želim da imam/slušam... mora da bude cevka u ulazu, mora da bude jednostavno, mora da ima samo 2 stepena pojačanja, mora da ima min. 40-50W, i da bar malo bude u A klasi... kada se svi ti filteri primene, ispada Bastard Susy Samo, to će poprilično da popričeka.... da se srede prvo neke životne situacije.... ali delovi se već prikupljaju I da, mora da bude integrated, u stvari samo digital volume control sa selektorom ulaza - potpuno neutralan "preamp", sa još po nekim kontrolama u mikrokontroleru, itdd.......
  22. Aleks
    Babelfish J mini
    Iiii.... da stavim tačku na i. Jel neko pomislio da sam zaboravio da turim ribicu na Babelfisha? Ju greote, pa taman posla Uradio je Leonardo ovaj fini poklopac još poodavno, ali tek sam ga sada namontirao.... Što bi ujedno bio i finish ovog ampića... Do nekog sledećeg ampa
  23. Zvuk sa zvuja daleko ispod žive svirke.
  24. Aleks
    Lepota dizajna
    http://www.sonusfaber.com/en-us/product/lilium
